03. May 2024, 10:33:24
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Lautstärkeregelproblem bei SAM und AM <- zurück vorwärts ->
Pages: [1] 2 3 ... 6 Go Down Print
   Author  Topic: Lautstärkeregelproblem bei SAM und AM  (Read 5241 times)
OE1FHB
« on: 28. January 2017, 18:10:07 »
Hallo Andreas und Danilo !
Habe heute FW vom 25.01.2017 18:39 geladen im AM/SAM Mod funktioniert die AFG bei meinem
mcHF nur wiederwillig,wenn ich die AFG erhöhe bleibt sie einige Stufen auf gleicher LS und dann auf einmal auf die eingestellte LS aufzuregeln beim zurückregeln in umgekehrter Reihenfolge das gleiche.Hab ich etwas im Menü übersehen ?
Vy 73 Friedrich
OE1FHB
Re:neuer daily build 1.5.5
« Reply #1 on: 28. January 2017, 20:20:15 »
So ihr liebe morgeb geht die neue anleitung für die aktuelle firmenware online für di rtc. Habe mir mal die arbeit gemacht und es versucht in Powerpoint zu machen. Spätestens nächste woche kommt dann nich die anleitung für touch und spi dazu. Die neue RTC Anleitung ist diese mal auch mit bildern
Lg BO_Andy
Online
« Reply #2 on: 28. January 2017, 20:44:26 »
@Friedrich
Hast Du DSP NR oder DSP NB aktiviert?
Online
« Reply #3 on: 28. January 2017, 20:45:48 »
Hallo Andy,
es wird in Kürze auf unseren Webseiten ein eigenes Wiki geben - damit man die Sachen wie in GitHub in einer Community pflegen kann. Es wäre daher schön, wenn Du die Dinge dann dort reinkopieren würdest. Es kann sich nur noch um wenige Tage handeln - ich bin schon dran.
OE1FHB
« Reply #4 on: 29. January 2017, 08:11:01 »
Guten Morgen Andreas !
Danke für Antwort,DSP und NB sind OFF.
Bei FW vom 10.01.2017 21:22 funktioniert LS Regelung im AM/SAM mod.Bei den nachfolgenden Versionen funktioniert LS Regelung im AM/SAM mod nicht.
VY 73 Friedrich
OE1FHB
Online
« Reply #5 on: 29. January 2017, 08:35:12 »
Kann ich bei mir (mal wieder) nicht reproduzieren. Bei mir funktioniert alles wie sonst auch.
DK2CQ
« Reply #6 on: 29. January 2017, 09:59:47 »
leider  habe  ich das Problem mit der LS  bei AM/SAM auch.
vy 73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
« Reply #7 on: 29. January 2017, 10:06:25 »
wie äußert sich das?
- Ändert sich der angezeigte Lautstärkewert, aber die Lautstärke nicht?
- Ist egal was in einem anderen Mode eingestellt wird, die Lautstärke von dieser Einstellung in AM/SAM unabhängig?
Wie schaltet Ihr SAM/AM ein?
Macht mal ein Foto vom Screen.
« Reply #8 on: 29. January 2017, 10:19:43 »
ist bei mir auch so....
VFO A im 40m Band LSB normale Lautstärke, einwandfrei regelbar.
AFG steht auf 13
Schalte ich auf VFO B um, hab dort das 49m Band hinterlegt und SAM
ist die NF sehr leise!
Drehe ich am linken Regler - AFG ändert sich laut Display - habe ich massive
Lautstärkesprünge bis hin zum Totalausfall der NF oder Kratzen.
Wieder auf VFO A zurück, alles normal
Andreas: auch bei Magnifiy x1 ist das so
Der Bustakt für den Codec spielt auch keine Rolle....
Kein DSP oder so aktiv!
Prozessor-Load 46%
« Last Edit: 29. January 2017, 10:20:41 by DL8EBD » Logged
Thomas
OE1FHB
« Reply #9 on: 29. January 2017, 10:28:03 »
Hallo Danilo!
1.der geänderte Wert wird angezeigt,jedoch der audio output bleibt gleich,oder springt plötzlich  auf den eingestellten Wert.
2.ist unabhängig von anderen Einstellungen.
3.AM/SAM Mod über Taste G1 angewählt.
Bei FW vom 10.01.2017 21:22 ist diese Erscheinung noch nicht vorhanden.
Kann leider kein Foto schicken sorry !
Vy 73 Friedrich
OE1FHB
Online
« Reply #10 on: 29. January 2017, 10:30:24 »
Kann ich nicht reproduzieren. Ich hatte auch gleich als erstes Magnify eingeschaltet - keine Wirkung. Auch "bandfremde Frequenzen" auf die VFOs gelegt - auch keine Wirkung. Auch Änderung auf WF oder Scope ändert nichts. Lautstärke ist rock-solid vorhanden und Regler funktioniert einwandfrei.
Was habt ihr für AGC-Einstellungen?
« Reply #11 on: 29. January 2017, 10:31:45 »
Wenn wir jetzt noch eingrenzen bei welchem Daily das Problem schon aufgetreten ist,
sollte sich der Fehler leicht finden lassen.
Online
« Reply #12 on: 29. January 2017, 10:35:19 »
Ist bei mir weder mit parallelem LCD noch mit SPI LCD zu reproduzieren
Allerdings ist meine CPU-Last mit aktiviertem SAM lediglich 33% - nicht 46%. Irgendwie deutet das darauf hin, dass doch irgendein DSP aktiviert ist.
Ich hatte es vor einiger zeit, dass NB nicht auf OFF sondern auf 0 stand. Sollte eigentlich das Gleiche sein - aber bei Off war alles gut und bei 0 nicht...
« Reply #13 on: 29. January 2017, 10:37:17 »
nach einem Reset auf EEPROM Default ist der Spuk vorbei und Load wieder bei 33%
Nach einem Restore ist es wieder so wie beschrieben und die Prozessor Last bei sogar 59% obwohl alle DSP Funktionen aus sind und NB auf OFF steht.
Ist also irgend eine Einstellung im Setup die das Verhalten der AFG beeinflusst....
Ich teste mal alles durch
« Last Edit: 29. January 2017, 10:40:26 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #14 on: 29. January 2017, 10:43:06 »
sehr gute Erkenntnis.
Schalte mal AGC auf "Manual"
Pages: [1] 2 3 ... 6 Go Up Print
