Re:Anfänger in löten Bau von M0nka
« Reply #255 on: 14. October 2016, 18:36:57 »
Irgendwo im Forum gab es doch eine koplette zusammen hängenden schaltplan von Mchf hat jemanden den zufällig noch. Ich habe schon Gesuch aber nicht gefunden. Andreas andere Frage Kann der Fehler in beide IQ zweiten liege oder nur in den Zweig IQ IN.Kann es auch eventuell an falsch gewickelt en kernen t5 liege dann würde ich diesen zu erst überprüfen
« Reply #256 on: 14. October 2016, 18:46:03 »
@Andy, meinst Du den? vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #257 on: 14. October 2016, 19:05:34 »
Ansonsten wie immer auch auf der Originalseite vom Chris unter mcHF Schematics (rev 0.5): http://www.m0nka.co.uk/?page_id=5269
Die Rev. 0.4 Schaltbilder etwas tiefer unter mcHF Older Files And Documentation
« Reply #258 on: 14. October 2016, 19:10:04 »
Danke Michael genau den habe ich gesucht ist einfacher damit nach Fehler zu suchen als mit 15 Seite die lose sind
« Reply #259 on: 14. October 2016, 19:18:51 »
Wenn ich mir die spektrum anzeige Ansehen sehen sehen beide Seiten genauso aus würde ich das Display in der Mitte zusammen klappen würden alle Wellen genau übereinander liegen. egal was ich einstellen tu
« Reply #260 on: 16. October 2016, 08:31:01 »
So habe mal weiter nach den fehler gesuch alle Widerstände kontroliert sind alle richtig bestückt. Dann habe ich mir alle ICs angeguckt und ich habe ich als U11 einen anderen D flip flop als im Schaltplan steht und zwar von NXP74LVC74AD drin. Laut Datenblatt sollen nur die ns unterschiedlich sein.
Der der laut schaltplan eingesetzt ist hat Ausbreitungsverzögerung: 7ns
Den den ich verbaut habe Ausbreitungsverzögerung: 5.2ns
Könnte es dadurch zu den problemen kommen
DJ3FV
« Reply #261 on: 16. October 2016, 08:42:44 »
Hi Andy,
RF Board?
Rev. 0.4 -> 74LCX74M Rev 0.5 -> SN74AC74DR
Ich kann bei mir keinen NXP74LVC74AD im Schaltplan finden
vy 73 Uwe
« Reply #263 on: 16. October 2016, 09:29:35 »
Uwe ich habe rev 0.4 Ich und meine auf den RF Borde den U11 hatte damals den 74LCX74M nicht bekommen können laut farnell sollte der NXP74LVC74AD als alternative da er auch identich ist halt nur unterschiedlich in der Ausbreitungsverzögerung. deswegen war ja die frage ob ich daher diesen fehler haben könnte mit den Doppelten Signalen
DJ3FV
« Reply #264 on: 16. October 2016, 10:14:06 »
Meinst du Twin Peak? Wenn du die Touch Funktion aktiviert hast kannst du den Codec durch druck auf die DSP Box neu starten. Dann sollte der Twin Peak Effekt weg sein.
Ich denke jedoch, dass das dein kleinstes Problem ist, oder? Wenn ich es richtig verstehe, kommen noch immer keine Signale von der Antenne durch? Korrekt?
vy 73 Uwe
« Last Edit: 16. October 2016, 10:15:39 by DJ3FV » |
« Reply #266 on: 16. October 2016, 11:15:06 »
Uwe das Symdrom geht bei mir nicht weg deshalb suche ich ja nach dem Fehler. R22,23,24,25 sind bei Peter 0 Ohm ich habe dort 100 Ohm wie laut schaltplan steht Rev 0.4 drin aber ist ja auch wie es aussieht ein 0.5 Bord
Lg BO_Andy
« Last Edit: 16. October 2016, 11:15:23 by BO_Andy » |
DJ3FV
« Reply #267 on: 16. October 2016, 11:38:46 »
Da fällt mir ein, dass du noch die Mod RF-04-N-030 umgesetzt hast und die Puffer IC's U9, U12 und U13 entfernt hast. Die gibt es bei Rev 0.5 gar nicht. Also musst du die Rev 0.4 haben. Aber eigentlich würde ich erwarten, dass du das weißt?!
Das Peter evtl. 0 Ohm hat kann daran liegen dass er Mods umgesetzt hat die du noch nicht hast, er die Rev 0.5 hat oder du falsch bestückt hast.
« Last Edit: 16. October 2016, 11:39:01 by DJ3FV » |
« Reply #268 on: 16. October 2016, 11:54:31 »
Uwen so war das auch nicht gemeint Peter seines scheint ein rev 0,5 zu haben so war das gemeint.
DJ3FV
« Reply #269 on: 16. October 2016, 11:58:54 »
Dann kannst du Peter's mcHF und deinen nur bedingt vergleichen da im 0.5er bereits einige Mods umgesetzt wurden.
