18. May 2024, 07:37:17
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Brauche Mithilfe! <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 54 Go Down Print
   Author  Topic: Brauche Mithilfe!  (Read 84309 times)
DO3SEG
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #525 on: 21. March 2016, 15:59:33 »
was soll ich ohne Dich bloß machen...
Vielen Dank für Deine Anleitung, ich werde diese bei Gelegenheit abarbeiten und Rückmeldung geben.
Bekomme ich das auch ohne Rechteckgenerator hin? Ansonsten muss ich noch auf eine Bestellung warten,
ich dachte mir schon das ich ohne nicht weiterkomme.
Sascha
« Reply #526 on: 21. March 2016, 16:16:19 »
Du brauchst nur folgende Messinstrumente:
1) DVM mit Durchgangstester und Widerstandsmessung
2) Oszilloskop > 20MHz mit Tastkopf
3) Signalgenerator, der irgendwo in einem niedrigen Afu-Band schwingt (80m, 60m, 40m).
DO3SEG
« Reply #527 on: 22. March 2016, 05:54:34 »
- Pin 3 und 6 haben bei mir 200 Ohm
- das Signal von Pin 2 und 14 ist im Anhang
Ist für mich aber kein Rechtecksignal, oder hat es was mit der Darstellung auf dem Skope zu tun?
Die anderen Messungen werden noch dauern bis ich meinen Rechteckgenerator fertig habe.
Sascha
« Reply #528 on: 22. March 2016, 07:06:22 »
Was für eine Grenzfrequenz hat dein Skope bzw. Dein Messkabel?? Das sieht mir wie eine Tiefpaßfunktion aus...
DO3SEG
« Reply #529 on: 22. March 2016, 11:14:34 »
Ich habe hier Leihweise ein Hantek 6022BE. Laut Hersteller soll es 20MHz können. Ich verwende die beiliegenden Originalen Messspitzen.
Sascha
DO3SEG
« Reply #530 on: 23. March 2016, 11:37:35 »
ich habe mal das Skope von der Arbeit mitgebracht. Bleibt aber das gleiche Ergebnis...
Sascha
« Last Edit: 23. March 2016, 11:38:42 by DO3SEG »
« Reply #531 on: 23. March 2016, 12:16:47 »
Naja - nicht ganz... Die Modulation jede zweite Welle ist weg. Außerdem: ist das ein 1:1 Tastkopf?? Wenn ja, stimmt da was nicht - die Amplitude wäre viel zu niedrig!
Miss jetzt mal der Reihe nach ALLE angegebenen Meßpunkte durch.
Amplitude an den Oszillatoreingängen > 3Vss, alles andere muss "nur" symmetrisch sein, Amplituden deutlich niedriger.
« Last Edit: 23. March 2016, 12:17:47 by DF8OE » Logged
DO3SEG
« Reply #532 on: 23. March 2016, 19:08:07 »
ich habe meinen Messfehler gefunden... Ich habe nicht nach Masse gemessen, sondern die Pins zueinender.
Die anderen Messungen habe ich mal mit einem FM Signal (Kurzwellengerät) gemacht, dabei ist mir aufgefallen:
- an U16 ist das Signal nicht Verstärkt, außerdem Springt das Signal immer hin und her. Das selbe Signal habe ich auch am Audiocodec.
Hier erstmal U15 Pin 2 und Pin 14 - identische Signale.
DO3SEG
« Reply #533 on: 23. March 2016, 19:09:09 »
Hier ist das Signal von U15 - Pin 9 und Pin 7 beide identisch.
DO3SEG
« Reply #534 on: 23. March 2016, 19:10:58 »
Hier ist ein Bild von U16 - Pin 7 und 1 sind auch beide gleich. Dieses ist das mit der geringeren Spannung.
DO3SEG
« Reply #535 on: 23. March 2016, 19:13:02 »
Und dieses mit der höchsten Spannung.
Genau diese beiden habe ich auch am Audiocodec.
Ich hoffe das bringt und ein wenig weiter.
Sascha
DL3NCW
« Reply #536 on: 26. March 2016, 12:55:06 »
Kann mir jemand verraten wie ich bei U12 und U13 den PIN 1 finde ?
Diese Teile sind so klein daß die mich an die Grenze meiner Sicht bringen....
Ich kann da nur eine Art "Querstrich" auf einer Seite erkennen...
73 de Joachim DL3NCW
« Last Edit: 26. March 2016, 12:59:41 by DL3NCW » Logged
« Reply #537 on: 26. March 2016, 13:49:14 »
Der "Querstrich" ist wie die Kerbe bei DIL-Gehäusen. Kerbe links == links unten ist Pin1
DL3NCW
« Reply #538 on: 26. March 2016, 14:41:58 »
Danke Andreas,
habe das mit Hilfe der Adleraugen meiner Tochter gemeistert, hi
Der Si570 läuft auch und die Frequenzanzeige ist weiß...
Jetzt geht es weiter mit dem RX Mischer
DL3NCW
« Reply #539 on: 27. March 2016, 10:35:03 »
Jetzt habe ich irgendwie Verständnisprobleme...
Da ich noch keine Bandpassfilter etc installiert habe, habe ich zum Test das
Antennensignal bei Primäreingang von T1 eingespeist.
Jetzt sehe ich die Signale symetrisch um die Mitte der Spektrumanzeige.
Ist das normal ? Wenn ich auf dem Band nach oben oder unten drehe
wandern die symetrischen Peaks zur Mitte.
Trotz Gain Einstellung auf 0 und AFG auf 32 sind die Signale nie über S9.
Was hat es mit der Frequency Translation auf sich ?
Wenn ich die z.B. auf +6 einstelle stimmt die Empfangsfrequenz nicht mehr.
Kann da jemand etwas Licht ins Dunkel bringen ?
73 de Joachim, DL3NCW
Pages: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 54 Go Up Print
