Topic: Lautstärkeregelproblem bei SAM und AM (Read 5341 times)
Re:Lautstärkeregelproblem bei SAM und AM
« Reply #32 on: 29. January 2017, 13:00:13 »
ja in AM auch...
ok, wenn ich auf 4,8kHz schalte funktioniert AFG dennoch nicht auch nach einem Neustart nicht.
EDIT wegen Deinen EDIT: die AFG Probleme haben mit dem Load und der Bandbreite offensichtlich nichts zu tun....leider...
Dennoch ist bei meinem mcHF Load überdurchschnittlich hoch, siehe Tabelle Seite 2
« Last Edit: 29. January 2017, 13:03:40 by DL8EBD » |
« Reply #33 on: 29. January 2017, 13:05:03 »
Ja - das habe ich auch enttäuscht bemerkt.
Ich gebe das an dieser Stelle auf. Mir fällt nichts mehr ein, was ich noch machen könnte, um den Fehler zu reproduzieren. Da müssen die ran, die ihn haben.
Und der Tipp ganz am Anfang von Danilo, dass wir die erste Build herausfinden müssten, mit der der Fehler auftritt, ist ein ganz heißer. Leider kann ich da mit git bisect nicht weiterhelfen, weil bei mir der Fehler gar nicht auftritt.
« Reply #34 on: 29. January 2017, 13:23:48 »
Ich versuche rauszufinden was da im EEPROM also im Setup der Verursacher ist....
Schade dass man die Setups noch nicht "austauschen" kann
DD4WH
« Reply #35 on: 29. January 2017, 13:39:04 »
Na, das ist ja ein hartnäckiger bug . . . ;-)
Kann das im Moment bei mir nicht testen, daher hier nur ein paar theoretische Anmerkungen:
1. AM/SAM-Filter benötigen ab 5kHz Bandbreite genau die doppelte Rechenpower, da ab dieser Bandbreite die Umschaltung von decimation/4 (< 5kHz) auf decimation/2 (>=5kHz) stattfindet. Daher ist es ganz normal, wenn ab 5k die load sprunghaft ansteigt.
2. der SAM-Algorithmus (fade leveler etc.) ist es nicht, da der völlig anders arbeitet als AM und der Fehler ja offensichtlich bei AM und SAM auftritt.
3. AGC ist ein ganz heißer Kandidat: wenn bei AGC OFF der Fehler nicht auftritt, dann ist das ein guter Hinweis: offensichtlich spielt da etwas zusammen. Es wäre sehr hilfreich, wenn Ihr die AGC-Einstellungen zwischen Fehler/Nicht-Fehler mal vergleichen würdet. AGC SLOW/FAST etc. Bei AM/SAM-Empfang macht eigentlich auch nur eine langsame bis sehr langsame AGC überhaupt Sinn. Wäre schön, wenn Ihr das mal ausprobieren könntet. [der AGC-Algorithmus im mcHF ist ja etwas wuselig insgesamt und leider auch stark mit dem old-school-S-Meter-code verwoben, da könnte einiges durcheinander gehen . . .]
4. Wäre es möglich, die firmwares 10.1. und 20.1. miteinander zu vergleichen? 10.1. scheint ja zu funktionieren und der Fehler tritt nicht auf. Tritt er mit der firmware vom 19.1./20.1. erstmals auf?
Soviel erstmal -theoretisch- aus meiner Sicht. Bin jetzt erstmal wieder offline . . .
73 de Frank
« Last Edit: 29. January 2017, 13:39:27 by DD4WH » |
« Reply #36 on: 29. January 2017, 14:02:57 »
So....ich hab den Fehler nicht mehr.
Dreitasten-Griff beim Einschalten und die Config komplett neutralisiert und alle Parameter wieder so eingestellt wie vorher (von Hand, nicht per Restore)
Fehler nicht mehr reproduzierbar! Load im SAM jetzt 34% @ 4.8kHz und sauber arbeitende AFG Reglung
Irgendwas muss bei den Einstellungen im EEPROM schief gelaufen sein. Etwas, was man manuell nicht so hinbekommt
OE1FHB
« Reply #38 on: 30. January 2017, 08:54:03 »
Guten Morgen! Wie in Antwort 4 schon hingewiesen funktioniert AFG Regelung ab build vom 22.01.2017 11:56 nicht mehr. Vy73 Friedrich OE1FHB
« Reply #39 on: 30. January 2017, 08:59:11 »
geht es denn bei Dir nach einem Setup Reset?
« Reply #41 on: 30. January 2017, 09:18:51 »
Backup habe ich beibehalten
OE1FHB
« Reply #42 on: 30. January 2017, 09:23:18 »
RTC steht auf N/A 73 Friedrich
« Reply #44 on: 30. January 2017, 09:40:30 »
ok.... bei mir stand vor dem Masterreset gar nichts von einer RTC.... Hab ich erst danach gesehen.
