DL9CHR
vy 73!
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #15 on: 26. December 2017, 09:30:01 »
Servus Andreas,
Du hast Recht, danke! Nach der Calibration funktioniert es super.
vy 73, awdh! Christoph
Re:Firmware 2.7.50
« Reply #16 on: 26. December 2017, 11:40:41 »
Hi Sławek, Andreas, @all
2.7.50:
drawing test now works over the complete screen of the 3,2" TFT. It's still speckled but I think it's ok
during normal use the touch is very precise! Later I test my other 3,2" TFTs with bad touch - hope I can reanimate them
Thanks to Sławek for the quick fix
« Last Edit: 26. December 2017, 11:47:01 by DL8EBD » |
Re:Firmware 2.7.49 bzw. 2.7.50
« Reply #17 on: 26. December 2017, 11:53:41 »
Hinweis:
um die drei letzten Stellen der Frequenzanzeige zu nullen, also beispielsweise 7.100.132 auf 7.100.000 zu bringen, musste man früher auf die TUNE Box touchen. Jetzt muss man auf den Bereich der hunderter/zehner/einer Hertz Ziffern der Frequenzanzeige touchen.
« Last Edit: 26. December 2017, 12:39:55 by DL8EBD » |
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #18 on: 26. December 2017, 13:39:58 »
Thomas, Danke für den Hinweis zum "Null-Setzen"; wieder was dazu gelernt. vy 73 aus Erfurt Michael_K
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #19 on: 26. December 2017, 13:55:46 »
Michael, guckst Du:
https://github.com/df8oe/UHSDR/issues/1310
DL1KBX
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #20 on: 26. December 2017, 15:35:53 »
Hier auch alles OK auf beiden mvHFs! Diese Funktion war mir schon bekannt (mySTM32 - kompaktes ARM Board mit Grafik LCD und vielen Extras). Übrigens mit einem 3.5 Zoller...
DL1KBX
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #21 on: 26. December 2017, 15:59:51 »
Hier das Board mit einem STM32F4 Prozessor und vielen Demo-Programmen drauf
positron alter Hase
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #22 on: 27. December 2017, 07:21:13 »
Hi, thank you for testing! I will look into code and try to find a solution. Both my lcds (2.8" and 3.5) are very precise and I see only a single pixel lines/curves, so it is really courious, will post a pictures at evening.
Edit. @Thomas: As I see on your photo, there is only horizontal "noise", in vertical direction I don't see any point outside of the trace. Did you use a stylus or a finger?
« Last Edit: 27. December 2017, 07:30:47 by SP9BSL » |
OE1FHB
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #23 on: 27. December 2017, 08:06:32 »
Andreas & Co ! danke für Eure unermüdliche Arbeit und Hilfe , wünsche allen ein glückliches Neues Jahr. Alles werkt an meinen mcHF ausgezeichnet.
vy 73 Friedrich OE1FHB
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #24 on: 27. December 2017, 08:44:17 »
Basismaterial und Normschrift mit Tusche und Schablone. Nicht schlecht Friedrich!!
Hätte nicht gedacht dass heute jemand noch solch Equipment hat und nutzt
dl1avx
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #25 on: 27. December 2017, 21:22:07 »
die Kalibrierung am 0.5er mcHF funktioniert ausgezeichnet!
73! de Peter
