Pages: 1 2 3 [4]
Topic: größeres Display für unseren mcHF (Read 11051 times)
Re:größeres Display für unseren mcHF
« Reply #46 on: 14. September 2016, 18:26:39 »
@Uwe
Ja, das werde ich natürlich tun. Ich habe auch schon Kisten gesehen, welche nicht schön aussehen, und eigentlich nur den Zweck erfüllen, dass die ELektronik nicht offe rumliegt.
So was im Stile KX3 haben wir angekündigt. Es wird etwas ähnliches werden wie der Chinese hier mal angeboten hat. Einfach nicht aus Blech sondern aus ALU. Und ich werde den Kollehen HB9JBL noch treffen und ihm noch die Anfroderungen für die Zusatzplatine und ev. einen akku durchgeben. Ich meinte, dass der hintere Teil variabel gestaltet ist. So dass damit einfach vergrössert werden kann, bei bedarf. D.h. natürlich brauchts dann ein anderes Rückteil. Die Stecker werden auf alle Fälle seitlich rauskommen. Nicht dass noch hier mit Drähten gearbeitet werden muss.
Und da HB9JBL für mich schon ein PA Gehäuse gemacht hat (1kW Audio ) Weiss ich was uns da erwartet. Das Gehäuse sieht edler als edel aus. So richtig High End Linie. Aber der Verstärker ist auch cool und hat das Gehäuse verdient, so wie der mcHF auch.
Darum kein Schnellschuss Gehäuse. Meiner steckt im Moment im gehäuse aus Polen. nicht schlecht, aber leider hat der zu grosse Löcher ausgefräst. Da geht es nur darum, dass ich den mcHF mitnehmen und einsetzen kann, ohne dass er kaputt geht.
Im Moment muss er noch ein Horn für eine 6cm EME Anlage bauen für einen OM, darum kam das mcHF Gehäuse etwas in Rückstand.
Also keine Angst, es wird kommen und gut sein. Und es ist bei ins absolut kein kommerzeller Gedanke dahinter. Die kosten müssen einfach gedeckt sein. Und wir werden soviele bauen wie es braucht. 5 Stück oder 20 Stück oder was auch immer. Wir haben keinen Rabatt wenn wir mehr bauen, wir bekommen sowieso den Selbstkostenpreis.
Zugegebn, bei 100 Stück wäre auch der Selbstkostenpreis tiefer So Themen wie Einrichten der Maschinen etc.
Gruss Reto
« Last Edit: 14. September 2016, 18:28:16 by hb9trt » |
« Reply #47 on: 30. October 2016, 15:19:41 »
ich hatte an meinem 3,2" Display leider keine lange Freude! Es entstand eben einfach so im laufenden RX-Betrieb ein senkrechter Strich.... Es scheint so als ob einer der Spaltentreiber defekt ist.
Da mich der Strich stört, baue ich vorerst wieder das originale 2,4" Display ein. schade....aber sowas kommt halt vor
« Reply #49 on: 30. October 2016, 17:05:36 »
Hallo Andreas, habe ich natürlich als erstes ausprobiert da ich das Problem auch von Elektronik Assembly Displays im QRL kenne. Hatte leider keinen Erfolg damit....
« Reply #51 on: 11. November 2016, 15:49:04 »
hier noch der abschließende Bericht: Ich habe kurzerhand beim Andreas ein neues Display bestellt was er mir auch im Handumdrehen zugeschickt hat. Vielen Dank für die schnelle Abwicklung Andreas!!!
Leider hatte ich nach dem Display Tausch zwar wieder ein astreines - streifenfreies Bild, aber der Touch wollte nicht. Im Bootscreen wurde er jedoch als anwesend angegeben. Auch hier hat Andreas super schnell reagiert und messerscharf analysiert dass irgendwas mit der TP_IRQ Leitung vom Touch nicht stimmt. Mit der Angabe konnte ich den Fehler problemlos einkreisen (Lötbrücke im Display-Zusammenbau) und korrigieren. Nun läuft es wieder perfekt. Nochmals vielen Dank
DL1KBX
« Reply #52 on: 12. November 2016, 19:36:18 »
... irgendwas mit der TP_IRQ Leitung vom Touch nicht stimmt.
| Um welche Mode geht es? Oder in beiden die gleiche Leitung?
« Reply #53 on: 12. November 2016, 19:48:32 »
TP_IRQ = Touch Panel Interrupt
DL1KBX
« Reply #54 on: 12. November 2016, 19:55:20 »
Das ist ja klar, ich meinte für welches Display Typ hast Du Dich entschieden, früher hattest Du, glaube ich SPI? Bist Du auch beim Umstieg auf 3.2" dabei geblieben?
« Reply #55 on: 12. November 2016, 20:15:57 »
sorry, hatte die Frage falsch verstanden....
Ich bin mit dem 3,2" auf parallel Mode umgestiegen
« Last Edit: 12. November 2016, 20:16:07 by DL8EBD » |
Co
« Reply #56 on: 14. November 2016, 15:22:28 »
Andreas,
Koennen Sie auch ein groesseres Display nach die Niederlaende liefern ?
Co
Pages: 1 2 3 [4]
