Zeige QuelltextÄltere VersionenLinks hierherPDF exportierenNach oben Teilen per Teilen per... Twitter LinkedIn Facebook Pinterest Telegram WhatsApp Yammer RedditLetzte ÄnderungenPer E-Mail sendenDruckenPermalink × Inhaltsverzeichnis Spektrum der elektromagnetischen Wellen Diskussion Spektrum der elektromagnetischen Wellen Das Spektrum der elektromagnetischen Wellen reicht von sehr langen Wellen (ein paar bis ein paar -zig Kilometer (oder noch länger) bis hin zu Bruchteilen eines Millimeters. Das entspricht Schwingungen, die ein paar Sekunden (oder noch länger) dauern bis hin zu mehreren Billiarden Schwingungen pro Sekunde. Da Frequenz und Wellenlänge in einem festen Verhältnis stehen (siehe Formel in Frequenzen und Wellen) werde ich im weiteren generell nur die Frequenz als Beschreibung verwenden. Jede Frequenz (oder besser: jeder Frequenzabschnitt) weist typische Eigenschaften auf. Die Eigenschaften können nicht unterschiedlicher sein - weswegen es auch nicht so lange her ist, dass der Mensch verstanden hat, dass alle diese Beobachtungen auf elektromagnetische Wellen zurückzuführen sind… Im Folgenden eine Tabelle, in der dies kurz dokumentiert ist: Frequenzbereich Hauptbezeichnung Unterbezeichnung Eigenschaften Verwendung Bemerkungen <3Hz - 30Hz NF (Niederfrequenz)ELF (extreme low frequencies)durchdringen Materie per Lautsprecher abgestrahlt auch als Schall 30Hz - 300Hz „SLF (super low frequencies)durchdringen MaterieSpezialanwendungen wie U-Boot-Kommunikation„ 300Hz - 3KHz„ULF (ultra low frequencies)„Spezialanwendungen„ 3KHz - 30KHz„VLF (very low frequencies)„Zeitzeichensender, Spezialanwendungen“ (ab ca. 20KHz für den Menschen nicht mehr wahrnehmbar, aber für Tiere) 30KHz - 300KHzRadiowellenLW (Langwelle)durchdringen ebenfalls noch Materie, folgen der Erdkrümmung in gewissem MaßeRundfunk, ZeitzeichensenderAusbreitung tagsüber durch die Sonne stark gedämpft, gibt es noch als Schall, wird von einigen Tierarten (Fledermäuse) genutzt 300KHz - 3MHz„MW (Mittelwelle)„Rundfunk (kontinentbegrenzt)Reichweiten von mehreren hundert (tagsüber) bis 2000 (nachts) Kilometern, ab ca. 1,7MHz schon Eigenschaften wie Kurzwelle 3MHz - 30MHz„KW (Kurzwelle)werden an der F-Schicht reflektiertRundfunk, weltweite Kommunikationje höher die Frequenz, desto geringer ist die Tagesfelddämpfung. Und je höher die Frequenz, desto besser erfolgt eine Reflektion an der F-Schicht 30MHz - 300MHz„UKW (Ultrakurzwelle)durchdringen Materie schon schlechter, werden nicht mehr an der F-Schicht reflektiert, es gibt keine nennenswerte Tagesfelddämpfung, folgen nicht der Erdkrümmung. Ab ca. 70MHz können diese Wellen von leitenden Oberflächen reflektiert werden (Metalle, nasse Oberflächen etc.)RundfunkReichweiten sind gleich der theoretischen Möglichkeit einer Sichtverbindung 300MHz - 3GHzMikrowellenUHF (ultra high frequencies)durchdringen Materie kaum nochWLAN, Mobilfunk, GPS, Bluetooth, Fernsehen, Mikrowellenherd 3GHz - 30GHz„SHF (super high frequencies)„Radar, Richtfunk, Satellitenkommunikation 30GHz - 300GHz„EHF (extremely high frequencies)„Radar, Richtfunk, Radioastronomie 300GHz - 6THzIR-Strahlung (Infrarot)fernes InfrarotWärmestrahlung 6THz - 100THz„mittleres Infrarot„Wärmebildkamera 100THz - 385THz„nahes Infrarot„Fernbedienungen 384THz - 468THzLichtrotsichtbares Licht 468THz - 500THz„orange„ 500THz - 526THz„gelb„ 526THz - 612THz„grün„ 612THz - 697THz„blau„ 697THz - 789THz„violett„ 789THz - 1.5PHzUV-Strahlung (Ultraviolett)schwache UV-Strahlen Schwarzlicht 1.5PHz - 6PHz„starke UV-Strahlenkönnen Hautkrebs erzeugen 6PHz - 300PHz„XUV 300PHz - 30EHzRöntgenstrahlenkönnen Zellinformationen verändern, Zellen zerstörenRöntgengeräte im Krankenhaus >30EHZGammastrahlung schwere Zellschädigungen Kernwaffen, Strahlung im Weltraum Den Funkamateuren wurden zum Senden Frequenzbereiche von Langwelle (LW) bis zu den Millimeterwellen zugewiesen. Damit stehen ihnen, was für äußere Bedingungen auch herrschen (Tag/nacht etc.) immer Bereiche zur Verfügung, mit deren Hilfe sie weltumspannende Kommunikation betreiben können. Melden Sie sich an, um einen Kommentar zu erstellen. amateurfunk-ag_der_carlprueterschule/03-spektrumderelektromagnetischenwellen.txt Zuletzt geändert: 24.08.2017 15:33von df8oe
