Title: größeres Display für unseren mcHF
Post by: DF8OE on 26. August 2016, 10:35:51
Hallo liebe Leute,
ich habe ein neues, größeres Display für unseren mcHF funktionabel gemacht. Es hat 3.2". Das hört sich jetzt nicht gewaltig an - gefühlt ist der Unterschied aber erheblich!
Mein Augenmerk lag darauf, dass der mcHF ein Portabel-Transceiver bleibt, dass alte Gehäuse, sofern sie nicht allzu passig gewählt wurden, weiterverwendet werden können und dass der Einbau auch für Ungeübte ein Kinderspiel ist.
Das Display ist in großen Stückzahlen in China erhältlich. Diesen Weg bin ich gegangen, um die Kosten niedrig zu halten.
Natürlich hat es andere Anschlüsse und auch Anschlussbelegungen... Deswegen habe ich eine Platine geroutet, die unter die Originalträgerplatine gelötet wird (mit den Originalstiftleisten des LCDs durchgesteckt & angelötet). Und diese neue Trägerplatte passt direkt auf die Sockel unseres mcHF für das LCD :)
Das LCD wird im parallelen Modus angesteuert, der Touchscreen im SPI Modus. Eine angepasste Firmware habe ich hier bereits am Laufen - selbstverständlich wird die Auto-Erkennung bis zum Ausliefern der PCBs in der normalen Firmware vorhanden sein 8)
Natürlich ist das Display, da größer, auch dicker als unser altes und zusätzlich kommen nochmal 1.6mm für die neue Trägerplatine dazu.
Bei mir wirkt sich das so aus, dass die Knöpfe nun nicht mehr abgesägt werden müssen und ich für den Displayausschnitt meine Laubsäge erneut bemühen muss.
Da hier sehr viel Zeit und Mühe drinsteckt, werde ich die Platine mit einem kleinen Obulus für diese Dinge verkaufen (also NICHT NUR der Herstellungspreis der Platine!)
Das Display selbst kostet 17 USD zuzügl. Versand aus CN. Es gibt auch eine realistische Stückzahl für einen versandkostenfreien Versand - dann fällt aber Zoll und Einfuhrumsatzsteuer an. Aber das Display wird dann per FedEx versendet (3...4 Tage Versanddauer). Die Kosten pro Display liegen dann deutlich unter den Kosten, als wenn jeder einen "Einzelversand" bezahlen müsste. Ich denke mal, dass das LCD incl. aller Nebenkosten für < 25,-- EURO zu bekommen sein wird.
Dann werden noch folgende Teile benötigt:
- 2 Stiftreihen 20pol Rastermaß 2mm
- 1 Stiftreihe doppelreihig 2x17pol 2.54mm Rastermaß
- meine Platine (< 30,-- Euro)
... und etwas Zeit. Es müssen folgende Arbeiten vorgenommen werden:
- das LCD hat auf beiden Seiten Lötaugen für die Stiftreihe: eine davon muss abgesägt werden.
- die Platine ist oben und unten 2.5mm breiter als das Panel selbst: auch das muss abgesägt werden.
- die beiden 2mm Stiftleisten werden auf meine PCB gelötet
- die doppelreihige Stiftleiste wird auf die LCD Trägerplatte gelötet und dann durch meine PCB durchgesteckt und verlötet
fertig!
Ich denke, dass ich auch einen Komplettpreis für "steckfertige" LCDs machen werde.
Allerdings muss ich vor der Auftragserteilung für die Fertigung der PCBs zunächst herausbekommen, wie viele denn in etwa herauskommen werden. Deswegen diese Mail als "Erkundungsmail" ::) Ich werde auch eine Anfrage in der internationalen Gruppe starten - aber erst nächste Woche. Es gehört zu guter Betriebstechnik, erstmal zu hören, und dann zu rufen...
Ich hänge euch zwei Bilder an: eines, wo ich das LCD mit einem "Drahtverhau" (aber nicht passig) im Betrieb zeige, und eines, wo das LCD so, wie es später sein soll, auf dem UI-Board platziert ist (aber mangels fertiger PCB ist das Gerät AUS).
[url=https://www.amateurfunk-sulingen.de/data/uploads/lcd32-off.jpg]
Wer Interesse hat, oder Fragen etc. - bitte schreibt hier!
Title: Re:größeres Display für unseren mcHF
Post by: Michael_K on 26. August 2016, 11:10:50
Hallo Andreas, feine Sache. Dann wird für mich (altersbedingt) die Erkennbar doch im Rahmen des Möglichen besser.
Somit hiermit Interesse (Bedarf) für 1Stk. angemeldet.
Könntest Du mal einen Link zum Lieferanten angeben; bei eBay.de und eBay.us gibt es jede Menge 3.2"-TFT's; welche ist denn dann die Richtige? Danke vy73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DF8OE on 26. August 2016, 11:21:52
Hallo Michael,
selbstverständlich nenne ich dann auch noch die Bezugsquelle. Aber ich hoffe darauf, dass wir auch hier wieder eine Sammelbestellung machen können. Ich habe wegen meiner Selbstständigkeit eine Zollnummer und eine Umsatzsteuer-ID, und es wird mit Sicherheit günstiger, wenn ich die Displays "in einem Stück" bestelle, dann werden sie mit FedEx geliefert, es kommen nur noch ca. 4,-- Euro auf die 17USD drauf. Deswegen schrieb ich "< 25 EUR für das LCD").
Die Platinenfertigung dauert auch 15 Werktage- so dass dies ein Projekt ist, bei dem mit der Auslieferung in 1...2 Monaten begonnen werden kann.
Wie wir das genau machen, sehen wir, wenn ich die Stückzahl weiß.
Ich habe bei der vorläufigen Kalkulation der Platinenkosten erstmal 200 Stück angesetzt (incl. internationale Gruppe). Das sollte zu machen sein.
Post by: DJ3FV on 26. August 2016, 11:28:00
ich melde Interesse für 2 "Sets" an.
Ich bin gerne bereit mit zu organisieren oder zu helfen wenn du das möchtest.
Viele Grüße, Uwe |
Post by: HB9TZU on 26. August 2016, 11:55:37
Guten Tag Andreas,
Ich bin immer noch am Aufbau des mcHF, leider wegen Zeitmangels in argem Rückstand, aber ich melde ebenfalls einen Bedarf von 1 Stk. an.
Besten Dank Christof HB9TZU |
Post by: Michael DK3VK on 26. August 2016, 15:19:17
Hallo Andreas, auch ich melde Interesse an einem Set an vy73 Michael DK3VK |
Post by: DM5AF on 26. August 2016, 16:00:06
und es geht weiter. Klasse Das hört sich sehr gut an. meine Augen werden es dir danken. Ich melde mich auch für 2 Stück an.
vielen Dank und
73 Andreas DM5AF
Post by: DL8EBD on 26. August 2016, 16:09:01
Hallo Andreas, suuuuuper!!
Ich bin mit 2 Sets dabei ;D
Post by: DL1EGQ on 26. August 2016, 17:42:01
Hallo Andreas
Klasse Arbeit! Für mich auch ein Set. Meine Hochachtung! |
Post by: DG7YHB on 26. August 2016, 17:47:38
Hallo Andreas, top, ich bin selbstverständlich dabei...
Vy 73 udo |
Post by: DL8EBD on 26. August 2016, 17:48:23
btw:
was mich wundert Andreas - warum jetzt doch wieder parallel Mode? Du hattest doch ein 3,2" SPI in der Pipeline... Reichen dann die GPIOs für die zukünftigen Optionen? Ich denke ja, sonst hättest Du es ja nicht gemacht..... ansonsten hätte ich eine Idee und zwar eine "Mini-Grafikkarte" für das Display zu entwickeln, sprich einen SPI nach Parallel "Wandler" ;D |
Post by: DF8OE on 26. August 2016, 18:01:19
Meine Banderweiterungen werden sowieso aus Kompatibilitätsgründen zu den bestehenden mcHFs auf I2C-GPIO-Bausteinen beruhen. Da sind keine geschwindigkeitskritischen Dinge.
Es wäre ein Fehler, Erweiterungen daran zu knüpfen, dass bestimmte andere Dinge abgestellt / verändert werden. Zumindest sollte es ohne Zwang gehen.
Und dieses LCD habe ich schon länger "in der Pipe" gehabt ;D
va 73 Andreas |
Post by: hb9ewy on 26. August 2016, 18:06:08
tolle Sache, die Touch-Bedienung wird damit sicher noch besser. Bitte auch für mich 2 Set.
Viele Grüsse, Yves hb9ewy |
Post by: Mussjas on 26. August 2016, 20:57:45
Hallo Andreas, wirst Du die Firmware und Schaltpläne für die Display- und die geplanten Band-Erweiterungen auch als Open-Source bereitstellen? Grüße Michael_H |
Post by: DF8OE on 27. August 2016, 06:14:24
Den LCD Treiber auf jeden Fall, die Schaltung auch, nur das PCB Layout nicht. Allerdings werde ich mir vorbehalten, meine "Komponenten" auch kommerziell zu vertreiben - anderen aber eine kommerzielle Nutzung exakt meiner Lösungen verbieten ("Platinen nachkupfern und 50 Cent billiger verkaufen").
Post by: Gert_L23 on 27. August 2016, 13:24:04
auch ich würde gern 1 Set beziehen.
vy73 Gert |
Post by: DM2CMB on 27. August 2016, 16:24:12
auch ich melde Interesse an einem Set an, eine tolle Sache.
vy73 Rainer, DM2CMB |
Post by: DL9CHR on 27. August 2016, 20:39:49
Servus Andreas,
ich hätte auch gerne einen Satz.
vy 73, awdh! Christoph, DL9CHR |
Post by: DD4WH on 29. August 2016, 19:19:29
sehr schön! Ich hätte dazu noch drei technische Fragen:
1.) Passt das display genau zwischen oberen Rand der mcHF-Platine und den fünf Tastern? Mein Gehäuse ist nämlich so geschnitten, dass am oberen Rand 0,0mm freier Platz ist ;-)
2.) Wieviel mA mehr Stromaufnahme hat der mcHF durch das größere display?
3.) ist die Auflösung des displays auch höher?
Schönen Abend noch, 73 de Frank
Post by: DF8OE on 30. August 2016, 04:41:42
Hallo Frank,
zu 1) Das meinte ich mit "wenn das Gehäuse nicht allzu bündig/passig gewählt wurde". Da schon das Panel selbst (geringfügig) höher ist als der zur Verfügung stehende Platz, kann *kein* größeres LCD so passen, dass es nicht oben etwas übersteht. Allerdings habe ich eines gewählt, bei dem es dann im Endeffekt auch wirklich nur die 2.5mm sind, die das Panel selbst höher ist. Der Ausschnitt für den sichtbaren Bereich ist natürlich kleiner als die Gesamtabmessungen des Panels so dass dann im zusammengebauten Zustand auch oben ein "Rand" existiert,sowas wie eine "Displayumrandung". Das eigentliche Panel ist natürlich größer als der Ausschnitt... Bei meinem Gehäuse (https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/mchf-case#start) kann man auf mehreren Fotos gut erkennen dass mein Gehäuse oben ca. 3mm größer ist als die Platinen hoch sind und dass die Regler und PA-Transistoren dafür auf einem kleinen "Sockel" festgeschraubt werden - dieser ist auch 3mm hoch. Vorsorge ist besser als hinterher "passt nicht" - das ist auch der Grund, warum ich um alle Gehäuseangebote bisher einen Bogen gemacht habe. Dort wurde einfach zu "knapp gedacht"...
zu 2) die Stromaufnahme des neuen Panels liegt um 70mA über der des Alten. Das ist hauptsächlich der Tatsache zu verdanken, dass nun mehr "Fläche leuchtet". Wenn man die Größenänderung der Stromänderung gegenüberstellt wird man feststellen, dass es sich um exakt diesen Faktor handelt. Wer seine Beleuchtungsstärke dann um den gleichen Faktor reduziert wie die Displayfläche größer geworden ist landet bei der gleichen Stromaufnahme wie vorher.
zu 3) die Auflösung ist die gleiche wie beim alten LCD.
Post by: DD4WH on 30. August 2016, 07:13:44
super, vielen Dank für die Infos!
Sehr schön, dass es nun eine LCD-Alternative zu dem HY28 gibt! Das alte display ist ja wohl nicht mehr so zuverlässig und in guter Qualität lieferbar, da kommt Deine Alternative genau zur rechten Zeit.
Ja, da habe ich bei meinem Gehäuse zu kleinlich gedacht, das ist ein genau passiges Alu-U-Profil, so dass die zusammen geschraubten Platinen haargenau reinpassen (zusammen mit dem Schaltregler, den ich anstelle des 7805 drin habe), da passt das neue display dann leider nicht.
73 de Frank
Post by: DF8OE on 30. August 2016, 07:47:36
Hallo Frank,
allzu "passige" oder bündige Gehäuse sind da eine Einschränkung. Genauso wie sie es sein werden, wenn die HF-Erweiterungen kommen... Dann allerdings "nach hinten".
Und zum Thema "Regler": Dort verbrennen wir zur Zeit ca.50% der aufgenommenen Leistung. Etwas, wo ich auch dran bin. Es ist sicher, dass es möglich ist, hier Schaltregler zu verwenden und die HF-Nebenwirkungen in den philosophischen Bereich zu verschieben. Auch da wird es eine kleine PCB geben - bin dran. Funktioniert dann OHNE Kühlung.
Post by: Michael_K on 30. August 2016, 09:47:36
Uff, noch mal "Schwein gehabt", knapp 4mm bis zum oberen Gehäuseblech. Dann wird's ja passen. vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DF8OE on 30. August 2016, 10:47:16
Das passt definitiv.
Post by: DG3NEO on 30. August 2016, 12:25:24
Du kannst mich mit einem Set ebenfalls auf Deine Liste setzen.
vy 73 Thomas (DG3NEO) |
Post by: Werner on 30. August 2016, 12:34:36
ich melde auch Interesse für 1 Set an.
Vy 73 Werner |
Post by: DL1KBX on 30. August 2016, 13:58:21
ich habe auch Interesse an 1 Set. Auch wenn irgendwann ein passender 5 bzw. 7 Zoll LCD unterstutzt wird ist es ja kein Problem Platz zu finden. Da baut man einen zweiten mcHF und hat dann einen für die Hemdtasche und den anderen für Stationstisch ;)
Vy 73 Wlad, DL1KBX |
Post by: Christoph,dl3akf on 30. August 2016, 17:02:32
Hallo Andreas Tollo Sache.Möchte mich auch für 2 Set's anmelden. Gehäuse 1 passt,und Gehäuse 2 wird sowiso größer(im Bau).
vy 72,Christoph,DL3AKF |
Post by: DL1KBX on 01. September 2016, 19:54:38
Jetzt mal eine etwas andere Frage. Mein IC-7000 freut mich, als einen Brillenträger, damit dass er ein Videoausgang besitzt, bestimmt kann man auch aus mcHF was raushollen? Jedenfalls hat der STM32 Prozessor, wenn ich mich nicht irre alles am Bord??? Habe gestaunt, was da alles vorhanden ist :o Sorry, wenn daneben (OFFTOP usw) |
Post by: DF8OE on 01. September 2016, 20:57:14
Definitiv nicht genug freie GPIOs und zu wenig Horsepower für sowas...
Post by: DL8EBD on 05. September 2016, 16:10:02
Andreas, könntest Du mir/uns schon verraten was für einen Controller das neue Display hat?
Daaaanke ;D |
Post by: DF8OE on 05. September 2016, 18:05:21
Post by: OE3HKC on 06. September 2016, 06:10:48
Hallo und Guten Morgen,
möchte nur sagen, dass ich vor ca einem halben Jahr ebenfalls ein 3.2" Touch Screen TFT LCD Module - ILI9325 (HY32D) vom selben Hersteller ausprobiert habe...
es läuft Spitze mit der mcHF Software im Parallelmode, nur die TP-Funktion machte Probleme (spiegelverkehrt)... und die Helligkeitssteuerung braucht eine andere Polarität des PCM-Signals... habe ich aber hardwaremäßig gelöst..
ich bin letztendlich aber wieder zum bewährten HY28B zurückgekehrt, weil ich es lieber im SPI-Modus betreibe, der ja Dank der tollen Software-Entwicklung von Andreas und Co superflott funktioniert...
ansonsten kann ich das größere Display jedem empfehlen, der genug Platz dafür hat, für mich ist es zu groß, ich route den mcHF grad im Europakartenformat (160 x 100 mm), da ist das HY32D zu groß...
vy 73 aus dem Wienerwald,
Helmut
edit: Daten zum Display unter
http://www.hotmcu.com/32-touch-screen-tft-lcd-module-ili9325-p-127.html?cPath=6_16
Post by: dl1dsp on 10. September 2016, 18:59:11
Hallo Andreas, da hat man mal drei Wochen lang keine Zeit das Forum richtig zu verfolgen, da passieren schon wieder wichtige Dinge … Die Geschichte mit dem größeren Display interessiert mich auch und ich möchte hiermit mein Interesse für ein Display-Set (3,2“) anmelden.
Winfried |
Post by: DF8OE on 11. September 2016, 07:57:05
3 Wochen sind in der mcHF-Entwicklung eine halbe Ewigkeit 8)
Ich habe die erste Fuhre Diplays aus BY bestellt und die Adapter-PCBs sind bereits in Fertigung. Natürlich habe ich mit "Überhang" bestellt...
vy73 Andreas |
Post by: hb9trt on 14. September 2016, 06:43:07
Hätte auch an 2-3 Sets Interesse. Lieferst Du auch nach HB? Ebenfalls an einem Schaltregler... da sind wir zwar auch dran, aber Du hast die Möglichkeit, das ganze dann etwas grösser aufzuziehen mit Platine und allem, weil hier im Forum wohl einige daran interessiert sind.
Gruss Reto |
Post by: DF8OE on 14. September 2016, 07:44:24
Ich werde weltweit liefern.
Just vor 10 Minuten ist das erste Paket mit der "Startcharge" aus China eingetroffen. Es sind dort auch noch zwei andere 3.2" LCDs drin - die ich noch nicht hier hatte. Ich teste jetzt aus, ob die auch am mcHF zum Laufen zu bekommen sind (eines ist ebenfalls parallel, das andere ist SPI) und falls ja, werde ich meine Adapterplatine nochmal ändern, so dass man sie wahlweise mit einem der drei bestücken kann. Das sollte bis Ende der Woche durch sein. Dann werde ich die PCBs in die Fertigung geben (Double-Layer), die Lieferzeit beträgt ab Bestelldatum 15 Tage.
Ich werde dann hier und in der internationalen Gruppe nochmal eine Bestellmöglichkeit offerieren (mit genauen Konditionen). Es wird drei "Versionen" geben:
1) nur die Adapterplatine 2) die Adapterplatine mit den benötigten Stiftleisten und dem gewünschten LCD zum "Selberlöten" 3) eine komplett zusammengebaute Adapterplatine für den Einsatz mit einem von den drei LCDs (nicht im Lieferumfang) 3) ein betriebsfertig montiertes Display auf Adapterplatine wahlweise parallel oder seriell
Alles unter der Annahme, dass ich die beiden neuen zum Laufen bekomme (wovon ich ausgehe).
Der Zusammenbau wird ganz einfach sein, so dass wirklich jeder so aussuchen kann, wie er will.
Geliefert wird gegen Vorkasse (weil ich in Vorleistung gehen muss und hier dürften die Beträge wieder etwas höher werden - nix für die "Portokasse"). Wie gesagt wird in alle Länder geliefert - die Versandkosten werde ich dann ggf. individuell ermitteln.
Zum Schaltregler: Ich habe hier einen Prototypen laufen, der extern synchronisiert werden kann. Er hat vier Schalteinheiten in einem ICund wird 2 x 3.3v, 1 x 5V und einmal 8V liefern. Die vier Schaltregler sind frequenzmäßig fest aneinander gekoppelt und dadurch kann die Schaltfrequenz stets so gewählt werden,dass ihre Nebenaussendungen außerhalb des sichtbaren Spektrums liegen.
Post by: hb9trt on 14. September 2016, 10:02:39
Das tönt alles gut und wie gesagt, ich würde mal 3 Stück reservieren. Ausser der Preis würde dann exorbitant. gehe aber davon aus, dass das schon in Ordnung geht.
Der Regler tönt sehr interessant. das interessiert mich dann ebenfalls brennend.
Gruss Reto |
Post by: DD4WH on 14. September 2016, 10:46:30
der Schaltregler klingt sehr gut! Das ist ja eine sehr gute Idee, die Schaltfrequenzen entsprechend der Empfangsfrequenz zu regeln.
Da braucht es einen guten Algorithmus, um die ideale Frequenz-Regelung zu finden, da arbeite ich gerne mit.
Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob man ganz auf die linearen Regler verzichten kann und sollte. Unabhängig von den Schaltfrequenzen und ihren Harmonischen, die abgestrahlt werden und in die Elektronik einstrahlen (die bekommt man ja mit der Schaltfrequenzregelung in den Griff) ist ja das Rauschen auf der geschalteten Ausgangsspannung des Schaltreglers ein Problem. Aus meiner Sicht wäre man auf der sichereren Seite, wenn man den Schaltregler eine angemessene Ausgangsspannung für die einzelnen darauf folgenden linearen LDO-Spannungsregler erzeugen lässt.
z.B.: 12V rein in den Schaltregler
6V raus --> in den LDO rein --> 5V linear raus
4V raus --> in den LDO (RF-Teil) rein --> 3.3V raus
4V raus --> in den LDO (UI-Teil) rein --> 3.3V raus
8V-Versorgung brauchen wir doch gar nicht, oder? Der LM386 kann doch direkt an 12V hängen.
Aber vielleicht unterschätze ich ja die Qualität der Ausgangsspannungen des Schalt-ICs und wir brauchen die Linear-Regler gar nicht mehr? Wäre auszuprobieren.
73 de Frank |
Post by: DL8EBD on 14. September 2016, 10:57:45
Andreas, ich melde ebenfalls Interesse an dem Schaltregler an und die verschiedenen Display-Pakete die Du planst anzubieten, gefallen mir ebenfalls sehr gut.
Wie gesagt, ich bin mit 2 Display-Sätzen dabei - würde es aber bevorzugen Set #2 zu nehmen weil ich gerne selber löte ;D Display dann nach Wahl.....mal sehen was Du anbieten wirst |
Post by: DF8OE on 14. September 2016, 11:38:46
Hallo Frank,
diese Idee hatte ich ursprünglich auch. Bis ich dann im praktischen Einsatz festgestellt habe, dass es selbst bei der 3.3V-Versorgung des analogen Teiles des Codecs KEINEN mess- oder hörbaren Unterschied gibt, ob man die Spannungen direkt aus dem Schaltregler nimmt oder noch einmal analog regelt. Die Dinger sind *verdammt gut* geworden... Mein Exemplar ist allerdings auch nicht ganz preiswert (ca. 8,-- Euro) - aber dafür braucht man bis auf die Induktivitäten und Kondensatoren keine externen Bauteile mehr.
Und die 8V werden doch noch an verschiedenen Stelen gebraucht. Auch steigt die Stromaufnahme sinnlos, wenn man diese Stufen mit öherer Spannung versorgt.
vy73 Andreas |
Post by: hb9trt on 14. September 2016, 14:15:30
Ja, ich bin auf alle Fälle dabei. 8 Euro plus ist da egal, schliesslich kostet das Projekt ja schon einige hundert und immer noch viel weniger als ein kommerzieller TRX der ähnliches kann, wenn überhaupt, dann noch einige 10 Stunden Löt- und Mess-Spass, der notwendige Frust wenns nicht gleich klappte, mehrere Male in der Situation "Ende Feuer"...um dann plötzlich dank dem Forum oder selber das Problem gefunden hat. Also da kommte es auf die paar Euros auch nicht mehr an ;) Unser lange angekündigtes Gehäuse Projekt nimmt auch Formen an. HB9JBL hat es gezeichnet, ist nun mit dem Spezialisten für Blechverarbeitung zusammengesessen und nun gibts ein paar technische Anpassunge, aufgrund der Machbarkeit (also zeichnen kann man definitv mehr als dann daraus produzieren). Aufgrund der Pressbüchsen die da rein müssen, muss das Gehäuse etwas angepasst werden, damit diese nicht in den Falz rein kommen. Aber ich kann bereits jetzt versprechen, es wird schön, leicht und klein. Ein erstes Muster wird roh erstellt und dann getestet, ob alles passt. Es wird auch ein Blech zwischen die Platinen kommen, mit den entsprechenden Aussparungen wo Bauteile überhang haben. Dann gibts Fotos davon. Erst wenn alles stimmt wird es dann noch in einer Farbe eloxiert. Leider ist das eloxieren fast das teuerste an diesem Gehäuse, das können wir nicht selber machen und muss fremd vergeben werden. Darum werden wir in einer ersten Phase nur soviel stück machen (plus klein wenig Überhang) die wir hier selber brauchen. Nach dem Prototypen kennen wir den effektiven Preis, den werde ich hier reinschrieben, sollte sich jemand finden, der eines haben möchte, wird das dann bei der ersten "Serie" angehängt. Unsere Option war, auch noch ein grösseres zu bauen, das sollte klappen mit dem gleichen Design. Gedacht für die Erweiterungsplatinen die noch kommen und nun ev. auch für den Regler. Falls wir ein grösseres Display bekommen, werden wir eine Frontplatte für dieses erstellen.
Da es schon haufenweise Gehäuse gibt und auch hier im Forum schon fleissig bestellt wurden, gehe ich aber davon aus, dass unseres da zu spät kommen wird. Keine Panik. Es besteht ja auch kein muss ;)
Gruss Reto |
Post by: DJ3FV on 14. September 2016, 14:54:59
ich hatte bereits für 2 Display Sets Interesse angemeldet und und würde die Version Nr.2 wählen.
Ich melde ebenfalls Interesse beim Schaltregler für 2 Stck. an.
@Reto: Da ich bereits zwei Gehäuse Aktionen durchgeführt habe aber neue Anforderungen an die Gehäuse anstehen, würde ich dir unbedingt empfehlen mit einem Prototypen (konkrete Angaben und Maße am besten mit Foto) einen Thread aufzumachen (so wie Andreas ) und das Interesse abzufragen. Klar ist, dass die mcHF Bauer gerne wissen wollen was sie erwartet, denn neben allem Positiven hier im Forum hat der eine oder andere auch schon in Dinge investiert die sich dann als nicht so gut herausgestellt haben. Ich sehe auf jeden Fall weiterhin Bedarf für ein evtl. größeres Gehäuse welches den zukünftigen Anforderungen gerecht wird und ohne Workarrounds zusammengebaut werden kann. Nicht jeder hat die mechanischen Möglichkeiten so etwas selbst umsetzen zu können. Glaub mir da draußen liegen noch hunderte mcHF als Platinen auf dem Tisch oder in Kisten die des mcHF nicht würdig sind. ;)
vy 73 Uwe |
Post by: Werner on 14. September 2016, 15:48:00
ich habe auch Interesse an einem Schaltregler.
vy 73 Werner |
Post by: DF8OE on 14. September 2016, 16:20:21
Zeitfenster:
Bestellannahme für die LCDs startet in Kürze hier (ich mache dazu einen eigenen Thread auf).
Entwicklung der Schaltreglerplatine wird bis spätestens Mitte Oktober abgeschlossen sein, dann gibt es auch dafür eine Bekanntmachung sowie eine Bestellmöglichkeit.
Title: Update
Post by: DF8OE on 14. September 2016, 17:34:11
Sehr erfreulich. Die beiden anderen LCDs laufen nun auch. Die Adapterplatine kann wahlweise eines von den drei aufnehmen - es gibt dort keine Jumper oder irgendwelchen anderen Dinge beim Wechsel eines LCDs zu beachten. Der verwendete Displaytyp wird automatisch erkannt.
Das SPI-Display läuft sogar im Hi-Speed-Mode (50MHz SPI-Bustakt anstelle von 25MHz). Aber einen Nachteil (?) hat es trotzdem. Um die Helligkeit des Displays einstellbar zu machen, ist eine Modifikation auf dem LCD-PCB nötig. Es muss eine Leiterbahn durchgekratzt werden und dann ein Draht zu einem Pin meiner Adapterplatine gelötet werden. Sollte jeder hinbekommen ::) Genaue Beschreibungen folgen selbstverständlich in Kürze.
Morgen bekomme ich das Angebot für die PCB-Fertigung, dann kalkuliere ich mal durch und schnüre unterschiedliche Pakete zusammen.
vy73 Andreas |
Post by: hb9trt on 14. September 2016, 18:26:39
@Uwe
Ja, das werde ich natürlich tun. Ich habe auch schon Kisten gesehen, welche nicht schön aussehen, und eigentlich nur den Zweck erfüllen, dass die ELektronik nicht offe rumliegt.
So was im Stile KX3 haben wir angekündigt. Es wird etwas ähnliches werden wie der Chinese hier mal angeboten hat. Einfach nicht aus Blech sondern aus ALU. Und ich werde den Kollehen HB9JBL noch treffen und ihm noch die Anfroderungen für die Zusatzplatine und ev. einen akku durchgeben. Ich meinte, dass der hintere Teil variabel gestaltet ist. So dass damit einfach vergrössert werden kann, bei bedarf. D.h. natürlich brauchts dann ein anderes Rückteil. Die Stecker werden auf alle Fälle seitlich rauskommen. Nicht dass noch hier mit Drähten gearbeitet werden muss.
Und da HB9JBL für mich schon ein PA Gehäuse gemacht hat (1kW Audio ;)) Weiss ich was uns da erwartet. Das Gehäuse sieht edler als edel aus. So richtig High End Linie. Aber der Verstärker ist auch cool und hat das Gehäuse verdient, so wie der mcHF auch.
Darum kein Schnellschuss Gehäuse. Meiner steckt im Moment im gehäuse aus Polen. nicht schlecht, aber leider hat der zu grosse Löcher ausgefräst. Da geht es nur darum, dass ich den mcHF mitnehmen und einsetzen kann, ohne dass er kaputt geht.
Im Moment muss er noch ein Horn für eine 6cm EME Anlage bauen für einen OM, darum kam das mcHF Gehäuse etwas in Rückstand.
Also keine Angst, es wird kommen und gut sein. Und es ist bei ins absolut kein kommerzeller Gedanke dahinter. Die kosten müssen einfach gedeckt sein. Und wir werden soviele bauen wie es braucht. 5 Stück oder 20 Stück oder was auch immer. Wir haben keinen Rabatt wenn wir mehr bauen, wir bekommen sowieso den Selbstkostenpreis.
Zugegebn, bei 100 Stück wäre auch der Selbstkostenpreis tiefer ;) So Themen wie Einrichten der Maschinen etc.
Gruss Reto |
Post by: DL8EBD on 30. October 2016, 15:19:41
ich hatte an meinem 3,2" Display leider keine lange Freude! Es entstand eben einfach so im laufenden RX-Betrieb ein senkrechter Strich.... Es scheint so als ob einer der Spaltentreiber defekt ist.
Da mich der Strich stört, baue ich vorerst wieder das originale 2,4" Display ein. schade....aber sowas kommt halt vor |
Post by: DF8OE on 30. October 2016, 17:00:13
das ist wirklich großes Pech! Hast Du schon mal versucht, das Problem durch mechanischen Druck zu beseitigen? Man kann das LCD an der dem Flexkabel gegenüberliegenden Seite vorsichtig mit einem Messer abhebeln und dann versuchen, die Stelle mit dem schlachten Kontakt zu finden. Bei Notebookdisplays hilft es manchmal schon, an einer Stelle am Displaydeckel kräftiger zu drücken. Macht natürlich bei einem Touchscreen wenig Sinn...
Post by: DL8EBD on 30. October 2016, 17:05:36
Hallo Andreas, habe ich natürlich als erstes ausprobiert da ich das Problem auch von Elektronik Assembly Displays im QRL kenne. Hatte leider keinen Erfolg damit....
Post by: DF8OE on 30. October 2016, 17:20:27
Ich habe noch Displays am Lager...
Post by: DL8EBD on 11. November 2016, 15:49:04
hier noch der abschließende Bericht: Ich habe kurzerhand beim Andreas ein neues Display bestellt was er mir auch im Handumdrehen zugeschickt hat. Vielen Dank für die schnelle Abwicklung Andreas!!!
Leider hatte ich nach dem Display Tausch zwar wieder ein astreines - streifenfreies Bild, aber der Touch wollte nicht. Im Bootscreen wurde er jedoch als anwesend angegeben. Auch hier hat Andreas super schnell reagiert und messerscharf analysiert dass irgendwas mit der TP_IRQ Leitung vom Touch nicht stimmt. Mit der Angabe konnte ich den Fehler problemlos einkreisen (Lötbrücke im Display-Zusammenbau) und korrigieren. Nun läuft es wieder perfekt. Nochmals vielen Dank ;D ;D |
Post by: DL1KBX on 12. November 2016, 19:36:18
... irgendwas mit der TP_IRQ Leitung vom Touch nicht stimmt.
Um welche Mode geht es? Oder in beiden die gleiche Leitung? |
Post by: DL8EBD on 12. November 2016, 19:48:32
TP_IRQ = Touch Panel Interrupt |
Post by: DL1KBX on 12. November 2016, 19:55:20
Das ist ja klar, ich meinte für welches Display Typ hast Du Dich entschieden, früher hattest Du, glaube ich SPI? Bist Du auch beim Umstieg auf 3.2" dabei geblieben? |
Post by: DL8EBD on 12. November 2016, 20:15:57
sorry, hatte die Frage falsch verstanden....
Ich bin mit dem 3,2" auf parallel Mode umgestiegen ;) |
Post by: Co on 14. November 2016, 15:22:28
Andreas,
Koennen Sie auch ein groesseres Display nach die Niederlaende liefern ?
Co |
Post by: DF8OE on 14. November 2016, 15:26:06
Selbstverständlich! Es haben auch schon einige OMs aus PA bei mir bestellt... Die Preise findest Du am Anfang des Threads, bestellen bitte mit PM (persönlicher Mitteilung) an mich. Versandkosten nach PA genauso wie innerhalb DL.
