09. August 2026, 13:38:57
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Tulipan Projekt (Moderators: DL1PQ, DF8OE)  |  Topic: Schaltungstechnik <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 2 [3] Go Down Print
   Author  Topic: Schaltungstechnik  (Read 29313 times)
Re:Schaltungstechnik
« Reply #30 on: 21. December 2020, 23:52:05 »
Andreas,
danke für die Info. Dann werde ich vor der Inbetriebnahme vorsichtshalber mal einen 47k Ohm nach Masse als Spannungsteiler vorsehen.
« Reply #31 on: 02. January 2021, 18:30:46 »
Anschluss DS18B20 Temperatursensor
Der Temperatursensor wird einfach über zwei Leitungen an das UI Board angeschlossen.
Pin 1 und 3 vom Sensor verbinden und auf Masse legen. Pin P2 vom Sensor auf den Reserve Pin 14 legen.
« Reply #32 on: 07. January 2021, 10:08:09 »
Moin,
ich habe das Bandpassfilter fertig und vermessen. Folgendes ist mir aufgefallen:
der Preamp (mit 2SC3357 bei mir bestückt) hat im Bereich um 420kHz eine Resonanzstelle. Ist die bei euch auch vorhanden ?
« Reply #33 on: 15. January 2021, 22:55:31 »
Eine weitere Frage habe ich:
was für ein Sendepegel kommt aus dem AVALA raus ?
Meiner hat bei 14.1MHz / USB / Tune -4.6dBm (0.35mW (nach dem BPF gemessen).
Hat dazu jemand Messungen / Werte ?
« Reply #34 on: 21. January 2021, 18:29:25 »
Hallo an die Tulipan Gemeinde,
ich suche immer noch jemanden der den Tulipan schon laufen hat und mal den Pegel messen kann der aus dem AVALA Board rauskommt.
« Reply #35 on: 22. January 2021, 20:09:19 »
Hall Klaus,
sobald mein Tulipan wieder läuft, werde ich die Messungen mal durchführen.
bei mir schaut der Tulipan so aus:
spätetens am Sonntag sollte er wieder laufen.
Bleibt gesund und fit
« Reply #36 on: 22. January 2021, 23:38:23 »
Moin Norbert,
schickes Gehäuse, schon mit Platz für die Lüfter der xxx-kW Endstufe ....
Mein Tulipan sieht bis jetzt so aus:
Das "Problem" mit dem Sendepegel habe ich auch geklärt. Es gibt einen Menüeintrag in der TX configuration : Twotone gen gain  .... und der stand auf 50. Und deshalb der niedrige AVALA TX Pegel.
Nun macht die PA bei "TONE" ca. 17W auf 40m und 12W auf 10m.
« Last Edit: 22. January 2021, 23:39:19 by DF9EH »
« Reply #37 on: 23. January 2021, 16:16:35 »
Hallo Klaus
Danke für den Hinweis
In der Tat ist noch genug Platz in dem Gehäuse. Mal schauen was ich da noch einbauen werde.
bleib gesund und fit
« Reply #38 on: 12. June 2021, 18:41:16 »
hier mal ein Beispiel für den VFO-Knopf.
den gibt es relativ günstig .hier.
bleibt fit und gesund.
Amateurfunkfan
« Reply #39 on: 16. January 2023, 09:31:42 »
Quote from: DL8EBD on 13. May 2020, 04:53:57
hier dann demnächst alles rund um die Schaltungstechnik des R6DAN Tulipan.
Schaltpläne, Bestückungspläne, Tipps und Tricks zum Zusammenlöten usw.
super da freue ich mich.
Amateurfunkfan
« Reply #40 on: 16. January 2023, 09:31:59 »
Quote from: DC4YN on 12. June 2021, 18:41:16
cool, danke für den tipp
Pages: 1 2 [3] Go Up Print
