Re:rastet machmal aus beim Abstimmen
« Reply #30 on: 05. January 2017, 16:35:31 »
ja, werde ich machen!
was ist denn mit den beiden 220R die in Reihe zu den beiden 100R in der Takt und Datenleitung zum SI570 sitzen?
« Last Edit: 05. January 2017, 16:40:12 by DL8EBD » |
Fehler eingekreist
« Reply #32 on: 05. January 2017, 18:20:27 »
Andreas, ich fürchte mein Prozessor ist beschädigt....
mit 1k PullUp am I2C Bus läuft der SI570 gar nicht erst an! Schon im Bootscreen fehlt die Startup Frequenz und die Frequenz wird rot dargestellt. Der I2C Temperatursensor MCP9801 funktioniert jedoch.
Warum? Laut Oszi schafft es der STM nicht die beiden I2C Busse gegen GND zu ziehen. Ich habe einen Offset von rund 600mV
Kein Wunder dass der SI570 abschmiert und der Codec auch Probleme macht (TwinPeak).
Auch der Datenbus zum Display hin hat einen geringen Offset.
Mit Glück habe ich "nur" ein Massefehler am STM.... ansonsten föhne ich einen neuen ein
DK6LG
Das macht soviel Spass hier!
« Reply #33 on: 05. January 2017, 18:22:13 »
Hallo, habe eben mit der FW von heute gespielt. Der von mir gestern beschriebene Fehler trat wieder auf. Bevorzugt um 3,8MHz. Beim Abstimmen, schnell oder langsam (bis zu 1Hz Schritten hinunter) ertönt bei jedem Schritt ein lautes Knacken und auf der Wasserfallanzeige leuchtet ein rotes Signal. Weitere Frequenzen werde ich noch ausprobieren. Das Bild habe ich "aus der Hand" geschossen; so ein schönes Bild in der Spektrumsanzeige habe ich nicht hin bekommen. Was mir noch auffiel: Manchmal steht bei der Bandanzeige oben rechts Bnd80m und manchmal Bnd80mm.
« Reply #34 on: 05. January 2017, 18:31:50 »
ich fürchte wir haben je nach mcHF Probleme mit dem I2C Bus.
Bei mir zusätzlich noch einen Offset wo ich vermute dass er SI570 nicht immer den Low-Pegel am I2C Bus sauber erkennt - also hart auf der Kippe.
« Reply #35 on: 05. January 2017, 18:48:33 »
Hallo, @Thomas, dieser Erscheinung hatte ich auch bei der Modifikation pullup-Widerstände beim rf_V0.4 (F-Anzeige -rot-) Ehrlich gesagt, ohne mir einen Kopf zu machen, habe ich die beiden zum SI wieder auf 4k7 zurückgesetzt und seit dem keine Probleme mehr.. Auf dem ui_V0.4 sind die pullups auf 1k. wie gesagt damit keine Probleme. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #37 on: 05. January 2017, 19:00:13 »
hart auf der Kippe bezog sich auf meine H/L Pegel auf dem I2C Bus
Gemessen habe ich das am SI570....
Auch der Bus zum Codec hat einen Offset
Der SI570 läuft bei mir nur mit PullUp >3k3 und das auch leider nur mit dem hier diskutierten Problem. Mit 1k PullUp läuft er gar nicht da der I2C Bus dann einen Offset von fast 2V hat (!!)
Selbst wenn ich den SI570 vom Bus nehme, also die 100R auslöte und den STM nur gegen 2 PullUps laufen lasse, habe ich einen Offset auf dem Bus.
Ich mache ja viel mit I2C im QRL, so einen Effekt hatte ich noch nie.
Hab gerade nochmal am STM gemessen.... Masse und 3V3 sind korrekt am Chip Alle Pins sind auch sauber angelötet Kein Kurzschluss oder niederohmige Verbindung nach 3V3 im Bereich des I2C Kein Fremdsignal, nichts
Die Rechtecke an sich sind tadellos
Andreas, erinnerst Du Dich noch dass mir das nagelneue 3,2" TFT nach wenigen Betriebsstunden einen Spaltenfehler hatte? Ich vermute dass ich mir damals irgendwie eine Fremdspannung in den mcHF geholt hatte....eventuell hatte da schon der STM einen Schaden davon getragen und stirbt mir jetzt langsam weg
Wenn ich es morgen früh schaffe, föhne ich den STM raus und packe einen neuen rein. Dann sehen wir weiter
« Last Edit: 05. January 2017, 19:05:09 by DL8EBD » |
« Reply #39 on: 05. January 2017, 19:11:49 »
ich mache gleich einen Commit mit einer kleinen Änderung an der I2C GPIO Konfiguration. Bitte mal ausprobieren.
« Reply #41 on: 05. January 2017, 19:20:09 »
Andreas, hatte ich schon probiert.... Letzte Woche lief mein mcHF sogar mit 470R PullUp und gedrückten Serienwiderständen.
Danilo, dann warte ich noch mit dem Föhn
« Last Edit: 05. January 2017, 19:38:31 by DL8EBD » |
« Reply #42 on: 05. January 2017, 19:21:42 »
Hier das Binary, natürlich nur echt ohne .png am Ende
DK6LG
« Reply #43 on: 05. January 2017, 19:39:15 »
Danke und schon ausprobiert; bei mir schlechter; die Frequenzanzeige bleibt bei den niedrigeren Bändern "rot" und schaltet beim Drehen des Abstimmknopfes meist auf "weiss".
Die Widerstände des I2C Busses am IS570 habe ich versuchsweise auf verschiedene Werte geändert, 1k, 3k3 und wieder zurück auf 4k7. Nur dann kommt die Frequenzanzeige "weiss". Auch die 220R Widerstände auf 0R geändert; keine Verbesserung.
vy 73 Knut
p.s. Die Anzeige "Bnd80mm" erscheint bei mir erst wenn ich auf 160m gewechselt habe, danach bleibt es dabei und ändert sich nicht. mehr.
« Reply #44 on: 05. January 2017, 20:02:04 »
Danilo, nur so eine Vermutung, aber kann es sein dass zu viele Änderungen in zu kurzen Zeitabständen gekommen sind? Wir kommen mit dem Testen gar nicht nach
Ich höre jetzt schon mehrfach von Problemen die in den letzten zwei Wochen aufgekommen sind. Vielleicht sollten wir das Entwicklungstempo etwas drosseln
Andy sagte mir eben dass er seit neuesten plötzlich wieder TwinPeaks hat.
« Last Edit: 05. January 2017, 20:08:51 by DL8EBD » |
