Pages: [1] 2 3 4
Topic: Sparrow: "Local Oscillator not detected" (Read 5483 times)
DL6RDM
MTB-Mobil
« on: 30. July 2019, 06:16:02 »
Hallo OM´s,
mein Sparrow UI Board hat die Versionsnummer 1.5, das HF Board ist Version 2.0.
Nach einigen anderen kleineren Problemen (gelieferte FFC Buchse kam mit TOP anstatt BOT Kontakten, Kennzeichnungsdruck einer Diode falsch auf dem PCB) habe ich nun ein Problem beim Aufbau meines Sparrow´s, das ich bisher nicht lösen konnte: Mein Si570 wird nicht erkannt. Der I²C Bus scheint aber zu funtkionieren, weil die Temperatur angezeigt wird. Ich habe den Si570 bereits 2 x per Heißluft ausgelötet und neu eingelötet. Einen schlechten Kontakt schließe ich daher aus.
Ich hatte ursprünglich das Kabel der HF Platine zum UI, Clockausgang des Si570 -das zum Potato geht- verkehrt angelötet. Und zwar hatte ich den heißen Draht des Kabels an die Masse der HF Platine gelötet und die Masse des Kabels an den Drahtbügel dahinter. Den kleinen Lötpunkt, der zum 100R Widerstand zum Potato geht, hatte ich leer gelassen... O:-) Der Fehler wurde erkannt und nun beseitigt.
Nun habe ich habe auch eine Frequenz am Ausgang des Si570, mit einem Gleichspannungsanteil von ca. 2V. Die Amplitude des 156MHz Signals war ca. 100mV Wobei die Bandbreite des Oszi´s leicht überschritten wurde, so dass eine höhere Spannung angenommen werden darf. Trotzdem weiter die Meldung beim Start "local Oscillator NOT detected".
Schlechte Kontakte zum HF Board möchte ich ausschließen, da ich keinen Wackler habe, sondern einen statischen Fehler. Habe ich vielleicht den SI570 geschossen, weil er durch das falsch gelötete Kabel zulange auf GND gehalten wurde?
Dazu kommt, dass - sobald ich das Kabel, das vom Si570 zum Potato geht, anstecke, werden die IC´s auf der HF Platine gut warm, allen voran der Potato. Wäre es nicht besser, den Potato an 3,3V zu legen, anstatt mit einer Diode in Reihe an 5V? Stecke ich wieder ab, kühlen die wieder ab.
Würde mich sehr freuen, wenn mir hier jemand einen Tipp geben könnte.
73 und besten Dank,
Christian DL6RDM
Christian DL6RDM
Re:Sparrow: "Local Oscillator not detected"
« Reply #1 on: 30. July 2019, 06:28:28 »
Ich mag mich vielleicht irren, aber FFC top ist meiner Meinung nach korrekt. Hast Du eventuell ein falsches Display bestellt? Kann ich aber nachher verifizieren.
156MHz am Si570? das wären 39MHz als QRG.... das stimmt schon mal was nicht, bzw. ja, er wird nicht angesteuert..... Wenn die Temperatur korrekt ermittelt wird, ist wohl etwas mit dem Silab nicht in Ordnung. Auslöten und nochmals genau kontrollieren ob keine Zinnnasen auf dem Footprint sind.
Hattest Du vor der ersten Inbetriebnahme den 10V nach 5V Regler außerhalb vom Sparrow abgeglichen?
Welche Diode soll falsch rum sein? Bei mir waren alle richtig eingezeichnet!
Nein, den Potato an 5V mit einer Diode in Reihe zu betreiben ist vollkommen in Ordnung! Siehe Datenblatt....
Machen wir im Tulipan genauso und das funktioniert beim Sparrow schon hunderte Betriebsstunden so.
« Last Edit: 30. July 2019, 17:12:36 by DL8EBD » |
DL6RDM
MTB-Mobil
« Reply #2 on: 30. July 2019, 07:03:21 »
73,
Christian DL6RDM
« Reply #3 on: 30. July 2019, 07:09:12 »
die BAS85? habe ich auch so drin und ist auch so markiert gewesen. Das war bei Dir anders rum? komisch....
Hast Du die Bestückungspläne zum SParrow?
Der SI570 ist auch richtig rum drin?
EDIT: bitte nicht das gesamte Vorposting zitieren....wird irgendwann unübersichtlich.
« Last Edit: 30. July 2019, 15:05:31 by DL8EBD » |
DL6RDM
MTB-Mobil
« Reply #4 on: 30. July 2019, 07:42:45 »
Ja, die BAS85. Dicker Strick (K) ist rechts. So war sie auch ursprünglich drin. Konnte halt nicht aus/einschalten damit.
Christian DL6RDM
« Reply #5 on: 30. July 2019, 07:51:30 »
"Strick" ?? Das klingt ja gruselig !
« Reply #6 on: 30. July 2019, 07:53:15 »
"Strick" den nehme ich auch ab und zu....
bei meinem Bestückungsdruck ist er links.... aber gut, das hast Du ja gelöst.
...warum läuft der SI570 nicht?
Betriebsspannung liegt sauber an Pin6 an? Einen Reserve VCXO hast Du nicht?
« Last Edit: 30. July 2019, 07:53:58 by DL8EBD » |
Co
« Reply #7 on: 30. July 2019, 13:01:40 »
Hello,
If there is RF output on the SI570, it is running. The error message means that the STMF4 cannot detect the SI570 via the I2C lines. A further check : the SI570 will draw approx. 70 Ma when running with or without propr I2C control.
regards
Co
DL6RDM
MTB-Mobil
« Reply #8 on: 30. July 2019, 13:39:10 »
Hello Co!
Thanks for your answer. The problem is that the amplitude of my Si570 clock signal is only just under 100mV (AC) When I read the specs sheet, the amplitude of the clock signal should be about 0.5V - 0.9Vpp in single ended condition, if my interpretation of the spec sheet is right. Plus there is a DC offset of 2V on both clock outputs, + and -. I am not shure, if that is ok.
Christian DL6RDM
« Reply #9 on: 30. July 2019, 14:26:25 »
hier noch mal ein Foto vom Display welches da rein gehört: Folienleiter mit Kontakte oben..... das gleiche benötigen wir auch bei der I40 UI, bzw. Adapterplatine.
Quelle: DL8EBD
« Last Edit: 30. July 2019, 17:31:59 by DL8EBD » |
« Reply #10 on: 30. July 2019, 16:35:44 »
Hi
The FFC contacts should be at the bottom. I do not know what FFC I've again sent DL6RDM. Now I have sent again and for sure a good FFC. One picture will do more like the whole description. Christian can you take a picture of your SI570 on a PCB
« Last Edit: 30. July 2019, 16:38:35 by SP3OSJ » |
DO9AH
« Reply #11 on: 30. July 2019, 17:08:34 »
Bei meiner UI des Sparrow sind die Kontakte auch unten. Ich habe sie ja 2x gebaut, die erste nicht richtig zum Laufen bekommen. Deshalb konnte ich jetzt leicht nachschauen. Bei dem 2. LCD, was ich noch liegen habe, sind die Kontakte oben, also genauso, wie Thomas Bild es zeigt. So passt das zusammen.
Gruß Andreas
Nich vergesse, das der Anschluss unter dem LCD liegt und die Verbindung um 180 Grad gewendet wird
« Last Edit: 30. July 2019, 17:11:49 by DO9AH » |
vy 73, Andreas
« Reply #12 on: 30. July 2019, 17:17:51 »
ihr habt natürlich Recht! Mea Culpa
Ich hatte total vergessen dass das TFT beim SParrow auf der Ober- / Bestückungsseite kontaktiert wird...... Bei der I40 UI Adapterplatine geht der Folienleiter durch einen Durchbruch auf die Unterseite der Leiterplatte. Da muss dann ein FCC Sockel mit Top-Kontakten eingelötet werden.
SParrow: TFT wie auf meinem Foto oben und FCC Sockel wie Artur bestätigt mit Kontakte unten (bottom)
SParrow:
Quelle: SP3OSJ
I40 UI Display-Adapterplatine.... das hatte ich irrtümlich auch für den SParrow im Kopf gehabt.
Quelle: DL8EBD / OV I40 Wiki
« Last Edit: 31. July 2019, 04:51:33 by DL8EBD » |
DL6RDM
MTB-Mobil
« Reply #13 on: 31. July 2019, 04:48:16 »
Here is a picture of my PCB with the wrong FFC.
73,
Christian DL6RDM
« Reply #14 on: 31. July 2019, 05:01:27 »
Christian can you take a picture of your SI570 on a PCB |
| zeige doch bitte noch ein Bild vom SI570 und seiner Umgebung...
Christian, da im Bild von Dir sehe ich einen 10.000MHz Quarzoszillator..... Warum 10MHz?
noch ein Tipp zur Fehlersuche:
der SParrow ist eine Synthese aus I40 UI und der mcHF RF.....
Infos zur I40 UI, inkl. Schaltbilder, findest Du hier: https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/doku.php?id=ovi40build:uiboardbuild
Infos zur RF unter anderem auf Arturs Seite unter dem Projekt Eagle: http://sp3osj.kooikerhondje.com.pl/eagle/index.html Schaltplan original mcHF RF: http://www.m0nka.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/mcHF_rf-1.pdf
Besonderheit beim SParrow: der SI570 und der Temperatursensor sitzen im Gegensatz zum mcHF auf der UI Platine. Elektrisch gesehen gibt es dort aber keinen Unterschied.... Im Gegenteil, "Oscillator not detected" haben wir hin und wieder bei der I40 UI wenn die Verbindung UI <-> RF unsauber ist und man am Zusammenbau rumwackelt. Das kann man beim SParrow ausschließen.
« Last Edit: 01. August 2019, 17:51:45 by DL8EBD » |
Pages: [1] 2 3 4
