Topic: [gelöst]: rastet machmal aus beim Abstimmen (Read 9398 times)
dg9bfc_sigi
DG9BFC
Re:rastet machmal aus beim Abstimmen
« Reply #45 on: 05. January 2017, 20:09:35 »
das problem mit nicht rastendem si ... hatte ich auch mehrfach schon ... und da das bei mehreren auftritt ist das eher kein hardwareproblem (oder alle haben den gleichen fehler???)
ist genau wie beschrieben ... knattergeräusch synchron zum vfo drehen ... manchmal geht es gleich wieder weg ... manchmal nicht
sam ist klasse ... nur die seitenbandauswahl geht nicht bei allen offseteinstellungen (freq xlate)
aber auch das wird sicher bald erledigt
« Reply #46 on: 05. January 2017, 20:12:49 »
es gibt mindestens drei, die generell jeden neuen Build testen. Und wenn bei denen nichts Auffälliges war/ist, geht es weiter. Es sei denn, jemand anders meldet sich...
Ich vermute hier eher Hardwarefehler/probleme als Firmwareprobleme. Bei mir funktioniert alles auf allen mcHFs - und die sind auch nicht alle gleich. Wir dürfen aber auch nicht panisch werden, wenn es bei dem einem oder dem anderen mal Probleme gibt. Dann sollten wir versuchen, die Ursachen / Unterschiede zu anderen zu finden.
Da es bei mir bei mehreren mcHFs läuft, ist ein "schwerer Schnitzer" in der Firmware als Ursache auszuschliessen. Es sind Kombinationen von verschiedenen Dingen oder Hardwareursachen...
« Reply #47 on: 05. January 2017, 20:13:12 »
sicher ist die Weihnachtszeit produktiv gewesen. Die Änderungen am I2C sind schwierig, weil es offensichtlich deutliche Unterschiede gibt, wie die Geschwindigkeitsänderung so funktioniert. Aber ohne Testen an einer Vielzahl von lebenden Objekten ist hier leider kein Erfolg und/oder Erkenntnisgewinn zu erzielen.
Die TwinPeaks sind ein Mysterium, das ich hier aus der Diskussion ausklammern möchte. Leider ist meine Zeit und mein Equipment nicht ausreichend, um hier mal mit einem anständigen Logic-Analyzer Klarheit zu bekommen, was da eigentlich abgeht.
Ansonsten sind die Änderungen ja in sehr unterschiedlichen Bereichen, die untereinander wenig Auswirkungen haben sollten. Dass das Si570 Problem mit dem I2C zusammenhängt, ist recht offensichlich, unklar ist wie. Vorallem, warum nicht alle davon betroffen sind, wo wir doch alle ganz ähnliche Leiterplatten etc. verwenden.
Wie auch immer. Wir werden hier dem Problem auf den Grund gehen. Ich werde als nächstes einen Build machen, der wieder "langsamer" taktet und zwar genauso schnell wie vor der Änderungen (allerdings nur auf dem I2C Bus vom Si570).
@80mm -> das 2. "m" ist das von 160m, simpler Denkfehler, fixen wir.
« Reply #48 on: 05. January 2017, 20:16:37 »
Und hier der "langsamere" I2C1 Bus. Bitte testen.
DJ3FV
« Reply #49 on: 06. January 2017, 04:46:43 »
Hallo Zusammen,
von Thomas weiß ich dass er ein v0.5 mcHF hat. Wie sieht es den bei den anderen Betroffenen aus?
vy 73 Uwe
« Reply #50 on: 06. January 2017, 05:50:29 »
richtig, REV 0.5 siehe Seite 2....
OK, hab soeben den 427er STM ausgewechselt. Geht im QRL dank passenden Gerätschaften binnen 10 Minuten.
Leider muss ich bis heute Mittag warten weil ich nichts zum flashen hier habe.
Aber es muss am STM gelegen haben.... Wie sonst soll so ein massiver Offset des I2C Busses entstehen wenn die Rechtecke absolut sauber und unverschliffen sind?
Bei den Patienten mit I2C Problemen die ich bisher hatte war das Rechteck vom Takt oder von den Daten extrem verschliffen und nach oben spitz zulaufend. Das ist bei meinem mcHF aber nicht der Fall.
Nachher bin ich schlauer
« Last Edit: 06. January 2017, 05:51:31 by DL8EBD » |
« Reply #52 on: 06. January 2017, 07:59:29 »
Andreas und Danilo, schon mal vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
Es wäre natürlich schön, wenn die, die diese Probleme haben, mit dem Oszi den Bus mal anschauen könnten....sofern ein solches Messgerät vorhanden ist. EDIT: wir haben ja auch verschiedene CPUs im Umlauf! Ich selber habe den 427er STM
Wenn es nachher bei mir läuft, würde ich gerne mal versuchen auszuloten wo bei meinem mcHF die Taktgrenze liegt. Der Compiler ist ja betriebsbereit....nur muss ich dazu erst mal in den Quelltext einsteigen
« Last Edit: 06. January 2017, 08:28:35 by DL8EBD » |
« Reply #54 on: 06. January 2017, 08:44:59 »
Yepp, hab's gerade im GitHub gesehen.... ich denke da kann ich dann später etwas mit experimentieren
neue Daily mit "im Betrieb wechselbaren" I2C-Geschwindigkeiten
« Reply #55 on: 06. January 2017, 11:11:05 »
Hallo an alle,
der aktuelle daily snapshot bootet jetzt mit jeweils 100KHz auf den I2C-Bussen.
Aber im Expert/Debug-Menü kann man die beiden Taktraten nunversuchsweise verändern. Damit können Fehler besser eingekreist werden. Wenn also jemand z.B. diesen "Rastfehler" hat, kann er kontrollieren, ob er bei Geschwindigkeit x auf dem I2C1 noch da oder weg ist.
Die Zuordnung der beiden Busse habe ich ein paar Posts weiter oben beschrieben.
Bei mir läuft der I2C1 bis 400KHz. Ab 340KHz einschließlich wird beim schnellen Drehen des VFOs die Frequenzanzeige ab und zu rot - aber das Abstimmen selbst funktioniert butterweich und ohne Probleme. Das "rote" verschwindet, wenn man dann noch eine Raste am VFO-Knopf dreht.
Der I2C2 läuft auch mit 400KHz - scheinbar. Das Abspeichern in den seriellen EEPROM funktioniert einwandfrei. Ob ich davon auch mit der Geschwindigkeit lesen kann, weiß ich nicht, da beim Booten ja immer mit 100KHz gelesen wird. Der Audio-Codec läuft (TX/RX, Lautstärke etc. - alles einwandfrei funktionell.
Die Tests habe ich sowohl auf dem einen mcHF mit geänderten Pullups (1K anstelle von 4.7K) durchgeführt, als auch an "originalen" Bestückungen (ohne die beiden Kondensatoren am I2C1, wobei diese bei höheren Geschwindigkeiten auf dem I2C1 mit Sicherheit Probleme bringen würden).
Also für mich sehen die "Rastprobleme" nach einem Hardwarefehler aus.
« Last Edit: 06. January 2017, 11:23:55 by DF8OE » |
« Reply #56 on: 06. January 2017, 11:13:41 »
wir haben gerade im daily build im DEBUG Menu die Möglichkeit eingebaut, mit den I2C Geschwindigkeiten von I2C1 (RF Board: LO, Temp) und I2C2 (UI: Codec und I2C EEPROM) zu spielen.
Beim I2C1 kann ich nicht viel weiter als 200kHz ohne beim Drehen mal rote Anzeigen zu bekommen, I2C geht bei mir (scheinbar problemlos) auf 400kHz hier ist vorallem RX/TX zu beachten, ob es da Probleme gibt mit dem Audio-Codec (bleibt stumm z.B.) Der EEPROM scheint fdas ganze klaglos mitzumachen, wird eben nur schneller. Kann man schön sehen, wenn man mal 20 und dann 400 khZ einstellt und jeweils mit langem Druck speichert. Appropos Speichern: Die geänderten Geschwindkeiten werden nicht dauerhaft gespeichert. Das kann später folgen. Aber dann nicht mehr im Debug Menü.
Achso: Ich habe 4.7K Pullups, 0.4 HW in mehr oder minder I40 Bestückung, d.h. I2C ist soweit original.
« Last Edit: 06. January 2017, 11:15:13 by DB4PLE » |
« Reply #57 on: 06. January 2017, 11:46:43 »
ich habe mal genauer geschaut mit den 400kHz und dem Si570 und kann erstmal sagen, dass die rote Anzeige durch eine I2C_ERROR hervorgerufen wird. Was genau weiß ich noch nicht.
Dabei ist mir unsere Fehlerbehandlung aufgefallen, und wenn man dann bei erfolglosem Tunen noch mal "nachlegt" und automatisch nochmal tunt, geht es auch. Ich werde mal genauer rausfinden, welcher I2C Error wo verursacht das genau ist.
« Reply #59 on: 06. January 2017, 12:05:43 »
habe das vielleicht missverständlich ausgedrückt. Wenn es rot ist, haben wir tatsächlich ein Problem und die Firmware selbst bleibt untätig. Ich habe das mal in der SW so geändert, das in diesem Fehlerfall 50ms später nochmal getunt wird. Das klappt dann quasi immer. Wenn rot ist, kann auch nicht gesendet werden, das macht die Firmware, aber man kann natürlich den Empfang prüfen. Ich nehme an, das hast Du gemacht mit einem Signalgenerator o.ä.
