Topic: RF-Big- Bauteile, Fragen, Hinweise.... (Read 32972 times)
Steven
« Reply #120 on: 12. February 2024, 09:49:07 »
Moin ich brauche noch Hilfe zu T2 Den kann man doch aus Verdrillten cu Draht herstellen und dann ich Glaube 13 mal durch ein FT50-34 fädeln. Und 1mm stark. Das soll da drauf Passen? Eine Mittelanzapfung brauch ich ja dann nicht oder? Die 12 Volt sind ja auf T1 schon da?? Dann verbindet der Verdrillte Draht dann T1 mit T2 und zwar 2 mit 4 und 1 mit 3??? Und wie rum gehören die final Transistoren eingebaut?? Wo hin mus die Abgeschrägte seit der Lötfahne zeigen??
Lese deinen mitgesendeten Anhang mal weiter, dort steht dann der Aufbau für ohne Anzapfung
Olli
« Reply #121 on: 12. February 2024, 10:04:54 »
Du meinst diesen hier ?
Steven
« Reply #122 on: 12. February 2024, 10:15:10 »
jupp
Olli
« Reply #123 on: 12. February 2024, 10:25:59 »
Und die RD100 Ich denke die Abgeschrägten Lötfahnen zeigen zum T1
Steven
« Reply #124 on: 12. February 2024, 10:29:11 »
Die abgeschrägte Lötfahne ist Drain der Metallkörper Source und die andere Fahne Gate
DL6KL
« Reply #125 on: 19. February 2024, 08:50:16 »
Eine Frage zum Temperaturfühler. Muss der auf der RF mit einem abgeschirmten Kabel angeschlossen werden? Habe es bei einem anderen TRX (Tulipan) mit ganz normalen Kabel ohne Beeinträchtigungen angeschlossen.
Mein aktueller Stand des Wolf
Frontplatte und Mainboard laufen einwandfrei, Dank an Steven für die Hilfe RF ist bis auf die Endstufentransistoren fertig und natürlich der Abgleich. Dann nur noch Einbau in ein vorhandenes beschriftestes Gehäuse
« Last Edit: 19. February 2024, 09:14:20 by DL6KL » |
Steven
« Reply #126 on: 19. February 2024, 11:11:09 »
Moin,
ich habe ein normales Kabel, aber musste feststellen das je nach Kabelführung es bei einigen Bändern zu Störungen in der Termperaturmessung kam.
PS: das andere Paket sollte heute in der Zustellung sein spätestens morgen die eine Stelle am FPGA wo es ausschaut das zwei Pins verbunden sind ist korrekt so die müssen verbunden sein
« Last Edit: 19. February 2024, 11:12:56 by Steven » |
DL6KL
« Reply #127 on: 19. February 2024, 20:22:01 »
Guten Abend Steven.
War im falschen Thread
Was ist der Unterschied beim RD01MUS1 und MUS2
Funkamateur hat nur den MUS2
Steven
« Reply #128 on: 19. February 2024, 20:35:42 »
du kannst den MUS2 nehmen
was genau der Unterschied ist bei Vgss (Gate to source voltage)
einmal sind es -5V/+10V und beim MUS1 -10V/+10V
und Vds ist beim MUS1 30V beim MUS2 40V
im Maximum
« Last Edit: 19. February 2024, 20:39:48 by Steven » |
Olli
« Reply #129 on: 25. February 2024, 14:51:16 »
Hi sagt mal wo zu braucht man die Buchse J10 ? Konnte kein Hinweis darauf finden.
Steven
« Reply #130 on: 29. February 2024, 08:02:21 »
Im Schaltplan siehst du J10 direkt nach dem Relai für die Antennenauswahl, bevor das RX Signal über LNA ATT BPF zu J2
Wozu ist J10, ich damit die Strecke Ant1 und Ant2 bis J10 prüfen Ich kann dort ein Signal zum Prüfen abgreifen oder einspeisen, theoretisch könnte ich wenn dort das Mainboard angeschlossen wird LNA ATT und BPF testweise umgehen usw.
Ob du J10 einlötest oder nicht bleibt bei dir
« Last Edit: 29. February 2024, 13:04:37 by Steven » |
Olli
« Reply #131 on: 29. February 2024, 16:34:04 »
Dum ich hatte gehofft sie wäre zum einschleife für transverter oder so.
Olli
« Reply #132 on: 19. March 2024, 16:37:30 »
Hallo Leute sagt mal wenn man von hinten auf einem China Wolf schaut sieht man zwei sma Buchsen RX Tx. Ich denke mal für einen Transverter ? Ich möchte auch ein Transverter Anschluss haben.Wo schleife ich den an besten ein???
Steven
« Reply #133 on: 19. March 2024, 21:43:13 »
Die sind im China Wolf nicht belegt
Olli
« Reply #134 on: 20. March 2024, 02:47:28 »
Hast du eine Idee wie man am besten ein Transverter einschleifen kann
