Pages: [1] 2
Topic: Firmware 2.7.49 (Read 5244 times)
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #1 on: 25. December 2017, 11:32:57 »
works great!
thanks to Sławek for that feature.
But I don't need to press F5 Andreas (OV I40 with 3,2" TFT) Only touch during boot and the calibration starts up.
The drawing test at the end works only on the upper half of the screen. Is this right or a problem with my touch? Later in normal use the touch works perfectly solved
'tschuldigung für my kitchen Englisch
« Last Edit: 21. January 2018, 09:07:13 by DL8EBD » |
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #3 on: 25. December 2017, 11:50:43 »
mhhh... geht bei mir definitiv nur auf den oberen 50% des TFTs. Im Betrieb kann ich aber problemlos im unteren Bereich normal und punktgenau tippen.
testet ihr das ausschließlich auf dem 480x320 Display?
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #5 on: 25. December 2017, 12:06:06 »
Andreas, ist doch alles kein Problem Ich wollte mich nur vergewissern ob ich hier (mal wieder) ein schrottiges TFT erwischt habe
Was am Ende zählt ist zunächst die korrekte Kalibrierung und das geht ufb!
Ich eröffne im Git einen Fehlerbericht
« Last Edit: 25. December 2017, 12:28:13 by DL8EBD » |
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #7 on: 25. December 2017, 12:41:18 »
Hallo zum "Nach-Wheinachten", nach etwas Mühe die "Kreuzchen" auch exakt zu treffen, kann ich vermelden, daß mein 3.2-er Display im Gegensatz zu vorher über den GESAMTEN BILDSCHIRM funktioniert. Alle "Versätze" (z. B. Digitalmode) sind weg; auch Magnify reagiert auf die Pfeile (>, <). Melde mich wieder, sollte es im "Normalbetrieb" Abweichungen geben. Danke an das SW-Team. vy 73 aus Erfurt Michael_K
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #8 on: 25. December 2017, 17:09:51 »
Hi, many thanks for testing! I have only 3.5 and 2.8" lcds and both runs precise and for full screen. As Andreas wrote I don't have the 3.2" lcd, but it should work same like the 2.8". This behaviour is very strange to me so I would please you Thomas for more data: 1. Please do the calibration and after it exit to normal functionality of the rig, save then the coefficients (long MENU press) 2. Check that pressing the DIGITAL item switches to FreeDV,BPSK,RTTY and again DIGITAL 3. If above fails then please run the key test screen (famous blue screen) and by pressing the touchscreen, look at the RAW data if it is changing below the area you showed on photo. Based on this data I will try to resolve your problem. Unfortunatelly during the Xmas period I promised my family to not touch the keyboard too often
« Last Edit: 25. December 2017, 17:11:11 by SP9BSL » |
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #10 on: 25. December 2017, 18:04:14 »
als Info bei einem voll funktionsfähigen Touch das angehangene Bild vom Button-Test (wenn ich Slawek richtig verstanden habe meint er das) Wie schon oben geschrieben: - Digital, BPSK, RTTY, FreeDV - Magnify < u d > - Wasserfall, Scope, Dual - Meter-Umschaltung funktionieren dort, wo sie hin gehören, d. h. jeweils etwa in der Mitte des entsprechenden Feldes Die RAW für den Touch ist 14000 vy 73 aus Erfurt Michael_K
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #12 on: 25. December 2017, 21:21:16 »
Hi Sławek,
merry christmas to you and your family
The problem simply consists only with drawning test after the calibration. Calibration itself works ufb and the whole touch too.
Yes - pressing the DIGITAL box switches to FreeDV,BPSK,RTTY and again DIGITAL. also the other areas on the screen.
It's only a minor bug with low priority and obsolete anyway after changing to the nice high resolution 3,5" TFT on OV-I40 project
But not for mcHF.... ?
« Last Edit: 25. December 2017, 21:31:35 by DL8EBD » |
Pages: [1] 2
