DL1CR
« Reply #165 on: 10. January 2016, 19:56:04 »
Ok, ich werde mal selbst messen. Bei dem üblichen QRM sollte sich das zumindest auf den tieferen Bändern nicht bemerkbar machen.
Ansonsten gibt es SMD Reed-Relais, die auch beim Telegrafie-BK-Verkehr nicht stören.
73 Chris
« Last Edit: 10. January 2016, 20:50:09 by DL1CR » |
DL1CR
« Reply #166 on: 10. January 2016, 22:13:20 »
Ich habe mal die Messwerte am Antennenschalter in einem Bild zusammengefasst.
Gänzlich verstehe ich die Werte noch nicht, aber Wikipedia sagt dazu:
Im Gleichstrombetrieb funktioniert die pin-Diode ähnlich wie eine normale Halbleiterdiode, nur bei Schaltvorgängen macht sich die hohe Anzahl der in der i-Schicht gespeicherten Ladungsträger bemerkbar. Für Wechselstrom besitzt die pin-Diode bis ca. 10 MHz (abhängig von der Dicke der i-Schicht) Gleichrichtereigenschaften. Oberhalb von 10 MHz verhält sie sich wie ein ohmscher Widerstand, der umgekehrt proportional zum mittleren Strom durch die Diode ist.
Da denke ich jetzt mal drüber nach.
73 Chris
HB9FZG
« Reply #167 on: 10. January 2016, 22:37:00 »
Wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert ein Diodenschalter für Wechselspannung dadurch, dass die effektive Spannung an der Diode immer unter oder über der Durchlassspannung gehalten wird.
73, Uwe
HB9FZG
« Reply #168 on: 10. January 2016, 22:59:17 »
Hier mein Signal an C78
DL1CR
« Reply #169 on: 10. January 2016, 23:00:15 »
Zum Ende des Tages habe ich mich noch an Musik in UKW ähnlicher Qualität erfreut. Unsere fernöstlichen Sendetechniker sparen nicht an der Bandbreite
Wenn man genau hinschaut, kann man das Glockenspiel im Wasserfall-Diagramm verfolgen.
http://youtu.be/UHxrb7K-6rg
73 Chris
« Last Edit: 11. January 2016, 08:21:00 by DL1CR » |
DL1CR
« Reply #170 on: 10. January 2016, 23:02:40 »
Ja, so sollte es sein. Ich schau morgen mal, was das los ist.
73 Chris
DL4HUF
« Reply #172 on: 11. January 2016, 08:04:01 »
author=HB9FZG link=board=15;threadid=330;start=165#msg3501 date=1452466757] Hier mein Signal an C78
Ja, so hätte ich das auch gern Bei welcher Frequenz ist das, geschätzt 7MHz ? Oberhalb 9..10MHz geht das auch bei mir. Welche PIN-Dioden hast Du drin ? Ich habe die weißen "Quader" aus dem Komplet-Satz.
Für Wechselstrom besitzt die pin-Diode bis ca. 10 MHz (abhängig von der Dicke der i-Schicht) Gleichrichtereigenschaften. Oberhalb von 10 MHz verhält sie sich wie ein ohmscher Widerstand, der umgekehrt proportional zum mittleren Strom durch die Diode ist. |
| Das würde das Verhalten mit der negativen Spannung an C78/D3 unterhalb 9MHz erklären.
Hier habe ich noch eine Erklärseite gefunden. Leider finde ich im Datenblatt der MA4P7102F diesen Wert ft nicht. Nur die Dicke der I-Region mit 175µm. http://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=599175&part-number=MA4P7102F-1072T&show=inline Die Dinger könenn richtig Leistung übertragen (bei entsprechendem Strom). Was hier aber garnicht benötigt wird. Es wird nur der RX-Zweig geschaltet.
73 de Ronald
DL1CR
« Reply #173 on: 11. January 2016, 08:24:09 »
Hat C78 vielleicht aus Versehen 100nf
Nein 1nF, ich habe nachgemessen.
Zur PIN Diode hast du alles gesagt .
DL4HUF
« Reply #175 on: 11. January 2016, 09:04:18 »
Ganz verrückte Idee: Tausche mal die Dioden gegeneinander aus...
Habe ich gemacht als ich die Dioden ausgelötet und überprüft habe, keine Änderung.
73 de Ronald
« Reply #176 on: 11. January 2016, 09:22:07 »
Was früher niemals ein Thema war - ist heute eines geworden:
Fakes
Ich habe für die erste Projektgruppe damals alle Teile bei Farnell bestellt. Chris bestellt die Teile woanders: er berechnet wür seine Komplettkits incl. Platinen und LCD genausoviel, wie ich damals für die Teile nur bei Farnell bezahlt habe.
Wenn man preiswert kauft, geht man ein hohes Risiko ein, dass man billig kauft. Habt ihr eure mcHF als Komplettkits bei Chris M0NKA bezogen? Wenn ja, könnte man ja versuchen, die (teuren) Originaldioden zu nehmen...
Es gibt da immer noch den Spruch: "You get what you pay for"...
Da es viele gibt, bei denen die Umschaltung keine Probleme macht (z.B. mir) bleiben mir langsam die Erklärungsversuche weg...
« Last Edit: 11. January 2016, 09:22:25 by DF8OE » |
DG8WM
« Reply #177 on: 11. January 2016, 11:14:42 »
wir haben unsere Pindioden MA4P7102F bei Digikey gekauft und haben die gleichen Schwingprobleme wie Chris sie in seinem Beitrag #166 darstellt.
Vert.: 20 V/cm Hor.: 0,2 us/cm
Schwingen im 80-m-Band (SSB LSB), bei etwa 1,47 MHz gemessen am 50 Ohm Abschlusswiderstand.
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
DL4HUF
« Reply #178 on: 11. January 2016, 12:39:03 »
Hallo Andreas
ich habe wie gesagt eine Kit von M0NKA. Werde aber mal die alternativen PIN-Dioden von Farnell/HBE bestellen.
Brauche sowiso noch einen neuen Prozessor weil meine BIAS Einstellung nicht mehr richtig geht. Z.Z. habe ich den Ruhestrom per Poti eingestellt.
Das Verhältniss BE-Preis zu Versandkosten ist nur z.Z. noch nicht so prickelnd.
73 dr Ronald
