Pages: 1 ... 7 8 [9]
Topic: mcHF zum Senden bringen (Read 18031 times)
DD4WH
positron alter Hase
Re:mcHF zum Senden bringen
« Reply #121 on: 19. June 2016, 10:48:36 »
vielen Dank, ich bin CW-und TX-blutiger Anfänger, daher hatte ich diese Einstellungen noch nie gesehen und mich über die 4Hz-Pulse sehr gewundert ;-). Habe ich jetzt verstanden und passend eingestellt.
Da hatte ich noch etwas offensichtlich falsch verstanden: Power adjust wirkt auf den gain im codec!? Ich dachte, das wäre der bias der Endstufentransistoren bzw. der Treiber. Aaah, ich sehe gerade: die Treiber haben einen fest eingestellten bias und die Endstufentransistoren bekommen ihren bias vom DAC, das ist dann vermutlich "PA bias". Wer lesen kann, ist schwer im Vorteil, danke !
Dann suche ich den Fehler vermutlich an der falschen Stelle und er sitzt gar nicht in der PA, sondern vorher . . .
Dann kann der Spaß ja losgehen mit der Fehlersuche, ich melde mich dann, wenn ich weitere Fragen habe (nur eine Frage der Zeit ;-)).
Ich hoffe, nach der Abgleichparty gestern seid Ihr (und Eure mcHFs) jetzt alle sehr ausgeglichen abgeglichen.
73 de Frank
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #123 on: 19. June 2016, 11:25:48 »
BINGO!!!
Der T4 war´s! Eine kleine wirklich komplett unauffällige Lötstelle. Selbst beim ersten Nachlöten war es immer noch nicht verbunden, das Lötpad wollte kein Lötzinn annehmen, aber nach höflichem Bitten konnte meinem Wunsch nach sauberer Lötverbindung entsprochen werden.
Andreas, wie Du mit traumwandlerischer Sicherheit diese Fehlerdiagnosen machst, ist schon sehr beeindruckend! Vielen vielen Dank! Das hat mir ein paar Stunden Frust erspart . . . ;-)
Jetzt brüllt der mcHF-Löwe aber richtig los. Auf 40m sind 10 W mit PA bias 98 und Power Adjust 15 und Reduce Power on low bands locker erreichbar (1,6 A Gesamtstromaufnahme). Maximal sind auf 40m 18Watt drin (das wird dann durch mein Netzteil begrenzt! maximal 2,5A), aber das Signal sieht dann (mit TUNE allerdings!) auch nicht mal mehr annähernd schön aus.
8,5Watt sind auf 10m erreichbar, wenn mein Wattmeter stimmt . . . und das mit den Original-Trafos . . . hmm, vielleicht muss ich die Leistungsangaben meines Wattmeters nochmal überprüfen.
So, werde mich dann mal mit dem Einstellen und Austesten beschäftigen, zum Senden fehlt jetzt nur noch eine passende Antenne;-)
73 de Frank
Reinhard
« Reply #124 on: 27. March 2017, 11:16:54 »
Hallochen Könnte mir bitte jemand von euch die Signalgrössen beim Senden an der CPU Pin 12/13 und die größe der Audio_out I/Q Daten sagen ? Meine kommen mir sehr klein vor. Mit bestem Dank Reinhard
