Title: Schaltungstechnik
Post by: DL8EBD on 13. May 2020, 04:53:57
hier dann demnächst alles rund um die Schaltungstechnik des R6DAN Tulipan. Schaltpläne, Bestückungspläne, Tipps und Tricks zum Zusammenlöten usw. |
Title: Re:Schaltungstechnik
Post by: DL8EBD on 14. May 2020, 10:39:28
Norbert hat in den Tiefen der Seite von UT3QI eine verbesserte Version des AVALA entdeckt. Aus sicherer Quelle habe ich erfahren, dass da auch bereits Leiterplatten geordert wurden (bei den Preisen momentan kein Thema) ;)
Jedenfalls sind es die Schaltung und die erzielten Messwerte auf jeden Fall wert die Sache mal näher zu betrachten. Ich überlege ob ich den original AVALA und den überarbeiteten parallel aufbaue und beide näher untersuche. Igor hat jedoch so gute Vorarbeit geleistet dass man eigentlich gleich die modifizierte Schaltung bauen sollte.
https://ut3qi.at.ua/news/plata_novogo_sdr_trakta_dlja_transivera_tjulpan_dsp/2015-12-25-5 (https://ut3qi.at.ua/news/plata_novogo_sdr_trakta_dlja_transivera_tjulpan_dsp/2015-12-25-5)
Quelle: UT3QI / DC4YN |
Post by: BO_Andy on 16. May 2020, 11:31:44
Thomas ich wäre bei der neue Avala auch mit an Bord macht ja sinn gleich das neuere verbesserte zu nehmen
Lg BO_Andy
Post by: IZ6MAF on 16. May 2020, 12:24:05
There is also version V25 '73 IZ6MAF |
Post by: Werner on 17. May 2020, 09:17:13
ich wünsche Dir und dem ganzen Forum einen schönen Sonntag.
Bei dem neuen SDR UT3MK v.23/Tulip DSP rev.2.1b Board möchte ich auch gerne mitmachen.
Viele Grüße und bleibt gesund ! Werner |
Post by: DC4YN on 17. May 2020, 09:50:38
Hallo Werner,
Sehr gerne. Wenn die neuen Boards eintreffen gebe ich Bescheid. Eine entsprechende Bom werde ich werde ich noch einstellen.
Dir auch einen schönen Sonntag.
Post by: DL8EBD on 18. May 2020, 06:35:46
Thema Preamp weil der 2SC3357 nicht mehr so leicht zu beschaffen ist:
diesen habe ich in meinem Kompakt-Tulipan durch einen MMIC PGA-103+ ersetzt. Der MMIC ist sehr großsignalfest und wurde zum Teil auch erfolgreich beim mcHF nachgerüstet. Man kann über den Sinn streiten....muss jeder selber wissen.
Man muss natürlich Maßnahmen ergreifen um den korrekten BIAS Strom einzustellen. Ich habe 57mA gewählt und dazu den R3 von 62R auf 150R geändert. Folgende Teile nicht bestücken: R4, R5 und C7 sowie C8, R6 und R7 Der MMIC kommt direkt an GND
Quelle: PGA-103+ Datasheet
Der original Tulipan Preamp kennt 4 Zustände, dazu die Taste PRE bzw. die Touchfläche PRE etwas länger drücken und das PopUp Fensterchen beachten. Pre1 schaltet den 2SC3357 bzw. den MMIC über den MOSFet IRLML5103 ein. Pre2 hingegen schaltet einen 20dB Verstärker auf der ursprünglichen AVALA Platine per Relais hinzu. Pre3 dann schließlich schaltet beides zusammen ein. der vierte Fall wäre dann Preamp komplett aus -> kein grüner Balken unterhalb der Touchfläche PRE.
Viel Spaß beim Umbau - ich finde es lohnt sich! Wer dem MMIC was gutes tun will, schaltet 2 Stück 1N4148 antiparallel davor um ihn vor höheren Spannungen zu schützen.
Später zeige ich noch Bilder wie man das auf dem Board praktisch umsetzt.
Schaltungsauszug des Preamps:
Quelle: original Schaltbild
Post by: DC4YN on 24. May 2020, 15:22:09
Hallo....
hier nochmal die Oberseite der Avala-Platine. Hier fehlt für ein paar Bauteile die Bezeichnung.
Post by: BO_Andy on 24. May 2020, 15:49:03
Wo bekommt man denn mc74lcx574 habe ihn nirgendwo finden können
Lg BO_ANDY |
Post by: DC4YN on 24. May 2020, 15:57:30
den MC74LCX574 bekommt man bei Digikey:
klick...Digi (https://www.digikey.com/product-detail/en/on-semiconductor/MC74LCX574DTG/MC74LCX574DTGOS-ND/1480374)
Post by: BO_Andy on 25. May 2020, 04:43:37
Okay dann muss ich mal gucken ebay geht leider nicht. Da ich das nichr mehr besitze nach ein größeren Problem
LG BO_Andy |
Post by: DC4YN on 25. May 2020, 09:27:19
Hallo miteinander
Wer selbst bestellen möchte, bei dem IC darauf achten, die 20-TSSOP Variante zu bestellen.
Wer nicht selbst bestellen möchte oder kann, ich werde bald wieder eine Bestellung bei DK tätigen.
Bei Interesse PN an mich. |
Post by: DC4YN on 26. May 2020, 21:09:56
habe mich heute mal mit der DSS-Schaltung und Platine beschäftigt. Es sind einige kyrillische Bezeichnungen in der Schaltung vorhanden. Ich habe diese mal übersetzt und ein paar Informationen hinzugefügt. Vlt hilft es weiter...
Hier mal der Schaltplan:
die Platinenoberseite:
die Unterseite:
Quelle: YO2BOF |
Post by: BO_Andy on 27. May 2020, 04:57:41
Noch ein Hinweis wo ich es grade auf denn Bildern sehe endweder man bestückt die 47uf als Elko auf der Rückseite oder man nimmt sie als Tantal auf der Vorderseite
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 01. June 2020, 20:36:20
Hier noch das fehlende Bild mit Tantal Condesatoren. Bitte nur aufpassen sie sind mit 10V angegeben. Das bord ist auch noch nicht ganz fertig
LG BO_Andy |
Post by: DL8EBD on 02. June 2020, 04:35:43
Hallo Andy, ist das Deine Leiterplatte?
Wegen den Tantal-Kondensatoren: Im Schaltplan sind 10V angegeben - wo kommt die 16V Angabe her?
Da die höchst vorkommende Spannung 5V beträgt, reichen 10V Typen allemal ;) Sind auch etwas preiswerter. |
Post by: BO_Andy on 02. June 2020, 04:43:54
Oh okay Thomas aber ist ja auch egal ich habe die 16V noch hier gehabt. Ja Thomas das ist meine Platine habe schon angefangen zu Bestücken. Dem zu folge ist sie auch noch nicht sauber ;)
LG BO_Andy |
Post by: DL8EBD on 02. June 2020, 05:01:51
super Andy! Denke dran: langsam und sauber arbeiten und nach dem putzen und waschen nochmal auf Zinnspritzer usw. kontrollieren.
Ich persönlich hätte vor dem Einlöten des teuren AD9952, mit einem schnellen Test, die Spannungen nach den Reglern überprüft. Wird schon funktionieren ;) ;D |
Post by: BO_Andy on 02. June 2020, 05:16:53
Thomas so teuer war der gar nicht https://a.aliexpress.com/_d7uBNax (https://a.aliexpress.com/_d7uBNax)
Denn habe ich auch von selben Anbieter in denn Tulipan von Artur drin
Lg BO_Andy |
Post by: DL8EBD on 02. June 2020, 05:36:52
ok..dafür bekommt man den bei Mouser nicht....Ein Restrisiko bleibt aber dass es ggf. ein Fake-Teil ist. |
Post by: BO_Andy on 02. June 2020, 06:13:02
Thomas das ist von gleichen Anbieter wo ich in damals bestellt hatte für meinen Tulipan der bei dir war
Lg BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 03. June 2020, 05:58:13
So jetzt muss ich doch mal was Fragen. Was sind das für Stiftleiste die auf denn Platnien drauf kommen mit denn Verpolschutz Steck und wo bekommt man diese Plus die dazugehörigen stecker
LG BO_Andy |
Post by: DL8EBD on 03. June 2020, 06:05:58
Andy, suche Dir einfach etwas von Reichelt aus.... auf das Rastermaß achten und gut ist.
Da Du ja momentan wohl der erste bist der baut, sollten wir uns dann ggf. an Deine Auswahl orientieren. Ds hätte den Vorteil dass man im Problemfall eine Platine vom Kollegen recht einfach in der eigenen Schaltung testen kann. Das geht natürlich nur, wenn wir alle identische Steckverbinder benutzen.
Reichelt Blätterkatalog, Seite 287 zum Beispiel:
https://www.reichelt.de/bilder/blaetterkatalog/B2C/DE-DE/hkaktuell/?SID=#page_286 (https://www.reichelt.de/bilder/blaetterkatalog/B2C/DE-DE/hkaktuell/?SID=#page_286) |
Post by: DC4YN on 03. June 2020, 06:25:25
Guten Morgen miteinander
Wie Thomas schon sagt, auf das Rastermasss achten Ich habe meine Teile hier bestellt: Steckverbinder (https://www.pollin.de/search?query=STIFTLEISTE%20SERIE%20PS&channel=pollin-de&sid=mbqOViyF7JqIVu1LDiiXn23IgNRHkb&queryFromSuggest=true&userInput=stiftleiste%20ps)
Die passenden Stecker mit Kabel gibts auch dazu.
Habe mir erst 100 Stück von den 2poligen bestellt. |
Post by: DL8EBD on 03. June 2020, 06:33:24
Hallo Norbert, genau diese haben wir im QRL und die reichen allemal.... Wir krimpen die Strippen dann jeweils passend dazu und stecken die in die Buchsen-Gehäuse.
Post by: BO_Andy on 03. June 2020, 07:37:34
Dann nehme ich natürlich auch die die Norbert Benutzt. Was für eine chrimp Zange brauch man denn für die Stecker da ich selbst keine besitze müsste ich mir erst eine bestellen
Lg BO_Andy |
Post by: DC4YN on 03. June 2020, 15:34:47
Da es immer wieder Fehlerquellen beim Verlöten der Cu-Lackdrähte von Spulen und Ringkernen gibt (LPF, BPF etc) habe ich für mich ein geniales Werkzeug im Einsatz. Ich benutze es schon seit meiner Ausbildung und es hat schon 40 Jahre auf dem Buckel. Funktioniert immer noch problemlos. Damit läßt sich sehr einfach und schonend der Lack von dem Draht abziehen und das Verzinnen ist nun kein Problem mehr.
Hier z. B. gibt es einen sog. "Lackkratzer"
Lackabziehpinzette (https://www.reichelt.de/abisolierwerkzeug-120-mm-fuer-cu-draehte-0-6-mm-kn-15-11-120-p35176.html)
diese gibt es natürlich auch bei anderen Herstellern.. aber Qualität zahlt sich aus. :D :D :D |
Post by: DL8EBD on 03. June 2020, 18:02:25
super Tipp Norbert, die bestelle ich mir auch bei der nächsten Reichelt-Runde ;) |
Post by: DC4YN on 04. June 2020, 10:37:45
hier noch ein Nachtrag zur DSP-Platine. es fehlt noch ein Aufdruck für einen Elko. Habe die entsprechende Stelle mal markiert und den Wert für den Elko mit angegeben. |
Post by: Werner on 04. June 2020, 11:26:34
Hallo Norbert,
danke für Deine Info das macht dieses Forum aus und man wird immer gut informiert! Der Brief von mir ist unterwegs.
Bleib gesund und mach weiter so!
vy73 Werner |
Post by: DC4YN on 09. June 2020, 17:57:12
guten Abend.... :)
Für alle die die BPF-Platine bestücken möchten.
Auf der Unterseite der Platine sind bei den Filterbänken die Werte für die Kondensatoren immer doppelt angegeben. Bitte immer nur einen Wert bestücken.
Viel Spaß beim Wickeln der Ringkerne und beim Bestücken..
Post by: DL8EBD on 09. June 2020, 18:38:05
waren Deine Filter deshalb aus dem Ruder gelaufen?
Den gleichen Fehler hatte schon mal jemand beim Tulipan vom Artur gemacht. War es Reto?
Post by: DO9AH on 09. June 2020, 18:43:49
Das ist sicher so gemacht, um die Kondensatoren kombinieren zu können, falls man nicht den richtigen Wert parat hat. 73, Andreas |
Post by: DC4YN on 09. June 2020, 19:04:47
@Thomas:
ne, das waren die falschen Ringkerne... ::) ::) ::)
Post by: DL8EBD on 10. June 2020, 04:57:14
ufff.... ja habe es in der E-Mail gelesen - böse Falle :-\ Norbert, ich weiß ja das Dir das Wickeln von Kernen genauso viel Spaß macht wie mir >:( ;D
@Andreas ja davon gehe ich auch aus dass es für diesen Zweck Reserve-Pads gibt. Baust Du zeitnah mit? Habe gehört dass Leiterplatten auf dem Weg zu Dir sind. |
Post by: DO9AH on 10. June 2020, 06:18:49
Thomas, ja, ich baue mit. Will ja im Herbst/Winter keine Langeweile aufkommen lassen. 73, Andreas
Post by: DL8EBD on 10. June 2020, 06:43:03
Post by: DC4YN on 10. June 2020, 20:05:42
Hallo....
hier mal ein paar Infos zu DSP-Platine.
Kondensatoren: Diese Änderung verhindert Störungen beim Umschalten Senden/Empfang
Quelle: YO2BOF/DC4YN
Lautstärkeregler/Anschluß: Der Anschlußstecker für denAbgriff der NF vor dem Lautstärkeregler deshalb diese "unkonventionelle Lösung"
Ich hoffe, es hilft euch :) |
Post by: DL8EBD on 11. June 2020, 11:36:03
Hallo Norbert,
warum ist der Anschluss für den Lautstärkeregler nicht auf der Platine vorhanden? Ich bin der Meinung dass man den sogar in Deinem Bild sehr gut sehen kann ;D Die Beschriftung "Регулятор Громкости" an der Klemme heißt schließlich "Regulator Lautstärke" ;)
Post by: DC4YN on 11. June 2020, 19:36:20
danke für den Hinweis.... hab es in der Beschreibung überlesen und nun korrigert. ::) |
Post by: DL8EBD on 12. June 2020, 03:25:59
ich vermute stark dass YO2BOF diesen Anschluss als Vorverstärker Ausgang verwendet. Eventuell für eine externe NF PA oder um damit auf eine Soundkarte zu gehen. Norbert, das meint der wohl damit "für digitalen Betriebsarten".....quasi Line Out zum PC um dort die NF weiter zu verarbeiten. |
Post by: DF9EH on 21. December 2020, 06:38:49
Moin, ich habe eine Frage zu dem VFO Encoder Eingang: Der Encoder hat am Ausgang 5V Pegel (open collektor über 27k auf +5V gelegt). Ist der STM32F407ZGT6 Eingang 5V fest ?
Post by: DF8OE on 21. December 2020, 08:53:00
Post by: DF9EH on 21. December 2020, 23:52:05
Andreas, danke für die Info. Dann werde ich vor der Inbetriebnahme vorsichtshalber mal einen 47k Ohm nach Masse als Spannungsteiler vorsehen. |
Post by: DF9EH on 02. January 2021, 18:30:46
Anschluss DS18B20 Temperatursensor
Der Temperatursensor wird einfach über zwei Leitungen an das UI Board angeschlossen. Pin 1 und 3 vom Sensor verbinden und auf Masse legen. Pin P2 vom Sensor auf den Reserve Pin 14 legen.
Post by: DF9EH on 07. January 2021, 10:08:09
Moin, ich habe das Bandpassfilter fertig und vermessen. Folgendes ist mir aufgefallen: der Preamp (mit 2SC3357 bei mir bestückt) hat im Bereich um 420kHz eine Resonanzstelle. Ist die bei euch auch vorhanden ? |
Post by: DF9EH on 15. January 2021, 22:55:31
Eine weitere Frage habe ich: was für ein Sendepegel kommt aus dem AVALA raus ? Meiner hat bei 14.1MHz / USB / Tune -4.6dBm (0.35mW (nach dem BPF gemessen).
Hat dazu jemand Messungen / Werte ?
Post by: DF9EH on 21. January 2021, 18:29:25
Hallo an die Tulipan Gemeinde, ich suche immer noch jemanden der den Tulipan schon laufen hat und mal den Pegel messen kann der aus dem AVALA Board rauskommt. ???
Post by: DC4YN on 22. January 2021, 20:09:19
Hall Klaus,
sobald mein Tulipan wieder läuft, werde ich die Messungen mal durchführen. bei mir schaut der Tulipan so aus: ??? >:(
spätetens am Sonntag sollte er wieder laufen.
Bleibt gesund und fit |
Post by: DF9EH on 22. January 2021, 23:38:23
Moin Norbert, schickes Gehäuse, schon mit Platz für die Lüfter der xxx-kW Endstufe .... 8)
Mein Tulipan sieht bis jetzt so aus: Das "Problem" mit dem Sendepegel habe ich auch geklärt. Es gibt einen Menüeintrag in der TX configuration : Twotone gen gain .... und der stand auf 50. Und deshalb der niedrige AVALA TX Pegel. Nun macht die PA bei "TONE" ca. 17W auf 40m und 12W auf 10m. |
Post by: DC4YN on 23. January 2021, 16:16:35
Hallo Klaus
Danke für den Hinweis ;D
In der Tat ist noch genug Platz in dem Gehäuse. Mal schauen was ich da noch einbauen werde. ::) ;D
bleib gesund und fit |
Post by: DC4YN on 12. June 2021, 18:41:16
hier mal ein Beispiel für den VFO-Knopf.
den gibt es relativ günstig .hier. (https://btb-elektronik.de/kategorien/produkte/produkt/?id=4129&product_name=knopftype-aschwarz50mm)
bleibt fit und gesund. |
Post by: Amateurfunkfan on 16. January 2023, 09:31:42
super da freue ich mich. |
Post by: Amateurfunkfan on 16. January 2023, 09:31:59
cool, danke für den tipp bleibt fit und gesund.
