Topic: Software und Progammierung für den Wolf-TRX (Read 47223 times)
Steven
« Reply #105 on: 01. January 2024, 17:00:47 »
Kann ja keiner ahnen das die Einstellungen bei Calibration versteckt sind die ich gesuncht habe. Aber was ich noch suche ist wie schaltet man den Sat mode an ? Da für giebt es bei mir kein Menü Knob. Oder muss man den auch erst vor Zaubern?
Welche FW Version ?? SatMode ist recht neu und in älteren Versionen nicht vorhanden. Siehe ChangeLog
Die ersten Funktionen dazu kamen mit Fw 9 0.0
| « Last Edit: 01. January 2024, 17:08:08 by Steven » |
Olli
« Reply #106 on: 01. January 2024, 18:37:51 »
STM FW.vers 8.2 FPGA FW.vers 8.2 Für den STM gibs FW 9.0 und höher beim FPGA hört es bei 8.2 auf Müssen die beiden Dateien gleich sein? Welch soll ich nehmen ? Oder sind die alle ohne bugs? Ändern sich die Einstellungen nach einem update was ich geändert habe ?
| « Last Edit: 01. January 2024, 18:39:42 by Olli » |
Steven
« Reply #107 on: 01. January 2024, 20:48:00 »
STM 9.2 benötigt FPGA 8.2
Seit mindestens FW 8.2 schimpft die STM Fw falls auf dem FPGA eine falsche Firmware ist. Wichtig immer alle Einstellungen sichern vor dem Update, und es gibt in der Fw 9.2 nu je eine Exportdatei für Einstellungen und eine für die Konfiguration und davon kann man jeweils 3 Versionen ablegen
Info: das was Thomas schreibt kann ich weiter konkretisieren, ändert sich was an der Einstellungen/Calibration in der STM Fw so wird dafür in Quellcode die VersionsNr erhöht und beim Start wird die nötige Versionsnummer mit der im EEPROM verglichen, stimmen die nicht überein wird die entsprechende Einstellung/Calibration auf Default resettet, um unerwünschte fehlverhalten zu verhindern!
Also immer zumindest die Calibration sichern!!
Zeile 11 - 22 https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver/blob/master/STM32/Src/settings.h
Zeile 78 ff. + 577ff https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver/blob/master/STM32/Src/settings.c
| « Last Edit: 01. January 2024, 22:27:02 by Steven » |
Olli
« Reply #108 on: 03. January 2024, 05:36:19 »
Kann man eigendlich die files mit einem Pc auf die sd Karte schieben und dan ein update machen oder nur über usb?
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #109 on: 03. January 2024, 07:57:07 »
Ja, über die SD-Karte geht es auch über den PC. So mache ich es bisher. (WLAN-Modul funktioniert noch nicht).
Olli
« Reply #110 on: 03. January 2024, 12:08:59 »
Dan brauche ich ja nur den STmxxx updaten der fpga hat ja schon 8.2. Ich will es nachher mal probieren
« Reply #111 on: 03. January 2024, 13:17:54 »
Ja, das funktioniert wirklich einfach. Nur auf das (zum Display passende) richtige File achten.
Olli
« Reply #112 on: 03. January 2024, 18:55:36 »
So das mit der Software funktioniert. Auch der usb port wo der Wolf als Laufwerk erscheint. Was mich nu noch mein Interessieren würde ist ob man den usb port mit hub vervielfachen könnte und as einem port dann eine seriellen port mittels Adapter machen könnte oder ob er nur zum software update taugt???
Steven
« Reply #113 on: 03. January 2024, 20:23:53 »
Nein
Olli
« Reply #114 on: 03. January 2024, 20:56:31 »
Ich bräuchte aber zwei USb und einen Seriellen Port. Also nur zei usb ports
Steven
« Reply #115 on: 03. January 2024, 22:11:51 »
Du kannst aus einen USB Stick mit einen Hub auch keine zwei oder n+1 machen!
Was der STM32 auf den einen der maximal zwei in der CPU vorhandenen verfügbaren Ports an Diensten anbietet ist in der Software definiert, den Port hinterm STM aufsplitten geht nicht. Den zweiten nutzbar machen geht auch nicht, denn darüber für der FPGA gesteuert, der Codec, des ESP die interne Uhr usw
Zu deiner Info an den USB Port stehen sichtbar für den PC 2x Serial Port (1x CAT 1x DEBUG) 1x Soundkarte 1x IQ Datenstrom (wenn gewählt kann zB mit HDSDR genutzt werden) 1x SD Card Reader (wenn gewählt)
zur Verfügung wozu noch einen Seriellen Port?
| « Last Edit: 03. January 2024, 22:39:40 by Steven » |
« Reply #116 on: 04. January 2024, 11:26:59 »
...ich vermute für eine LAN-Anbindung...
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #117 on: 04. January 2024, 12:18:25 »
Aber was soll das bringen? Eine LAN-Verbindung müsste ja auch durch die Software unterstützt werden, so wie das WLAN-Modul. Und wenn man sich das zutraut, die entsprechenden Anpassungen in der Software vorzunehmen, dann kann man auch das ESP01-WLAN-Dingens gegen einen Lantronix XPORT tauschen. Ist sicher einfacher, als ein USB-Host-Gerät (in dem Fall USB-Ethernet-Adapter) an den STM32 zu basteln und dazu noch die passenden Treiber zu schreiben. Gruß, Helge
Steven
« Reply #118 on: 04. January 2024, 12:29:59 »
Theoretisch hätte der verwendete STM sogar ein EthernetPort mit DMA nur leider auf Port E der am FPC45 Kabel angeschlossen ist und das Display steuert
gruß
Olli
« Reply #119 on: 04. January 2024, 17:23:13 »
Mein microham III braucht einen seriellen Port zb. Da rüber läuft dan die cat steuerung und die verbindung zum stationsmaster auch von microham.
| « Last Edit: 04. January 2024, 17:24:29 by Olli » |
