Topic: [gelöst]: rastet machmal aus beim Abstimmen (Read 9399 times)
Re:rastet machmal aus beim Abstimmen
« Reply #90 on: 07. January 2017, 14:01:29 »
Andreas, das war vielleicht etwas falsch formuliert mit dem nicht Nachstellen können.
Mein SI570 rastet ja offensichtlich überdurchschnittlich oft aus, was er früher ja nicht so exzessiv getan hat ....
Ich kann auch zwischendrin in die andere Richtung drehen, kurz pausieren und dann nur einen Klick weiter drehen und er rastet aus. Beim nächsten mal Einschalten mit 3630kHz ist es wieder anders. Das meinte ich mit beliebig.
Das ist jetzt der Nachteil vom Internet dass wir nicht zusammen an einem Tisch sitzen und das ausprobieren können.
« Reply #91 on: 07. January 2017, 14:14:01 »
ich hatte bisher noch nie gemessen was der SI570 an sich rausgibt wenn er im Normalbetrieb ausrastet:
Die Startupfrequenz erscheint (sehr sauber) am CLK+ Ausgang, also bei mir 56,32MHz
Führt der offensichtlich einen Reset durch? Eine Art Fail Save?
« Last Edit: 07. January 2017, 14:16:13 by DL8EBD » |
« Reply #92 on: 07. January 2017, 14:15:24 »
das macht Sinn, denn wir ärgern ihn (sie,es) ja auch mit nicht erlaubten Aktionen.
« Reply #93 on: 07. January 2017, 14:17:45 »
Eindeutig eine "Sie" oder besser noch eine "Diva" nur Frauen zicken so rum
« Reply #94 on: 07. January 2017, 14:24:53 »
Beim mir führt nur eine Raste in die andere Richtung dazu, dass er nicht mehr ausrastet. Ob es dann irgendeine Kombination gibt mit der er es doch tut weiß ich nicht weil die (wenn es sie gibt) im normalen Betrieb bei mir nicht passiert.
Aber die von mir beschriebene führt (wenn ich sie wirklich *exakt* so ausführe) zu 100% auf allen meinen mcHFs dazu, dass der SI570 ausrastet.
- der Step muss auf 100Hz stehen
- das Gerät muss nach dem Einschalten auf 3.630KHz stehen
- ich darf nur "nach oben" abstimmen - stetig und mit mäßiger Geschwindigkeit. Drehe ich auch nur einen Tacken nach unten, geht es nicht mehr. Wechsle ich "vor dem Ausrasten" das Band (selbst wenn ich wieder auf 80 zurückschalte) geht es nicht mehr.
Diese Kombination ist wirklich so krank, dass ich sie vorher noch nie ausgeführt habe. Deswegen war ich der irrigen Ansicht, mein SI würde NIEMALS ausrasten.
EDIT: Ich denke, dein (Thomas) Fehler ist ein Hardwarefehler, und der Fehler, den Danilo reproduziert hat ist der, den ich versuche zu reproduzieren. Da jetzt bei einer Fehlabstimmung (mit Ergebnis I2C-BUS-ERROR) nach 50ms ein weiteres Abstimmwort gesendet wird sind die Verhältnisse zwischen unseren Geräten anders, wenn bei einem schon zweihundert "zweite Steuerworte" gesendet wurden bei einer Aktion und beim anderen keins. Du (Thomas) müsstest vermutlich erstmal deinen SI570 tauschen, damit wir wieder identische Voraussetzungen haben.
« Last Edit: 07. January 2017, 14:30:31 by DF8OE » |
« Reply #95 on: 07. January 2017, 14:29:54 »
puhhh..... ich habe jetzt gerade beim Messen mit dem Oszilloskope bei 3640kHz einen Punkt erreicht wo ich folgendes nachstellen konnte:
F= 3640kHz Step= 1kHz
drehe ich einen Step rauf, rastet er aus und bleibt ausgerastet = 56,32MHz am SI570 Clock+ drehe ich einen Step zurück, normales Verhalten drehe ich wieder einen Step rauf, rastet er aus
Kann ich Minutenlang so machen.
Keine Auffälligkeiten auf dem I2C Bus Keine Auffälligkeiten auf der 3V3 Versorgung
Nach einem Neustart des mcHF so nicht mehr reproduzierbar....ggf. aber bei einer anderen QRG oder nach langen Absimmversuchen wie sie im normalen Betrieb auch vorkommen.
Andreas, schade dass der SI570 nicht gesockelt ist, ich würde Dir meinen dann gerne mal für einen Versuch hochschicken
« Last Edit: 07. January 2017, 14:33:15 by DL8EBD » |
« Reply #97 on: 07. January 2017, 14:45:09 »
Andreas, ist das der korrekte?
http://www.box73.de/product_info.php?products_id=3327
Programmierarer Quarzoszillator 10...160 MHz, CMOS-Ausgang über I2C-Bus einstellbar, Startfrequenz 16.0915 MHz I2C-Adresse: 55H Frequenzstabilität 31,5 ppm SMD-Gehäuse
« Reply #98 on: 07. January 2017, 14:45:16 »
Habe mit grossem Interesse diesen Thread gelesen und immer mal wieder Versuche mit 2 mcHF gemacht. Vieles könnte ich reproduzieren, ausser das komplette Ausrasten, das der Grund für den Start dieses Threads war. Auch nicht mit der "kranken" Methode von Andreas.
Habe viel gespielt mit der Frequenz vom i2c Bus1. Bus 2 ist dabei immer auf 400kHz und das scheint problemlos zu sein.
Beide Testgeräte liefen katastrophal mit der Daily vom 6. beim kurbeln am vfo oder Bandumschaltung immer rote Anzeigen. Erst bei ca. 280kHz von Bus1 wurde das ganze stabil. Dabei drehte ich immer mit grossen Schritten (100kHz). Bei kleineren Schritten könnte die Frequenz auch noch ein wenig erhöht werden.
Danach habe ich die letzte Version vom 6. Januar eingespielt. Schön dass die nun die Werte auch speichert
Jetzt stehen beide auf 400kHz bei Bus1. Das Kurbeln geht bestens mit kleinen Schritten, selten bis nie rote Anzeige. Beim 100kHz jedoch rote Anzeugen "en Masse".. meistens verschwinden die aber sogleich wieder, dank der Funktion die irgendwo oben steht. Aber brauchbar ist der Zustand mit 400kHz nicht wirklich. Was ich im Moment nicht weiss ist der Hardware Zustand auf den i2c Bussen. Welche Widerstände drin sind und ob die c's noch drin sind. Dazu muss ich die beiden Geräte komplett zerlegen. Vielleicht mache ich das dann noch schnell.
Stelle ich aber Bus 1 auf 300-320 kHz laufen beide mcHF recht gut oder sagen wir mal stabil. Rote anzeigen Anzeigen sind keine mehr ersichtlich auch beim Kurbeln mit 100kHz oder beim schnellen Umschalten der Bänder.
Gratulation an die Entwickler für diese forensische Analyse. Wirklich klasse was da zum mcHF passiert.
Die Einstellungen der Bus Geschwindigkeit würde ich allerdings in den Einstellungen lassen, denn es scheint nicht bei allen gleich zu funktionieren. Je nach verwendetem si570 oder der Streuung bei einzelnen Chips. Zumindest Bus1 sollte einstellbar bleiben. Bei Bus 2 scheint es weniger problematisch. Ich stelle fest dass der Audio Chip problemlos mitmacht.
Was ich auch feststellte oder besser nachvollzog, denn es wurde ja schon erwähnt, war die Verwendung von SAM mit DSP... da friert der mcHF praktisch ein. Load geht auf 130%. Beim ausschalten werden die letzten Einstellungen nicht mehr gesichert.
Andere Phänomene, wie das komplette Ausrasten, könnte ich keines nachvollziehen. Zumindest nicht auf den 2 Geräten, die ich gerade teste.
Gruss Reto
« Reply #99 on: 07. January 2017, 14:49:58 »
@Thomas
Hätte haufenweise SI570 an Lager, falls Interesse. 100 MHz Variante.
Gruss Reto
« Reply #100 on: 07. January 2017, 14:54:33 »
danke Reto, PN kommt
« Reply #101 on: 07. January 2017, 14:56:29 »
Der von Chris eingesetzte "originale" hatte 56,32 MJHz Startupfrequenz. Aber es tut dank autodetect auch jede andere Startupfrequenz. Die Hardware im Chip ist ja immer die gleiche - nur der Defaultwert für die Register ist beim PowerOn ein anderer. Das ist für die Funktion absolut unerheblich.
Könnte aber ein Verschieben von Schritten, die zum Ausrasten führen, bewirken. Die Startupfrequenz ist der erste "große PLL-Schritt", der ausgeführt wird. Irgendwann später kommt das erste Steuerwort von der Software die aus der derzeit eingestellten Frequenz (der Startupfrequenz) ermittelt, welcher "große PLL-Schritt" jetzt gewählt werden soll. Und bei anderen Startupfrequenzen sind das vielleicht andere Verhältnisse.
Aber ich denke, dass auch dieser Bug nicht mehr lange überlebt und dann ist es wirklich egal, welchen man drin hat. Es sei denn, er ist defekt...
« Reply #102 on: 07. January 2017, 15:01:51 »
Danke Andreas! Das wird schon....
schön so ein "starke" Community hinter dem Projekt zu wissen *Daumenhoch*
« Last Edit: 07. January 2017, 15:02:06 by DL8EBD » |
« Reply #103 on: 07. January 2017, 15:05:34 »
meine Änderung sind im Daily. Bitte testen, bei mir läuft es gut, aber ich konnte leider nicht so einfach die Problemstelle nachbauen. Das Szenario von Andreas hat bei mir nicht getan. Warum auch immer, bei mir kam das Problem nur sporadisch.
Jedenfalls läuft es nicht schlechter und wir haben ja mit Thomas einen zuverlässigen Ausraster und Andreas kann es auch reproduzieren.
Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Da wir jetzt korrekt nach Datenblatt arbeiten, schalten wir nach einer Änderung von +/-0.35% um den letzten Large Step mit einem Large Step weiter. D.h. man hört dann einen kurzen Klick, da wir für ca. 12ms den Ton ausmachen. Da schaue ich dann bei Gelegenheit auch noch mal nach.
Erstmal bin ich auf die Reports gespannt.
