Topic: Brauche Mithilfe! (Read 84314 times)
DJ6DB
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #495 on: 07. February 2016, 00:13:10 »
Wäre es denn nicht möglich, ein Referenzvideo für die ganzen nachbauer hochzuladen, wie sich der mcHF anzuhören hat im receive?
Andreas ich weiß, du hast andere Sachen zu tun, aber vielleiecht würde es nicht nur mir weiterhelfen?
Danke!
73 de Daniel
« Last Edit: 07. February 2016, 00:14:34 by DJ6DB » |
PA3DZA
« Reply #497 on: 09. February 2016, 07:28:38 »
hallo, meinen mchf emfängt und der tx ist auch fertig und funktioniert. was ist die procedur die pa zu tunen, ich sehe im menu,
bias lf, bias pa, und dann die einzele bänder, einen hinwies nach ein manual kann auch. Martien.
PA3DZA
« Reply #499 on: 14. February 2016, 18:15:48 »
ich bin mit dem tx teil angefangen, aber ich kann nicht die 15 vpp am punkt rfc 6 und collector Q4 und rfc 5 und collector Q3 bekommen. es bleibt hängen bei 5 voltpp, plus minus. wo muss ich suchen, anfangen bei U17 und T4?, auf 160 und 80 meter 1 watt leistung mit einen sauberen Sinus.Tune. von 60 bis 17 meter 7 watt leistung mit einen sauberen Sinus 15 un 12 meter 4 watt, 10 meter 2 watt. bitte kommentar.
Martien PA3DZA.
PA3DZA
« Reply #501 on: 14. February 2016, 18:40:12 »
Für T5 habe ich ein 43-2402 genommen. die windungszahl primär 2 und zwei, und sec. 2 windungen , kann nicht so schnell das vorbild finden. Martien.
edit: ich mach eine neue wie im mod RF-04:015.
edit: pa bias 100. power adjust. Watts. 160 57 6. 80 49 6. 60 55 6. 40 52 6,5. 30 38 6. 20 42 8. 17 85 5. 15 85 5. 12 85 3. 10 85 2. alles mit einem sauberen sinus an dummyload.
Martien.
« Last Edit: 14. February 2016, 19:40:17 by PA3DZA » |
PA3DZA
« Reply #503 on: 15. February 2016, 20:52:21 »
hier noch einige werte. da die 80 und 160 meter der sinus viel geisterbilder hat, hab ich aufs forum gelesen die C78 aus zu löten um die pin dioden aus zu schalten.(BAP 64-02.115) habe ich gemacht, und die geisterbilder waren verschwunden. messwerte habe ich wieder optimiert. band voltPP Ozi Wattmeter Gate Q5 Q6.volt 160 53 9,8 5,6 5,4 80 48 9,9 6,6 6,8 60 42 9,0 6,2 6,4 40 37 7,5 4,8 5,0 30 34 8,0 3,2 3,4 20 32 9,5 3,4 3,6 17 22 5,6 1,6 1,7 15 20 5,5 1,7 1,7 12 14 3,8 1,1 1,1 10 8 2,0 0,58 0,54
dann wieder die C78 eingelötet und mit diese einstellungen wieder geisterbilder von 160 bis 30 meter. wattmeter hat 10% accuracy Martien.
« Reply #504 on: 28. February 2016, 15:18:54 »
Hallo OM's bin jetzt bei den "Feinarbeiten" - u.a. TCXO-Anzeige: im config-Menüe #90 "ON", #91 "C". Thermische Kopplung SI und sensor-IC ist realisiert Anzeige nach dem Einschalten bei Raumtemperatur: 76,..C. Bei erwärmung steigt die Anzeige. Gibt es noch irgendeine Einstellung, oder sowas, um die tatsächliche Temperatur anzuzeigen? 73 aus erfurt Michael
paul15
« Reply #505 on: 28. February 2016, 16:01:41 »
76 entspricht 24 Grad.Dein IC schaltet wahrscheinlich nicht auf Grad um.Kontrolliere mal deinen I2Bus oder kalte Lötstellen U10.
vy 73 paul
« Last Edit: 28. February 2016, 16:03:30 by paul15 » |
pego
« Reply #506 on: 28. February 2016, 16:41:29 »
Das wäre die exakte Anzeige in Grad Fahrenheit. . 24,444 Grad Celsius.
Gruß Peter DG2NPE
pego
« Reply #507 on: 28. February 2016, 16:46:55 »
Hallo nochmal, Ich denke es genügt, F auf C umzustellen. .
Peter DG2NPE
« Reply #508 on: 29. February 2016, 07:55:28 »
Guten Morgen, Danke für die Hinweise, ABER leider alles erfolglos. Ich habe das jetzt mit der letzten "stabile", "testing" FW und auch der "daily" von heute getestet. Nach dem Einschalten: roter Punkt vor der Anzeige und 25,..C Anzeige, dann Umspringen auf blauer Punkt und 80,..C Anzeige angeblasen mit dem Fön - Anzeige steigt. Fön aus - Temp. fällt wieder beim Umschalten im Menü #091 auf "F" Anzeige blauer Punkt und 180,..F; d.h. Umschaltung C--> F funktioniert. die Anzeige in "F" entspricht auch dem Wert in "C" auch in #090 Anzeige grau (STOP) - Werte - STOPPED funktioniert beim Durchschalten. Bin echt ratlos, IC defekt? wird da ein "Temperatur-Offset" ausgegeben (???) 73 aus Erfurt Michael
