08. November 2026, 08:51:22
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Allgemeine Diskussionen (Moderators: DL1PQ, DF8OE)  |  Topic: Potato Chips nicht lieferbar <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Potato Chips nicht lieferbar  (Read 26110 times)
« on: 01. July 2020, 06:10:16 »
« Last Edit: 08. June 2024, 20:23:44 by DL8EBD » Logged
Re:Potato Chips nicht lieferbar
« Reply #1 on: 01. July 2020, 06:20:47 »
Thomas Auf denn bird von Artur stand damal 74G74 or 74lvc74
Sollte dann der hier sein
https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74LVC74AQDREP?qs=0smPjiIwnfJn5Zr5fjLrhg%3D%3D
« Last Edit: 01. July 2020, 06:24:37 by BO_Andy » Logged
« Reply #2 on: 01. July 2020, 06:48:22 »
Thomas der 74lvc74AD macht laut datenblatt bei 3.3v 150Mhz
« Last Edit: 01. July 2020, 07:01:38 by BO_Andy » Logged
« Reply #3 on: 01. July 2020, 09:41:52 »
Prinzipiell funktionieren tut er. Aber es kommt auf eine absolut steile Ausgangsflanke an - damit wir exakt 90° Phasenverschiebung haben. Daher reicht eine Spezifikation bis 150MHz eigentlich nicht aus. Wir brächten mindestens 300MHz. Ist die Phase nicht 90° dann bekommen wir mehr unerwünschte Produkte.
« Reply #4 on: 01. July 2020, 10:26:51 »
Für einen Test ist es ok und bis 20m sollte sogar in Ordnung sein. Darüber machen sich flachere Flanken zunehmend bemerkbar.
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #5 on: 01. July 2020, 10:38:24 »
Quote from: DL8EBD on 01. July 2020, 10:13:37
ah ok...danke Andreas
Für eine Inbetriebnahme sollte er hoffentlich genügen bis Potato wieder liefert...
Moin Thomas,
wenn Du nur einen oder zwei brauchst, kann ich Dir vielleicht aushelfen...
Gruß, Helge
DG8YGW
« Reply #6 on: 01. July 2020, 20:14:00 »
spricht etwas gegen die advanced LVC , wenn nicht wie wäre es mit
74ALVC74  gibt es günstig bei Mouser : 771-74ALVC74D
ist verfügbar und macht 300 bis 425 MHz
Ralf, DG8YGW
JO31LM  DOK L03
F4CPU
« Reply #7 on: 02. July 2020, 06:05:55 »
Vielen Dank für Ihre Info, ich werde den 74ALVC74 testen, während ich auf die echten Potatos warte
73  bruno
F4CPU
« Reply #8 on: 02. July 2020, 06:10:38 »
Ich habe noch eine Frage, könne man die PO3B14 ersetzen ?
« Reply #9 on: 02. July 2020, 06:43:04 »
Es gibt nichts vergleichbares was die Schaltgeschwindigkeit etc. angeht.
Die ALVC sollten ein 100%-iger Ersatz für die Potato Teiler sein.
« Reply #10 on: 02. July 2020, 07:44:26 »
Da hat Artur gut gehandelt! Das ist mit Abstand der beste Mischer den ich hier aufgebaut hatte. Meine ursprüngliche OVI40-RF mit Mischerkonzept ist auch mit dem bestückt gewesen - ich habe nichts gefunden, was auch nur annähernd an die Daten des Potato herangekommen ist.
Co
« Reply #11 on: 14. July 2020, 13:59:36 »
Hello all,
Just finished ordering couple of PO3B14. Order was confirmed without comments.
Regards
Co
« Reply #12 on: 14. July 2020, 14:13:39 »
I think it is a quite small but very innovative company which may get in trouble at Corona in the USA...
Co
« Reply #13 on: 15. July 2020, 08:42:09 »
I agree, but apperently the troubleseems to be  over for them. There is no mention of any delay in the confirmation.
Co
DL6KL
« Reply #14 on: 15. July 2020, 09:08:21 »
Guten Morgen
Hatte den Support am Wochenende mal angeschrieben, die hatten mir versprochen  den Shop am vergangenen Montag wieder zu öffnen.
Was geschehen ist.
Habe nachdem ich die Mail von denen bekommen habe, das wieder frei ist.
Meine Sachen auch ohne Probleme  bestellt
Sie haben nur mitgeteilt das die Lieferung länger dauern könnte als üblich, wegen Corona
Vy73
Adolf
« Last Edit: 15. July 2020, 09:14:16 by DL6KL » Logged
