Topic: mcHF und CW (Read 9215 times)
DL1BWM
Re:mcHF und CW
« Reply #60 on: 14. June 2016, 16:38:53 »
hier noch die zweite Datei
Re:mcHF und CW
« Reply #61 on: 16. June 2016, 21:48:30 »
Hallo Wolfgang,
danke. D.h. es passiert wenn Du durchgehend gibst, aber nicht eine Taste permanent drückst (oder beide permanent). Ich habe immer noch keine Idee, was da genau passiert. Ich kann das so (noch nicht) nachstellen, denn ich habe kein Morsetaste. Mal sehen, ob mir da was einfällt.
DL1BWM
Re:mcHF und CW
« Reply #62 on: 17. June 2016, 05:22:20 »
Hallo Danilo, ja genau so ist es. Permanent einen oder beide Hebel gedrückt funktioniert alles. Ich habe auch fast alle daylis bis zum 15.06. versucht aber ohne Erfolg.
vy 73 Wolfgang
DJ3FV
Re:mcHF und CW
« Reply #64 on: 17. June 2016, 15:51:33 »
Hi Andreas, Danielo,
das wäre super, denn eigentlich brauch mein mcHF gar kein Mikro...
Danke für die Arbeit!
vy 73 Uwe
« Last Edit: 17. June 2016, 15:52:26 by DJ3FV » |
Re:mcHF und CW
« Reply #65 on: 17. June 2016, 15:55:51 »
das ist lustig, ich habe ja schon seit Tagen geschaut und eigentlich nichts gefunden, was das Problem von Wolfgang auslösen könnte, aber mir ist aufgefallen, das es sehr schnell von Tx zu Rx und zu Tx gehen kann. Mein Änderungen gingen zwar in die Richtung aber die Ursache des Problems habe ich nicht verstanden. Vorhin ist mir genau diese Stelle, bei der wir die schnelle Frequenzumstellung limitieren, durch den Kopf gegangen, und ich wollte da jetzt mal schauen ... Tja, und Andreas war schneller.
Mein Änderungen sind übrigens noch nicht ganz ausgegoren, das ist mir beim Nachdenken auch aufgefallen. D.h. da muss ich nochmal ran. Aber bei der Ursache bin ich mir jetzt sicher, dass wir sie gefunden haben. Sehr schön. Und jetzt noch die Twin Peaks ...
« Last Edit: 17. June 2016, 19:23:21 by DB4PLE » |
Re:mcHF und CW
« Reply #66 on: 17. June 2016, 16:32:21 »
ich habe jetzt noch die Modifikation gemacht, die die Sache hoffentlich rund machen. Ausserdem hat der IAMBIC Keyer Mode jetzt auch eine Break Timer, d.h. der mcHF schaltet nicht sofort zurück auf Empfang sondern erst nach 0.533 s (wie beim Straight Key Mode schon bisher). Die Break-Zeit ist übrigens derzeit nicht konfigurierbar. Der TX -> RX Delay ist was anderes (eine Stummschaltungszeit)
Den Break Timer können wir ganz schnell wieder aus dem IAMBIC ausbauen, wenn die CWler dass nicht haben wollen. Habs nur gemacht, weil ich da schon mal war und das Abschalten im Code keinen Aufwand macht und noch die RX TX Relais schont bei denen, die sowas haben.
« Last Edit: 17. June 2016, 16:33:45 by DB4PLE » |
DL1BWM
Re:mcHF und CW
« Reply #67 on: 17. June 2016, 16:54:56 »
Hallo Danilo und Andreas, ich habe eben die neue daily auprobiert. Jetzt ist es so, das während des gebens der mcHF einfach auf emfang geht und bleibt. Egal ob das Punkt oder Strichpadle gerade betätigt ist. Ein kurzes loslassen (Neutralstellung) dann geht es wieder bis zum nächsten Stopp. Von den 0,533 s kann ich auch nichts bemerken, die Anzeige und auch der Empfänger schalten fast sofort nach dem Zeichen um, es ist praktisch voll bk.
vy 73 Wolfgang
Re:mcHF und CW
« Reply #68 on: 17. June 2016, 16:59:14 »
Hallo Wolfgang,
meine letzten Änderungen sind auch noch nicht drin. Die aktuelle Daily ist ein ganz klein wenig kaputt dank meiner nicht ganz richtigen Umsetzung meiner Idee. Wenn #410 drin (d.h. nicht mehr in der Liste) ist, sollte es wieder gehen:
https://github.com/df8oe/mchf-github/pulls
« Last Edit: 17. June 2016, 19:14:18 by DB4PLE » |
Re:mcHF und CW
« Reply #69 on: 17. June 2016, 19:17:47 »
Andreas hat gerade die Änderungen gemergt und als Daily bereitgestellt. Was jetzt noch passiert ist, ist, dass die Break Time einstellbar ist. Dafür haben wir den relativ sinnfreien Einstellwert TX->RX Delay einer sinnvollen und wirkungzeigenden Bedeutung zugeführt. Sprich, diesen Wert muss man verstellen, wenn einem die Break Time nicht passt. 0 entspricht Full Break und dann geht es mit jedem Schritt 33ms höher.
Probiert es mal aus.
« Last Edit: 17. June 2016, 19:18:07 by DB4PLE » |
DL1BWM
Re:mcHF und CW
« Reply #70 on: 18. June 2016, 06:23:47 »
Hallo Danilo und Andreas, ich habe eben die neue daily mal kurz angetestet. Bei delay=0 ist der Fehler noch vorhanden, aber nicht mehr so häufig. Ich hab mir jetzt bei delay den Wert 8 eingestell und konnte jetzt den Fehler nicht mehr feststellen. Großes Dankeschön für Euch!! Die einstellbare Verzögerung bringt deutlich mehr Ruhe beim cw-Betrieb, das Relais klappert nicht mehr . In der nächsten Woche werde ich noch mal ausführlich testen, am Wochenende komme ich leider nicht dazu.
vy 73 Wolfgang
Re:mcHF und CW
« Reply #72 on: 18. June 2016, 07:21:45 »
Hallo Andreas, Wolfgang,
grundsätzlich hatten wir das Problem noch nicht vollständig gelöst. Unter Umständen kann die Real Tuned Frequency imer noch von der Right Tune Frequency abweichen.
Ich bin das mal angegangen. Siehe Pull-Request.
Re:mcHF und CW
« Reply #73 on: 19. June 2016, 14:53:17 »
Hallo CWler,
wenn ihr die aktuellen Dailys ausprobiert, bitte meldet (Miss-)Erfolg, damit wir hoffentlich dieses Problem als erledigt betrachten können. Mit den neusten Änderungen sollte auch TX->RX Delay = 0 ohne Probleme gehen.
