<3Hz - 30Hz NF (Niederfrequenz)ELF (extreme low frequencies)durchdringen Materie-per Lautsprecher abgestrahlt auch als Schall
30Hz - 300HzSLF (super low frequencies)durchdringen MaterieSpezialanwendungen wie U-Boot-Kommunikation
300Hz - 3KHzULF (ultra low frequencies)Spezialanwendungen
3KHz - 30KHzVLF (very low frequencies)Zeitzeichensender, Spezialanwendungen“ (ab ca. 20KHz für den Menschen nicht mehr wahrnehmbar, aber für Tiere)
300KHz - 3MHzMW (Mittelwelle)Rundfunk (kontinentbegrenzt)Reichweiten von mehreren hundert (tagsüber) bis 2000 (nachts) Kilometern, ab ca. 1,7MHz schon Eigenschaften wie Kurzwelle
3MHz - 30MHzKW (Kurzwelle)werden an der F-Schicht reflektiertRundfunk, weltweite Kommunikationje höher die Frequenz, desto geringer ist die Tagesfelddämpfung. Und je höher die Frequenz, desto besser erfolgt eine Reflektion an der F-Schicht
30MHz - 300MHzUKW (Ultrakurzwelle)durchdringen Materie schon schlechter, werden nicht mehr an der F-Schicht reflektiert, es gibt keine nennenswerte Tagesfelddämpfung, folgen nicht der ErdkrümmungRundfunkReichweiten sind gleich der theoretischen Möglichkeit einer Sichtverbindung
300MHz - 3GHzMikrowellenUHF (ultra high frequencies)durchdringen Materie kaum nochWLAN, Mobilfunk, GPS, Bluetooth, Fernsehen, Mikrowellenherd-
3GHz - 30GHzSHF (super high frequencies)Radar, Richtfunk, Satellitenkommunikation-
30GHz - 300GHzEHF (extremely high frequencies)Radar, Richtfunk, Radioastronomie-
300GHz - 6THzInfrarotstrahlungfernes InfrarotWärmestrahlung
6THz - 100THzmittleres InfrarotWärmebildkamera
100THz - 385THznahes InfrarotFernbedienungen
384THz - 468THzLichtrot
468THz - 500THzorange
500THz - 526THzgelb
526THz - 612THzgrün
612THz - 697THzblau
697THz - 789THzviolett
789THz - 1.5PHzUltraviolettschwache UV-Strahlen Schwarzlicht
1.5PHz - 6PHzstarke UV-Strahlenkönnen Hautkrebs erzeugen
6PHz - 300PHzXUV
300PHz - 30EHzRöntgenstrahlenkönnen Zellinformationen verändern, Zellen zerstörenRöntgengeräte im Krankenhaus
>30EHZGammastrahlung schwere Zellschädigungen Kernwaffen, Strahlung im Weltraum
  • amateurfunk-ag_der_carlprueterschule/03-spektrumderelektromagnetischenwellen.1503561803.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 24.08.2017 08:03
  • von df8oe
