amateurfunk-ag_der_carlprueterschule:03-spektrumderelektromagnetischenwellen
Spektrum der elektromagnetischen Wellen
Das Spektrum der elektromagnetischen Wellen reicht von sehr langen Wellen (ein paar bis ein paar -zig Kilometer (oder noch länger) bis hin zu Bruchteilen eines Millimeters. Das entspricht Schwingungen, die ein paar Sekunden (oder noch länger) dauern bis hin zu mehreren Billiarden Schwingungen pro Sekunde. Da Frequenz und Wellenlänge in einem festen Verhältnis stehen (siehe Formel in Frequenzen und Wellen) werde ich im weiteren generell nur die Frequenz als Beschreibung verwenden. Jede Frequenz (oder besser: jeder Frequenzabschnitt) weist typische Eigenschaften auf. Die Eigenschaften können nicht unterschiedlicher sein - weswegen es auch nicht so lange her ist, dass der Mensch verstanden hat, dass alle diese Beobachtungen auf elektromagnetische Wellen zurückzuführen sind…
Im Folgenden eine Tabelle, in der dies kurz dokumentiert ist:
Frequenzbereich Hauptbezeichnung Unterbezeichnung Eigenschaften Verwendung Bemerkungen
<3Hz - 30Hz NF (Niederfrequenz)ELF (extreme low frequencies)durchdringen Materie per Lautsprecher abgestrahlt auch als Schall
30Hz - 300HzSLF (super low frequencies)durchdringen MaterieSpezialanwendungen wie U-Boot-Kommunikation
300Hz - 3KHzULF (ultra low frequencies)Spezialanwendungen
3KHz - 30KHzVLF (very low frequencies)Zeitzeichensender, Spezialanwendungen“ (ab ca. 20KHz für den Menschen nicht mehr wahrnehmbar, aber für Tiere)
30KHz - 300KHzRadiowellenLW (Langwelle)durchdringen ebenfalls noch Materie, folgen der Erdkrümmung in gewissem MaßeRundfunk, ZeitzeichensenderAusbreitung tagsüber durch die Sonne stark gedämpft, gibt es noch als Schall, wird von einigen Tierarten (Fledermäuse) genutzt
300KHz - 3MHzMW (Mittelwelle)Rundfunk (kontinentbegrenzt)Reichweiten von mehreren hundert (tagsüber) bis 2000 (nachts) Kilometern, ab ca. 1,7MHz schon Eigenschaften wie Kurzwelle
3MHz - 30MHzKW (Kurzwelle)werden an der F-Schicht reflektiertRundfunk, weltweite Kommunikationje höher die Frequenz, desto geringer ist die Tagesfelddämpfung. Und je höher die Frequenz, desto besser erfolgt eine Reflektion an der F-Schicht
30MHz - 300MHzUKW (Ultrakurzwelle)durchdringen Materie schon schlechter, werden nicht mehr an der F-Schicht reflektiert, es gibt keine nennenswerte Tagesfelddämpfung, folgen nicht der Erdkrümmung. Ab ca. 70MHz können diese Wellen von leitenden Oberflächen reflektiert werden (Metalle, nasse Oberflächen etc.)RundfunkReichweiten sind gleich der theoretischen Möglichkeit einer Sichtverbindung
300MHz - 3GHzMikrowellenUHF (ultra high frequencies)durchdringen Materie kaum nochWLAN, Mobilfunk, GPS, Bluetooth, Fernsehen, Mikrowellenherd
3GHz - 30GHzSHF (super high frequencies)Radar, Richtfunk, Satellitenkommunikation
30GHz - 300GHzEHF (extremely high frequencies)Radar, Richtfunk, Radioastronomie
300GHz - 6THzIR-Strahlung (Infrarot)fernes InfrarotWärmestrahlung
6THz - 100THzmittleres InfrarotWärmebildkamera
100THz - 385THznahes InfrarotFernbedienungen
384THz - 468THzLichtrotsichtbares Licht
468THz - 500THzorange
500THz - 526THzgelb
526THz - 612THzgrün
612THz - 697THzblau
697THz - 789THzviolett
789THz - 1.5PHzUV-Strahlung (Ultraviolett)schwache UV-Strahlen Schwarzlicht
1.5PHz - 6PHzstarke UV-Strahlenkönnen Hautkrebs erzeugen
6PHz - 300PHzXUV
300PHz - 30EHzRöntgenstrahlenkönnen Zellinformationen verändern, Zellen zerstörenRöntgengeräte im Krankenhaus
>30EHZGammastrahlung schwere Zellschädigungen Kernwaffen, Strahlung im Weltraum
Den Funkamateuren wurden zum Senden Frequenzbereiche von Langwelle (LW) bis zu den Millimeterwellen zugewiesen. Damit stehen ihnen, was für äußere Bedingungen auch herrschen (Tag/nacht etc.) immer Bereiche zur Verfügung, mit deren Hilfe sie weltumspannende Kommunikation betreiben können.
  • amateurfunk-ag_der_carlprueterschule/03-spektrumderelektromagnetischenwellen.txt
  • Zuletzt geändert: 24.08.2017 15:33
  • von df8oe
