16. April 2024, 15:47:04
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  UHSDR Firmware (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Firmware 2.7.49 <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Firmware 2.7.49  (Read 5233 times)
Online
Firmware 2.7.49
« on: 25. December 2017, 11:14:12 »
Starting with this version touchscreen calibration is neccessary. You can enter tc by press and hold F5 and simultaneously touch any point on tc while switching device ON. Then follow instructions. After calibration touchscreen is working much better than before.
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #1 on: 25. December 2017, 11:32:57 »
works great!
thanks to Sławek for that feature.
But I don't need to press F5 Andreas (OV I40 with 3,2" TFT)
Only touch during boot and the calibration starts up.
The drawing test at the end works only on the upper half of the screen.
Is this right or a problem with my touch?
Later in normal use the touch works perfectly
solved
'tschuldigung für my kitchen Englisch
« Last Edit: 21. January 2018, 09:07:13 by DL8EBD » Logged
Thomas
Online
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #2 on: 25. December 2017, 11:40:39 »
Drawing test works on complete screen.
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #3 on: 25. December 2017, 11:50:43 »
mhhh... geht bei mir definitiv nur auf den oberen 50% des TFTs.
Im Betrieb kann ich aber problemlos im unteren Bereich normal und punktgenau tippen.
testet ihr das ausschließlich auf dem 480x320 Display?
Thomas
Online
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #4 on: 25. December 2017, 11:55:39 »
die Zahl der möglichen Testszenarien ist allmählich für eine Person nicht "im vorab" abzuarbeiten.
- Auf dem 480x320 hatten wir dieses Feature schon seit ein paar Tagen. Leif dort einwandfrei.
- Ich habe eben vor dem Release mit dem 2.8" getestet: läuft auch dort einwandfrei.
- aber mit dem 3.2" geht es tatsächlich nur im oberen Drittel.
Wie gesagt: Ich muss es langsam so machen: die Testphase ist der Kunde
Daher bitte bei allen beobachteten Fehlern so genau wie möglich beschreiben, was für eine Hardware vorhanden ist und wie man den Fehler reproduziert. Dann geht es am schnellsten mit der Fehlersuche.
Ob Slawek über Weihnachten da weitersucht, kann ich nicht sagen. Ich muss ehrlich sagen, dass mir da (ohne den Code anzusehen) nichts zu einfällt. Das 3.2" und das 2.8" sind "drop in kompatibel". Der einzige Unterschied ist eine gespiegelte x-Achse beim TC - aber das wird durch die Calibration zu 100% aufgefangen.
Andres
« Last Edit: 25. December 2017, 11:56:30 by DF8OE » Logged
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #5 on: 25. December 2017, 12:06:06 »
Andreas, ist doch alles kein Problem
Ich wollte mich nur vergewissern ob ich hier (mal wieder) ein schrottiges TFT erwischt habe
Was am Ende zählt ist zunächst die korrekte Kalibrierung und das geht ufb!
Ich eröffne im Git einen Fehlerbericht
« Last Edit: 25. December 2017, 12:28:13 by DL8EBD » Logged
Thomas
Online
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #6 on: 25. December 2017, 12:08:40 »
Richtig Thomas. Mir ist auch noch aufgefallen, dass die Test-Schrift auf allen 3.2" LCDs recht "gesplattert" ist, während sie auf allen anderen LCDs einwandfrei - ein-pixelig ist.
Da Slawek kein 3.2" LCD für den mcHF besitzt und auf dem OVI40, den er bald zusammenlötet, gleich mit dem 3.5" starten wird wird er das vermutlich nicht fixen können.
« Last Edit: 25. December 2017, 12:09:21 by DF8OE » Logged
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #7 on: 25. December 2017, 12:41:18 »
Hallo zum "Nach-Wheinachten",
nach etwas Mühe die "Kreuzchen" auch exakt zu treffen, kann ich vermelden, daß mein 3.2-er Display im Gegensatz zu vorher über den GESAMTEN BILDSCHIRM funktioniert.
Alle "Versätze" (z. B. Digitalmode) sind weg; auch Magnify reagiert auf die Pfeile (>, <).
Melde mich wieder, sollte es im "Normalbetrieb" Abweichungen geben.
Danke an das SW-Team.
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #8 on: 25. December 2017, 17:09:51 »
many thanks for testing! I have only 3.5 and 2.8" lcds and both runs precise and for full screen. As Andreas wrote I don't have the 3.2" lcd, but it should work same like the 2.8". This behaviour is very strange to me so I would please you Thomas for more data:
1. Please do the calibration and after it exit to normal functionality of the rig, save then the coefficients (long MENU press)
2. Check that pressing the DIGITAL item switches to FreeDV,BPSK,RTTY and again DIGITAL
3. If above fails then please run the key test screen (famous blue screen) and by pressing the touchscreen, look at the RAW data if it is changing below the area you showed on photo.
Based on this data I will try to resolve your problem. Unfortunatelly during the Xmas period I promised my family to not touch the keyboard too often
« Last Edit: 25. December 2017, 17:11:11 by SP9BSL » Logged
Online
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #9 on: 25. December 2017, 17:13:53 »
Hi Slawek
what for a coincidence: I promised my wife the same
« Last Edit: 25. December 2017, 18:04:54 by DF8OE » Logged
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #10 on: 25. December 2017, 18:04:14 »
als Info
bei einem voll funktionsfähigen Touch das angehangene Bild vom Button-Test (wenn ich Slawek richtig verstanden habe meint er das)
Wie schon oben geschrieben:
- Digital, BPSK, RTTY, FreeDV
- Magnify < u d >
- Wasserfall, Scope, Dual
- Meter-Umschaltung
funktionieren dort, wo sie hin gehören, d. h. jeweils etwa in der Mitte des entsprechenden Feldes
Die RAW für den Touch ist 14000
Online
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #11 on: 25. December 2017, 18:34:42 »
Comparison 2.8" and 3.2" in button test mode:
- both show identical coordinates at all corners
- 3.2" shosa an "airbrush" when pressing while 2.8" shows a dot
Only a slight idea why 3.2" draws only upper half of LCD. Maybe a difference in drawing function? I cannot see any difference in touchscreen coordinates!
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #12 on: 25. December 2017, 21:21:16 »
Hi Sławek,
merry christmas to you and your family
The problem simply consists only with drawning test after the calibration.
Calibration itself works ufb and the whole touch too.
Yes - pressing the DIGITAL box switches to FreeDV,BPSK,RTTY and again DIGITAL.
also the other areas on the screen.
It's only a minor bug with low priority and obsolete anyway after changing to the nice high resolution 3,5" TFT  on OV-I40 project
But not for mcHF.... ?
« Last Edit: 25. December 2017, 21:31:35 by DL8EBD » Logged
Thomas
DL9CHR
vy 73!
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #13 on: 25. December 2017, 21:27:55 »
Servus Andreas,
wahrscheinlich bin ich hier falsch, dann bitte löschen.
Die Neueste FW von
https://www.amateurfunk-sulingen.de/projects/modifikationen#start
dann mcHF
https://www.amateurfunk-sulingen.de/uhsdr/firmware-latest/mchf/
2.7.49 - Touch Screen funktioniert auf dem grossen Display auf dem mcHF gar nicht. Auch die Koordinaten beim Test bewegen sich nicht. Die Version 2.7.48 funktioniert super.
vy 73! Christoph
Online
Re:Firmware 2.7.49
« Reply #14 on: 26. December 2017, 07:59:21 »
Nein, das ist hier nicht falsch. Hast Du denn schon eine touchscreen calibration gemacht? Funktionieren (bis auf die beiden Schönheitsfehler) tut es auch mit dem 3.2" LCD auf dem mcHF...
