Pages: [1] 2 3 ... 54
Topic: Brauche Mithilfe! (Read 84330 times)
DO5STB
OM_nicht_I40 Neuling
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #1 on: 30. May 2015, 18:31:22 »
ich habe die Datei geflasht.
Bei mir steht 42BBAC8F86
Wie finde ich jetzt heraus ob ich die 56.32 oder 100MHz Version habe ?
Ich habe den SI570 noch mal nach gelötet, jetzt wird die Frequenz auch weiß.
Stefan
DO5STB
« Reply #3 on: 31. May 2015, 04:32:59 »
Moin,
bei mir steht: CAC000121G D28T7505
Stefan
DO5STB
« Reply #5 on: 31. May 2015, 06:42:22 »
Ich kann abstimmen, und die Frequenz bleibt stehen, auch wenn ich 5min. nichts mache ist die immer noch so. Beim ein und ausschalten bleibt die eingestellte Frequenz auch.
Stefan
DO5STB
« Reply #7 on: 31. May 2015, 07:30:03 »
ich habe am R18 gemessen, dort sind immer 100MHz, auch wenn ich die Frequenz verändere.
Stefan
db5bz
« Reply #8 on: 31. May 2015, 07:47:23 »
Moin Andreas,
bei mir steht im Display: 42BCEF46DE
73 Henning DB5BZ
DO5STB
« Reply #10 on: 31. May 2015, 19:11:54 »
Es funzt, auf 80m konnte ich noch nix hören, aber auf 40m höre ich was.
Stefan
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #11 on: 01. June 2015, 14:57:06 »
42BCE965BE 100MHz-Version... Gruß, Helge
DL1PQ
Ortsvereinsvorsitzender I40
« Reply #13 on: 01. June 2015, 20:23:33 »
Moin aus Sudwalde !
Gestern habe ich zum erstenmal Spannung an meinen mcHF gelegt. Die Stromaufnahme war ca. 270 mA und nichts fing an zu Rauchen. Dann den Bootloader eingespielt und die firmware von Andreas, DF8OE, eingespielt. Hat alles geklappt. P6 und den parallelen Schalter zu S17 wieder entfernt. Danach das erstemal einschalten und --- das Display ging an und blieb weiss. Keine Anzeige - alles nur weisse Hintergrundbeleuchtung, die sich aber in 3 Stufen dimmern lies. Stromaufnahme weiterhin zwischen 250 und 300 mA. Der Ein/Ausschalter funktioniert schon mal, demnach musste die firmware ok sein. Also Fehlersuche: Mit Andreas, DF8OE, das Display untersucht, die IM1 und IM0 kontrolliert und die Verbindungen von den Buchsenleisten zum ARM-Processor geprüft. Siehe da : Kalte Lötstellen am Processor. Dieser wurde nachgelötet und nach dem die beiden Platinen wieder zusammengesteckt wurden funktionierte nun endlich auch das Display. Auch wurde durch die firmware von Andreas mein 100 Mhz SI570 gefunden. Oscillator funktioniert auch. So, morgen gehts weiter.
Vy 73 - Amateurfunk verbindet Andreas Schrader, DL1PQ
http://www.qrz.com/db/dl1pq
monka-Newsgroup - Echo wir benötigt!
« Reply #14 on: 02. June 2015, 06:31:35 »
Ich habe gerade den Source sowie das kopilierte Binary für die Autoerkennung des SI570 in die Yahoo-Newsgroup gepostet. Damit Clint den Code in Zukunft übernimmt, wäre es sehr hilfreich, wenn jeder von euch, bei dem die fw läuft, in der NG kurz postet, welchen SI er benutzt und bestätigt, dass die fw damit läuft. Ich befürchte, ohne dieses Echo werden die Änderungen verworfen werden...
vy 73 de Andreas
