Topic: [gelöst]: rastet machmal aus beim Abstimmen (Read 9396 times)
Re:rastet machmal aus beim Abstimmen
« Reply #75 on: 06. January 2017, 19:01:26 »
sicher, dass dein Fenster nicht offen steht?
Tatsächlich habe ich auch das Gefühl, das der mcHF scheinbar etwas "kälter" ist, aber das ist mir schon vor einiger Zeit aufgefallen und sicher bin ich mir da auch nicht.
Alte und neue Firmware aufspielen und vergleichen, wer mag.
« Last Edit: 06. January 2017, 19:12:20 by DB4PLE » |
« Reply #76 on: 06. January 2017, 19:10:18 »
hehe...nee, ist zu
Läuft gut!
« Reply #77 on: 06. January 2017, 19:22:44 »
Thomas die die bin Datei hätte ich mal gerne vllt läuft meiner damit auch wieder normal
LG_ Andy
OE3HKC
« Reply #78 on: 06. January 2017, 20:12:15 »
Hallo liebe Mitstreiter,
habe 2 mcHF's laufen, einen mit den beiden 10p Kos an den I2C Leitungen und einen ohne... ansonsten die OriginalBestückung, 4k7 pull ups und nichts überbrückt...
muss Andreas Aussage bestätigen, "die Kos gehören weg!!!" ohne Kos laufen I2C1 und I2C2 ohne Probleme auch noch bis 400kHz, mit den Kos setzt der SI570 über 100kHz regelmäßig aus...
die Kos, die müssen raus... dann läuft das Ding in Saus und Braus...
vy 73, Helmut
« Reply #79 on: 06. January 2017, 20:20:56 »
Andy, Binärfile findest Du im GitHub als Daily Snapshot
OE5RKM
« Reply #80 on: 06. January 2017, 22:27:48 »
Hallo
zur INFO
bei meinem Board Rev 0.5 sind die beiden C 38/39 schon Original nicht mehr bestückt
73 Rudi
« Reply #81 on: 07. January 2017, 10:00:23 »
Hallo Knut,
für alle die sich noch an diese Seitenlinie der Diskussion erinnern können:
Hallo, habe eben mit der FW von heute gespielt. Der von mir gestern beschriebene Fehler trat wieder auf. Bevorzugt um 3,8MHz. Beim Abstimmen, schnell oder langsam (bis zu 1Hz Schritten hinunter) ertönt bei jedem Schritt ein lautes Knacken und auf der Wasserfallanzeige leuchtet ein rotes Signal. ...
Hier gibt es neue Erkenntnisse: Ich kann das reproduzieren. Das ist kein Fehler auf dem I2C Bus, sonst wäre ja auch die Frequenzanzeige rot, sondern offensichtlich ein Problem, das wir scheinbar manchmal eine Si570 Konfiguration errechnen oder versuchen einzustellen, die der Si570 scheinbar akzeptiert, aber nicht ausführt. Ein sogenannter Large-Step läßt das Problem verschwinden, ein Small-Step (der Normal-Fall bei kleinen Frequenzänderungen) nicht. D.h. dieser Fehler bleibt solange bestehen, bis man aus dem Frequenzbereich für die Small-Steps rauskommt. Der Bereich sind +/- 3500ppm (0,35%) um die Center-Frequenz, die beim letzten Large-Step eingestellt wurde. D.h bei 10 Mhz ca. 35khz, bei 5 entsprechend die Hälfte.
Das Hauptproblem, ist, dass ich nicht in der Lage bin, das reproduzierbar zu reproduzieren, weil hier verschiedene Faktoren zusammenkommen und bei der Berechnung der Folgekonfiguration des Si570 auch die aktuelle Konfiguration herangezogen wird, die sich wiederum aus der vorherigen Konfiguration errechnet, usw.
Wie auch immer, da haben wir noch einen kleinen Fehler, der eben sehr selten auftritt. Wenn man aber immer mit dem gleichen Muster im gleichen Frequenzbereich unterwegs ist, kann es schon sein, das manche das eben sehr viel öfter sehen. Hier gilt ie alte Weisheit: Die Abwesenheit von Fehlern beim Testen ist nicht gleichbedeutend mit Fehlerfreiheit.
Ich schaue da nochmal genauer hin.
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #82 on: 07. January 2017, 11:59:55 »
früher konnte ich den mchf nicht sehr schnell abstimmen ... dachte immer naja ist der encoder nicht so dolle ... vielleicht mal wechseln
aber seit der neuesten fw kann ich wahrscheinlich meinen akkuschrauber auf den vfo knopf drücken zum abstimmen ... denn meine finger sind nicht schnell genug zum drehem
beide busraten stehen hier auf 400khz und aussetzer wie früher habe ich nur ganz ganz selten (an bestimmten stellen treten die öfter auf ... hat wohl mit der berechnung der abstimmerei zu tun)
ausschalten geht jetzt RASEND schnell .... heisst ... taste losgelassen und gerät ist aus
« Reply #83 on: 07. January 2017, 12:25:05 »
Danilo, kann ich so bestätigen! Da ich sehr viel in 80m unterwegs bin und immer gleich abstimme, scheine ich das Phänomen des Austastens regelmäßig zu provozieren. Ich habe auch herausgefunden dass ich nicht zwingend das Band umschalten muss um den SI570 wiederzubeleben. Es genügt in der Regel ungefähr 3624 kHz zu unterschreiten, dann fängt er sich wieder. 3624 kHz scheint also eine der Schwellen zu sein.
Drehe ich dann wieder bis 3800 kHz hoch, geht das Spiel von vorne los. Wie gesagt, wen das Phänomen gerade aktiv ist, habe ich nach dem Potato rund 14Mhz anstehen.... Es sind immer 14MHz, egal wo ich vorher war. Die Frequenz wird aber immer weiß dargestellt.
EDIT: Gerade ausprobiert: ständig zwischen 3624kHz und 3640kHz im 1kHz Raster rauf und runter gedreht und ich kann bei meinem SI570 das Ausrasten UND wieder Einfangen beliebig provozieren
« Last Edit: 07. January 2017, 12:46:10 by DL8EBD » |
« Reply #86 on: 07. January 2017, 13:28:22 »
Andreas, beliebig! Die 3624kHz sind stets reproduzierbar.....ich muss auch nicht 100kHz kurbeln (was in der Tat krank wäre im 100Hz Raster )
Dein Szenario kann ich beim besten Willen nicht nachstellen
Liegt es an unterschiedlichen SI570? Meiner ist der vom Chris aufgelötete mit 56,3200MHz startup
EDIT: aber ich bin ja schon mal froh dass Du das Phänomen zumindest mal mit eigenen Augen/Ohren erlebt hast. Also scheint es ja nicht ganz so abwegig zu sein dass manche mcHF scheinbar "empfindlicher" sind. Oder die REV0.5 birgt noch unerforschte Überraschungen
EDIT2: aber die 400kHz auf den beiden I2Cs laufen offensichtlich bei allen - das ist ja schon mal ein großer Schritt!
« Last Edit: 07. January 2017, 13:34:33 by DL8EBD » |
DG7YHB
Habe keine Ahnung von dem was ich tue;o)
« Reply #87 on: 07. January 2017, 13:39:14 »
@Andreas habe das gerade mal ausprobiert. Stellt sich bei mir auch so dar, irgendwo über 3730 ists vorbei...
vy73 Udo
« Reply #89 on: 07. January 2017, 14:01:26 »
ich glaube, ich habe den Denkfehler in unserem Si570 Code gefunden. Da wir nun einen Ansatz zur Reproduktion haben, werde ich mal die Idee umsetzen und wir können probieren.
