Topic: mcHF zum Senden bringen (Read 18358 times)
DL2GMI - Michael (H44MI)
Re:mcHF zum Senden bringen
« Reply #46 on: 14. February 2016, 11:24:54 »
Ich messe an dieser Stelle 4,31V. Die RD16 (der erste und auch der jetzige, zweite Satz, wurden beim Funkamateur-Shop gekauft).
« Reply #48 on: 14. February 2016, 11:47:44 »
Und der U18 bekommt sein Signal von U7, der scheint bei mir um 180° verkehrtherum bestückt zu sein.............
« Reply #49 on: 14. February 2016, 12:13:55 »
So, U7 gedreht. Jetzt keine Spannung mehr an C96. Weiterhin bestehend: Kein RX, kein TX.
DC4AS
« Reply #50 on: 14. February 2016, 12:17:21 »
Ich hatte vor ein paar Tagen nach einem Sendeversuch keinen RX mehr....da war Die D3 defekt. evtl ist das bei dir auch der Fall
Gruss Andreas
« Reply #51 on: 14. February 2016, 12:52:53 »
Ich denke das Thema ist ja demnächst durch, im Sinne von Umbau auf Relais. Kann ich die D3 einfach Auslöten oder muss da eine funktionierende rein ?
« Reply #53 on: 14. February 2016, 13:00:39 »
Ich wollte mich eigentlich über den Empfangszweig zum Sendezweig durcharbeiten...D.h. ich lasse die erstmal drin. Ich muss hier mal eine provisorische Empfangsantenne basteln, damit ich das mal testen kann.
Sendeleistung kommt jedenfalls noch keine raus...
oe7fmj
Auch in Tirol wird gebaut
« Reply #54 on: 05. March 2016, 10:12:24 »
Hallo, ich kann über PTT nicht auftasten. Wenn ich Tune drücke, dann geht er auf Senden und macht auch Leistung am Ausgang. Doch wenn ich an J3 den mittleren Pin auf Masse lege, dann habe ich keine PTT. Ich habe auch keine 3V wie ganz am Anfang der Diskussion, sondern nur 1,1V. Hat diesen Zustand vielleicht schon wer anderer gehabt?
gruss franz
OE3HKC
« Reply #55 on: 05. March 2016, 10:25:22 »
Hallo Franz,
schaut aus, als ob der Port-Anschluss PE0 (Pin 97) am STM beleidigt wäre... hoffentlich nicht durch eine statische Entladung ;-((
DESHALB: alle Anschlüsse der MCU, die nach außen gehen -->> SCHÜTZEN durch Z-Diode 3V3 (wie Andreas schon empfohlen hat...)
vy 73,
Helmut
oe7fmj
« Reply #56 on: 05. March 2016, 10:38:36 »
Hallo Helmut, die 3V3 Z-Dioden habe ich eingelötet. Ehrlich gesagt ist eine MCU auch schon bestellt. Hatte da schon so eine Ahnung. Die Hoffnung ist, dass ich doch noch eine Einstellung falsch habe. gruss franz
OE3HKC
« Reply #57 on: 05. March 2016, 10:57:32 »
Hallo Franz, schau vielleicht noch ins Config-Menü #203, ob Transmit Disable eh auf OFF ist...
wenn ja -> Netzgerät abstecken und mit Ohmmeter vom mittleren Anschluss des J3 gegen Masse messen... müsste ziemlich hochohmig sein...
hast du die Z-Diode schon vor Auftreten des Fehlers eingelötet? Stimmt die Polarität der Z-Diode? Sonst bekommst du nie mehr als 1V am Eingang...
vy 73, Helmut
oe7fmj
« Reply #58 on: 06. March 2016, 05:43:35 »
Hallo Helmut, bin erst heute zum Messen gekommen. Menü 203 ist auf OFF, ja. J3(UI-Board) gegen Masse ist Hochohmig. Die Z-Dioden hab ich noch vor den Torroiden eingelötet. Also lange bevor ich Spannung angelegt habe. Polarität der Z-Diode am J2(RF-Board): Anode an Masse
Ich glaub das war´s für meine CPU.
Danke inzwischen, 73 de franz
