Title: Potato Chips nicht lieferbar
Post by: DL8EBD on 01. July 2020, 06:10:16
mich erreicht gerade eine Nachricht vom Bruno (F4CPU) dass die Amerikaner wegen Corona keine Potatos nach Europa liefern.
Im Falle vom Bruno geht es um den PO74G74A Gibt es äquivalenten Ersatz für den Potato?
Danke ;) |
Title: Re:Potato Chips nicht lieferbar
Post by: BO_Andy on 01. July 2020, 06:20:47
Thomas Auf denn bird von Artur stand damal 74G74 or 74lvc74 Sollte dann der hier sein https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74LVC74AQDREP?qs=0smPjiIwnfJn5Zr5fjLrhg%3D%3D (https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74LVC74AQDREP?qs=0smPjiIwnfJn5Zr5fjLrhg%3D%3D)
LG BO_Andy |
Post by: DL8EBD on 01. July 2020, 06:33:08
Andy, der aus dem Link ist für 100MHz spezifiziert.... das genügt "eigentlich" nicht. Der 7474 muss das Signal aus dem DDS verarbeiten und da kommen im 10m Band knapp 120MHz raus (QRGx4)
EDIT: 74AC74 kommen der Sache schon näher....die können bei 3,3V typisch 125MHz und bei 5V noch mehr.
@Bruno: https://de.farnell.com/c/halbleiter-ics/logik-ics/flip-flop-schaltungen?logikfamilie-sockelnummer=74ac74 (https://de.farnell.com/c/halbleiter-ics/logik-ics/flip-flop-schaltungen?logikfamilie-sockelnummer=74ac74) |
Post by: BO_Andy on 01. July 2020, 06:48:22
Thomas der 74lvc74AD macht laut datenblatt bei 3.3v 150Mhz |
Post by: DL8EBD on 01. July 2020, 07:02:57
Der 74LVC74AD von NXP schafft in der Tat mehr, der ist aber abgekündigt und bei Mouser nicht verfügbar. Eigentlich überall ausverkauft....
...gut, der 74AC74 sollte funktionieren |
Post by: DF8OE on 01. July 2020, 09:41:52
Prinzipiell funktionieren tut er. Aber es kommt auf eine absolut steile Ausgangsflanke an - damit wir exakt 90° Phasenverschiebung haben. Daher reicht eine Spezifikation bis 150MHz eigentlich nicht aus. Wir brächten mindestens 300MHz. Ist die Phase nicht 90° dann bekommen wir mehr unerwünschte Produkte.
Post by: DL8EBD on 01. July 2020, 10:13:37
ah ok...danke Andreas ;) Für eine Inbetriebnahme sollte er hoffentlich genügen bis Potato wieder liefert... |
Post by: DF8OE on 01. July 2020, 10:26:51
Für einen Test ist es ok und bis 20m sollte sogar in Ordnung sein. Darüber machen sich flachere Flanken zunehmend bemerkbar.
Post by: dg0nf on 01. July 2020, 10:38:24
Moin Thomas, wenn Du nur einen oder zwei brauchst, kann ich Dir vielleicht aushelfen... Gruß, Helge |
Post by: DL8EBD on 01. July 2020, 10:43:46
Hallo Helge,
Bruno (F4CPU) braucht die.... ;) |
Post by: DG8YGW on 01. July 2020, 20:14:00
spricht etwas gegen die advanced LVC , wenn nicht wie wäre es mit
74ALVC74 gibt es günstig bei Mouser : 771-74ALVC74D
ist verfügbar und macht 300 bis 425 MHz ;D
73 |
Post by: DL8EBD on 02. July 2020, 03:27:31
Danke Ralf! Ausprobieren ;) |
Post by: F4CPU on 02. July 2020, 06:05:55
Vielen Dank für Ihre Info, ich werde den 74ALVC74 testen, während ich auf die echten Potatos warte
73 bruno |
Post by: F4CPU on 02. July 2020, 06:10:38
Ich habe noch eine Frage, könne man die PO3B14 ersetzen ? |
Post by: DL8EBD on 02. July 2020, 06:30:15
Datenblatt zum PO3B14:
http://www.potatosemi.com/potatosemiweb/datasheet/PO3B14A.pdf (http://www.potatosemi.com/potatosemiweb/datasheet/PO3B14A.pdf) |
Post by: DF8OE on 02. July 2020, 06:43:04
Es gibt nichts vergleichbares was die Schaltgeschwindigkeit etc. angeht.
Die ALVC sollten ein 100%-iger Ersatz für die Potato Teiler sein.
Post by: DL8EBD on 02. July 2020, 07:41:33
für den PO3B14 wird es wohl nichts geben.... Den hat Artur im Tulipan vorgesehen.
Quelle: DO9AH |
Post by: DF8OE on 02. July 2020, 07:44:26
Da hat Artur gut gehandelt! Das ist mit Abstand der beste Mischer den ich hier aufgebaut hatte. Meine ursprüngliche OVI40-RF mit Mischerkonzept ist auch mit dem bestückt gewesen - ich habe nichts gefunden, was auch nur annähernd an die Daten des Potato herangekommen ist.
Post by: Co on 14. July 2020, 13:59:36
Hello all,
Just finished ordering couple of PO3B14. Order was confirmed without comments.
Regards
Co |
Post by: DF8OE on 14. July 2020, 14:13:39
I think it is a quite small but very innovative company which may get in trouble at Corona in the USA...
Post by: Co on 15. July 2020, 08:42:09
I agree, but apperently the troubleseems to be over for them. There is no mention of any delay in the confirmation.
Co |
Post by: DL6KL on 15. July 2020, 09:08:21
Guten Morgen
Hatte den Support am Wochenende mal angeschrieben, die hatten mir versprochen den Shop am vergangenen Montag wieder zu öffnen. Was geschehen ist. Habe nachdem ich die Mail von denen bekommen habe, das wieder frei ist. Meine Sachen auch ohne Probleme bestellt Sie haben nur mitgeteilt das die Lieferung länger dauern könnte als üblich, wegen Corona
Vy73 Adolf |
Post by: Co on 16. July 2020, 08:04:06
In the mean time got message from Potato Semiconductos saying that they can only ship by US first class mail due to corona at yout own risk. This involves the risk of mail getting lost.
Co |
Post by: hb9trt on 12. September 2020, 12:17:12
Die Frage nach Potato ist wohl hinfällig, der Post ist ja schon alt. Aber ich hätte noch diverse Potato Chips Hier. Verschiedene Typen.
Gruss Reto |
Post by: Co on 12. September 2020, 14:32:33
Hello Reto,
The chips were promptly delivered by US mail as a letter in stead of package service. US mail is considered is considered to be less secure but I never had any problems.
Kind regards
Co
