Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar (Read 50087 times)
Roger
« Reply #166 on: 13. February 2016, 19:28:10 »
-12kHz habe ich probiert. Läuft sehr gut!
Start geht nun erheblich schneller vor sich. Die Kakerlake scheint erledigt.
Eine prima Idee! Daran dachte ich auch schon, als sich die Frequenz trotz Lock immer noch geändert hat: "touchscreen tuning disabled when frequency lock set"
Nachdem der Touch Screen an einem mcHF sehr gut und präzise und am anderen schwammig und schlecht funktioniert, fände ich es gut, wenn man die digitalen Betriebsarten auch ohne Touch Screen umschalten könnte.
Bei älteren Firmware-Versionen, und wie ich sehe auch bei der neusten Testing, konnte und kann man durch langes Drücken auf Tune den Menüpunkt "Transmit Disable" wieder aushebeln. Dadurch verliert der Menüpunkt "Transmit Disable" für mich seine eigentliche Bedeutung.
vy73s Roger
« Last Edit: 14. February 2016, 07:15:43 by Roger » |
dl2ki
« Reply #167 on: 13. February 2016, 19:53:03 »
bei mir zunächst keine Änderung.
Dann "sudo service modemmanger stop" ausgeführt und mcHF aus- und eingeschaltet.
Dann funktioniert die Verbindung:
└─(:))($)─> sudo rigctl -v -r /dev/ttyACM0 -m 120 f Opened rig model 120, 'FT-817' 7001000
Dann "sudo service modemmanger start" ausgeführt und mcHF aus- und eingeschaltet. Danach funktioniert die Verbindung wieder nicht:
sudo rigctl -v -r /dev/ttyACM0 -m 120 f Opened rig model 120, 'FT-817' get_freq: error = Communication timed out
Das lässt sich so mehrfach reproduzieren.
Den Hinweis auf den modemmanger findet man mehrfach im Netz, wenn man eher nach "ttyACM0" - Problemen sucht; z.B. hier http://forum.arduino.cc/index.php?topic=129647.0
Das klappte mit der letzten Firmware jedoch nicht. Die aktuelle Firmware hat sich hier also verbessert.
Man kann hier auch eine UDEV-Regel erstellen, um bei dem STM-Device den Modemmanger herauszunehmen.
ATTRS{idVendor}=="0483", ATTRS{idProduct}=="5740", ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="1" |
Das funktioniert dann auch.
Vielleich mal nachsehen, ob in Deinem System der Modemmanger installiert ist. Offenbar hängt das Problem auch damit zusammen.
73, Wolfgang
dl2ki
« Reply #169 on: 14. February 2016, 09:10:22 »
ok, dann kannst Du ja den Einfluss des Modemmanagers durch eine vorüberghehende Installation mal nachvollziehen.
73, Wolfgang
Roger
« Reply #171 on: 14. February 2016, 10:24:33 »
ja, bin ich gespannt auf die Kalibrierung des Touch Screens! Der Gute ist schon prima, aber beim Schlechten kann ich auf DIGITAL drücken und es wird zwischen Wasserfall und Scope oder zwischen normal und 2x umgeschaltet, manchmal auch die Frequenz nach unten gezogen, ja, und eben hin und wieder geht es auch mal eine digitale Betriebsart weiter!
Für SWLs und andere Leute, die den mcHF nur als Empfänger nutzen möchten, ist die Toggle-Funktion nicht sehr hilfreich. Ich hatte mal ein kleines Netzteil dran, das eh beim Senden in die Knie ging, dort habe ich TX DISABLE im Menü aktiviert und bin dann eben auch durch eine Fehlbedienung von TUNE immer mal wieder in den Sendemodus gekommen. Ein absolutes Nicht-Senden von der Bedienoberfläche her wäre da vorteilhafter.
Insgesamt läuft die Firmware für eine Testing erstaunlich gut.
vy73s Roger
daba
« Reply #173 on: 14. February 2016, 15:15:30 »
Hallo Andreas, ich hatte gedacht dass die BIAS Versorgung für das electret mic per default ON wäre. In der aktuellen Version ist (stand gestern) kommt da nichts raus, bin ich da richtig?
DC4AS
« Reply #174 on: 14. February 2016, 15:32:08 »
Ich verzweifel nun an dieser EEprom Sache.... letzte FW draufgemacht.Da ich den Touch nicht zum Laufen brachte machte ich einen EEprom reset ..menu341 seither zeigt mein Hardware Info keinen EEprom mehr an ..alle Einstellungen waren weg.... und vlt auch interessant ich bekomm kein Touch zum laufen (noch nie und auch nicht nach dem Reset).
irgend eine Idee was helfen kann
Gruss Andreas
« Last Edit: 14. February 2016, 15:33:29 by DC4AS » |
DC4AS
« Reply #176 on: 14. February 2016, 15:53:21 »
wenn der plan auf der Modseite stimmt habe ich genau die Touchmod durchgeführt.
SPI mit Display ging ja schonmal..diueses LCD ist aber Parallel dran..also OHNE die roten drähte.
das EEprom ist schon immer das selbe ...1025..
ich blicks grad nimmer
DC4AS
« Reply #177 on: 14. February 2016, 15:58:59 »
beim Beenden sagt er "saving Settings to seriel EEPROm" und beim ersten start nach einem Reset sagt er das er den EEPRom vorbereiten muss doch dann sagt er "unknown"
und nur um es gesagt zu haben...die ganzen Fehler um die EEPROM sache die letzten tage machen mich doch schon nachdenklich ...was diese thematik angeht.
ich werd mal rückwärts gehen mit der FW
« Last Edit: 14. February 2016, 16:04:54 by DC4AS » |
DC4AS
« Reply #178 on: 14. February 2016, 16:15:23 »
vlt sollte ich auch mal sagen das bei mir der sogenannte Reset (egal ob nach dem EEPROM Reset als auch beim flashen der FW ) nicht zu einem neustart führt sondern der mcHF nur ausgeht.
DC4AS
« Reply #179 on: 14. February 2016, 16:30:39 »
so nun habe ich die erste 27.3 Version wieder reingeladen EEPROM wieder ok
und auf 27.4 von heute morgen ..und alles immernoch ok
hm...was geht da schief
aber touch geht nicht
« Last Edit: 14. February 2016, 16:31:04 by DC4AS » |
