DL6KL
Online
Re:nochmal einen Tulipan bauen? Yes!
« Reply #75 on: 07. April 2020, 10:46:35 »
Hallo zusammen
@Thomas
Also der TRX von František würde mir auch am Besten gefallen
Wie wie nochmal die Bezeichnung des Taschenrechners für die Gummitaster?
Wie wären die Taster vom OV-I40 da kann man verschiedene Kappen draufstecken
« Last Edit: 07. April 2020, 10:48:59 by DL6KL » |
« Reply #76 on: 07. April 2020, 10:48:01 »
ich persönlich habe kein Problem damit die Grundplatte größer zu machen. Wenn ich die so groß mache das wenigstens die 10 Taster unterm TFT passen, langt das für die 7" Variante ja sowieso. Es werden dann zwei Reihen Taster geroutet und die, die das kleinere TFT wählen (Du) schneiden unten einen Streifen ab.
Rechts würde ich den VFO, also den optischen Encoder vorsehen, so dass er festgeschraubt werden kann:
links vom TFT die beiden Drehencoder..... die restlichen 6 bzw. 8 Tasten weiß ich noch nicht - da habe ich noch keine Idee, wobei mir das nach wie vor am besten gefällt:
Mei Idee wäre wenn ich das Bild so sehe. Die Tasten 2 Reihig unter das Display. Auf der linken Seite wo die sagten sind einen der beiden Speaker hin und denn anderen auf der gegenüberliegenden seite. Dazu den VFO tiefer setzen
« Reply #77 on: 07. April 2020, 10:55:38 »
ok dann machen wir für die 8Zoll Version die Platine und Frontplatte genauso wie die 7 Zoll Version nur halt größer.
Dann kann ich auch noch auf das 8 Zoll Display umsteigen,wenn es meine Augen erfordern
Ich bin dann mal raus aus der Runde auf dem Weg zur Post.
« Reply #79 on: 07. April 2020, 15:19:46 »
mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Danke für den Tip https://de.aliexpress.com/item/32921516227.html?algo_pvid=7d25a90b
der VFO-Knopf mit der Bremse von Kennwood wäre auch was für mich..
« Reply #80 on: 07. April 2020, 15:59:44 »
stimmt jetzt bekomme ich auch die Mousepads angezeigt. Grrrrr...
heute Mittag hatte ich noch einen Rechner mit einzelnen verschiedenfarbigen Tasten...... der alte Link bringt mir jetzt 404... also weitersuchen....
« Reply #81 on: 07. April 2020, 16:29:13 »
nee alles gut....
war mein Fehler....
« Reply #82 on: 08. April 2020, 06:17:40 »
Oh sehr schön Thomas dann ist der Tulipan ja bald komplett. Frage ist zu denn Tasten wieviel werden wirklich benötigt. Was kostet denn das 8 Zoll Display Thomas habe ich noch gar nicht geschaut
« Last Edit: 08. April 2020, 06:19:14 by BO_Andy » |
DL6KL
Online
« Reply #83 on: 08. April 2020, 07:03:58 »
Morgen
@Thomas
Da hast du es gut mit deinen Platinen Meine waren heute morgen um 3Uhr in Köln. Mittlerweile sind sie in Düsseldorf Ratingen Sonderbar oder?
« Reply #84 on: 08. April 2020, 07:09:09 »
Andy, streng genommen benötigt man gar keine Tasten - es geht alles(!) über den Touch.
Im Setup kann man wählen ob man 16 oder 18 Tasten hat - warum das so gemacht wurde? Ich weiß es nicht.... Die Tasten, verschaltet als Spannungsteiler, werden in 4 Gruppen aufgeteilt - jede der Gruppen geht an einen eigenen A/D Wandler Eingang des STM. So belegen 18 Tasten nur 4 Port Pins!
Das 8" Display kostet mit Porto (normaler Service, kein Express oder so) exakt $65.11 -> habe ich gestern dafür bezahlt....
Naja Thomas gar kein taste würde ich persönlich auch nicht so toll finden. Dann werde ich denn Tulipan auch mit 8 Zoll bauen welche modellbezeichnig hat denn das Display.
« Last Edit: 08. April 2020, 07:30:22 by BO_Andy » |
DL6KL
Online
« Reply #85 on: 08. April 2020, 07:39:02 »
Vermute ich auch. ich wohne direkt am Flughafen, kann die Frachtgebäude sehen.
Habe eine gute Freundin mal eingespannt die arbeitet da bei DHL
DL6KL
Online
« Reply #86 on: 08. April 2020, 07:42:29 »
Hier das von DHL
DL6KL
Online
« Reply #87 on: 08. April 2020, 08:04:44 »
Wenn kein schönes Wetter ist mache ich das auch, verbrauche erst die Teile die ich hier habe ehe ich neue bestelle.
Die Teile von Arturs Tulipan (Gehäuse,Platinen,Abschirmbleche) werde ich hier mal zum Verkauf reinsetzen.
« Last Edit: 08. April 2020, 08:04:54 by DL6KL » |
« Reply #88 on: 08. April 2020, 08:17:32 »
Oh okay Albert willst du denn nicht mehr bauen ? Ich habe mich hinreißen lassen noch denn DDC zu ordern bei artur
DL6KL
Online
« Reply #89 on: 08. April 2020, 10:49:24 »
Andy ich baue mit Thomas den großen Tulipan.
@Thomas. Die Platinen sind laut Sendungsverfolgung einem Empfänger in Ratingen zugestellt worden. Habe die Chinesen mal angeschrieben was Sache ist Mal abwarten
