Title: Firmware 2.7.49
Post by: DF8OE on 25. December 2017, 11:14:12
Starting with this version touchscreen calibration is neccessary. You can enter tc by press and hold F5 and simultaneously touch any point on tc while switching device ON. Then follow instructions. After calibration touchscreen is working much better than before.
Title: Re:Firmware 2.7.49
Post by: DL8EBD on 25. December 2017, 11:32:57
works great!
thanks to Sławek for that feature.
But I don't need to press F5 Andreas (OV I40 with 3,2" TFT) Only touch during boot and the calibration starts up.
The drawing test at the end works only on the upper half of the screen. Is this right or a problem with my touch? Later in normal use the touch works perfectly solved
'tschuldigung für my kitchen Englisch :-\
Post by: DF8OE on 25. December 2017, 11:40:39
Drawing test works on complete screen.
Post by: DL8EBD on 25. December 2017, 11:50:43
mhhh... geht bei mir definitiv nur auf den oberen 50% des TFTs. Im Betrieb kann ich aber problemlos im unteren Bereich normal und punktgenau tippen.
testet ihr das ausschließlich auf dem 480x320 Display?
Post by: DF8OE on 25. December 2017, 11:55:39
die Zahl der möglichen Testszenarien ist allmählich für eine Person nicht "im vorab" abzuarbeiten.
- Auf dem 480x320 hatten wir dieses Feature schon seit ein paar Tagen. Leif dort einwandfrei.
- Ich habe eben vor dem Release mit dem 2.8" getestet: läuft auch dort einwandfrei.
- aber mit dem 3.2" geht es tatsächlich nur im oberen Drittel.
Wie gesagt: Ich muss es langsam so machen: die Testphase ist der Kunde 8)
Daher bitte bei allen beobachteten Fehlern so genau wie möglich beschreiben, was für eine Hardware vorhanden ist und wie man den Fehler reproduziert. Dann geht es am schnellsten mit der Fehlersuche.
Ob Slawek über Weihnachten da weitersucht, kann ich nicht sagen. Ich muss ehrlich sagen, dass mir da (ohne den Code anzusehen) nichts zu einfällt. Das 3.2" und das 2.8" sind "drop in kompatibel". Der einzige Unterschied ist eine gespiegelte x-Achse beim TC - aber das wird durch die Calibration zu 100% aufgefangen.
vy 73 Andres |
Post by: DL8EBD on 25. December 2017, 12:06:06
Andreas, ist doch alles kein Problem ;D Ich wollte mich nur vergewissern ob ich hier (mal wieder) ein schrottiges TFT erwischt habe ;)
Was am Ende zählt ist zunächst die korrekte Kalibrierung und das geht ufb!
Ich eröffne im Git einen Fehlerbericht
Post by: DF8OE on 25. December 2017, 12:08:40
Richtig Thomas. Mir ist auch noch aufgefallen, dass die Test-Schrift auf allen 3.2" LCDs recht "gesplattert" ist, während sie auf allen anderen LCDs einwandfrei - ein-pixelig ist.
Da Slawek kein 3.2" LCD für den mcHF besitzt und auf dem OVI40, den er bald zusammenlötet, gleich mit dem 3.5" starten wird wird er das vermutlich nicht fixen können.
Post by: Michael_K on 25. December 2017, 12:41:18
Hallo zum "Nach-Wheinachten", nach etwas Mühe die "Kreuzchen" auch exakt zu treffen, kann ich vermelden, daß mein 3.2-er Display im Gegensatz zu vorher über den GESAMTEN BILDSCHIRM funktioniert. Alle "Versätze" (z. B. Digitalmode) sind weg; auch Magnify reagiert auf die Pfeile (>, <). Melde mich wieder, sollte es im "Normalbetrieb" Abweichungen geben. Danke an das SW-Team. vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: SP9BSL on 25. December 2017, 17:09:51
Hi, many thanks for testing! I have only 3.5 and 2.8" lcds and both runs precise and for full screen. As Andreas wrote I don't have the 3.2" lcd, but it should work same like the 2.8". This behaviour is very strange to me so I would please you Thomas for more data: 1. Please do the calibration and after it exit to normal functionality of the rig, save then the coefficients (long MENU press) 2. Check that pressing the DIGITAL item switches to FreeDV,BPSK,RTTY and again DIGITAL 3. If above fails then please run the key test screen (famous blue screen) and by pressing the touchscreen, look at the RAW data if it is changing below the area you showed on photo. Based on this data I will try to resolve your problem. Unfortunatelly during the Xmas period I promised my family to not touch the keyboard too often ;) |
Post by: DF8OE on 25. December 2017, 17:13:53
Hi Slawek
what for a coincidence: I promised my wife the same ::)
Post by: Michael_K on 25. December 2017, 18:04:14
als Info bei einem voll funktionsfähigen Touch das angehangene Bild vom Button-Test (wenn ich Slawek richtig verstanden habe meint er das) Wie schon oben geschrieben: - Digital, BPSK, RTTY, FreeDV - Magnify < u d > - Wasserfall, Scope, Dual - Meter-Umschaltung funktionieren dort, wo sie hin gehören, d. h. jeweils etwa in der Mitte des entsprechenden Feldes Die RAW für den Touch ist 14000 vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DF8OE on 25. December 2017, 18:34:42
Comparison 2.8" and 3.2" in button test mode:
- both show identical coordinates at all corners - 3.2" shosa an "airbrush" when pressing while 2.8" shows a dot
Only a slight idea why 3.2" draws only upper half of LCD. Maybe a difference in drawing function? I cannot see any difference in touchscreen coordinates!
Post by: DL8EBD on 25. December 2017, 21:21:16
Hi Sławek,
merry christmas to you and your family ;D
The problem simply consists only with drawning test after the calibration. Calibration itself works ufb and the whole touch too.
Yes - pressing the DIGITAL box switches to FreeDV,BPSK,RTTY and again DIGITAL. also the other areas on the screen.
It's only a minor bug with low priority and obsolete anyway after changing to the nice high resolution 3,5" TFT on OV-I40 project ;D
But not for mcHF.... ?
Post by: DL9CHR on 25. December 2017, 21:27:55
Servus Andreas,
wahrscheinlich bin ich hier falsch, dann bitte löschen.
Die Neueste FW von
https://www.amateurfunk-sulingen.de/projects/modifikationen#start
dann mcHF
https://www.amateurfunk-sulingen.de/uhsdr/firmware-latest/mchf/
2.7.49 - Touch Screen funktioniert auf dem grossen Display auf dem mcHF gar nicht. Auch die Koordinaten beim Test bewegen sich nicht. Die Version 2.7.48 funktioniert super.
vy 73! Christoph
Post by: DF8OE on 26. December 2017, 07:59:21
Nein, das ist hier nicht falsch. Hast Du denn schon eine touchscreen calibration gemacht? Funktionieren (bis auf die beiden Schönheitsfehler) tut es auch mit dem 3.2" LCD auf dem mcHF...
Post by: DL9CHR on 26. December 2017, 09:30:01
Servus Andreas,
Du hast Recht, danke! Nach der Calibration funktioniert es super.
vy 73, awdh! Christoph
Title: Re:Firmware 2.7.50
Post by: DL8EBD on 26. December 2017, 11:40:41
Hi Sławek, Andreas, @all
2.7.50:
drawing test now works over the complete screen of the 3,2" TFT. It's still speckled but I think it's ok
during normal use the touch is very precise! Later I test my other 3,2" TFTs with bad touch - hope I can reanimate them ;D
Thanks to Sławek for the quick fix
Title: Re:Firmware 2.7.49 bzw. 2.7.50
Post by: DL8EBD on 26. December 2017, 11:53:41
Hinweis:
um die drei letzten Stellen der Frequenzanzeige zu nullen, also beispielsweise 7.100.132 auf 7.100.000 zu bringen, musste man früher auf die TUNE Box touchen. Jetzt muss man auf den Bereich der hunderter/zehner/einer Hertz Ziffern der Frequenzanzeige touchen.
Post by: Michael_K on 26. December 2017, 13:39:58
Thomas, Danke für den Hinweis zum "Null-Setzen"; wieder was dazu gelernt. vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DL8EBD on 26. December 2017, 13:55:46
Michael, guckst Du:
https://github.com/df8oe/UHSDR/issues/1310 |
Post by: DL1KBX on 26. December 2017, 15:35:53
Hier auch alles OK auf beiden mvHFs! Diese Funktion war mir schon bekannt (mySTM32 - kompaktes ARM Board mit Grafik LCD und vielen Extras). Übrigens mit einem 3.5 Zoller...
Post by: DL1KBX on 26. December 2017, 15:59:51
Hier das Board mit einem STM32F4 Prozessor und vielen Demo-Programmen drauf
Post by: SP9BSL on 27. December 2017, 07:21:13
Hi, thank you for testing! I will look into code and try to find a solution. Both my lcds (2.8" and 3.5) are very precise and I see only a single pixel lines/curves, so it is really courious, will post a pictures at evening.
Edit. @Thomas: As I see on your photo, there is only horizontal "noise", in vertical direction I don't see any point outside of the trace. Did you use a stylus or a finger? |
Post by: OE1FHB on 27. December 2017, 08:06:32
Andreas & Co ! danke für Eure unermüdliche Arbeit und Hilfe , wünsche allen ein glückliches Neues Jahr. Alles werkt an meinen mcHF ausgezeichnet.
vy 73 Friedrich OE1FHB |
Post by: DL8EBD on 27. December 2017, 08:44:17
Basismaterial und Normschrift mit Tusche und Schablone. Nicht schlecht Friedrich!!
Hätte nicht gedacht dass heute jemand noch solch Equipment hat und nutzt ;)
Post by: dl1avx on 27. December 2017, 21:22:07
die Kalibrierung am 0.5er mcHF funktioniert ausgezeichnet!
73! de Peter
