« Reply #210 on: 27. February 2016, 20:30:54 »
ich denke, ich habs. Da hat eine Klammer gefehlt. Leider mangels Debugschnittstelle gerade kein Test. Aber die Stelle war jedenfalls falsch und könnte komische Effekte erzeugen.
Pull-Request ist im Repository von DF8OE Andreas.
Danke & 73 Danilo
DC4AS
« Reply #211 on: 27. February 2016, 20:55:38 »
ich hab die klammer eingebaut ..gleiches Ergebnis....
Es schaut so aus das das angezeigte Spectrum immernoch das selbe ist (nicht vergrössert) Der Abstimmstrich und der Grüne strich für die Bandbreite werden in der Mitte angezeigt. auch die Frequenzschritte unter dem Spectrum werden vergrössert angezeigt aber wie gesagt das Spektrum und der Ort des Empfangs ist mit dem unvergrösserten identisch.
Hoffe das ist gut beschrieben.
Gruss Andreas
DC4AS
« Reply #212 on: 27. February 2016, 21:14:20 »
so nu richtig.... hatte die falsche mchf.bin zum mchf geschickt
also es ist nun VErgrössert aber es ist das "Falsche" spectrum
es scheint das es das Spektrum der linken Bildhälfte ist das vergrössert wurde.
ich dachte erst hätte mich vertippt...
« Last Edit: 27. February 2016, 21:15:11 by DC4AS » |
« Reply #213 on: 27. February 2016, 21:44:16 »
das ist die schlechte Nachricht, es geht immer noch nicht. Die gute ist, ich bin wieder arbeitsfähig, werde jetzt aber nichts mehr machen. Morgen dann.
DC4AS
« Reply #214 on: 28. February 2016, 08:36:21 »
die neuen Änderungen für 2fach Vergrösserung habe ich eingepflegt und funktioniert jetzt...
was ich noch nicht versteh...warum mit Eclipse mars (Windows) das Bin immer so ca 1-2kbyte grösser ist als das von Andreas...naja, noch ist das egal.
Gruss Andreas
Ich glaube es wird zeit das ich mich mit der einbindung des Github inEclipse befasse...ist leichter als eintippen..gg
« Last Edit: 28. February 2016, 08:37:31 by DC4AS » |
« Reply #215 on: 28. February 2016, 08:50:17 »
| Egal ist das Stichwort hier. Du hast mit 99,99% Sicherheit einen anderen Compiler (andere Version), und die Compiler-Entwickler liegen ja auch nicht auf der faulen Haut, d.h. es wird etwas anders optimiert (das ist ja immer ein Kompromiss zwischen Speicherverbrauch und Geschwindigkeit), ergo andere Größe. Wenn Du masochistisch veranlagt bist, kannst Du Dir das mchf.map von Andreas schicken lassen und mit deinem vergleichen. Dann findest Du den Übeltäter sicher raus. :-)
DL4HUF
« Reply #217 on: 28. February 2016, 13:06:16 »
Hallo
Bei den Menüpunkten 060 .. 062 sind mir Inkonsistenten beim hoch/runterschalten aufgefallen. Rechtsdreh: 060: MIC -> 061 aktiv : ok 060: Line-L -> 061 aktiv : not ok 060: Line-R -> 062 aktiv : ok 060: Digital -> 062 aktiv : (not ok) 060: I/Q -> 061/062 inaktiv : ok
Linksdreh: 060: I/Q -> 061/062 inaktiv : ok 060: Digital -> 061/062 inaktiv : ok 060: Line-R -> 061/062 inaktiv : not ok 060: Line-L -> 062 aktiv : ok 060: MIC -> 062 aktiv : not ok nächster Dreh : 060: MIC -> 061 aktiv : ok
Offenbar hängt die Auswahl 061/062 einen Klick zurück.
73 de Ronald
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #218 on: 28. February 2016, 13:43:49 »
Danke, Andreas fürs Zusammenstellen und für den fix meines Menu-bugs und die nun viel einfachere Bearbeitbarkeit des Menüs!
ein paar kleine bugs, die mir aufgefallen sind:
- Hardware-Info wird im Menu nach der Anzeige nicht wieder gelöscht
- 232-MemFreq Lim Disable: das funktioniert nicht mehr: wenn ich auf ON stelle, erwarte ich, dass beim Runterfahren die eingestellten Frequenzen in den Bändern auch gespeichert werden, wenn sie nicht innerhalb der Amateurfunkbänder sind
-Vcc Anzeige: da fehlt der Punkt manchmal, bzw. scheinen die Ziffern nicht an die richtige Stelle geplottet zu werden
73 de Frank DD4WH
« Reply #219 on: 28. February 2016, 15:05:04 »
Spannungsanzeige ist meine Baustelle. Habe ich vereinfacht, aber irgendwas scheint da noch zu passieren bzw. dahin geschrieben zu werden. Habe das aber noch nicht identifiziert.
Edit: Erledigt.
« Last Edit: 28. February 2016, 16:56:35 by DB4PLE » |
dl2ki
« Reply #222 on: 01. March 2016, 09:35:10 »
wenn man den "TUNE" Button lang drückt, wird der links daneben liegende Bereich "VFO A" mit "TUNE" (grau) überschrieben.
73, Wolfgang
P.S.
Ist es sinnvoll, für solche kleineren Fehler oder Anmerkungen in einen eigenen Thread einzurichten?
dl2ki
« Reply #223 on: 01. March 2016, 09:41:28 »
noch eine Frage:
Ist es derzeit möglich, die Audio-Eingabe (Sound vom mcHF in den PC) in der Lautstärke zu verändern?
Das Device erscheint in Pulseaudio als "STM32 AUDIO in FS Mode Analog Stereo", lediglich als analoges Wiedergabedevice.
(Kubuntu 14.04, 64-bit)
73, Wolfgang
