Pages: 1 [2] 3 4
Topic: größeres Display für unseren mcHF (Read 11260 times)
Gert_L23
OM_nicht_I40 Neuling
Re:größeres Display für unseren mcHF
« Reply #15 on: 27. August 2016, 13:24:04 »
auch ich würde gern 1 Set beziehen.
vy73 Gert
DM2CMB
« Reply #16 on: 27. August 2016, 16:24:12 »
auch ich melde Interesse an einem Set an, eine tolle Sache.
vy73 Rainer, DM2CMB
DL9CHR
vy 73!
« Reply #17 on: 27. August 2016, 20:39:49 »
Servus Andreas,
ich hätte auch gerne einen Satz.
vy 73, awdh! Christoph, DL9CHR
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #18 on: 29. August 2016, 19:19:29 »
sehr schön! Ich hätte dazu noch drei technische Fragen:
1.) Passt das display genau zwischen oberen Rand der mcHF-Platine und den fünf Tastern? Mein Gehäuse ist nämlich so geschnitten, dass am oberen Rand 0,0mm freier Platz ist ;-)
2.) Wieviel mA mehr Stromaufnahme hat der mcHF durch das größere display?
3.) ist die Auflösung des displays auch höher?
Schönen Abend noch, 73 de Frank
« Reply #19 on: 30. August 2016, 04:41:42 »
Hallo Frank,
zu 1) Das meinte ich mit "wenn das Gehäuse nicht allzu bündig/passig gewählt wurde". Da schon das Panel selbst (geringfügig) höher ist als der zur Verfügung stehende Platz, kann *kein* größeres LCD so passen, dass es nicht oben etwas übersteht. Allerdings habe ich eines gewählt, bei dem es dann im Endeffekt auch wirklich nur die 2.5mm sind, die das Panel selbst höher ist. Der Ausschnitt für den sichtbaren Bereich ist natürlich kleiner als die Gesamtabmessungen des Panels so dass dann im zusammengebauten Zustand auch oben ein "Rand" existiert,sowas wie eine "Displayumrandung". Das eigentliche Panel ist natürlich größer als der Ausschnitt... Bei meinem Gehäuse kann man auf mehreren Fotos gut erkennen dass mein Gehäuse oben ca. 3mm größer ist als die Platinen hoch sind und dass die Regler und PA-Transistoren dafür auf einem kleinen "Sockel" festgeschraubt werden - dieser ist auch 3mm hoch. Vorsorge ist besser als hinterher "passt nicht" - das ist auch der Grund, warum ich um alle Gehäuseangebote bisher einen Bogen gemacht habe. Dort wurde einfach zu "knapp gedacht"...
zu 2) die Stromaufnahme des neuen Panels liegt um 70mA über der des Alten. Das ist hauptsächlich der Tatsache zu verdanken, dass nun mehr "Fläche leuchtet". Wenn man die Größenänderung der Stromänderung gegenüberstellt wird man feststellen, dass es sich um exakt diesen Faktor handelt. Wer seine Beleuchtungsstärke dann um den gleichen Faktor reduziert wie die Displayfläche größer geworden ist landet bei der gleichen Stromaufnahme wie vorher.
zu 3) die Auflösung ist die gleiche wie beim alten LCD.
« Last Edit: 30. August 2016, 05:43:35 by DF8OE » |
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #20 on: 30. August 2016, 07:13:44 »
super, vielen Dank für die Infos!
Sehr schön, dass es nun eine LCD-Alternative zu dem HY28 gibt! Das alte display ist ja wohl nicht mehr so zuverlässig und in guter Qualität lieferbar, da kommt Deine Alternative genau zur rechten Zeit.
Ja, da habe ich bei meinem Gehäuse zu kleinlich gedacht, das ist ein genau passiges Alu-U-Profil, so dass die zusammen geschraubten Platinen haargenau reinpassen (zusammen mit dem Schaltregler, den ich anstelle des 7805 drin habe), da passt das neue display dann leider nicht.
73 de Frank
« Reply #22 on: 30. August 2016, 09:47:36 »
Uff, noch mal "Schwein gehabt", knapp 4mm bis zum oberen Gehäuseblech. Dann wird's ja passen. vy 73 aus Erfurt Michael_K
DG3NEO
« Reply #24 on: 30. August 2016, 12:25:24 »
Du kannst mich mit einem Set ebenfalls auf Deine Liste setzen.
vy 73 Thomas (DG3NEO)
JN59MN
Werner
« Reply #25 on: 30. August 2016, 12:34:36 »
ich melde auch Interesse für 1 Set an.
Vy 73 Werner
DL1KBX
« Reply #26 on: 30. August 2016, 13:58:21 »
ich habe auch Interesse an 1 Set. Auch wenn irgendwann ein passender 5 bzw. 7 Zoll LCD unterstutzt wird ist es ja kein Problem Platz zu finden. Da baut man einen zweiten mcHF und hat dann einen für die Hemdtasche und den anderen für Stationstisch
Vy 73 Wlad, DL1KBX
Christoph,dl3akf
« Reply #27 on: 30. August 2016, 17:02:32 »
Hallo Andreas Tollo Sache.Möchte mich auch für 2 Set's anmelden. Gehäuse 1 passt,und Gehäuse 2 wird sowiso größer(im Bau).
vy 72,Christoph,DL3AKF
DL1KBX
« Reply #28 on: 01. September 2016, 19:54:38 »
Jetzt mal eine etwas andere Frage. Mein IC-7000 freut mich, als einen Brillenträger, damit dass er ein Videoausgang besitzt, bestimmt kann man auch aus mcHF was raushollen? Jedenfalls hat der STM32 Prozessor, wenn ich mich nicht irre alles am Bord??? Habe gestaunt, was da alles vorhanden ist Sorry, wenn daneben (OFFTOP usw)
Pages: 1 [2] 3 4
