Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9
Topic: [gelöst]: rastet machmal aus beim Abstimmen (Read 9569 times)
Re:rastet machmal aus beim Abstimmen
« Reply #61 on: 06. January 2017, 13:06:41 »
ich habe jetzt zwar rausgefunden, was schief geht bei hohen Geschwindigkeit, weiss aber nicht warum: Der Si570 reagiert nicht auf die Übertragung seiner Adresse, deshalb werden dann natürlich auch keine Daten übertragen. Es gibt verschiedene I2C Zugriffe auf den Si570 und es war bei unterschiedlichen Zugriffen das Problem zu beobachten.
Was die Ursache dafür ist, das es mal klappt und mal nicht kann ich nicht sagen. Ist in jedem Fall bei mir klar von der I2C Frequenz abhängig, bei 400kHz habe ich ganz schnell Probleme, bei 300kHz quasi nicht.
Ich habe jetzt im Code eine Fehlerbehandlung eingebaut, die im Fall von I2C Problemen, das Tuning einfach 50ms später wiederholt. Das sieht man an roten Zahlen, die kurz aufblitzen und dann verschwinden. Dabei knackt es auch.
Probiert es halt aus und spielt auch mal mit der I2C Geschwindigkeit von Bus 1. Der nächste Daily sollte diese Änderung beeinhalten.
« Last Edit: 06. January 2017, 13:06:56 by DB4PLE » |
Online
« Reply #62 on: 06. January 2017, 13:12:16 »
Ist fertig gebaut.
Meine Vermutung ist, dass die in Reihe liegenden 100R und 220R im I2C1 das Signal bei höheren Frequenzen zu stark verschleifen. Leider kann ich im Moment nicht löten / testen.
Ich würde versuchen, zunächst die beiden auf dem ui-Board befindlichen 220R zu brücken (und zu beobachten), dann die 100R auf dem rf-Board.
UPDATE meiner Eindrücke mit dem neuen, Fehler-korrigierenden Code: Bis 380KHz einschließlich auf dem I2C1 kann ich jetzt vernünftig arbeiten. Bei 400 KHz kommt es vor, dass er nach dem Loslassen des VFO-Knopfes noch 5...10 Mal versucht, abzustimmen, und dann erst klappt es.
« Last Edit: 06. January 2017, 13:14:51 by DF8OE » |
« Reply #63 on: 06. January 2017, 13:55:49 »
also ich musste feststellen, das ich sowohl die C's als auch die R's auf der RF Platine hatte. Sind jetzt alle weg. Hat aber nicht wirklich was geändert. Bei mir geht die Komfortzone bis ca. 300 kHz, ab 320kHz kann ich recht problemlos und reproduzierbar rote Zahlen bekommen (die dann schnell weg sind).
Die 220R auf dem Ui Board sind noch drin, aber dafür muss ich ja leider auch die ganze Kiste zerlegen. Bin da noch nicht so motiviert.
« Reply #64 on: 06. January 2017, 14:24:37 »
so.... neuer STM drin und aktuelles Daily von eben geflasht! Saubere Rechtecke und I2C1 geht bis rund 320kHz ganz gut. >320kHz hinaus sehe ich auf dem Oszi Spikes die da bestimmt nicht hingehören und es kommen kurzzeitig rote Zahlen und man hört was im Lautsprecher. Das ist aber nicht vergleichbar mit dem Maschinengewehr Sound um den es hier im Thread geht.
Lange Rede kurzer Sinn....geholfen hat es dennoch nichts. Ich habe wohl doch einen Defekt am SI570.... Denn: selbst bei 20kHz I2C1 Takt, rastet er aus. Bei 20kHz kann man ja fast schon in Echtzeit mitlesen was da auf dem Bus rübergeschickt wird
Naja schade.... kommt halt ein neuer rein und dann sehen wir weiter
Zumindest kann ich bestätigen dass der I2C Bus auch bei 300-320kHz keine Probleme bereitet. I2C2 geht sogar noch etwas höher....zumindest stelle ich keine Beeinflussung fest.
« Reply #66 on: 06. January 2017, 14:29:10 »
das sieht wohl so aus, das der Si570 empfindlich auf die 470R Bestückung reagiert hat, das sollte anderen dann eine Warnung seien.
Ja, alles darunter kann man mit der Morsetaste geben
« Last Edit: 06. January 2017, 14:29:26 by DB4PLE » |
« Reply #67 on: 06. January 2017, 14:52:48 »
Hallo, bei mir ui-rf-V0.5 mit Originalbestückung R's I2C2 400kHz I2C1 320kHz keine Probleme. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #68 on: 06. January 2017, 14:58:16 »
@Thomas Ich hatte das befürchtet... Und ob der SI defekt ist, oder die Ub zu niedrig oder unsauber, oder die I2C-Anschlüsse nicht korrekt verlötet sind - "the answer is blowing in the wind..."
Ub ist sauber und stabil. Mit dem Fluke gemessen und mit dem WaveRunner auf AC Anteile und Impulse hin untersucht. Nichts! Korrekt verlötet ist er auch.
Ist wohl so wie Danilo schreibt, der hat bestimmt nicht die 470R am I2C Bus vertragen.
Jungs, nochmals Danke für Eure Unterstützung bei der Fehlersuche.
« Last Edit: 06. January 2017, 14:58:35 by DL8EBD » |
« Reply #69 on: 06. January 2017, 15:38:43 »
hier noch ein paar Schirmbilder des I2C-1 Bus am SI570
PullUp momentan 1k keine Serienwiderstände
I2C Takt 100kHz
I2C Takt 400kHz
I2C Daten 100kHz
I2C Daten 400kHz
und hier noch einmal Takt und Daten bei 400kHz Allerdings mit einem 4k7 PullUp (also original Bestückung) man sieht schon sehr schön wie die Flanken oben verschliffen sind. Aber funktioniert.
« Last Edit: 06. January 2017, 15:57:24 by DL8EBD » |
DK6LG
Das macht soviel Spass hier!
« Reply #70 on: 06. January 2017, 16:51:01 »
Schnell ein paar Worte zur FW von heute 14:56. Der Fehler mit dem Knacken und den roten Linien im Wasserfall ist nicht wieder aufgetreten. Was mir auffiel war, dass ich jeden "Rastschritt" beim Ändern der Frequenz als leichtes Knacken hören kann. Ist mir vorher nie aufgefallen, vielleicht überhört. Der I2C-Bus ist jetzt wieder im Originalzustand, bis hin zu den 2 "Entstörkondensatoren" - sie tun nix
Morgen geht es weiter. Vielen Dank für die vielen Tipps, Hinweise und die diversen FW-Versionen. vy 73 Knut
« Reply #72 on: 06. January 2017, 17:07:36 »
in meinem aktuellen Commit habe ich den Duty Cycle des I2C geändert. Der STM32 kann da 2 verschiedene, den jetzt gewählte ist der für den Fast Mode (400kHz) gedachte. Kann nicht behaupten, das die Verbesserung massiv spürbar ist, aber möglicherweise habe ich jetzt weniger häufig Probleme. Und bei langsam scheint das keinen Unterschied zu machen.
Und die Geschwindigkeiten werden gespeichert und wieder geladen (der EEPROM wird immer mit Default Speed geladen, um dort Problem auszuschließen). Also in Fall von Problemen kann man einfach ins Menü gehen, die Geschwindigkeit wieder runter und Speichern.
« Reply #74 on: 06. January 2017, 18:51:11 »
ich habe den snapshot von 19:09 gerade laufen......
I2C1: 400kHz I2C2: 400kHz
PullUps an beiden I2Cs 4k7
Danilo, ich glaube das mit dem Duty Cycle hat es voll gebracht! Ich kann mit Vollgas abstimmen und der SI570 kommt selbst bei 400kHz problemlos mit - zumindest sehe ich keine roten Zahlen.
Abspeichern geht jetzt auch rasant schnell....perfekt!
Ich sehe auch aktuell keine TwinPeaks mehr....
Allerdings rastet er nach wie vor sporadisch aus - selbst bei 100kHz Wie gesagt, hier wird wohl der SI570 eine Macke haben.
Was mir gerade aufgefallen ist, er wird auch nicht mehr so warm wie früher!!! Ich komme gerade mal auf 34°C Das war doch mal wesentlich mehr, oder?
« Last Edit: 06. January 2017, 18:58:39 by DL8EBD » |
