01. November 2024, 00:05:31
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Anfänger in löten Bau von M0nka <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 18 19 [20] 21 22 Go Down Print
   Author  Topic: Anfänger in löten Bau von M0nka  (Read 41077 times)
Re:Anfänger in löten Bau von M0nka
« Reply #285 on: 12. November 2016, 08:32:19 »
Guten morgen ihr lieben habe schon massenhaft Station auf 16 Meter Band enfangen und auf 40 Meter band jetzt ist nur noch der abgleich erforderlich. Dafür wird ja ein signalgenerator gebrauch. Laut Andreas seiner Anleitung mit 14.1Mhz. Nu würde ich mir gerne so einen zu legen oder gerne auch selber bauen. Hat jemand zuvällig eine günstige idee wie  welche auch was taugt
« Reply #286 on: 12. November 2016, 08:52:02 »
Du brauchst nur ein Schwingquarz was in dem Bereich 14 MHz schwingt. Damit kannst Du dann einen Oszillator bauen.
Aber es gibt da sehr viel mehr Möglichkeiten.
Übrigens würde es ein 10MHz Quarz auch tun - dann gleichst Du eben 4 MHz tiefer ab. Ist auch noch ok. Und diese Quarze sind viel leichter zu beschaffen.
« Reply #287 on: 12. November 2016, 10:10:28 »
Hallo Andy,
nach der Schaltung habe ich mir einen aufgebaut.; mit nur einem Quarz und ohne das Dämpfungsglied am Ausgang.
Das Ganze auf einem Stück Lochrasterplatte. Statt Quarz einlöten geht auch Steckfassung, dann kann man verschiedene Q's nehmen/prüfen
 NorCal_S9_sch_V1.pdf
« Reply #288 on: 12. November 2016, 15:30:03 »
Billiger als das gehts nicht !
http://www.reichelt.de/Oszillatoren/OSZI-14-000000/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=13683&GROUPID=3174&artnr=OSZI+14%2C000000&SEARCH=%252A
Der komplette Oszi mit an Bord...
Einfach an 5V klemmen und eine Krokoprüfstrippe am Ausgang anklemmen oder kurzen Draht anlöten.
« Last Edit: 12. November 2016, 15:31:31 by peter_77 » Logged
« Reply #289 on: 15. November 2016, 06:43:44 »
So ihr lieben 10 MHz Quazostillator Habe ich gekauf und auf eine lochraster platine gelöte. Mit dem Ozilloskop nachgemessen es sind genau 10 Mhz.Laut Ostiloskop ablesung habe Ich einen Effektiv wert von 2,9v. Macht ein Spitzenwert laut rechnung. 2,9V x Wurzel 2 von 4.1V die will ich nicht auf den Antennenaschluss drauf Jagen.
Lg BO_Andy
« Last Edit: 15. November 2016, 06:45:59 by BO_Andy » Logged
« Reply #290 on: 15. November 2016, 07:54:33 »
Benutze den "Annäherungsabschwächer"
- ein Draht mit ca. 20cm Länge an den Ausgang des Oszillators löten (anderes Ende offen)
- ein Draht mit ca. 20cm Länge an die Antennebuchse (heisser Pin) löten (anderes Ende offen)
...die beiden Drähte im Abstand zueinander variieren
...fertig ist der Abschwächer!
« Reply #291 on: 16. November 2016, 20:06:17 »
Der Abgleich ist für LSB und USB Geschafft
LSB
LSB RX IQ Bal.  -1
LSB RX IQ Phase -24
USB
USB RX IQ Bal. -3
USB RX Phase -23
Nun noch eine Frage wie gleiche ich FM und AM ab das stand leider nicht in der Anleitung
« Last Edit: 16. November 2016, 20:06:53 by BO_Andy » Logged
« Reply #292 on: 17. November 2016, 07:39:11 »
Na - fast genauso... Nur die Frequenzen ändern sich etwas, weil Du ja jetzt einen Träger hast und nicht auf ein Seitenband (mit 750Hz Versatz) abstimmst...
Ich dachte, das wäre selbsterklärend - deswegen habe ich es nicht mit aufgeführt.
« Reply #293 on: 11. December 2016, 19:56:14 »
Guten aben ihr lieben. Ich habe heute dür mein mchf ein Polnische Gehäuse geschenkt bekommen. Dort fehlen leider die Bohrschablonen hat die zufällig jemand rum fliege und könnte diese mir zu verfügung stellen mir reich auch eine Copy zum ausdrucken
Lg BO_Andy
« Last Edit: 11. December 2016, 19:56:50 by BO_Andy » Logged
DJ3FV
« Reply #294 on: 12. December 2016, 05:50:17 »
Hallo Andy,
meinst du das Gehäuse von Artur-SP3OSJ? Das ist nicht gerade selbsterklärend!Ich habe dazu die Beschreibung von IZ6MAF Paolo an gehangen. Ich hoffe das ist es was du suchst?!
Uwe
 IZ6MAF_mcHF_How_to_fit_pcb_in_SP3OSJ_case.pdf
Immanuel Kant
« Reply #295 on: 12. December 2016, 16:05:32 »
Dankeschön aber so wie ich es sehe werde ich das gehäuse abgeben können da ich das Display bei mir gesockelt habe und nie so weit runtee kommen werde.
Lg BO Andy
« Reply #296 on: 12. December 2016, 16:41:50 »
Richtig. Das Gehäuse ist für eine servicefreundliche Version des mcHF ungeignet.
« Reply #297 on: 13. December 2016, 16:04:21 »
Doch, mit ein bischen Bastelei bekommt man das auch problemlos hin.
Du musst nur die Display Sockelleisten von Reichelt oben soweit abschleifen bis man die Kupferkelche der Kontakte sieht.
Die Display Pins befreist du dann von dem schwarzen Plastikband zwischen den Pins auf der Unterseite und kürzt die Pins mit Zange oder Schleifscheibe so, das das Display dann sauber auf den Sockelleisten aufliegt.
So in der Höhe angepasst, passt der mcHF auch mit gesockeltem Display problemlos in das polnische Gehäuse und in das China Gehäuse bei eBay.
In das Gehäuse aus Uwe's Sammelbestellung passt es natürlich ohne diese "Sockelmodifikation"
« Last Edit: 14. December 2016, 11:58:18 by peter_77 » Logged
« Reply #298 on: 30. December 2016, 08:25:52 »
Guten Morgen ihr lieb ich habe ein kleines problem. Bei mir ist gestern der strom Weg gewesen als mein MCHF grade bei runterfahre und speichern war. Gibt es eine möglichkeit die beiden EEProms zu restetten bzw zu löchen so das alle einstellunge weg sind.
« Reply #299 on: 30. December 2016, 09:01:03 »
Wenn Du vorher schon mal ein Backup gemachtt hast, kannst Du dieses mit RESTORE BACKUP einfach zurückspielen. Genau für soclhe Fälle ist die Funktion "Backup" ja da
Wenn nicht, musst Du mit den Defaultwerten starten (siehe WIKI) und darfst alles nochmal einstellen. Wenn Dein EEPROM gar nicht mehr erkannt wird, solltest Du, NACHDEM Du mit den Defaultwerten gestartet hast und den mcHF einmal aus- und wieder eingeschaltet hast, den EEPROM mit Reset Config EEPROM zurücksetzen.
Pages: 1 ... 18 19 [20] 21 22 Go Up Print
