18. June 2026, 10:40:57
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Tulipan Projekt (Moderators: DL1PQ, DF8OE)  |  Topic: 8-Zoll UI für den Tulipan <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: 8-Zoll UI für den Tulipan  (Read 7288 times)
« on: 22. January 2021, 19:26:22 »
Guten Abend
Mit der Entwicklung der neuen 8-Zoll Display Platine bin ich nun fast in der finalen Phase.
Was bisher in die Entwicklung mit eingeflossen ist:
- zwei Spannungsregler mit 1A
- Anschluß für den Temperatursensor auf der Platine
- Lötbrücken für den Anschluß eines kapazitiven 8-Zoll Displays über die 40pol FFC-Buchse
- Spannungsteiler bzw. Pull-Down Widerstände an den beiden Leitungen des Frequensencoders (damit werden
  Spannungsspitzen an den beiden Eingängen des Prozessor verhindert !)
- 39,5mm Bohrung in der Platine für den Frequenzencoder. Bei der Befestigung der Encoders direkt auf der Platine wäre die
  Achse zu kurz.
- Bohrungen auf der Platine für die Mikrofon- und Buchse vorgesehen. Diese werden dann über einen "Befestigungsbügel" mit der
  Platine verbunden.
beim direkten Einbau auf die Platine wäre der Abstand wegen des Displays zu groß zur Frontplatte
- Anschluß zum Programmieren der CPU auf die notwendigen 3 PINs reduziert.
- die notwendigen Pull-Down Widerstände für PTT und CW-Key sind auf der Platine bereits vorhanden. Es sind aber noch
  Lötpads vorhanden um ggf 3,3V Zenerdioden zu Spannungsbegrenzung und Schutz des Prozessors aufzulöten.
Ein Bild der vorläufigen Platine werde ich in Kürze  hier einstellen
So das wars mal fürs erste. Ich mache an der Platine weiter.
Bleibt fit und gesund
Re:8-Zoll UI für den Tulipan
« Reply #1 on: 26. January 2021, 12:24:04 »
Hallo miteinander,
habe den Enwurf nochmals überarbeitet und so dürfte der finale Entwurf bzw. die Platine aussehen:
Sofern kein 7-Zoll Display verbaut werden soll, werde ich die Befestigung für diese Display entfernen.
Der Preis dürfte bei 6 bis 7 Euro plus Porto liegen, sofern keine weiteren Gebühren dazukommen
Wer Bedarf hat, einfach eine PN senden
bleibt fit und gesund
« Reply #2 on: 27. January 2021, 10:48:11 »
Hallo Tulipan-Gemeinde
Wie sieht es mit einer 7-Zoll Variante der UI-Platine aus??
Gibt es da auch Interesse?
Wenn ja, würde ich die UI_Platine XXL auch für das 7-Zoll Format anpassen.
Platinengröße bleibt, nur die Elemente werden dementsprechend angepasst,
vor allem die Abstände.
« Reply #3 on: 27. January 2021, 11:03:59 »
Ich wäre bei der 7 Zoll dabei
« Reply #4 on: 30. January 2021, 20:56:41 »
Guten Abend miteinander.......
Soweit ist die Entwicklung der 8-Zoll und 7-Zoll UI abgeschlossen.
Ich habe mal von beiden Platinen eine 3D-Ansicht erstellt.
hier die 8-Zoll-Variante:
und hier die 7-Zoll-Variante:
« Last Edit: 31. January 2021, 09:15:57 by DC4YN » Logged
DO9AH
« Reply #5 on: 30. January 2021, 23:08:48 »
Super Arbeit, Norbert
Sind auf der 8-Zoll-Version auch die Bohrungen für ein 7 Zoll Display drauf?
Mir scheint, es fehlt dort links eine Bohrung für einen Encoder.
« Last Edit: 30. January 2021, 23:10:37 by DO9AH » Logged
vy 73, Andreas
« Reply #6 on: 31. January 2021, 09:17:38 »
Danke für den Hinweis. Aber das ist kein fehlender Encoder, sonder es ist auf der 7Zoll-UI die Bohrung für den Ein-/Ausschalter.
« Reply #7 on: 31. January 2021, 10:26:38 »
Sieht doch Super aus Norbert 7 Zoll würde ich nehmen Notfall wenn keiner weiter bedarf hat auch selber Fertigen lassen damit du nicht auf denn rest sitzen bleiben würdest
Werner
« Reply #8 on: 31. January 2021, 11:32:06 »
Hallo Norbert,
die Platinen hast Du wie BO_Andy schon sagte super gemacht!
Ich habe meine Bestellung ja schon abgegeben nehme eine Platine für mein 8"TFT Display und die
zweite für einen 7" TFT Monitor.
Norbert ich wünsche Dir noch einen schönen Sonntag und bleib gesund!
Werner
« Reply #9 on: 10. February 2021, 10:00:46 »
Guten Morgen miteinander
Frohe Kunde für die UI-Platinen und das "Erweiterungs-Board" zum Tulipan
Die 8-Zoll UI-Platine ist fertig und heute bestellt worden ebenso die
Erweiterungsplatine für den Tulipan
(Anschlüsse für Paddle, PTT, CAT etc.)
Sobald die Sachen bei mir eintreffen und geprüft wurden gehen sie an auch raus.
Da auf der UI-Platine einige Bauteile hinzugefügt und die Spannungsregler geändert wurden,
werde ich noch den geänderten Schaltplan hier  einstellen und eine BOM für die zusätzlichen Bauteile
auf der UI und der Erweiterungsplatine. Soweit es geht, stehen die Bestellnummern von DK mit dabei.
Also bleibt fit und gesund
@Bo_Andi
    du bekommst Post
« Reply #10 on: 22. February 2021, 11:18:16 »
So die 7 Zoll ist berreits in Deutschland eingetroffen sobald ich sie hier habe werde ich ein Muster bestücken und testen. Ich würde dann wenn alles glatt läuft eine zu dir schicken Werner und eine geht zu Norbert
LG BO_Andy  bleibt gesund
« Reply #11 on: 25. February 2021, 09:06:20 »
Guten Morgen
hier mal wieder ein Update für die UI- und Anschlußplatinen:
Seit Tagen "dümpelt" das Paket beim Zoll vor sich hin.
Nach Auskunft von JLC... wurden die benötigen Dokumente an den Zoll übergeben sind aber noch nicht bearbeitet worden.
Nunja, das Jahr ist ja noch lang.......
Sobald sich bei der Lieferung was tut, gibt es hier ein Update
« Reply #12 on: 26. February 2021, 07:37:39 »
Hallo Norbert,
hast du für die Boards die BOM evtl. schon soweit fertig ?
« Reply #13 on: 01. March 2021, 08:28:58 »
Hallo Norbert genau so sieht es auch mit denn Leiterplatte für das 7 Zoll Display aus seit dem 22 liegen die in Leipzig
« Reply #14 on: 02. March 2021, 22:03:21 »
Hallo miteinander,
habe so eben ein Update über den Status der Platinen bekommen.
Es geht voran
2021-03-02 22:28 LEIPZIG - GERMANY, Processed at LEIPZIG - GERMANY
2021-03-02 22:27 LEIPZIG - GERMANY, Clearance processing complete at LEIPZIG - GERMANY
2021-03-01 22:03 LEIPZIG - GERMANY, Clearance event
2021-03-01 16:35 LEIPZIG - GERMANY, Customs status updated
Wollen wir hoffen, dass es nun zügig weitergeht.
Bleibt gesund und fit
