Pages: 1 [2] 3 4
Topic: Sparrow: "Local Oscillator not detected" (Read 5522 times)
DL6RDM
MTB-Mobil
Re:Sparrow: "Local Oscillator not detected"
« Reply #15 on: 31. July 2019, 06:41:57 »
Da wurde wohl die falsche Bestellnummer im der Materialliste vom Sparrow genannt. Ich hatte diese hier: 449-LFSPXO024807REEL von Mouser. Wenn jemand die richtige für den 16 MHz Quarz hat wäre das super. Ich würde ich diese Nummer auch gleich dem Reto, der die PDF Liste pflegt, zukommen lassen.
Vielen Dank für die Links, ich werde mich gleich mal umsehen und die entsprechenden Infos einholen. Zuerst einmal muss ich den richtigen Quarz bestellen. Gestern erst habe ich bei Digi-Key den VXCO bestellt...
Christian DL6RDM
« Reply #16 on: 31. July 2019, 06:59:52 »
Bist Du im Tulipan-DL Forum aktiv? dort gibt es (oder gab es) von mir einen Hinweis zur Beschaffung des 16MHz Oszillators...
Reichelt hat ihn am Lager....
https://www.reichelt.de/16-0mhz-quarzoszillator-keramik-smd-xo53-xo53-16-00000-p85031.html?
« Last Edit: 31. July 2019, 07:03:10 by DL8EBD » |
DL6RDM
MTB-Mobil
« Reply #17 on: 31. July 2019, 07:23:59 »
Super!
Danke, Thomas!
Ja, im Tulipan Forum bin ich auch eingetragen und habe auch schon einiges an Fragen da beantwortet bekommen. Mir wurde dann vorgeschlagen, mich an dieses Forum zu wenden. Ich bin begeistert, hier läuft das alles viel schneller.
Werde den Quarz gleich auf meine Liste setzen. Ich bestelle da eh einmal pro Woche vom QRL aus...
Christian DL6RDM
DL6RDM
MTB-Mobil
« Reply #18 on: 01. August 2019, 11:14:54 »
So, heute kam der neue VCXO. Leider gehts auch mit dem nicht. Kann der 10MHz Quarzoszillator daran schuld sein? Den 16MHz kann ich erst morgen mitbestellen, deshalb hab ich nochmal mit dem 10MHz Qszillator gestartet.
« Last Edit: 01. August 2019, 12:17:36 by DL6RDM » |
Christian DL6RDM
« Reply #19 on: 01. August 2019, 12:33:54 »
der 10 Mhz Quartz sollte für den Si570 keinen Unterschied machen. Nimm den Si570 runter und prüfe alle Signale / Pads des Si570 OHNE den Si570. Im eingeschalteten Zustand muss das I2C Signal auf den SCL/SDA pins zu sehen sein. Im inaktiven Zustand ist ein I2C "High" also ca. 3.3V in unserem Fall. D.h. auch mit einem Multimeter kann man schon mal sehen, ob da so um 3V sind. Wenn nicht, dann schlecht und dann muss man schauen, wo das Signal bleibt.
Dann natürlich noch VCC/Ground prüfen.
Wenn diese 4 Pads ok sind und auch im eingelöteten Zustand ähnliche Pegel haben, dann muss der Si570 erkannt werden, wenn korrekt eingelötet und nicht kaputt.
DL6RDM
MTB-Mobil
« Reply #20 on: 01. August 2019, 13:42:10 »
Hallo Danilo!
Vielen Dank für Deine Vorschläge!
Die die Ergebnisse, gemessen wurde in DC von Pin 3 (GND) gegen: (ausgelötet/eingelötet)
Pin 7 SDA (3,28V/3,28V) Pin 8 SCL (3,28V/3,28V) Pin 6 VDD (3,29V/3,28V)
Der kleine Punkt (Pin1) des VCXO schaut zur Platinenmitte links zum Temperaturfühler rüber. Am TFT erscheint die Meldung UHSDR Vers. D2.11.55 und local Oscillator not detected. Wie gesagt, der Si570 ist nagelneu. Zeigt das gelcihe Verhalten, wie der alte. DC Anteil am Clock+ Ausgang 2,08V. (Kabel zur HF an oder abgesteckt.)
« Last Edit: 01. August 2019, 13:44:56 by DL6RDM » |
Christian DL6RDM
« Reply #22 on: 01. August 2019, 15:13:37 »
ich stimme Andreas zu. Der nächste Schritt ist das Oszilloskop oder mindestens der Logic-Analyzer.
Es gibt glaube ich, ja keinen genauen Schaltplan des Sparrow, der die einfache Entwicklung einer genaueren Fehlererkennungstrategie für diese Problem erlaubt, versuche die I2C Signale SDA und SCL vom MCP Temperatursensor (der ja funktioniert) zum Si570 nachzuverfolgen. Theoretisch müsste dort eine direkte Verbindung oder mit nur geringem Widerstand sein.
« Last Edit: 01. August 2019, 15:45:48 by DB4PLE » |
« Reply #23 on: 01. August 2019, 16:33:27 »
Christian, wo stammt der Silabs SI570 her? Seriöse Quelle? Ist es auch wirklich der richtige Typ?
Quelle: DL8EBD
Quelle: SP3OSJ
Quelle: https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/si570.pdf
« Last Edit: 01. August 2019, 17:24:25 by DL8EBD » |
« Reply #24 on: 01. August 2019, 17:34:37 »
I think only I can help. I asked for photos.
What type of SI570 did you make? Do you know that SI570 is twenty kinds !!!! What color is the number displayed on the frequency? What frequency is displayed on the LCD?
« Last Edit: 01. August 2019, 17:35:35 by SP3OSJ » |
« Reply #26 on: 01. August 2019, 17:48:44 »
Andreas, ich habe die beiden 10pF drin und konnte zu keiner Zeit I2C Probleme feststellen...
Beim mcHF bzw. I40 UI war das allerdings was anderes - dort kommt ja noch der Weg über die Stiftleiste hinzu. Beim SParrow sind die Wege sehr kurz.
« Reply #27 on: 01. August 2019, 17:54:04 »
10pf does not bother unless Christian mounted 10nF. You do not even know what is the message on the LCD.
« Reply #28 on: 01. August 2019, 18:12:34 »
Hi
removal of the two 10p should not make a difference. However, if it is 10n or any other too high value, it would make a difference. So it should be removed.
Maybe the MCP9801 (which works) is a little more relaxed about I2C signal waveforms.
In any case, we all agree, that it is a hardware issue. The type of SI570 indeed is crucial for the output. However, not for the I2C side, it is all the same. So, since it is not detected at all, it is irrelevant which type it is. Later, once I2C works, it becomes relevant to have the CMOS output variant.
« Reply #29 on: 01. August 2019, 18:23:54 »
The problem may also be setting too much frequency and switching off the protection in the menu. Then including TRX there is a message on LCD with abnormal operation SI570. That's why I need photos. Without photo, it is a conversation with the blind about colors.
« Last Edit: 01. August 2019, 18:25:43 by SP3OSJ » |
Pages: 1 [2] 3 4
