Pages: 1 2 [3] 4
Topic: größeres Display für unseren mcHF (Read 11177 times)
Re:größeres Display für unseren mcHF
« Reply #30 on: 05. September 2016, 16:10:02 »
Andreas, könntest Du mir/uns schon verraten was für einen Controller das neue Display hat?
Daaaanke
OE3HKC
« Reply #32 on: 06. September 2016, 06:10:48 »
Hallo und Guten Morgen,
möchte nur sagen, dass ich vor ca einem halben Jahr ebenfalls ein 3.2" Touch Screen TFT LCD Module - ILI9325 (HY32D) vom selben Hersteller ausprobiert habe...
es läuft Spitze mit der mcHF Software im Parallelmode, nur die TP-Funktion machte Probleme (spiegelverkehrt)... und die Helligkeitssteuerung braucht eine andere Polarität des PCM-Signals... habe ich aber hardwaremäßig gelöst..
ich bin letztendlich aber wieder zum bewährten HY28B zurückgekehrt, weil ich es lieber im SPI-Modus betreibe, der ja Dank der tollen Software-Entwicklung von Andreas und Co superflott funktioniert...
ansonsten kann ich das größere Display jedem empfehlen, der genug Platz dafür hat, für mich ist es zu groß, ich route den mcHF grad im Europakartenformat (160 x 100 mm), da ist das HY32D zu groß...
vy 73 aus dem Wienerwald,
Helmut
edit: Daten zum Display unter
http://www.hotmcu.com/32-touch-screen-tft-lcd-module-ili9325-p-127.html?cPath=6_16
« Last Edit: 06. September 2016, 20:04:15 by OE3HKC » |
dl1dsp
« Reply #33 on: 10. September 2016, 18:59:11 »
Hallo Andreas, da hat man mal drei Wochen lang keine Zeit das Forum richtig zu verfolgen, da passieren schon wieder wichtige Dinge … Die Geschichte mit dem größeren Display interessiert mich auch und ich möchte hiermit mein Interesse für ein Display-Set (3,2“) anmelden.
Winfried
« Reply #35 on: 14. September 2016, 06:43:07 »
Hätte auch an 2-3 Sets Interesse. Lieferst Du auch nach HB? Ebenfalls an einem Schaltregler... da sind wir zwar auch dran, aber Du hast die Möglichkeit, das ganze dann etwas grösser aufzuziehen mit Platine und allem, weil hier im Forum wohl einige daran interessiert sind.
Gruss Reto
« Reply #36 on: 14. September 2016, 07:44:24 »
Ich werde weltweit liefern.
Just vor 10 Minuten ist das erste Paket mit der "Startcharge" aus China eingetroffen. Es sind dort auch noch zwei andere 3.2" LCDs drin - die ich noch nicht hier hatte. Ich teste jetzt aus, ob die auch am mcHF zum Laufen zu bekommen sind (eines ist ebenfalls parallel, das andere ist SPI) und falls ja, werde ich meine Adapterplatine nochmal ändern, so dass man sie wahlweise mit einem der drei bestücken kann. Das sollte bis Ende der Woche durch sein. Dann werde ich die PCBs in die Fertigung geben (Double-Layer), die Lieferzeit beträgt ab Bestelldatum 15 Tage.
Ich werde dann hier und in der internationalen Gruppe nochmal eine Bestellmöglichkeit offerieren (mit genauen Konditionen). Es wird drei "Versionen" geben:
1) nur die Adapterplatine 2) die Adapterplatine mit den benötigten Stiftleisten und dem gewünschten LCD zum "Selberlöten" 3) eine komplett zusammengebaute Adapterplatine für den Einsatz mit einem von den drei LCDs (nicht im Lieferumfang) 3) ein betriebsfertig montiertes Display auf Adapterplatine wahlweise parallel oder seriell
Alles unter der Annahme, dass ich die beiden neuen zum Laufen bekomme (wovon ich ausgehe).
Der Zusammenbau wird ganz einfach sein, so dass wirklich jeder so aussuchen kann, wie er will.
Geliefert wird gegen Vorkasse (weil ich in Vorleistung gehen muss und hier dürften die Beträge wieder etwas höher werden - nix für die "Portokasse"). Wie gesagt wird in alle Länder geliefert - die Versandkosten werde ich dann ggf. individuell ermitteln.
Zum Schaltregler: Ich habe hier einen Prototypen laufen, der extern synchronisiert werden kann. Er hat vier Schalteinheiten in einem ICund wird 2 x 3.3v, 1 x 5V und einmal 8V liefern. Die vier Schaltregler sind frequenzmäßig fest aneinander gekoppelt und dadurch kann die Schaltfrequenz stets so gewählt werden,dass ihre Nebenaussendungen außerhalb des sichtbaren Spektrums liegen.
« Reply #37 on: 14. September 2016, 10:02:39 »
Das tönt alles gut und wie gesagt, ich würde mal 3 Stück reservieren. Ausser der Preis würde dann exorbitant. gehe aber davon aus, dass das schon in Ordnung geht.
Der Regler tönt sehr interessant. das interessiert mich dann ebenfalls brennend.
Gruss Reto
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #38 on: 14. September 2016, 10:46:30 »
der Schaltregler klingt sehr gut! Das ist ja eine sehr gute Idee, die Schaltfrequenzen entsprechend der Empfangsfrequenz zu regeln.
Da braucht es einen guten Algorithmus, um die ideale Frequenz-Regelung zu finden, da arbeite ich gerne mit.
Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob man ganz auf die linearen Regler verzichten kann und sollte. Unabhängig von den Schaltfrequenzen und ihren Harmonischen, die abgestrahlt werden und in die Elektronik einstrahlen (die bekommt man ja mit der Schaltfrequenzregelung in den Griff) ist ja das Rauschen auf der geschalteten Ausgangsspannung des Schaltreglers ein Problem. Aus meiner Sicht wäre man auf der sichereren Seite, wenn man den Schaltregler eine angemessene Ausgangsspannung für die einzelnen darauf folgenden linearen LDO-Spannungsregler erzeugen lässt.
z.B.: 12V rein in den Schaltregler
6V raus --> in den LDO rein --> 5V linear raus
4V raus --> in den LDO (RF-Teil) rein --> 3.3V raus
4V raus --> in den LDO (UI-Teil) rein --> 3.3V raus
8V-Versorgung brauchen wir doch gar nicht, oder? Der LM386 kann doch direkt an 12V hängen.
Aber vielleicht unterschätze ich ja die Qualität der Ausgangsspannungen des Schalt-ICs und wir brauchen die Linear-Regler gar nicht mehr? Wäre auszuprobieren.
73 de Frank
« Reply #39 on: 14. September 2016, 10:57:45 »
Andreas, ich melde ebenfalls Interesse an dem Schaltregler an und die verschiedenen Display-Pakete die Du planst anzubieten, gefallen mir ebenfalls sehr gut.
Wie gesagt, ich bin mit 2 Display-Sätzen dabei - würde es aber bevorzugen Set #2 zu nehmen weil ich gerne selber löte Display dann nach Wahl.....mal sehen was Du anbieten wirst
« Last Edit: 14. September 2016, 10:58:15 by DL8EBD » |
« Reply #41 on: 14. September 2016, 14:15:30 »
Ja, ich bin auf alle Fälle dabei. 8 Euro plus ist da egal, schliesslich kostet das Projekt ja schon einige hundert und immer noch viel weniger als ein kommerzieller TRX der ähnliches kann, wenn überhaupt, dann noch einige 10 Stunden Löt- und Mess-Spass, der notwendige Frust wenns nicht gleich klappte, mehrere Male in der Situation "Ende Feuer"...um dann plötzlich dank dem Forum oder selber das Problem gefunden hat. Also da kommte es auf die paar Euros auch nicht mehr an Unser lange angekündigtes Gehäuse Projekt nimmt auch Formen an. HB9JBL hat es gezeichnet, ist nun mit dem Spezialisten für Blechverarbeitung zusammengesessen und nun gibts ein paar technische Anpassunge, aufgrund der Machbarkeit (also zeichnen kann man definitv mehr als dann daraus produzieren). Aufgrund der Pressbüchsen die da rein müssen, muss das Gehäuse etwas angepasst werden, damit diese nicht in den Falz rein kommen. Aber ich kann bereits jetzt versprechen, es wird schön, leicht und klein. Ein erstes Muster wird roh erstellt und dann getestet, ob alles passt. Es wird auch ein Blech zwischen die Platinen kommen, mit den entsprechenden Aussparungen wo Bauteile überhang haben. Dann gibts Fotos davon. Erst wenn alles stimmt wird es dann noch in einer Farbe eloxiert. Leider ist das eloxieren fast das teuerste an diesem Gehäuse, das können wir nicht selber machen und muss fremd vergeben werden. Darum werden wir in einer ersten Phase nur soviel stück machen (plus klein wenig Überhang) die wir hier selber brauchen. Nach dem Prototypen kennen wir den effektiven Preis, den werde ich hier reinschrieben, sollte sich jemand finden, der eines haben möchte, wird das dann bei der ersten "Serie" angehängt. Unsere Option war, auch noch ein grösseres zu bauen, das sollte klappen mit dem gleichen Design. Gedacht für die Erweiterungsplatinen die noch kommen und nun ev. auch für den Regler. Falls wir ein grösseres Display bekommen, werden wir eine Frontplatte für dieses erstellen.
Da es schon haufenweise Gehäuse gibt und auch hier im Forum schon fleissig bestellt wurden, gehe ich aber davon aus, dass unseres da zu spät kommen wird. Keine Panik. Es besteht ja auch kein muss
Gruss Reto
« Last Edit: 14. September 2016, 14:18:52 by hb9trt » |
DJ3FV
« Reply #42 on: 14. September 2016, 14:54:59 »
ich hatte bereits für 2 Display Sets Interesse angemeldet und und würde die Version Nr.2 wählen.
Ich melde ebenfalls Interesse beim Schaltregler für 2 Stck. an.
@Reto: Da ich bereits zwei Gehäuse Aktionen durchgeführt habe aber neue Anforderungen an die Gehäuse anstehen, würde ich dir unbedingt empfehlen mit einem Prototypen (konkrete Angaben und Maße am besten mit Foto) einen Thread aufzumachen (so wie Andreas ) und das Interesse abzufragen. Klar ist, dass die mcHF Bauer gerne wissen wollen was sie erwartet, denn neben allem Positiven hier im Forum hat der eine oder andere auch schon in Dinge investiert die sich dann als nicht so gut herausgestellt haben. Ich sehe auf jeden Fall weiterhin Bedarf für ein evtl. größeres Gehäuse welches den zukünftigen Anforderungen gerecht wird und ohne Workarrounds zusammengebaut werden kann. Nicht jeder hat die mechanischen Möglichkeiten so etwas selbst umsetzen zu können. Glaub mir da draußen liegen noch hunderte mcHF als Platinen auf dem Tisch oder in Kisten die des mcHF nicht würdig sind.
vy 73 Uwe
« Last Edit: 14. September 2016, 14:57:17 by DJ3FV » |
Werner
« Reply #43 on: 14. September 2016, 15:48:00 »
ich habe auch Interesse an einem Schaltregler.
vy 73 Werner
Pages: 1 2 [3] 4
