Pages: 1 ... 4 5 [6]
Topic: Front-Unit - Bauteile, Fragen, Hinweise.... (Read 10852 times)
Re:Front-Unit - Bauteile, Fragen, Hinweise....
« Reply #75 on: 22. January 2022, 12:08:49 »
Hallo, als "Verbinder" der Platinen untereinander verwendet Norbert offensichtlich Distanzbolzen M3,5 x Länge.
Zwischen front-unit und Frontplatte sind es wohl 12mm; Gibt es für die restlichen Baugruppen schon Gedanken oder gar "Erprobtes"? Es müssen ja die Bauhöhen der 12V-Verbinder und der SMA-Kabel berücksichtigt werden.
Anm.: für die QRP-Variante ist der Abstand front.unit - mainboard 40mm; bedingt durch die Bauhöhe des Main-Encoders.
vy 73 aus Erfurt Michael_K
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #76 on: 23. January 2022, 15:18:12 »
Mahlzeit ,
ich habe Abstandsbolzen 6-kant mit 6mm Länge und M3 von Mouser zwischen Platine und Displayplatine verwendet, Schrauben M3 hatte ich noch diverse Längen (aber natürlich nicht die Passenden :-) ) von meinem Endstufenprojekt übrig. Damit stehen die Pins nahezu bündig auf der Lötseite "über". Ich hoffe das reicht wirklich. Aber die Löcher sind ja durchkontaktiert, da wird das Zinn ja ein bischen reinlaufen.
Steven
« Reply #77 on: 11. March 2022, 18:17:02 »
Hallo...
so weit war ich eben bis es qualmte
da hat sich dann L2 ausgelötet.. Die Spule ist noch iO nur wird sie sehr heiß. Der Strom liegt bei ca 250mA-280mA.. eingebaut habe ich eine L-1812AS 3.3ųH Edit: seh just die ist mit 270mA angegeben ..
Hat wer einen Rat.. denke mal eine etwas andere Spule wär gut oder?? Welche würde gehen? Hat noch wer eine?? Auf den Mainboard hab ich.dieses Problem nicht.
gruß
Steven
« Reply #79 on: 11. March 2022, 22:08:17 »
Danke ...
« Reply #80 on: 12. March 2022, 14:51:00 »
Auch bei mir geht es voran. Nachdem nun die 6mm-Distanzbolzen geliefert wurden, habe ich die Front-Unit einer eingehenden Optischen Kontrolle und Reinigung unterzogen. Anschliessend noch das Display eingelötet und mal vorsichtig bestromt. Bei 13,7V Stromaufnahme 150mA, Display zeigt auch schon eine Reaktion. Alles mal ohne Motherboard getestet.
« Reply #81 on: 12. March 2022, 14:51:18 »
..und Rückseite.
« Reply #82 on: 12. March 2022, 15:26:06 »
Hallo miteinander
Top Glückwunsch Michael.
Es freud mich, dass es hier weiter vorangeht
S58J
« Reply #83 on: 24. January 2023, 10:25:23 »
Hi
With a little bit of an exercise with the Altium online viewer please find the attached schematic of FRONT UNIT 7 rev 2 compact version by RA9UCN.
This is the latest 7 inch LCD PCB but overall smaller than the big rev 5 FRONT UNIT PCB. It has a number of additional parts, ESP-07 as option and the buttons are oriented downwards (interesting approach). You can see the PCB on Adam's previous photos.
Kind regards
Janez, S58J
