Re:neuer daily build 1.5.5
« Reply #15 on: 29. January 2017, 10:49:42 »
Danilo, dann verhält sich der AFG Regler in SAM normal! Load ist aber immer noch auf sehr ungewöhnliche 47%
« Last Edit: 29. January 2017, 10:50:17 by DL8EBD » |
« Reply #16 on: 29. January 2017, 10:50:13 »
tritt das jetzt nur bei SAM auf? Würde ich tippen, siehe unten:
Ich habe keinen lautstärkerelevanten Code der sowohl AM als auch SAM betrifft. Aber einen Fade-Leveler für SAM: Der erzeugt sicher Last und ist zwar theoretisch Default off, aber nur wenn man einmal den EEPROM Reset gemacht hat, bei allen anderen ist der (einen vorher gelöschten EEPROM vorrausgesetzt) erstmal "ON".
« Reply #17 on: 29. January 2017, 10:52:28 »
nein, auch bei AM das gleiche Problem
Nur SSB und CW scheinen nicht betroffen - FM habe ich nicht getestet, war aber gestern Abend auf 11m unauffällig
« Reply #18 on: 29. January 2017, 10:59:22 »
wenn manual AGC das Problem löst, dann ist es nicht der Fade-Leveler und ich bin erstmal ratlos. Aber wir sollten dranbleiben, das steckt sicher ein Fehler und kein Bedienfehler dahinter. Hebe deine "kaputte" Konfiguration erstmal auf.
« Reply #19 on: 29. January 2017, 11:01:35 »
ich habe mal einiges ausprobiert und von Hand auf Default gestellt - hilft nichts....
OE1FHB
« Reply #20 on: 29. January 2017, 11:02:58 »
Auch bei AM der gleiche Effekt 73 Friedrich
« Reply #22 on: 29. January 2017, 11:16:49 »
Andreas, ich gehe ebenfalls nicht an die DSP Funktion....meinetwegen könnte man die komplett rauswerfen und stattdessen das freie Feld für andere Dinge nutzen.....
Ich hab mittlerweile alle Parameter von Hand auf Default gestellt. Bekomme das nicht weg. Eventuell fehlt der entscheidende Neustart wie nach dem Config Reset?
Re:Lautstärkeregelproblem bei SAM und AM
« Reply #23 on: 29. January 2017, 11:24:33 »
mir ist was aufgefallen! Vielleicht unwichtig...aber man weiß ja nie
Ich habe den maximalen Wert vom AFG im Setup von 16 auf 30 gestellt. Drehe ich in SAM von 16 auf 17, habe ich einen Lautstärkesprung und es fängt an zu knacken und die Reglung spinnt. Drehe ich wieder unter 17 und starte den mcHF neu, kann ich vorerst normal in SAM arbeiten, bis ich wieder die magische 16 überschreite.
Kann das jemand reproduzieren?
In SSB gibt es diesen Lautstärkesprung nicht zwischen AFG 16 und AFG 17
« Last Edit: 29. January 2017, 11:25:16 by DL8EBD » |
« Reply #25 on: 29. January 2017, 12:02:43 »
komisch....bei mir spinnt der mcHF mal wieder. Wenn ich im 40m Band auf VFO B umschalte (der ja wie oben beschrieben im 49m Band steht und auf SAM) rastet mein SI570 wieder aus -> Maschinengewehr und massive Ausschläge im Spektrum-Display Was ein Krampf..... Nach 10 Sekunden fängt er sich aber und SAM läuft mit den hier diskutierten Problemen in der AFG Irgendwie scheint der Prozessor ungewöhnlich hoch ausgelastet zu sein. Diese Probleme habe ich in den anderen Betriebsarten gar nicht mehr.
Ich kann den auslösenden Eintrag im Setup nicht finden... Am besten fange ich nochmal mit Default an und stelle mir dann nach und nach wieder alles so ein wie immer.
« Last Edit: 29. January 2017, 12:10:42 by DL8EBD » |
OE1FHB
« Reply #26 on: 29. January 2017, 12:07:00 »
Im config Menü Vol max auf 30 eingestellt bringt bei mir keine Änderung im verhalten der LS (sprunghafte Lautsträrke Änderung) nach wie vor. 73 Friedrich
« Reply #28 on: 29. January 2017, 12:34:44 »
Andreas, sobald man Mode auf LSB oder CW oder FreeDV schaltet "springt" die CPU Last auf 34, respektive 13% runter.
Das ist definitiv nur in SAM und AM und durch einfachen Modewechsel behoben. Ich kann beim besten Willen nicht erkennen was die enorme Last in SAM verursacht. DSP und NB kann es eigentlich(!) nicht sein, da definitiv aus/off
« Last Edit: 29. January 2017, 12:36:29 by DL8EBD » |
« Reply #29 on: 29. January 2017, 12:40:00 »
uff....gerade dachte ich dass es sich wie von selber repariert hätte....
Ich konnte problemlos AFG nutzen.... naja, bis ich dann einmal auf einen Sender in SAM "eingepfiffen" habe....von da an war AFG wieder unbrauchbar.
Load mittlerweile bei 61% !!! Es steigt immer weiter an, je länger man im Band kurbelt und zwischen SSB und SAM hin und her schaltet. Wobei nach wie vor dann auf SSB wieder nur 34% anliegen.
EDIT: ah ok....Load steigt mit der Bandbreite in SAM! 1.6kHz Load = 36% 3.8kHz Load = 41% 10kHz Load = 64%
AFG Probleme also unabhängig von SAM Bandbreite und dem resultierenden Load
« Last Edit: 29. January 2017, 12:44:34 by DL8EBD » |
