Topic: Linux als Entwicklungsplattform für UHSDR (Read 20746 times)
DL2GMI - Michael (H44MI)
Re:Linux als Entwicklungsplattform für UHSDR
« Reply #90 on: 04. August 2019, 07:29:54 »
Ich bennene bash-Scripte immer mit sh - dann kann ich das klarer zuordnen.
Den Ordner bin gibt es auf jedem Linux schon von werk - da liegen quasi die Programme drin, die direkt über "/programmname" gestartet werden können.
Dein Script kann auch in /home/user/sonstwie liegen und darin ausgeführt werden.
wenn Dein Script also mcHF.sh heisst und in /home/dl8ebd/ liegt, kannst du es aufrufen mit ./home/dl8ebd/mcHF.sh
EDIT DF8OE: Habe meinen Fehler korrigiert und alle anderen Einträge die aus meinem Fehler resultierten gelöscht/angepasst - Sorry für die Verwirrung!
« Last Edit: 04. August 2019, 10:16:43 by DF8OE » |
« Reply #91 on: 04. August 2019, 07:52:22 »
Es gibt "ab Werk" die Ordner /bin und /usr/bin. Der Slash am Anfang bedeutet: das Dateisystem wird von ganz unten, also von root ab (/), gesehen.
Diese Ordner fasst Du bitte nicht an: sie sind für das Paketsystem der Distri "reserviert". Wieder ein Sicherheitsaspekt: Es gibt eine festgelegte Ordnung wo was hinzukommen hat - deswegen ist ein Linux-System viel aufgeräumter als ein Windows-System. Installiere bei beiden mal eine großes Pakt (wie z.B. Libre-Office",und deinstalliere es sofort wieder ohne es zu benutzen. Das Linux-System wird genauso groß sein wie vor der Installation - beim Windows-System befürchte ich es ist jetzt größer
Dann gibt es noch die Ordner in /usr/local/ - dort liegt auch ein bin. Da könntest Du die Scripte reintun die Du selbst erstellt hast. Ich mache das nur, wenn sie systemweit (für alle User die sich anmelden könen) erreichbar sein sollen. Für meine "privaten" Scripte habe ich in meinem Home-Ordner ein eigenes bin angelegt - und Scripte die dort sind muss man in der Tat mit vollem Pfad starten.
EDIT: Und dann gibt es noch die Ordner sbin. Die kann nur root öffnen, die Programme / Scripte darin sehen und / oder starten.
« Last Edit: 04. August 2019, 10:16:54 by DF8OE » |
« Reply #92 on: 04. August 2019, 09:24:05 »
Andreas, Michael, danke erst mal für die zahlreichen Tipps soweit. Ich hatte natürlich verschiedene Extensions für die Script Datei verwendet. Spielt alles erst mal keine Rolle da ich momentan aus dem Terminal aufrufe. Der Ordner bin wurde natürlich neu erstellt und liegt in der gleichen übergeordneten Verzeichnisebene wo auch UHSDR liegt. Also in meinem Home Ordner.
Das ist nicht die Ursache.
Ich installiere nachher nochmal die bash neu, vielleicht ist da was beim Experimentieren geschreddert worden.
Mittelfristig werde ich mir aber nun doch einen eigenen Linux Rechner aufsetzen. Die VM läuft zwar, aber die Performance lässt zu wünschen übrig.
« Last Edit: 26. August 2019, 10:53:46 by DL8EBD » |
« Reply #94 on: 04. August 2019, 10:56:02 »
Andreas, bash war korrekt installiert -> 5.0.007-1 dennoch Neuinstallation und keine Veränderung des Verhaltens. Extension ist jetzt sh
gebe ich nur mcHF.sh ein, kommt nach wie vor die Meldung "Kommando nicht gefunden" Egal in welchem Pfad ich mich befinden, also auch in ~/bin/ gebe ich bash mcHF.sh ein, kommt die weiter oben gezeigte Meldung, aber es gibt kein Error log.
Daher schlage ich mir selber vor hier abzubrechen und den bereitstehenden PC mit einem Linux aufzusetzen.
« Reply #96 on: 04. August 2019, 15:58:02 »
Andreas, hilft alles nichts.... es bleibt dabei:
entweder ist die Installation auf meiner VM nicht in Ordnung, oder im Script steht etwas drin was ihn sofort aussteigen lässt. mcHF.sh ist definitiv im betreffenden Ordner und die Pfade sind richtig gesetzt. Mehr kann ich ja im Moment noch nicht machen. Jetzt bin ich schon so weit gekommen und hänge nun an dem einfachen Script fest. Das gibt es doch gar nicht
« Last Edit: 04. August 2019, 16:00:40 by DL8EBD » |
DJ3FV
« Reply #98 on: 05. August 2019, 06:29:00 »
Typische Verdächtige in Linux wären u.a. - sind alle Verzeichnisse vorhanden und so wie sie im Scrip verlangt werden? - Sind sie korrekt geschrieben? z.B. steht uhsdr in script mit Lower Case. In einem früheren Bericht habe ich es mit Upper Case also UHSDR gesehen. Linux ist key sensitive und für archlinux wären das z.B. zwei unterschiedliche Zeichenfolgen bzw. Namen. Wenn man in einem Verzeichnis ist, kann man durch Eingabe von pwd nachschauen wo man ist und ggfs. den Pfad kopieren und im Script ablegen oder zumindest vergleichen. Damit wäre eine potentielle Fehlerquelle beseitigt oder ausgeschlossen.
« Reply #99 on: 05. August 2019, 06:32:46 »
danke Andreas, das könnte ein guter Hinweis sein dass Dialog fehlt, denn schaue mal auf den Screenshot, es kommen einige Leerzeilen und dann Errorlog
Probiere ich heute Abend aus....werde berichten.
DJ3FV
« Reply #100 on: 05. August 2019, 13:19:28 »
Liegt das Toolchain im richtigen Pfad und hat ausreichen Berechtigungen zur Ausführung durch einen nicht Root User?
/opt/gcc-arm-none-eabi-8-2019-q3-update
« Reply #102 on: 05. August 2019, 15:31:20 »
Andreas, Du hattest den richtigen Riecher! Dialog fehlte offensichtlich.... vielen Dank für den Tipp, das hätte ich als Newbie niemals herausgefunden.
yay -S dialog und es sieht schon wesentlich besser aus:
dann kommt erwartungsgemäß das nächste Problem Dessen Lösung möchte ich aber zur Abwechslung erst mal selber versuchen
« Reply #104 on: 06. August 2019, 14:24:15 »
Hallo Andreas, ich komme nicht weiter....die Verzeichnisse existieren und ich kann ja auch mit make all ein Binärfile bauen. Es sollten demnach die Voraussetzungen gegeben sein.
Kannst Du mir einen Tipp geben wo ich suchen muss - zumindest die Richtung wäre gut Danke
« Last Edit: 06. August 2019, 14:25:21 by DL8EBD » |
