TX Mod vom Chris M0NKA
« on: 19. December 2016, 09:35:27 »
interessant was er da ausgetüftelt hat.... ich werde es mal aufbauen
http://www.m0nka.co.uk/
Re:TX Mod vom Chris M0NKA
« Reply #2 on: 19. December 2016, 10:48:20 »
das klingt gut Andreas! Eine I40-RF Unit würde langfristig sicherlich mehr Sinn machen als ein Breakout-Board.
Hab zwischenzeitlich gesehen dass der vom Chris für seine Mod ausgesuchte MMIC abgekündigt ist und nur noch sehr teuer über eBay zu bekommen ist.....also für mich nicht mehr weiter interessant.
« Reply #4 on: 19. December 2016, 11:55:16 »
Andreas, natürlich musst Du das als Entwickler selber entscheiden.
Ich würde aber dazu tendieren lieber noch etwas Energie reinzustecken und eine komplett neue RF Platine entwickeln. Das hätte auch in mechanischer Hinsicht nur Vorteile - inkl. Nachbausicherheit für die Nichttechniker.
Laddieter
« Reply #5 on: 19. December 2016, 13:41:43 »
Hallo Andreas, die Entwicklung einer neuen rf-Plantine, mit all den neuen Erweiterungen und den schon vorhandenen Modifikationen würde ich auch sehr begrüßen. Schöne Grüße Dieter DL1LAD
« Reply #6 on: 19. December 2016, 14:28:23 »
Hallo, getreu dem Motto "wenn schon, denn schon" würde ich auch ein neues rf-i40-Board favorisieren. Einmal könnten da schon die erweiterten Ansteuermöglichkeiten des ui-i40 genutzt werden und andererseits entsteht kein "Drahtverhau" durch die zig Verbindungsleitungen zu den einzelnen Boards. Also lieber noch etwas warten und dafür am Ende was ordentliches. vy 73 aus Erfurt Michael_K
DL1EGQ
« Reply #8 on: 19. December 2016, 16:40:18 »
Hallo.
Ich denke auch, dass die neue RF Platine die beste Lösung ist.
Gruß an Alle
DG7YHB
Habe keine Ahnung von dem was ich tue;o)
« Reply #9 on: 19. December 2016, 17:51:41 »
Da freue ich mich drauf, werde da auch bei sein...
vy73 Udo
« Reply #10 on: 19. December 2016, 18:20:18 »
Hallo Andreas, neue RF Platine hört sich sehr interessant an.
Hast du schon einige technische Eckdaten für uns parat?
-welche angepeilte Sendeleistung ? -welchen Arbeitsfrequenzbereich ? -wie sieht es mit den dann nötigen Filtern aus (das dürfte dann ja mit den vier BPF und den vier LPF nicht mehr klappen) ?
ist das dann noch auf einer RF Platine realisierbar ?
« Reply #11 on: 19. December 2016, 18:46:44 »
Frequenzbereich RX: ca. 120KHz...80MHz eventuell wird es möglich sein, auch den VLF-Bereich bis 10KHz runter abzudecken. Das wäre z.B. für den Empfang von SAQ nicht verkehrt. Hier muss learnig-by-doing her, Mut zu Neuem und experimentieren (firmware- und hardwareseitig).
TX: alle Afu-Bänder von 2200m bis 4m
Ausgangsleistung 160m...4M: 50W was ich auf den tieferen Bändern mache, weiß ich noch nicht. Auskoppelung der Treiberleistung via SMA? Mal schauen...
Natürlich mehr Bandpässe (Induktivitäten bedrahtet und nicht als SMD) Natürlich mehr Tiefpässe Ersatz der Linear-Spannungsregler durch geschaltete Regler (Vierfachregler in einem Gehäuse, Schaltfrequenz per Software veränderbar, damit es immer "außerhalb" stört...) Steuerung der Ruheströme der PA getrennt via I2C-Baustein, Messung des PA-Stromes durch I2C-Baustein, Steuerung der Umschaltung der Filter via I2C-Baustein evtl. kompletter Umbau der SWR-Brücke: keine "normale SWR-Brücke" mehr, sondern eine Brückenschaltung wie im Antennenanalyzer SARK100. Damit könnte man das SWR des ganzen Bandes aufnehmen (mit sehr geringer Leistung) und als Kurve abspeichern / anzeigen. komplette Schirmung des RX-Zweiges (kein Störnebel durch ui-Platine) passt alles auf die Abmessung der alten rf-Platine, aber das Lautsprecherloch muss weichen. Und es werden einige Platinchen "senkrecht draufgesteckt": ist also höher als die alte Platine.
Die Sache steht als fliegender Drahtverhau auch schon. Speziell die Endstufe ist sehr interessant (brandneuer LDMOS-Doppeltransistor, PREISWERT - kann sogar für 170MHz noch verwendet werden). Der kann 70W - aber ich möchte auf die letzten 20W verzichten und lieber linearer sein... Ich plane, die Endstufe auszukoppeln und als Bausatz anzubieten (über den Funkamateur). Der Rest ist wie bei Chris: Platine lasse ich fertigen und wird von mir verkauft, Platinendaten werden nicht veröffentlicht. Aber die Schaltung etc. ist "Open Source".
« Last Edit: 19. December 2016, 19:04:35 by DF8OE » |
« Reply #12 on: 19. December 2016, 19:36:51 »
Andreas, da kann ich nur eins zu sagen: Hut ab!
| sehe ich persönlich nicht so dramatisch..... Lautsprecher nach hinten raus war sowieso nicht das gelbe vom Ei.
Ist halt eine Neuentwicklung! Das neue Display erfordert ohnehin eine geänderte Frontplatte, so dass man nächstes Jahr über ein komplett neues Gehäuse nachdenken kann.
« Reply #14 on: 19. December 2016, 23:28:15 »
Hallo Andreas
Perfekt! Das tönt wie Weihnachten. Sowas stellte ich mir vor. Ich bin sicher, dass hier aus unserer Gruppe einige an der neuen Platine interessiert sein werden. Ich sowieso.
Die Bänder 2m und 70cm sind mit diesem Projekt wohl vom Tisch, nehme ich an.
Gruss Reto
