DC4AS
« Reply #181 on: 14. February 2016, 16:49:55 »
laaaangsam ..aber Chris bootloader unterstütz ja kein USB Flashing .....ich habe natürlich den von Dir.
DC4AS
« Reply #183 on: 14. February 2016, 17:48:24 »
aber warum wird er nach einem Downgrade der Firmware wieder erkannt...
ich will jetzt im mom nicht versuchen noch einen Reset der EEPROM einstellungen zu machen..da das vermutlich wieder dazu führt das der EEPROM nicht mehr erkannt wird...ich will erstmal meine Endstufe korrekt laufen sehen..dann können wir weiter sehen.
das mit dem Touch...weis ich nicht ...haben alle zugehörigen pins des Prozz und des Display durchgemessen da ist alles OK.
DC4AS
« Reply #185 on: 14. February 2016, 18:52:14 »
ja gecheckt...
wenn ich drück wird der TP_IRQ runtergezogen ...auch der buttontest zeigt was an???
die linke Doppelnull zeigt wirre zahlen solange ich drück oder bewege...die rechte 00
leitungen alle OK ...
DC4AS
« Reply #186 on: 14. February 2016, 19:27:31 »
ok habs
Touch Funktion des anderen Displays (das was nur SPI konnte) geht
dieses erste Display hatte übrigens den selben fehler wie der andere Forumteilnehmer schrieb..versetzt montierte Flachbandfolie.
Ich hab gerade nach Polen eine Mail geschickt
mal sehen
DG8WM
« Reply #188 on: 15. February 2016, 12:05:43 »
@Daba Die MIC-BIAS-Einstellungssache war eine Sackgasse. Die steht wieder wie vorher auf DAUER-ON und der Menüpunkt ist eine optische Leiche. Wird beseitigt, bevor das in den stable-Zweig geht.
wir haben gerade die neue Testingversion 0.219.27.3 getestet. Dabei ist uns aufgefallen, dass Senden mit einem Elektret-Mikrofon nicht funktioniert. Mit der Vers. 0.219.27.0 geht es ohne Probleme.
Laut Deiner Msg #4536 soll der MIC-BIAS nun wieder auf DAUER-ON sein.
- Für bzw. ab welcher Version trifft das zu?
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
DG8WM
« Reply #190 on: 15. February 2016, 13:27:30 »
danke für die schnelle Antwort.
Wir verwenden die Version .27.3, bei der uns das aufgefallen ist. Eine Einstellung, mit der man den BIAS ändern kann haben wir nicht gefunden und so wie es aussieht ist wohl der MIC-BIAS "off"!?
73 de Werner, DG8WM
DB2OJ
« Reply #192 on: 15. February 2016, 14:43:19 »
die Aussage von DO8WMA mit dem MIC-BIAS kann ich auch gleichermaßen bestätigen. Was ist zu diesem Punkt für die Zukunft geplant ?
73 Manfred
DG8WM
« Reply #193 on: 15. February 2016, 14:59:34 »
ganz kann ich es leider nicht nachvollziehen. Wir benutzen Elektret-Mikrofone.
Bei verschiedenen Geäten ist es uns aufgefallen, dass mit Vers. .27.3 (Testing Vers.) das Mikrofon nicht funktioniert. Downgraden wir jedoch auf .27.0 (Testing Vers.) zurück, funktioniert es wieder einwandfrei.
- Gibt es möglicherweise noch eine "neue/andere Einstellung", die wir vielleicht übersehen haben?
73 de Werner, DG8WM
DK8TQ
« Reply #194 on: 15. February 2016, 15:02:19 »
auch bei mir funktioniert die Mic-NF bei der Version ...27.3 nicht mehr. Beim Rückupdate auf ...27.0 geht´s wieder. Die Version ...27.2 habe ich gar nicht getetstet.
73 de Klaus, DK8TQ
73 de Klaus, DK8TQ
