Pages: 1 ... 4 5 [6] 7
Topic: mcHF und CW (Read 9216 times)
DL1BWM
Re:mcHF und CW
« Reply #75 on: 20. June 2016, 05:25:53 »
Hallo Danilo und Andreas, ich habe gestern Abend noch die FW vom 19.06. getestet. Läuft jetzt super!!! Auch mit TX->RX Delay = 0. Nochmal großes Dankeschön an Euch!
vy 73 Wolfgang
DL1BWM
Re:mcHF und CW
« Reply #76 on: 14. July 2016, 18:07:42 »
Hallo cw-ler, nach der Freude vom 20.6.,wo alles wieder geklappt hat sind mir dann doch nur wenige cw-qsos gelungen. Und ich lag immer neben der Frequenz. Heute hatte ich etwas Zeit zum testen. Also ic703 angeworfen und mein Signal abgehört. Klingt sauber aber ist nicht auf der Frequenz. Es ist auch nicht möglich mcHF und IC703 transceiv abzustimmen (ohne RIT). Es sieht so aus als ob beim senden in cw die Seitenbänder vertaust sin. Also Zähler an und Sendefrequenz gemessen. In cw usb wird unterhalb der eingestellten Frequenz gesendet, in cw lsb oberhalb. Jetzt bin ich mit den dailys rückwärts gegengen und bis zum 01.05.2016 wird im richtigen Seitenband gesendet. Die nächste daily die ich noch hatte war dann vom 20.05.2016, dort sind dann schon die Seitenbänder vertauscht. Bitte überprüft es mal bei Euch, ob ich richtig liege. Ich habe das mit allen Einstellmöglichkeiten (cw usb, cw- lsb ...) überprüft.
vy 73 Wolfgang
Re:mcHF und CW
« Reply #77 on: 14. July 2016, 22:14:27 »
Hallo Wolfgang,
deine Beobachtungen stimmen soweit. Ich habe mal beim Senden die Seitenbänder vertauscht. Pullrequest kommt.
Jetzt mal alles in einer Tabelle (CW Side Freq. 750 Hz)
Disp Freq (nur khz) - CW Offset Mode - TX Freq. - RX Freq/Mode 78.000 - USB - 78.750 - 78.000 USB 78.000 - LSB - 77.250 - 78.000 LSB 78.750 - USB DISP - 78.750 - 78.000 USB 77.250 - LSB DISP - 77.250 - - 78.000 LSB 78.000 - USB SHIFT - 78.000 - 78.000 USB 78.000 - LSB SHIFT - 78.000 - 78.000 LSB
Ich denke, so ist es richtig, oder?
DL1BWM
Re:mcHF und CW
« Reply #78 on: 15. July 2016, 11:19:01 »
Hallo Danilo,
ja, so wie in der Tabelle sollte es sein.
vy73 Wolfgang
Re:mcHF und CW
« Reply #79 on: 15. July 2016, 11:54:23 »
Hallo Wolfgang,
wenn Du mit der aktuellen Firmware verifizierst, dass diese Tabelle auch bei Dir so im mcHF korrekt umgesetzt ist, dann haben wir das vom Hof und Du kannst wieder frisch und frei CW machen mit dem mcHF.
Danke / 73 Danilo
DL1BWM
Re:mcHF und CW
« Reply #80 on: 15. July 2016, 17:04:13 »
Hallo Danilo, ich komme erst am Sonntag Abend dazu. Ich bin am Wochenende unterweg. Aber trotzden schon mal vielen Dank!!!!!!!
vy 73 Wolfgang
hb9tvk
Re:mcHF und CW
« Reply #81 on: 15. July 2016, 18:01:16 »
Hallo miteinander,
ich beobachte auch den falschen Offset in CW seit Version 1.1.1 (1.0.0 war noch ok). Ich wollte am Sonntag mit dem mcHF am National Mountain Day Contest mitmachen (nmd.uska.ch). Gibt es schon ein Firmware.bin mit dem korrigierten CW offset? Die Spektrumanzeige läuft einiges besser ab Version 1.1.1....
vielen Dank für die tolle Weiterentwicklung der Firmware und beste 73,
Peter, HB9TVK
Re:mcHF und CW
« Reply #82 on: 15. July 2016, 18:37:10 »
Hallo Peter,
1.1.1: Wer redet denn noch von der Version 1.1.3: Hat den korrigierten CW Code. Probier es bitte aus, kann morgen nur eingeschränkt helfen, wenn da noch was ist.
hb9tvk
Re:mcHF und CW
« Reply #83 on: 15. July 2016, 22:35:09 »
Hallo Danilo,
vielen Dank! Auf 80m funktioniert es mit 1.1.3 wieder korrekt, das ist alles was ich soweit brauche am Sonntag (die anderen Bänder habe ich nicht getestet).
vy73, Peter
DK2CQ
Re:mcHF und CW
« Reply #84 on: 17. July 2016, 10:41:03 »
Hallo Danilo,
wie kann ich beim CW-Filter 500Hz die 700Hz einstellen. Irgendwie geht das nicht zu machen, nur 50ger Schritte. Bei dem Filter 300Hz ist 700Hz dabei. Ich frage deshalb, weil bei allen Geräten 700Hz Mithörton verwende.
tnx und 73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
Re:mcHF und CW
« Reply #85 on: 17. July 2016, 13:31:29 »
Hallo Wolfgang,
geht nicht. Bei den 300Hz breiten Filtern haben wir eine 50 Hz Abstufung, bei den 500 Hz Filtern nur noch 100Hz in x50 Hz. Keine Anhnung warum, nicht meine Baustelle, das Filterdesign. D.h. entweder 750 oder 650.
Ich denke (das müssten die Hörtests und/oder Filterexperten aber bestätigen), das der Filter in der Mitte ausreichend breit ist, sodass Du den Unterschied bei 50Hz Abweichung kaum bis garnicht hören wirst. Deine "Sendefrequenz" stellst Du ja mit CW Side Tone Freq. ein (nicht mit dem Filter).
Bin aber kein CW Experte, bin froh wenn ich SOS geben und hören kann.
DL1BWM
Re:mcHF und CW
« Reply #86 on: 17. July 2016, 19:00:54 »
Hallo Danilo, ich habe eben die Software 1.1.3 getestet. Läuft jetzt alles wieder super in cw. Ich habe ein cw qso gefahren, hat beim ersten anruf geklappt und habe dann auch mit den Zähler nachgemessen. Danke!!!!!!
vy 73 Wolfgang
DD4WH
positron alter Hase
Re:mcHF und CW
« Reply #87 on: 18. July 2016, 07:44:02 »
Hallo Wolfgang,
zu den CW-Filtern ein paar Anmerkungen:
- die Filter sind die unveränderten Filter, die Clint seinerzeit für den mcHF designt hat, wir haben da (noch) nichts dran verändert - wenn Wünsche zur Veränderung bestehen, können wir gerne neue Filter basteln ;-)
Die bestehenden Filter haben zwei Kennwerte: Bandbreite und Mittenfrequenz, diese Kennwerte werden auch in der Filter-Info-Box links vom spectrum/waterfall angezeigt.
300Hz und 500Hz Bandbreite sind verfügbar mit folgenden Mittenfrequenzen (um die Filtereigenschaften zu skizzieren, sind beispielhaft die -3dB/-20dB etc.-Kennwerte für ein 750Hz Mittenfrequenzfilter angegeben):
300Hz-Filter [ = 300Hz Bandbreite ] [500 - 950Hz Mittenfrequenz in 50Hz-Abstufungen] // Nominal 750 Hz center-frequency Filter: // // 10th order Least pth Norm. bandpass filter // Fstop: 500, 990 Hz // Fpass: 613, 885 Hz // -6dB points: 600, 895 Hz // -20dB points: 577, 918 // -40dB points: 529, 962 // -55dB points: 500, 990 //
500Hz-Filter [ = 500Hz Bandbreite] [550Hz - 950Hz Mittenfrequenz in 100Hz-Abstufungen]
// Nominal 750 Hz center-frequency Filter: // // *** 12 KSPS Sample Rate! // // 10th order Least p-th Norm. bandpass filter // Fstop: 320, 1185 Hz // Fpass: 525, 975 Hz // -6dB points: 500, 998 480, 1034 Hz // -20dB points: 454, 1041 410, 1084 Hz // -40dB points: 370, 1125 <304, 1184 Hz // -55dB point: <320Hz -60 dB: >1283 Hz
D.h. also übersetzt für Dein Beispiel:
wenn Du mit 700Hz CW-Ton ein 300Hz Bandbreite/700Hz Mittenfrequenz-Filter benutzt, hörst Du alles von 550Hz bis 850Hz, also +-150Hz jenseits Deines CW-Tons.
Mit 700Hz CW-Ton und 500HzBandbreite/750Hz Mittenfrequenzfilter hörst Du dann alles von 500Hz bis 1000Hz, also +-250Hz jenseites Deiner Mittenfrequenz von 750Hz, also alles 200Hz unter Deinem CW-Ton und 300Hz über Deinem CW-Ton.
Für das Hören sollte es also beim 500Hz-Bandbreite-Filter keine Rolle spielen, ob Du jetzt auch noch ein Filter mit exakt 700Hz Mittenfrequenz einstellen kannst, weil Dein Signal voll und mit ausreichend Reserve nach oben und unten im passband liegt mit einem 750Hz-Mittenfrequenz-Filter.
Ich bin aber überhaupt kein CW-Spezialist und vielleicht habt Ihr CWler ja noch spezielle Filterwünsche für spezielle Anwendungsfälle. Mit einer guten Begründung könnt Ihr uns vielleicht davon überzeugen, noch andere Filter für CW zu basteln oder die bestehenden zu verändern ;-).
73 de Frank
« Last Edit: 18. July 2016, 07:44:40 by DD4WH » |
DK2CQ
Re:mcHF und CW
« Reply #89 on: 18. July 2016, 14:52:14 »
Hallo Frank und Danilo,
ich hab nur nicht verstanden, dass die Abstufungen bei beiden Filtern anders sind. Ich hab jetzt bei beiden Filtern 750Hz eingestellt und dann mit dem Wasserfall gespielt. Zu meiner Überraschung musste ich feststellen, dass ein eingespieltes Signal vom Messsender bei beiden Filtern und 750Hz Mitte und dsp peak 750 die Spur ausserhalb der angezeigten Filterbandbreite liegt. Meiner Auffassung müsste die Spur mitten durch die Filter laufen.
vy 73 Wolfgang
P.S. mache leider nur CW
73, Wolfgang DK2CQ
