Title: Linux als Entwicklungsplattform für UHSDR
Post by: DF8OE on 11. July 2019, 08:02:16
Wer UHSDR unter Linux bauen möchte findet hier wichtige Infos.
Ich möchte aber (weil ich auch in Sachen Linux ein Projekt laufen habe - eine LIG Linux Interessen Gruppe) hier wirklich nur UHSDR-spezielle Fragen beantworten. Wer Tipps, Infos und Hilfe zu Linux allgemein möchte den möchte ich auf mein Linux-Forum (https://www.suletuxe.de/forum/index.php) verwisen. Ich möchte Synergieeffekte ausnutzen...
Linux ist nicht nur als Entwicklerplattform für Funkamateure interessant - auch die Tatsache, dass (wenn man die richtige Distribution wählt) sehr viele Amateurfunk-relevante Programme in brandaktuellen Versionen bereits in den Repositories vorhanden sind und nicht aus verstreuten Ecken des Internets selbst zusammengesucht und installiert werden müssen ist ein wichtiges Argument für Linux. Sind Programme in den Repositories dann bekommt man automatisch Updates bei Fehlerbereinigungen und neuen Features - ganz bequem...
Title: Re:Linux als Entwicklungsplattform für UHSDR
Post by: DL8EBD on 11. July 2019, 19:31:29
ich installiere mir gerade das archlinux 2019.07.01 in eine Oracle VM Box weil ich die ohnehin auf dem Win10 laufen habe..... Bin gespannt ob ich das ans Laufen bekomme ;D
EDIT: Archlinux läuft in der VM Virtual Box ;D
genug für heute....morgen teste ich dann das compilieren |
Post by: DF8OE on 12. July 2019, 05:55:15
Wen Du Fragen oder Probleme mit Arch Linux hast helfe ich Dir hier (https://www.suletuxe.de/forum/index.php) gerne weiter...
Arch besticht im Vergleich mit anderen Distributionen durch
- hochaktuelle Software (so ist dort der Kernel 5.2.0 im Einsatz)
- es ist eine "Rolling Release" (es gibt also niemals einen Versionssprung der nach sich ziehen würde, dass Du entweder eine Upgrade-Orgie oder eine Neuinstallation machen musst)
- täglich (!!) Bugfixes und neue Features
Allerdings ist etwas Umstellung in der Denkweise des Paketmanagements notwendig wenn man von Debian kommt. So muss man z.B. die AURs aktivieren (Arch User Repositories) um den vollen Softwareumfang zu bekommen.
Post by: DL8EBD on 12. July 2019, 06:15:58
Danke Andreas, wobei ich Deinen letzten Absatz naturgemäß nicht verstanden habe..... Ich hatte zwar bisweilen ein Dualbootsystem mit Linux und Windows und auch einen Raspberry Pi wo das Quisk für den HiQSDR unter Linux drauf läuft, aber ich bin quasi Neueinsteiger. Mir fehlt die Praxis! Das Dualbootsystem habe ich, weil es für mich unpraktisch war, aufgegeben.
Die Arch Installation verlief gestern praktisch problemlos. Ich hatte im Internet ein To Do gefunden welches genau meiner Konstellation entsprach. Sprich Oracle VM unter Windows10 In der VM kann ich mir später noch weitere Distributionen zum experimentieren bereitstellen.
Heute Abend erledige ich dann den Rest..... Ich bin schon sehr gespannt auf die Compiler-Ergebnisse was Zeitbedarf und vor allem Größe angeht. Wobei die Größe bei meinem H7 (im SParrow) sicherlich keine Probleme bereiten sollte.
EDIT: mich erreichte eben eine PN worin ich gebeten wurde die Schritte aufzuzeigen um das Archlinux in eine VM zu packen. Das mache ich gerne am Wochenende in einem extra Thread....
Post by: DF8OE on 12. July 2019, 06:31:46
Du wirst die gleichen Binary-Größen erreichen wie die aus unserem Binary-Downloadbereich. Je nach Toolchain (aktuell ist in Arch noch die von Ende letzten Jahres die neueste aber ich denke es kann nur noch Tage dauern dann ist die vom 10. Juli in den Repositories verfügbar) schwankt das um ein paar Kilobytes. Bie der Firmware ist das sicherlich unbedeutend, beim Bootloader kann das entscheidend sein, denn wir kratzen sehr stark an der 32KB-Grenze beim F4 und beim F7 (beim H7 ist aufgrund einer anderen Aufteilung des Flashspeichers keine 32KB-Begrenzung).
Bei Arch gibt es das zentral gepflegte Repo (wie bei Debian) - das ist aber wesentlich kleiner als bei Debian. Es umfasst etwa 20% des Debian-Repos. Zusätzlich können einzelne Entwickler ihre tollen Projekte (nach passieren diverser Schutzmechnismen) auch direkt anbieten und pflegen - das erfolgt in den AURs. Dort liegen die Programme nicht als Binaries vor, sondern meistens im Quellcode (!!). Unter Arch gibt es Helperprogramme wie "yay". Diese installieren Dir Programme aus den AURs wie aus den Hauptrepos. Dabei wird der Quellcode heruntergeladen, dann kompiliert und im Abschluss ein installierbares Paket gebaut das dann installiert wird. Das alles findet auf deinem eigenen Rechner statt - automatisch! Die Möglichkeiten, die sich dadurch einem erfahrenen User bieten, sind sehr vielfältig, und der Anfänger braucht es nicht zu verstehen, weil es ja automatisiert abläuft. Nur brauchst Du um die AURs nutzen zu können noch ein paar Programmpakete - vorher "siehst" Du die AURs gar nicht ::)
Post by: DL8EBD on 12. July 2019, 06:37:49
ah ok, ich denke das wird noch etwas dauern bis ich damit zurecht komme.... Vielleicht ist es sinnvoll hier im Firmware Bereich einen extra Thread zu starten der sich nur mit der Linux Umgebung und dem "Bauen der UHSDR" beschäftigt.
Wenn da ein paar OMs mitmachen wird das sicherlich mehr als nur ein Monolog ;) Einer hat sich ja schon gemeldet. |
Post by: DF8OE on 12. July 2019, 06:51:16
Hier muss ich meine "speziellen Projekte" berücksichtigen, die ALLE vorankommen sollen und müssen. Und eines davon ist eine LIG (Linux Interessen Gruppe). Dieser Gruppe die (gemessen an der amateurfunk-sulingen Gruppe) noch ganz am Anfang steht möchte ich keine Inhalte entreißen.
Ich denke dass die Probleme rund um das Bauen von UHSDR hier in diesem Board richtig untergebracht sind. Sollten sich tatsächlich mehr Leute finden, die mal in Linux reinschnuppern wollen, würde ich diesen Support aber gerne im Bereich meiner LIG geben - dann sind die Synergieeffekte größer. Also für mich klare Trennung nach "UHSDR-bezogen" und "allgemein Linux bezogen".
Post by: DF8OE on 13. July 2019, 17:12:47
Eben gerade ist die Toolchain vom 10.07. in den Repos von Arch Linux aufgetaucht. Hat knappe drei Tage gedauert.
Bei Debian wird das Monate - vielleicht auch länger als ein Jahr dauern bis die da in den Repos ist...
Post by: DL8EBD on 13. July 2019, 19:26:04
Andreas, danke das Du einen eigenen Thread daraus gemacht hast!
Eine Frage am Rande Andreas, nutzt Du das Archlinux ausschließlich von der Kommandozeile oder hast Du eine grafische Oberfläche, ich meine sie nennt sich "X", eingerichtet?
@all Für die ersten Gehversuche unter Archlinux finde ich das hier ganz brauchbar:
https://wiki.archlinux.de/title/Anleitung_f%C3%BCr_Einsteiger (https://wiki.archlinux.de/title/Anleitung_f%C3%BCr_Einsteiger) |
Post by: DF8OE on 14. July 2019, 07:56:03
Ich habe natürlich auch eine grafische Oberfläche - und in die bootet das System sogar "default" ::)
Da ich Linux-Komplettsysteme auch zum Verkauf anbiete (https://www.come-2-linux.de) habe ich sogar ein System zusammengestellt, dass sehr viele verschiedene grafische Oberflächen hat wie KDE, Gnome, Cinnamon, Mate, LXDE, Xfde, Tde und etliche mehr...
Persönlich arbeite ich mit dem KDE. Wenn ich eine (oder meistens gleich mehrere) Konsolen brauche mache ich sie mir einfach in einem Fenster auf. Dann können die anderen Anwendungen gleichzeitig im Blick bleiben.
Bislang habe ich die Distribution "Antergos" genommen. Das war (muss ich leider sagen) ein Arch mit einem schönen grafischen Installer - leider wurde das Projekt im Mai beendet. Aber wie Phönix aus der Asche (das ist bei Open Source normal) entsteht gerade jetzt der Nachfolger, der es dem Anfänger wieder leicht macht, ein schickes Arch zu installieren: https://endeavouros.com .In den nächsten Tagen wird released. Mich interessiert das nur am Rande, weil meine Systeme, die ich anbiete, im Laufe von Jahren "gewachsen" sind und ich diese Images für eine Installation verwende...
Das WIKI von Arch ist ganz ausgezeichnet - die Community ist eher nicht so nachtragend bei DAU-Fragen. Da war die Antergos-Community toleranter, und genau die wird in EndeavourOS wiederzufinden sein.
Post by: DL8EBD on 14. July 2019, 09:06:15
Danke für Deine Ausführungen Andreas ;)
Auf Windows kann und werde ich nicht verzichten, aber Linux bekommt jetzt eine Chance bei mir. Vielleicht finde ich ja über die UHSDR Entwicklung hinaus doch noch Gefallen daran ;D |
Post by: DF8OE on 14. July 2019, 10:08:57
Bei mir ist im Jahr 2000 der Hebel umgelegt worden. Damals stand ich (mal wieder) vor einer Neuinstallationsorgie von Windows (gefühlt die 5. innerhalb eines Monats) und ich bin zu der Entscheidung gekommen, lieber meine Energie in etwas zustecken was von Dauer ist und mir nicht ständig den Geldbeutel und mein Zeitkonto belastet als die x. Windows-Neuinstallation zu machen. Sicher waren die Anfänge damals noch schwieriger als heute (es gab keinen wirklich anfängertauglichen Installer, vieles MUSSTE man auf der Konsole machen - kein grafisches Tool dafür da) etc. - aber ich habe mich durchgebissen und die Entscheidung niemals bereut. Seit 2000 mache ich ALLES - egal ob beruflich oder privat - nur noch mit Linux. Auf meinen Smartphones und Tablets läuft LineageOS und ein Apfel, Fenster, eine Alexa oder Siri, ein Ipad oder Iphone kommt mir nicht ins Haus (auch nicht wenn ich Geld beigelegt bekomme)... Ich habe mit SuSE 4.6 begonnen, bin dann 2004 zu Ubuntu gewechselt, und als mir das wieder zu Mainstream und in eine (Unternehmer-)Richtung abgewandert ist bin ich bei Debian selbst gelandet. Zuerst "Debian Stable", dann weil mir auch hier die Versionssprünge mit Updates eines gesamten Systems alle paar Jahre auf den Senkel gegangen sind zu "Siduction" (das ist eine Rolling Release basierend auf "Debian experimental), und als mir selbst da die Softwarepakete zu alt waren seit etwa 9 Monaten bei Arch.
Post by: DL8EBD on 14. July 2019, 19:23:41
es passiert genau das was ich an Linux immer so hasse....
Du gibst Befehle mit Parametern ein die man als Einsteiger nicht kennen kann. Das alles nachzulesen dauert unendlich lange. Das Verstehen noch länger. Dann läuft das im Grunde und plötzlich funktioniert das Installieren weiterer Pakete nicht mehr
Wiki schreibt nach dem ersten Reboot (der auch normal klappt! mit deutscher Tastatur und deutschen Meldungen)
Jetzt, das heißt bevor wir uns der grafischen Oberfläche und/oder Multimedia zuwenden, ist ein guter Zeitpunkt, ein paar zusätzliche Dienste zu installieren und zu aktivieren. |
Also "pacman -S acpid dbus avahi cups cronie" eingegeben
und zack es wird nichts installiert.... kein Netzwerk sinngemäß.
"ping www.google.de" funktioniert auch nicht mehr.
ich habe das jetzt Archlinux 6x komplett neu aufgesetzt und bin dabei nach drei Anleitungen vorgegangen wovon zwei speziell meinen Fall der Installation in einer VM behandeln. Es hängt immer an der gleichen Stelle.
Ein Windows10 habe ich in 15 Minuten vom USB Stick auf einem frischen Rechner installiert und das läuft. Linux zickt, mit für mich total kryptischen Meldung, rum ;D Ich gebe das mit der VM jetzt erst mal auf und versuche es nochmal auf einem ausgedienten DELL Notebook..... |
Post by: DF8OE on 15. July 2019, 04:09:29
Du stehst vor einem leicht lösbaren Problem, weil Du 1) genau angezeigt bekommst was nicht funktioniert 2) es unter Linux einfache Möglichkeiten gibt das vorliegende Problem mit ein oder zwei Kommandozeilenbefehlen zu beheben.
Unter Windows gibt es für 99,9% "Automaten", die es auch jemanden völlig ohne Sachkenntnisse ermöglichen es zu nutzen. Diese Automaten gibt es unter Linux nicht und genau das ist der Grund warum ich es jedem Windows (oder MacOS) vorziehen würde. Ich will bestimmen und wissen was da passiert - das soll weder Microsoft noch Apple tun.
Ich würde jetzt folgendes tun: 1) zu "root" werden 2) mit "ifconfig" die Netzwerkdevices anzeigen lassen
Sind alle da - oder nur das "lo"? Wenn nur letzteres da ist fehlt deine "eigentliche Netzwerkkarte". Die heißt in einem System das auf realer Hardware läuft "enp..." (da kommen noch ein paar Zeichen hinter). In einer Windows-VM hatte ich sowas logischerweise noch nie laufen.
Fehlt das Netzwerkdevice, kannst Du alle (auch die inaktiven) mit "ifconfig -a" anzeigen lassen. Und wenn dann das richtige Netzwerkdevice zu sehen ist kannst Du es mit "ifconfig <Name des Devices> up" aktivieren. Dann nochmal mit "ifconfig" nachschauen, ob es jetzt da ist (und auch eine IP-Adresse zugewiesen bekommen hat). Wenn nicht, muss noch geklärt werden wie das Netzwerkdevice seine IP-Adresse bekommt (DHCP?)
Ohne Fachwissen ist man in meinen Augen nicht in der Lage, ein Betriebssystem zielgerichtet und ohne Neuinstallation (!!) zu warten oder reparieren. Sich auf Automaten zu verlassen ist in meinen Augen keine Lösung. Mit Closed Source und Automaten ist man nicht in der Lage zu beurteilen was alles in deiner "Büchse der Pandora" noch so werkelt was Du gar nicht haben willst. Und Du bist meistens nicht in der Lage in die Funktion der Automaten einzugreifen und etwas anderes zu tun als der Automat will. Der will "meistens" das was Du willst - aber je ausgefallener deine Ansprüche sind desto öfter willst Du eben doch was anderes.
Das ist der Punkt an dem man lernen muss zu verstehen was das alles ist, wie es zusammenhängt und wie man wirklich Herr seines Systems wird. Die ersten 4 Wochen sind sehr hart, dann geht es schon leichter, und nach einem Vierteljahr ist man (bei täglicher Nutzung) schon recht gut drauf.
Wenn man das nicht investieren will ist man bei Linux in der Tat falsch. Ohne Grundverständnis (und das muss man auch bei jahrzehntelanger Nutzung von Windows lernen weil man es da weder braucht noch bekommt) geht gar nichts. Mit Grundverständnis hast Du aber den "Turbo" in der Hand und holst aus dem System Sachen raus wo andere noch nicht mal verstehen was Du da machst ::) Es hat jeder selbst in der Hand welchen Weg er gehen will.
Würde ich nicht so denken wäre ich nicht an die Sache rangegangen, meine RF-Platinen mit FPGAs zu bestücken - es fehlte ja das Grundwissen...
Post by: DF8OE on 15. July 2019, 04:32:55
Nachtrag:
Da ich seit 17 Jahren erfolgreich Linux in meinem näheren Bekanntenkreis verbreite und das auch beruflich nutzen wollte kenne ich natürlich das Henne/Ei-Problem: Du kannst Dir kein wirklich gutes System selbst installieren (Ubuntu ist wesentlich einfacher - aber kommt mittlerweilen auch irgendwie aus dem Hause Microsoft und trägt auch schon etliche überflüssige Automaten und Telemetriesender in sich) weil Dir die Grundkenntnisse fehlen und hast so von Anfang an Frustration. Diese Lücke habe ich mit meinem Geschäftsmodell "come-2-linux" geschlossen: Es gibt ein komplett vorinstalliertes System von mir auf dem jede Menge zusätzlicher Software und viele verschiedene grafische Oberflächen gleich mit drauf ist - und dieses System läuft auf so gut wie jeder Hardware wo Du sdie Platte anschließt ;D. Dann kann man den ersten Schritt sozusagen überspringen und gleich loslegen.
Besser ist/wäre es wenn man sich die Zeit nimmt und Geduld mit sich hat es sofort selbst zu verstehen und zu lernen. Ist aber nicht jedermanns Sache.
Es gibt nichts umsonst auf der Welt. Entweder man bezahlt mit Geld oder man bezahlt mit seiner Zeit und einer gewissen Anstrengung.
Wenn man mit Geld bezahlt hat man den Vorteil dass man es sofort bekommt und sich nicht groß bewegen muss (Bequemlichkeit first). Man hat aber den Nachteil dass man es auch in Zukunft kaum anders lösen kann als mit Geld: man kommt in Abhängigkeit und wird im Grunde unglücklich, weil man ständig Geld in die Hand nehmen muss und keine Erfolgserlebnisse bekommt.
Wenn man den anderen Weg geht muss man seinen inneren Schweinehund überwinden und zahlreiche Scheinargumente die in einem kreisen erstmal besiegen ("ich habe keine Zeit", "das kostet mir zuviel Mühe", "ich habe es ja vorher gesagt: alles Mist dieses Linux alles kryptische Befehle"). Dann muss man ein gewisses Durchstehvermögen haben und bereit sein vieeel zu lernen. Als Vorteil wird man wenn man den Weg erfolgreich gegangen ist etwas besitzen, was einem keiner mehr wegnehmen kann. Das man für sich selbst, für seine Freunde und Bekannten und für jeden anderen weiterbringend anwenden kann. Und so ganz nebenbei hat man die Basis dafür gelegt, immer mehr Details bei seinen Tauchgängen zu erkennen die man vorher weder gesehen noch erwartet hat...
Post by: DL8EBD on 15. July 2019, 04:54:39
es ließt sich immer so einfach.... aber Du musst Dich von Deinem jetzigen Wissensstand auf meine Ebene, die eines Anfängers, "herablassen" um meine Probleme zu verstehen ;D
Natürlich gibt es unter Linux entsprechende Möglichkeiten das Problem mit 2-3 Kommandozeilen zu beheben. Nur muss ich zunächst mal im Internet / Arch Forum genau mein Problem per Suche, ob es schon mal jemand hatte, auch finden. Mir ist es dann gelungen die Netzwerkverbindung wieder zu aktivieren und Ping brachte eine positives Ergebnis. Bis ich dann ein reboot durchführte. Da scheint wirklich also was zu klemmen. Grundsätzlich lief meine Installation bereits. Ich habe die Partitionen eingerichtet, grub nach Anweisung eingesetzt um den Bootloader einzurichten und mit pacman die grundlegenden Pakete installiert, was ja doch einige Zeit dauert und komplett abgeschlossen wurde. Nur wenn ich dann nach einem reboot das OS starte, bin ich ohne Netzwerk.
Ich weiß dass Du anbietest gegen Bezahlung ein fix und fertiges Linux auf Platte zu liefern. Das möchte ich aber nicht - nicht wegen dem Geld.... wenn da mal was klemmt, stehe ich ja genau so wieder auf dem Schlauch. Nein, dass muss ich selber hinbekommen - das werde ich auch schaffen! Mich fuchst nur dass es nicht so reibungslos läuft wie ich es nach Studium des Wikis erhoffte.
Problem ist auch dass ich nicht beurteilen kann ob die Anleitungen im Netz wirklich fehlerfrei sind.
Heute Abend setze ich mich wieder ran und wenn es wieder nicht klappt, werde ich hier im Thread Schritt für Schritt zeigen was ich mache und was mir Linux versucht mitzuteilen. Ich kann mir gut vorstellen dass auch andere Einsteiger diese Probleme haben.
Übrigens lief mein Dualbootsystem damals vollkommen problemlos. Ich hatte Ubuntu installiert, mit grafischer Oberfläche.... nur wie oben schon mal geschrieben fand ich das Dualbootsystem nicht so praktikabel.
Ein Notebook mit Arch wäre jetzt Plan B Ich versuche es nochmal in der VM - werde heute den Tag über viel lesen und heute Abend am heimischen PC ausprobieren....
Post by: DF8OE on 15. July 2019, 05:03:41
Das Problem das Du da hast ein ganz spezielles - das kann ich schonmal sagen. Denn gerade die Netzwerksachen laufen bei Linux echt gut. Es wird nicht so sehr mit Linux als vielmehr mit deiner VM zusammenhängen. Das dort zur Verfügung gestellt Device verhält sich einfach nicht wie sich eine Standard-Netzwerkkarte verhalten sollte und deswegen läufst Du auf Grundeis.
Was Du jetzt machst und suchst ist ein Workaround für das Problem dass sich die Netzwerkkarte nicht so verhält wie sie es sollte.
Wenn ich die Ausgaben von "ifconfig" und "ifconfig -a" sehen würde wüsste ich mehr...
Post by: DL8EBD on 15. July 2019, 05:28:56
Andreas, wenn es nachher nicht klappen sollte, stelle ich Dir die Ausgaben zur Verfügung.
ich hatte das mal ausprobiert (aus dem Wiki):
ip link 1: lo: <LOOPBACK..... 2: enp4s0: <BROADCAST...
dann
dhcpcd enp4s0
und ich hatte temporär wieder Zugang zum Internet - bis zum reboot.
Hinweis: ich nutze eine LAN Verbindung über einen DSL Router Die funktioniert auf dem PC auch uneingeschränkt
Post by: DF8OE on 15. July 2019, 05:38:16
...und da sind sie schon, die ersten fehlenden Grundkenntnisse - aber da kann ich helfen 8)
Eine VM ist eine "virtuelle Hardware". Es wird dem zu installierenden Betriebssystem eine Hardware "vorgegaukelt", die es gar nicht gibt. Dein zu installierendes System "sieht" also eine CPU, RAM, eine Grafikkarte und auch eine Netzwerkkarte. Diese Netzwerkkarte ist aber REINE SOFTWARE - sie ist nicht identisch mit deiner Netzwerkkarte, die Du real in deinem Rechner stecken hast! Diese virtuelle Netzwerkkarte stellt eine Bridge zu deinem über die echte Netzwerkkarte laufenden Netzwerk her.
Offenbar erhältst Du die IP-Adresse via DHCP - das ist schön und es ist auch schön dass das funktioniert wenn Du es manuell anstößt. Vielleicht wurde bei der Installation einfach nicht korrekt erkannt dass Du deine Netzwerkinfos über DHCP bekommst und der Dienst "DHCP-Client" wurde nicht so angelegt dass er bei einem Neustart automatisch läuft? Da würde ich jetzt zuerst nach googlen (ich will Dir ja nicht die Lösung zum Abtippen schreiben...)
EDIT: Fehlende Grundkenntnisse sind nicht schlimm - denn was fehlt, kann man ja "nachrüsten". Ich bin gerne bereit, alle möglichen Fragen zu beantworten - wenn ich (wie in diesem Fall) die nötigen Angaben ("was habe ich selbst schon versucht?") bekomme. Das sind alles winzige Bauklötze die dann zu einem Gebäude wachsen wenn man genug davon gelernt hat...
Post by: DL8EBD on 15. July 2019, 05:57:11
nein nein, das ist schon ok dass ich mir das selber erarbeite. Ein Denkanstoß hingegen ist natürlich stets willkommen.
Beim Start aus der VM hat das Archlinux, welches ja zunächst nur aus der ISO läuft, immer ein Netzwerk. Ping funktioniert sofort nach dem auto login.
erst wenn ich dann das Arch nach Wiki aufsetze und auch erst nach dem reboot - dann starte ich ja nicht mehr aus der ISO sondern "Boot existing OS" - taucht das Problem auf.
Ich lese mich gleich mal ins DHCP und dem DHCP-Client ein. Vielleicht gelingt es mir heute Abend zuhause den Fehler zu lokalisieren.
EDIT: da ich hier im QRL etwas Zeit habe, installiere ich mir eine Oracle VM auf den Firmen-PC und versuche es gleich mal.
Post by: DF8OE on 15. July 2019, 06:06:05
8)
Das ist der richtige Weg.
Übrigens gleich eine wichtige Info vorweg: eine "Neuinstallation" beseitigt nur Probleme, die man selbst verursacht hat (indem man an Stellen etwas verändert hat an denen man besser nichts verändert hätte) oder Probleme die irgendwelche nicht nachvollziehbaren Automatenaktionen als Ursache hatten. Ersteres wäre ein Grund für eine Linux-Neuinstallation (aber man kann sich selbst erinnern ob man irgendwas getan hat was man nicht verstanden hat und was man nicht rückgängig machen kann), letzteres ist der Hauptgrund für Neuinstallationen kommerzieller Betriebssysteme. Durch die fehlende Intransparenz hat man meistens keine Chance (mit noch so viel Grundwissen) den Fehler zu finden weil man nicht weiß was der Automat gemacht hat und tiefe Einblicke in die Funktionsweise oft vernagelt sind.
Post by: DL8EBD on 15. July 2019, 06:14:43
absolut korrekt Andreas! Nur, in meinem Falle war, so dachte ich zumindest, die Neuinstallation der schnellere Weg.... Ich hatte zudem drei verschiedene Anleitungen die sich an einigen Stellen unterschieden.
Anfänger halt.... So, VM läuft und das Arch ISO ist gezogen. Ich starte jetzt ;)
Ich gehe jetzt nach dieser Anleitung vor (Sonderfall Installation in einer VM): https://www.howtoforge.com/tutorial/install-arch-linux-on-virtualbox/ (https://www.howtoforge.com/tutorial/install-arch-linux-on-virtualbox/)
parallel schaue ich auch hier noch rein: https://wiki.archlinux.de/title/Anleitung_f%C3%BCr_Einsteiger (https://wiki.archlinux.de/title/Anleitung_f%C3%BCr_Einsteiger) |
Post by: DL8EBD on 15. July 2019, 09:14:12
Andreas, es läuft noch nicht rund, aber es läuft :)
Ich habe zunächst "Plasma" als grafische Oberfläche installiert. Ist nur ein Versuch - hoffentlich habe ich heute Abend am heimischen PC ähnlichen Erfolg.
Arch Linux in einer Oracle Virtual Machine auf Windows 7 Uralt-Rechner
alle Zeiten in UTC ;) |
Post by: DF8OE on 15. July 2019, 09:20:47
:D.
Sehr schön. Plasma ist eine schöne Oberfläche.
Wenn Du Probleme hast und selbst keine Lösung in akzeptabler Zeit (30 Minuten würde ich sagen) gefunden hast --> frag!
Post by: DL8EBD on 15. July 2019, 09:30:50
ich habe jetzt 3:10 h mit der Installation verbracht ;D Viiiiele Fallstricke und man muss viel lesen da ja nicht alle Anleitungen berücksichtigen dass ich eine VM nutze.
Das Netzwerkproblem war erstaunlicherweise jetzt kein so großes Problem. Ich denke aber ich habe den Fehler gesehen - das schaue ich mir dann heute Abend an wenn ich das ganze noch einmal machen muss.
ich probiere unterdessen noch ein paar andere grafische Oberflächen aus.... ;) |
Post by: DF8OE on 15. July 2019, 09:55:45
Wenn Du "leightweight" willst empfehle ich Dir den Xfce oder den LXDE.
Aber Obacht: nicht alle Desktops "vertragen sich"!! Diese drei würden es tun. Für viele Kombinationen musste ich zu Tricks greifen: da werden beim Einloggen die Libs symbolisch dazugelik#nkt mit denen die betreffende GUI läuft und alle sind parallel vorhanden. Nichts für Anfänger...
Post by: DL8EBD on 15. July 2019, 11:35:09
Plasma habe ich natürlich vorher deinstalliert damit es keine Seiteneffekte gibt ::)
Im Moment läuft Gnome - und vor allem mittlerweile rund ----------------------------------------------------------
Andreas, jetzt geht es ggf. ans Eingemachte....
"git clone" angewendet und das UHSDR Paket von Deinem Github gezogen. Unterordner mchf-eclipse im Ordner UHSDR lokalisiert
make all meldet jetzt: make: "arm-none-eabi-gcc" Kommando nicht gefunden.
wie komme ich unter Arch Linux an das fehlende "arm-none-eabi-gcc"? geht das mit pacman? Oder ist das eine umfangreichere Sache?
EDIT: Andreas, ich habe gerade erst den Weg in das andere Forum gefunden. Ich denke mal ich stelle dort meine Fragen.
Post by: DF8OE on 15. July 2019, 12:50:11
Ich denke das gehört noch ins Afu-Forum... Es geht um UHSDR kompilieren.
1) Du musst den Support für die AURs aktivieren (Arch User Repositiries) 2) installiere danach yay 3) Dann installierst Du mit yay -S arm-none-eabi-gcc (als User ausführen!!) die Toolchain. Es ist die vom 10.07.
Post by: DL8EBD on 15. July 2019, 12:57:12
gut Andreas, mache ich hier weiter...
Danke für die Tipps! Das hätte ich so nie alleine im Netz gefunden, in Deinem Suletuxe Forum habe ich dazu auch nichts (auf die Schnelle) entdeck.
Versuche ich heute Abend umzusetzen ;) |
Post by: DF8OE on 15. July 2019, 13:19:57
Das sind die Dinge die wir auf unseren Treffen lernen und gleich am Notebook nachmachen können...
Post by: DB4PLE on 15. July 2019, 15:01:48
wenn Ihr da so toll dabei seid, vielleicht integriert ihr dieses Wissen mal ins Wiki. Da gäbe es noch Platz in der Seite fürs Aufsetzen der Firmware-Dev-Umgebung auf Arch Linux .
73 Danilo |
Post by: DF8OE on 15. July 2019, 15:19:01
Das müsste ein "Teamwork" werden. Mein Arch Linux ist ja schon seit langem komplett und auch anders entstanden (via Antergos) als es das über Arch direkt geht. Aber wenn Thomas die nötigen Seiten erstellt lese ich natürlich gerne quer und ergänze oder korrigiere falls nötig...
Post by: DL8EBD on 15. July 2019, 15:21:22
Da bin ich leider raus.... Wiki habe ich mal versucht und bin daran vollends gescheitert. Das übertrifft sogar noch die Installation eines Linux auf Kommandozeilenebene ;D
Nein Andreas, Einspruch abgelehnt ;D ;D |
Post by: DF8OE on 15. July 2019, 15:23:52
Es ist das GitHub-WIKI gemeint... Wobei die Markdown-Language recht ähnlich ist (eben WIKI...)
Post by: DB4PLE on 15. July 2019, 16:10:06
Genau.
Und das GitHub-Wiki ist hinreichend einfach zu bedienen, insbesondere wenn man nur auf einer Seite ein paar Sachen aufschreiben will. Vielleicht schaust Du ja mal vorbei https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Setting-up-Firmware-Development-Software (https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Setting-up-Firmware-Development-Software)
Post by: DL8EBD on 15. July 2019, 19:44:08
Hallo Andreas, Arch Linux mit Gnome läuft jetzt in der VM auf dem heimischen Rechner ;D Mit Netzwerk!
1: done 2: done 3: done
ohne Deine Hilfe wäre ich nicht so weit gekommen.... Daanke! |
Post by: DL8EBD on 15. July 2019, 19:53:15
arm-none-eabi-gcc:
mhh, "make all" spielt dennoch nicht mit.... da fehlt wohl noch etwas: ???
Post by: DF8OE on 15. July 2019, 20:46:57
Dir fehlt noch eine Arm Standard Library. Steht im GitHub-Wiki und ist bei Arch selbstverständlich in den Repos.
Hast Dich gut durchgebissen!!
Post by: DF8OE on 16. July 2019, 03:57:52
...übrigens ist bei Arch Linux auch Eclipse in den Repositories. Natürlich ebenfalls mit der aktuellsten Version ;D. Damit könntest Du dann auch die grafische Umgebung dort hinlegen.
Da die Config so ausgelegt ist dass sie auch unter Windows läuft unterliegt sie aber den Beschränkungen von Windows - und ist beim Bauen genauso groß wie mit Windows.
Man könnte die Config speziell für Linux anpassen, dann wären die Binaries genauso klein wie beim make - Bau - aber wir wollen nicht zwei Configs pflegen müssen. Geht doch mit make!
Und wenn man die "richtige Distribution" wählt hat man auch keine Probleme mit der Aktualität der in den Repos vorhandenen Software...
Post by: DL8EBD on 16. July 2019, 04:41:57
ja, war ein steiniger Weg gestern....aber Dank Deiner Tipps war es in relativ kurzer Zeit zu schaffen. Ich konnte auch zuhause meinen Fehler nachstellen - das Problem saß natürlich hinterm Monitor :)
Andreas, "Arm Standard Library" installiere ich mit pacman oder mit "yet another Yoghurt"? ach lass mal, ich kann es ja einfach ausprobieren....
Och nö, Eclipse unter Linux muss jetzt nicht sein, vor allem wenn es gar keine Vorteile bietet. Ich kann das verstehen dass ihr das nicht auch noch pflegen wollt. Daher bleibe ich unter Linux selbstverständlich bei "make"
Sobald ich die UHSDR erfolgreich compilieren kann, kommt dann eine Anleitung wie man das Arch Linux in der VM installiert....
Post by: DF8OE on 16. July 2019, 04:51:47
yay ist ein vollständige Ersatz für pacman. Es kennt auch die gleichen Parameter wie pacman (und ein paar mehr). Für Dich wichtigster Unterschied: pacman arbeitet nur mit den "normalen" Repositories, yay tut das und arbeitet zusätzlich mit den AURs (Arch User Repositories). Den Befehl "pacman" kannst Du in deiner Erinnerung begraben - Du wirst ihn nie wieder brauchen wenn Du yay hast.
Wichtiger Unterschied: pacman muss als "root" laufen yay darf nicht als "root" laufen
Grund: yay baut auch Software aus den Quellen. Aus Sicherheitsgründen geschieht das Bauen IMMER ALS USER. Nach dem Bauen erstellt yay ein installierbares Paket (so wie eines das pacman direkt aus den Repos runterlädt) und erst jetzt, wo das Paket installiert werden soll, fordert yay für sich "root-Rechte" (via sudo).
pacman installiert ja nur - also alles und immer als "root" yay baut auch - also bauen als User und installieren: siehe pacman.
EDIT: Und natürlich bietet Eclipse Vorteile: beim Debuggen. Du kannst den ST-Link beim Laufen der Firmware angeschlossen lassen und "life debuggen". Das geht auf der Konsole zwar auch - ist aber doch sehr umständlich im Gegensatz zur integrierten Debugging-Schnittstelle in Eclipse.
Zum Programmieren der FW auf die UI brauchst Du dann noch die beiden Pakete dfu-util (Kommandozeilenersatz für den STM dfu) st-link (Kommandozeilenersatz für das ST-Link-Utility)
Post by: DL8EBD on 16. July 2019, 04:58:53
Sehr gut! ja, dass yay nicht als root laufen darf habe ich trotz Hinweis von Dir weiter oben, auch feststellen dürfen. Eingeloggt als User musste ich mich aber erst der Gruppe wheel zuordnen. Die Fehlermeldung war schon witzig: sinngemäß fehlten mir natürlich nach "yay ..... " die Rechte es zu nutzen und nach Eingabe meines Passwortes kam der Hinweis: "das werden wir melden" ;D ;D
Ja ok, Live-Debuggen wäre ein Argument das Eclipse auch in Linux zu nutzen. Habe ich aber bisher noch nicht gemacht. Das vertage ich auf später....bzw. das kann ich zunächst mal unter Windows testen ob das für mich praktikabel ist. Ich müsste mich erst mal, was ARM angeht, "hochskillen" ;) |
Post by: DF8OE on 16. July 2019, 05:11:53
Ja, Linux hat ein ausgefeiltes und funktionelles Rechte-System. Da gibt es feine Abstufungen und alles was Du zur Anpassung machen musst ist Konfigurationsdateien bearbeiten, die alle Textdateien sind! Zur Bearbeitung empfehle ich Dir den "midnight commander", der alten DOS-Hasen als "Norton Commander" bekannt sein dürfte. Du installierst ihn mit
yay -S mc
und rufst ihn auf mit
mc
Vorteil: Klein, schnell, läuft auf der Konsole (also für mich "läuft auch unter ssh"), leicht zu erlernen. Den benutze ich oft zum Programmieren. Und auf zwei anderen Konsolen habe ich dann noch find, grep und sed am Start. Damit kann ich dann z.B. in allen Quelldateien nach irgendeiner Funktion oder Variablen suchen während auf de anderen Konsole meine bearbeitete Quelldatei noch offen ist. Oder auch auf mehreren Konsolen mehrere Quelldateien - je nach Lust und Laune.
Post by: DL8EBD on 16. July 2019, 07:10:57
autsch.... da meine VM nicht gerade schnell läuft (betagter Firmen PC und ich schreibe zeitgleich Software für einen AVR) hat die Installation "yay -S arm-linux-gnueabihf-gcc" eine geschlagene Stunde gedauert....
und endet dann so:
Jetzt wieder die Anfängerfrage, habe ich was falsches installiert oder fehlt ein anderes Paket? Da bin ich jetzt leider auf Hilfe angewiesen ;D
"make all" funktioniert natürlich nicht..... |
Post by: DL8EBD on 16. July 2019, 07:39:15
Andreas, wenn ich hier nachlese:
https://aur.archlinux.org/packages/arm-linux-gnueabihf-gcc/
sehe ich unter "Required by" mehrere Einträge interpretiere ich das richtig dass ich diese Sachen auch mit "yay -S *****" zusammenbasteln muss? Bevor ich "arm-linux-gnueabihf-gcc" ziehe oder danach?
eventuell ist es so richtig? :
arm-linux-gnueabihf-binutils arm-linux-gnueabihf-gcc-stage1 arm-linux-gnueabihf-linux-api-headers arm-linux-gnueabihf-glibc-headers arm-linux-gnueabihf-gcc-stage2 arm-linux-gnueabihf-glibc arm-linux-gnueabihf-gcc |
Post by: DF8OE on 16. July 2019, 07:58:51
Richtig - das war falsch 8)
Aber der Bau des Paketes hat ja sowieso nicht geklappt - also egal.
Du brauchst
gcc-arm-none-eabi-bin
Das von Dir installierte
arm-none-eabi-binutils-2.32-1-x86_64 und arm-none-eabi-gcc...
wird dann hoffentlich automatisch wieder deinstalliert. Wenn nicht: händisch machen.
EDIT: Alles was Du in deinem letzten Post geschrieben hast (hat sich mit meinem überschnitten) brauchst Du nicht.
Post by: DL8EBD on 16. July 2019, 09:03:17
;D
ok....
"yay -S gcc-arm-none-eabi-bin" lief problemlos durch... und die in Konflikt stehenden Pakete wurden offensichtlich entfernt....
"make all" lief dann natürlich auch.....
Eben ging ein lautes "Yeahhhhh" durch die QRL Werkhallen ;D ;D ;D
Andreas, es funktioniert:
ich bin begeistert! 352932 Byte 8)
Vielen vielen Dank für die Unterstützung..... heute Abend dann nochmal zu Hause das gleiche durchziehen und wenn das klappt kann ich einen kleinen Leitfaden schreiben.
@Danilo, Github Wiki schaue ich mir dann auch nochmal genauer an....gestern hatte ich den Editor nur mal kurz überflogen, schien mir aber insgesamt machbar. |
Post by: DL8EBD on 16. July 2019, 10:01:16
nun, da das ja für den mcHF gut funktioniert, wollte ich natürlich schauen wie es für meinen SParrow mit H7 läuft....
also im Makefile den Eintrag
Code:
ifndef BUILDFOR BUILDFOR=F4 endif |
auf H7 geändert.... EDIT: nicht nachmachen, siehe nächstes Posting vom Danilo!
es passiert dann das:
Also erst "make clean" ausführen und dann nochmal "make all" starten ....funktioniert leider trotzdem nicht :-\
Ich habe im UHSDR wiki schon geschaut wo ich zusätzlich noch das UI Board auswählen kann ??? Da benötige ich nochmal Input bitte |
Post by: DB4PLE on 16. July 2019, 10:16:45
BITTE NICHT das Makefile ändern!
Um für den H7 zu kompilieren, kannst Du ganz einfach die richtigen Parameter make mitgeben:
Code:
make BUILDFOR="H7" TRX_ID="i40h7" TRX_NAME="OVI40H7" CONFIGFLAGS="-DUI_BRD_OVI40 -DRF_BRD_MCHF -DRF_BRD_OVI40" all
Die Datei .travis.yml im UHSDR Verzeichnis ist da eine Quelle der Inspiration. Insbesondere wenn man mehrere Builds (F4/H7 bootloader und firmware) machen will, empfiehlt es sich mit build-Verzeichnisssen pro build zu arbeiten und nicht direkt im Source zu bauen. Dafür sind dann -f ... und ROOTLOC zu verwenden:
Ins build Verzeichnis gehen Hinter -f der Pfad zum Makefile und ROOTLOC ist der Pfad zum Verzeichnis in dem das Makefile ist.
Dafür muss man keine $... Variablen verwenden so wie im Skript, das kann man auch direkt dort angeben. Im Skript ist es mit Variablen aber einfacher... 73 Danilo |
Post by: DL8EBD on 16. July 2019, 10:32:21
Danke Danilo!
Ich bin dann dadurch auch auf diesen Thread gestoßen: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=19;action=display;threadid=1325;prev_next=prev (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=19;action=display;threadid=1325;prev_next=prev)
scheint nun zu funktionieren... EDIT: nein...tut nicht....bricht nach einer Weile doch noch ab
Post by: DF8OE on 16. July 2019, 13:10:00
Festplatte voll == "no space left on device" 8)
Post by: DL8EBD on 16. July 2019, 13:13:22
grrrr.... in der Tat.
zu Hause habe ich in der VM mehr Speicher freigegeben. Das bekomme ich auch noch gelöst! |
Post by: DF8OE on 16. July 2019, 13:49:40
Du könntest auch den cache für installierte Pakete löschen - da sind auch leicht ein paar hundert Megabytes bis Gigabytes belegt...
yay -Sc --noconfirm
und dann noch:
sudo paccache -vrk0
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 16. July 2019, 17:58:20
Kleiner Tip von mir: Um zukünftig alle Platz- und Hardwareprobleme einer VM ausschliessen zu können: Besorg dir einen gut erhaltenen PC oder ein gut erhaltenes Notebook und pack da nur Linux drauf. Glaube mir - irgendwann willst du nicht mehr mit Windows arbeiten.
(ich habe damals mit SuSe Linux 5.2 angefangen....)
Post by: DB4PLE on 16. July 2019, 18:48:59
zu diesem Thema: Wer einen GitHub Account hat, kann jetzt in 20s eine funktionierende Buildumgebung haben, wenn er oder sie mittels des GitPod Dienstes eine virtuelles Linux im Browser startet. Andreas hat gerade meinen Pull Request auf GitHub akzeptiert.
Einfach die Anleitung von mir hier befolgen:
https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/active-devel/CONTRIBUTING.md#getting-started
Das sind nur ein paar Klicks und schon kann man Make bei der Arbeit zuschauen....
Probiert es mal aus!
Hinweis: Ich bin nicht von der Firma hinter Gitpod gesponsort, und behalte gerne die Kontrolle über meine Daten, aber bei einer Arbeit an einem Open Source Projekt kann man das schon mal so machen, wenn man keinen passenden Rechner zur Hand hat oder an der Installation verzweifelt...
73 Danilo |
Post by: DL8EBD on 16. July 2019, 19:00:23
Michael, danke für den Tipp, aber das hatte ich Eingangs als Plan B bereits angedeutet - ein DELL Notebook hätte ich für diesen Zweck bereit liegen. Ich habe mich bewusst für die VM entschieden weil ich an einem Rechner beides zeitgleich nutzen kann. Davor hatte ich ein Dualboot System - gefiel mir nicht.
Und nein, auf Windows möchte ich wirklich nicht verzichten!
@Andreas, danke für den Tipp - schaue ich mir morgen auf dem zugestopften Rechner an ;)
@Danilo, probiere ich aus - danke Dir
Post by: DL6KL on 16. July 2019, 19:29:00
Hallo Thomas. Habe heute mal das erste Script , das englische, ausprobiert. Bin bis zum Reboot gekommen, danach wird immer wieder die Installation CD angefordert. Startet nicht von alleine um weiter zu machen. Habe ich da was übersehen? Bis zumRebootist alles ohne Fehlermeldung gelaufen Gruß |
Post by: DL8EBD on 16. July 2019, 19:40:49
Hallo Danilo,
Der Tipp mit Gitpod ist klasse! Das hat auf Anhieb und ohne Probleme funktioniert....ich bin begeistert.
anschließend noch mal das ganze für den H7 - perfekt!
wer möchte kann sich so das ganze mit Linux ersparen*.....ich bleibe natürlich trotzdem an Arch Linux dran um auch mal offline was zu machen.
*das Installieren auf dem heimischen PC ist hier gemeint... ;) |
Post by: DB4PLE on 16. July 2019, 19:59:53
dann kann ich ja davon ausgehen, dass meine Anleitung verständlich war ;)
Ich sehe das auch eher als Ergänzung. Für ernsthafte Entwicklung und vorallem Debugging ist das ganze (noch) nicht tauglich, da ist eine ausgewachsene IDE (die man dann auch noch beherrschen muss) deutlich besser. Bei mir ist das halt Eclipse.
Aber für eine kleine Änderung oder Idee tuts auch Gitpod vom Smartphone oder Tablet.
73 Danilo |
Post by: DL8EBD on 17. July 2019, 03:19:03
Hallo Danilo, man muss ja nicht viel machen außer im Github Marketplace die kostenlose Gitpod Version zu laden und zu installieren. Für Chrome gibt es zudem ein Gitpod Plugin....
Der Rest ist dann eine neue Oberfläche mit Editor, Projektverzeichnis und dem Terminal, wobei man zusätzlich mindestens ein weiteres öffnen kann.
Man sollte es sich wirklich anschauen wenn man lediglich etwas ausprobieren möchte ohne gleich eine IDE installieren zu müssen. |
Post by: DL8EBD on 17. July 2019, 03:23:52
@Adolf wie kommt das mit der CD zustande? Hast Du wie besprochen eine VM laufen? Die Arch ISO liegt einfach auf Deinem PC in einem beliebigen Verzeichnis welches Du in der VM angeben musst. Das englische Tutorial aus meinem Link zeigt wie es geht.
....keine CD erforderlich! |
Post by: DF8OE on 17. July 2019, 06:07:08
Mit GitPod "erspart" man sich nicht Linux - Gitpod ist Linux! Man spart sich nur "lernen" und "verstehen" - Hauptsache das Ergebnis stimmt. Wenn man nur mal ab und zu ein Binary bauen will ist das sicher die richtige Lösung - aber man ist abhängig.
Microsofts (und GitHub gehört ja jetzt Microsoft) Geschäftsmodell ist, alle computertechnischen Dinge so sehr zu automatisieren dass man ohne irgendwas davon zu verstehen Mainstreamaufgaben mit dem PC erledigen kann. Auch Apple beherrscht das sehr gut.
Ich bin mir nur noch nicht sicher ob wir ein Henne/Ei-Problem haben und falls ja was die Henne und was das Ei ist:
- erst sanken Grundwissen und Intelligenz ständig ab und daraufhin passte Microsoft seine Software an oder - dadurch dass man bei Nutzung stark automatisierter Software nicht mehr nachdenken musste verkümmerten Grundwissen und Intelligenz
Mit viel Humor auch im Film "Idiocracy" nachzuvollziehen...
Der nächste Schritt wird dann von Google vollzogen: wenn selbst das Bewegen der Maus und das Aussuchen des "richtigen" Menüpunktes zu schwierig wird muss eine Lösung her bei der man es mit "wischen auf einem Touchscreen" erledigen kann ::)
Aktuell ist es auf jeden Fall so das jeder selbst entscheiden kann welchen Weg er gehen will. Dass alles was wir tun Folgen für uns hat (und auch das was wir nicht tun hat Folgen für uns) ist ja logisch!
Post by: DL8EBD on 17. July 2019, 06:26:57
Mit GitPod "erspart" man sich nicht Linux - Gitpod ist Linux! |
ich wollte damit sagen: das Installieren von Linux auf den PC kann man sich sparen wenn man nur mal schauen möchte wie das Bauen unter Linux abläuft.
Trotz Automatismus: Lernen muss man hier trotzdem - zumindest den Umgang mit Linux sollte man in Grundzügen verstehen. Und man muss natürlich verstehen wie das UHSDR aufgebaut ist und wie man in C programmiert. Kenntnisse über das Github sind auch vorteilhaft.
Davon ab Andreas, wir sind ja hier in einer Art Selbstbaugruppe. Die aller wenigsten haben mit einem fix und fertigen mcHF/SParrow/Eagle angefangen. Also kann man schon ein gewisses Maß an Lernfähigkeit und verstehen wollen unterstellen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger....
Für viele sind das ja auch einige Baustellen die parallel abgearbeitet werden müssen. Mich eingeschlossen. Man ist dann froh wenn ein gewisser Teil durch eine "Automatik" weniger Arbeit bereitet. So hat man den Kopf frei für andere spannende Dinge.
Als ich hier damals dem Forum (zum ersten mal) beitrat, hatte ich null Ahnung von Linux, UHSDR, ARM CPUs usw.... Vieles musste erst gelernt werden....und das fast ausschließlich Abends nach Feierabend wenn die Aufnahmefähigkeit nahe null ist. Man hat da nicht immer Lust zu....
Post by: SP9BSL on 17. July 2019, 07:53:56
And then your curiosity/ambition must win with your tiredness/home duties/family etc... Everyone of us work this way - it's hobby. Anyway good luck with your way of learn, any hands on UHSDR board are welcome :) |
Post by: DB4PLE on 17. July 2019, 08:55:36
In a nutshell my credo:
Programming itself, especially in a collaborative project, is difficult enough, I don't want to be bothered with spending days to setup the development environment for a project. Glad if someone else does most of this work for me.
Of course at least one person needs to be "in charge" for this so that others can benefit from their work.
Post by: DL8EBD on 17. July 2019, 09:03:24
da stimme ich Dir zu Danilo.
wenn ich darüber nachdenke wie lange ich alleine für dieses Kommando hätte suchen müssen:
"make BUILDFOR="H7" TRX_ID="i40h7" TRX_NAME="OVI40H7" CONFIGFLAGS="-DUI_BRD_OVI40 -DRF_BRD_MCHF -DRF_BRD_OVI40" all"
dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann aufgegeben. Bei mir ist das so dass ich die Geduld verliere wenn etwas zu lange dauert. Dann widme ich mich lieber anderen Dingen bis ich dann nach Monaten wieder am alten Problem weiter mache. |
Post by: SP9BSL on 17. July 2019, 09:25:19
hmm.. controversial question: if I use Windows machine and setup of whole IDE on fresh machine took me about 30min, what is the advantage to me to bother with linux? (I would admit that we use Travis to check if it builds under linux anyway) |
Post by: DF8OE on 17. July 2019, 11:28:22
In short: Everyone can feel free to choose "his own way".
My history with Windows is a very bad one and I never would come back to it. But that is only MY opinion.
Post by: SP9BSL on 17. July 2019, 18:12:27
Hi Andreas, the intention of my question was not to degrade the Linux itself nor promote Windows, I meant rather: is there any advantage for me to switch to Linux (it doesn't matter VM or pure system install) for UHSDR development? I have enough machines to go this way, but I'm just curious if IDE/build/debug works better (faster) under Linux? |
Post by: DB4PLE on 17. July 2019, 18:40:08
although I did not test this on Linux I would dare to say, that Eclipse is Eclipse is Eclipse. So an Eclipse build won't go much faster on Linux. CDT tends to waste some time when compiling. Don't know why. EDIT START: I just tested the external builder in Eclipse 2018-12 with the most recent GNU MCU Eclipse plugins installed, and the build runs as fast as the makefile build on the same machine. Especially the start of compilation was instantaneous, which was previously a big issue with the external builder. The internal builder is a lot slower since it cannot run multiple compiles in parallel (the external build has no problem with this). Eclipse External Builder: 1m:50s (DSPLib build not included, parallel build) Eclipse Internal Builder: 3m:07s (DSPLib build not included, single processor)
Single .c file changed build: 27s (internal and external same time).
This is a i5 4300U processor Conclusion: No relevant difference anymore to a command line build in a typical scenario. :EDIT END
It is a little easier to get the makefile build going on a typical Linux Distribution. And make does used to build a lot faster than Eclipse. But debugging, code navigation and refactoring is so much more comfortable with Eclipse compared to the command line tools (no matter if on Linux or Windows)...
I think, we have a pretty simple setup on Windows. I just recently set a new PC up to compile UHSDR and it was not a big deal.
Post by: SP9BSL on 17. July 2019, 20:07:28
Hi Danilo, thank you for this explanation. We discussed some time ago the ability to enable the parallel build under eclipse, unfortunately nothing changed since then. I use Atolic in work and there parallel build always works, under SW4STM32 sometimes have issues thus I had to disable it (anyway I use it only for old projects because Atolic is now free). I do not know what Atolic team changed in Eclipse but their customized version works perfect out of the box. |
Post by: DB4PLE on 17. July 2019, 20:21:18
Hi Slawek,
as I said, in the newest GNU MCU Eclipse (which is basically Eclipse 2018-12) the Eclipse "CDT external builder" works perfectly and we can make it the default. Why the Eclipse internal builder is too stupid to detect that it should first wait until all files are compiled and only then starts the linker is beyond me. In any case, it seems that finally the external builder was fixed and is now really fast. Probably the Atollic team fixed that long ago but did not publish the changes (which they don't have to under the Eclipse Public License).
For those having no idea what we are talking about: Eclipse has different ways to build C programs: It can internal calculate the necessary compile steps and calls the compiler directly. This is called the "Internal Builder". The "External Builder" is call external, because Eclipse generates first the necessary Makefiles from the project information and hands over the actual compile to the external "make", which then runs the previously generated makefiles.
For those wondering: Eclipse can also use hand-written Makefiles but then a lot of the convenience of Eclipse goes away. This is another build mode again in which neither the "Internal Builder"or "External Builder" is used...
Post by: DL8EBD on 18. July 2019, 03:33:08
Danilo, der Sinn dahinter, es in Linux mit "make all" zu machen war doch primär das Problem, dass uns Eclipse auf Windows ein zu großes File für die kleine F4 CPU (mcHF) produziert....
Das war die eigentliche Intension dieses Threads es mal mit Linux zu probieren. Bei den großen CPUs ist das auf lange Sicht kein Thema.... |
Post by: DF8OE on 31. July 2019, 05:20:50
Außerdem habe ich ein kleines Bash-Script geschrieben das mir mit einer kleinen Oberfläche im Terminal
- wahlweise mehrere Bootloader / Firmwareversionen automatisch nacheinander baut
- die Versionen hochzählt
- Änderungen automatisch auf mein GitHub überträgt
- die .bin und .dfu - Dateien automatisch auf meinen USB-Stick überträgt
- die neuen Dateien / Ordner automatisch auf meinen Server überträgt sowie die Downloadseite bezüglich der Versionen updatet
Bedeutet: ein Befehl und vom Quelltext bis zu allen Binaries und nötigen Aktionen bezüglich Veröffentlichung läuft alles automatisch - auf der Kommandozeile gesteuert...
Wenn ihr Interesse an dem Script habt bereinige ich es um die Dinge die nicht öffentlich sind (GitHub hochladen, hochladen auf meinen amateurfunk-sulingen.de Server) und veröffentliche es hier.
Damit kann man 1) seine eigenen Builds automatisieren 2) ein wenig Bash lernen
Post by: DL8EBD on 31. July 2019, 05:28:05
klingt interessant Andreas!
Leider ist momentan mein Linux Projekt etwas ins Stocken geraten weil ich meine Freizeit für ein anderes Problem verwenden muss - aber danach mache ich auf jeden Fall weiter und hätte auch Interesse an dem/Deinen Script :) |
Post by: DL6KL on 31. July 2019, 06:37:41
Guten Morgen Also ich hatte mich auch mal drangegeben. Archlinux in der VM läuft und das make geht auch. Der Gitpod auf der Seite von Github funktioniert auch. Danke an Danilo @Andreas An dem Script hätte ich auch Interesse. |
Post by: DF8OE on 31. July 2019, 07:03:04
Ich werde bei Gelegenheit die Variablen besser benennen und die Kommentare auf Englisch abändern. Dann werde ich das Script hier hochladen und ggf. auch in das GitHub Repo mit reinlegen.
Title: Script für automatisiertes Serienbauen
Post by: DF8OE on 31. July 2019, 15:55:29
Hier wie versprochen mein Bash-Script. Die Möglichkeit eines Scriptings erlaubt es ohne Interaktionen Prozesse weitestgehend frei individuell zu automatisieren und trotzdem transparent zu lassen - ein für mich extrem wichtiger Punkt. Sehr viele Dinge gehen bei mir "automatisch" (und zwar nach einem Automaten dessen Arbeitsweise ich exakt kenne, da ich ihn selbst gebaut habe): einmal Arbeit und Gehirnschmalz investieren und dann bei der Anwendung zurücklehnen und lächeln...
Am Anfang des Scriptes sind einige Pfade die ihr an eure Gegebenheiten anpassen müsst. Die Ordner auf die die jeweilige Zeile zeigt müssen bereits existieren!
Have fun :D
Code:
#!/bin/bash
# ...some paths & configuration #OPT_GCC_ARM=/opt/gcc-arm-none-eabi-8-2018-q4-major/ OPT_GCC_ARM=/opt/gcc-arm-none-eabi-8-2019-q3-update
LOCALUPLOADPATH=/home/andreas/abc/upload COMPILEPATH=/home/andreas/git/uhsdr/mchf-eclipse BINARYPATH=/home/andreas/abc/binaries USBNAME=/media/andreas/FIRMWARE RESULTFILE=$LOCALUPLOADPATH/result.txt
# how many cores does your CPU of your PC have? #CPUCORE="" # 1 core #CPUCORE="-j2" # 2 core CPUCORE="-j4" # 4 core #CPUCORE="-j8" # 8 core #CPUCORE="-j16" # 16 core
# nothing user-editable below this line!
export OPT_GCC_ARM BUILDSMALL=0
# clear action log echo "Errorlog:" > $RESULTFILE
# retrives firmware version MAJOR=`cat $COMPILEPATH/src/uhsdr_version.h | grep MAJOR | egrep -v UHSDR_VERSION | cut -d '"' -f 2` MINOR=`cat $COMPILEPATH/src/uhsdr_version.h | grep MINOR | egrep -v UHSDR_VERSION | cut -d '"' -f 2` RELEASE=`cat $COMPILEPATH/src/uhsdr_version.h | grep RELEASE | egrep -v UHSDR_VERSION | cut -d '"' -f 2` FVERSION=$MAJOR.$MINOR.$RELEASE
# retrieves bootloader version BVERSION=`cat $COMPILEPATH/src/uhsdr_version.h | grep -m 1 'UHSDR_BOOT_VERS' | cut -d '"' -f 2`
# is USB key mounted? mount | grep $USBNAME > /dev/null if [ "$?" == 0 ];then ISMOUNTED=1 else ISMOUNTED=0 fi
# build_process call: build_process (1)BUILDNAME (2)TRX_ID (3)TRX_NAME (4)BUILDFOR (5)VERSION (6)TRX_BUILD (7)CONFIGFLAGS (8)ADD_PATH (9)RECENTPATH function build_process { BUILDNAME=$1 export TRX_ID=$2 export TRX_NAME=$3 export BUILDFOR=$4 VERSION=$5 TRX_BUILD=$6 CONFIGFLAGS=$7 ADD_PATH=$8 RECENTPATH=$9
# is binary already built for this target / version combination? if [ "$(tail -n 1 $LOCALUPLOADPATH/$TRX_BUILD-$BUILDNAME-history.txt 2>/dev/null)" == *"$VERSION"* ] && [ "$CHOICE" == *"server"* ];then echo "$VERSION build already exists for $BUILDNAME $TRX_BUILD $BUILDFOR!" >> $RESULTFILE else if [ "$BUILDNAME" == "firmware" ];then PREFIX="fw" else PREFIX="bl" fi # creating folders, suppress "already exist..." messages mkdir $LOCALUPLOADPATH/$BUILDNAME/ 2>/dev/null mkdir $LOCALUPLOADPATH/$BUILDNAME/$VERSION 2>/dev/null mkdir $LOCALUPLOADPATH/$BUILDNAME/$VERSION/$TRX_NAME 2>/dev/null mkdir $LOCALUPLOADPATH/$BUILDNAME/$VERSION/$TRX_NAME/$ADD_PATH 2>/dev/null
cd $COMPILEPATH
echo -e "building $BUILDNAME for $TRX_BUILD...\n" if [ "$BUILDNAME" == "firmware" ];then if ! [ "$BUILDFOR" == "F4-512KB" && "$BUILDSMALL" == "0" ];then make $CPUCORE CONFIGFLAGS="$CONFIGFLAGS" all fi if [ "$BUILDFOR" == "F4" ];then BINLENGTH=$(ls -l fw-mchf.bin | cut -d ' ' -f 5) if [ "$BINLENGTH" -gt 458752 ];then BUILDSMALL=1 fi fi else make $CPUCORE CONFIGFLAGS="$CONFIGFLAGS $SPB" bootloader fi if [ "$?" == 1 ];then echo "$TRX_NAME-$BUILDFOR build errored - skipping." >> $RESULTFILE else if [ "$BUILDFOR" == "F4-512KB" ] && [ "$BUILDSMALL" == "0" ];then touch $LOCALUPLOADPATH/$BUILDNAME/$VERSION/$TRX_NAME/$ADD_PATH/"no small build needed - standard build fits into 512KB!" else cp $PREFIX-$TRX_ID.bin $LOCALUPLOADPATH/$BUILDNAME/$VERSION/$TRX_NAME/$ADD_PATH chmod 644 $LOCALUPLOADPATH/$BUILDNAME/$VERSION/$TRX_NAME/$ADD_PATH/$PREFIX-$TRX_ID.bin cp $PREFIX-$TRX_ID.dfu $LOCALUPLOADPATH/$BUILDNAME/$VERSION/$TRX_NAME/$ADD_PATH if [ "$ISMOUNTED" == 1 && "$BUILDFOR" != "F4-512KB" ];then cp $PREFIX-$TRX_ID.bin $USBNAME echo "auf USB-Stick kopiert!" fi
cp $PREFIX-$TRX_ID.bin $BINARYPATH/$RECENTPATH chmod 644 $BINARYPATH/$RECENTPATH/$PREFIX-$TRX_ID.bin cp $PREFIX-$TRX_ID.dfu $BINARYPATH/$RECENTPATH make clean >/dev/null cd $LOCALUPLOADPATH/$BUILDNAME/$VERSION/$TRX_NAME/$ADD_PATH
# install locally produced mdsums for checking correct transfers to server md5sum -b * > md5sums.txt fi fi echo -e "\n\n" fi }
# start of main program CHOICE=$(dialog --backtitle "Automatic UHSDR Firmware builds and Transfers" \ --checklist "What shall I do for you, master?" 0 0 12 \ "firmware mcHF standard " "" on \ "firmware mcHF 512KB " "" on \ "firmware OVI40 F7 " "" on \ "firmware OVI40 H7 " "" on \ "bootloader mcHF " "" off \ "bootloader OVI40 F7 " "" off \ "bootloader OVI40 H7 " "" off 3>&1 1>&2 2>&3 3>&-)
clear
if [ "$?" = "1" ];then echo "nothing to do - finished." exit 0 fi
# building scenarios if [ "$CHOICE" == *"firmware mcHF standard"* ];then build_process firmware mchf mcHF F4 $FVERSION mcHF "-DUI_BRD_MCHF -DRF_BRD_MCHF" fi if [ "$CHOICE" == *"firmware mcHF 512KB"* ];then build_process firmware mchf mcHF F4-512KB $FVERSION mcHF-512KB "-DUI_BRD_MCHF -DRF_BRD_MCHF" MCU_512KB MCU_512KB fi if [ "$CHOICE" == *"firmware OVI40 F7"* ];then build_process firmware 40sdr OVI40 F7 $FVERSION OVI40-F7 "-DUI_BRD_OVI40 -DRF_BRD_MCHF -DRF_BRD_OVI40" F7 fi if [ "$CHOICE" == *"firmware OVI40 H7"* ];then build_process firmware ovi40 OVI40 H7 $FVERSION OVI40-H7 "-DUI_BRD_OVI40 -DRF_BRD_MCHF -DRF_BRD_OVI40" H7 fi if [ "$CHOICE" == *"bootloader mcHF"* ];then build_process bootloader mchf mcHF F4 $BVERSION mcHF "-DUI_BRD_MCHF" fi if [ "$CHOICE" == *"bootloader OVI40 F7"* ];then build_process bootloader 40sdr OVI40 F7 $BVERSION OVI40-F7 "-DUI_BRD_OVI40" F7 fi if [ "$CHOICE" == *"bootloader OVI40 H7"* ];then build_process bootloader ovi40 OVI40 H7 $BVERSION OVI40-H7 "-DUI_BRD_OVI40" H7 fi
echo -e "\n\n\n" sed -i '/Script/d' $RESULTFILE
# show history of building / uploading which is not on standard output cat $RESULTFILE 2>/dev/null rm $RESULTFILE 2>/dev/null
Post by: DL8EBD on 31. July 2019, 16:19:58
danke schon mal Andreas :D Werde ich zeitnah ausprobieren und so wie ich mich kenne bestimmt Fragen dazu stellen (müssen) ;D |
Post by: DF8OE on 31. July 2019, 16:45:15
Immer her damit...
Ich habe mit Absicht keine haarklein genaue Beschreibung gemacht, damit der "Lerneffekt" eine Chance bekommt...
Post by: DF8OE on 03. August 2019, 08:53:00
Ich bin bei meinen (Software)-Arbeiten öfter in der Verlegenheit, irgendwas "Quelloffenes" von GitHub zu brauchen. Und öfter finde ich auch darin kleine Fehler, die ich gerne (für alle) mit beseitigen helfen würde. Das ist Open-Source: nehmen und geben... Bislang habe ich das Repo also immer auf mein Github geforked, dann lokal heruntergezogen, dann damit gearbeitet. Manchmal für einen einzigen Pull Request...
Ich habe nun diesen Beitrag (https://stackoverflow.com/questions/14906187/how-to-submit-a-pull-request-from-a-cloned-repo) gefunden und bin auf "hub" gestoßen. Ein geniales Tool für die Kommandozeile - eine wirklich sinnvolle Erweiterung von "git".
Das Tool "hub" (https://hub.github.com)
Wieder etwas was man nur auf der Kommandozeile so effektiv und schnell lösen kann. Unter Linux geht das direkt - wer Windows hat braucht eine VM und eine vollständige Linux-Installation darauf oder das WSL.
Post by: DL8EBD on 03. August 2019, 09:05:34
Ich hab es jetzt freilich nur kurz überflogen, es sieht aber echt interessant aus. Ich (!) habe sogar im großen und ganzen verstanden was es kann. ;D
Sobald ich meine freizeitraubende Baustelle fertig habe, teste ich auch das Tool aus.
Danke Andreas |
Post by: DF8OE on 03. August 2019, 09:28:27
Version von Hub die für mein "Siduction" (Debian experimental based) in den Repos ist: 2.7.0 Was für "Debian stable" oder "Ubuntu" in den Repos ist weiß ich nicht, weil ich beides nicht mehr habe (Debian stable nicht weil mir die Software aus den Repos zu alt ist und Ubuntu nicht weil der "Schnüffel-Einfluss" von Microsoft immer größer wird).
Version von Hub die für mein "Arch" in den Repos ist: 2.12.3
Title: Re:Script für automatisiertes Serienbauen
Post by: DL8EBD on 03. August 2019, 11:45:14
Andreas, ich habe mir jetzt die Zeit genommen und das Script ausprobiert. Eventuell ist mein Vorgehen auch total verkehrt, es funktioniert nicht ;D
Das Script soll als "mcHF" benannt werden.
mit "nano mcHF" den Editor geöffnet und Dein Script kopiert und die Pfade angepasst und gespeichert.
Ich rufe es mit "bash mcHF" auf, richtig?
Fehlermeldung:
Im Script ziemlich weit oben bin ich über diesen Eintrag gestolpert und kann es nicht richtig einordnen: USBNAME=/media/andreas/FIRMWARE was bewirkt es?
Frage: ist das eine empfehlenswerte Lektüre fürs Bash-Scripting auch unter Arch? https://wiki.ubuntuusers.de/Shell/Bash-Skripting-Guide_f%C3%BCr_Anf%C3%A4nger/ (https://wiki.ubuntuusers.de/Shell/Bash-Skripting-Guide_f%C3%BCr_Anf%C3%A4nger/) |
Post by: DF8OE on 03. August 2019, 12:45:24
Scripte die ich nur für mich als User "andreas" brauche liegen grundsätzlich unter /home/andreas/bin das kann man auch schreiben als: ~/bin
Die Schlange ist immer das Homeverzeichnis des Users als der Du gerade arbeitest.
Da kopierst Du das Script rein. Wie es heißt ist egal. Gib ihm aber die Rechte ausführbar zu sein mit: chmod 777 ~/bin/name-deines-scriptes
Nun passt Du noch die Pfade im Script an (muss nur einmal gemacht werden - oder, wenn Du einen andere Toolchain bekommst / nehmen willst auch dann. Wenn Du Arch Linux benutzt, kannst Du den OPT_GCC..... auch einfach auskommentieren (eine # an den Anfang der Zeile stellen) - denn unter Arch ist die neueste Toolchain schon aus den Repos installiert und braucht nicht zusätzlich gepflegt werden.
OPT_GCC_ARM=/opt/gcc-arm-none-eabi-8-2019-q3-update LOCALUPLOADPATH=/home/andreas/abc/upload COMPILEPATH=/home/andreas/git/uhsdr/mchf-eclipse BINARYPATH=/home/andreas/abc/binaries USBNAME=/media/andreas/FIRMWARE RESULTFILE=$LOCALUPLOADPATH/result.txt
Bei Letzterem musst Du nur den eigentlichen Namen (result.txt) anpassen - wenn Du mit dem nicht leben kannst. Der Rest der Zeile passt schon.
Die Anzahl deiner CPU-Kerne gibst Du an damit Du auf allen Kernen gleichzeitig bauen kannst (das beschleunigt den Vorgand sehr): CPUCORE="-j4" # 4 core
Ich denke, die Pfade sind aufgrund der Namen eindeutig zuzuordnen. Wenn nicht: fragen.
Eine Frage hast Du ja schon gestellt: Ich möchte, dass mir gleich alle Binaries auf einen eingesteckten und gemounteten (!!) USB-Stick kopiert werden, damit ich nach erfolgreichem Bau nur den Stick unmounten muss und sofort auf allen Geräten damit ein Update machen kann.
Du musst also einen USB-Stick anstecken und mounten. Wo der dann gemounted ist unterscheidet sich je nach Linux-Distri (auch an diesen schönen kleinen Unterschieden beißen sich viele Viren die Zähne aus weil eben KEIN uniformes System vorliegt).
Bei Debian-basierten Distris ist der Pfad gewöhnlich /media/dein-username/name-des-sticks
bei Arch-basierten ist es /run/media/dein-username/name-des-sticks
Aufrufen tust Du das Script mit ~/bin/name-des-scriptes
Viel Erfolg!
EDIT: Der Befehl um unter Linux den Inhalt von Verzeichnissen aufzulisten lautet ls nicht dir !
"dir" ist nur aus Kompatibilitätsgründen zu good-old-DOS symbolisch verlinkt. Gewöhn Dir bitte "ls" an.
EDITEDIT: Wenn Du mit nano, vi, vim und Co. noch nicht klar kommst, nimm entweder einen grafischen Editor oder benutze den "mc". Der ist vielen aus DOS-Zeiten noch als "Norton Commander" (nc) bekannt. Selbst ich benutze den noch oft. Ist sowas wie ein "Schweizer Taschenmesser" ::)
Title: Re:Linux als Entwicklungsplattform für UHSDR
Post by: DL8EBD on 03. August 2019, 16:50:26
vielen Dank Andreas ;)
„Dir“ habe ich tatsächlich vollkommen unbewusst eingegeben da ich das aus DOS Zeiten so gewohnt war. Ich gewöhne es mir ab.
Ich muss zunächst einmal mit einem einfachen Script beginnen. Dein Script wird bestimmt funktionieren, nur nicht bei mir. Die Fehlermeldung bleibt erst mal, ich mache also etwas falsch. Erst mal Schritt für Schritt....
Post by: DF8OE on 03. August 2019, 17:16:35
Wenn da was mit "grep" kommt ist da was fundamental falsch.
Installiere bitte mc:
yay -S mc
...und schau Dir mal den Inhalt der Datei an wo mein Script drin sein soll. Pack es aus dem UHSDR Ordner raus (System und Ordnung angewöhnen) in ein von Dir erstelltes bin - Verzeichnis in deinem Heimatordner.
Und dann gehen wir step-by-step vor.
Post by: DL8EBD on 03. August 2019, 18:57:35
mc installiert und läuft.... jaaaa, da kommt echtes DOS Feeling auf - cool ;D
Ordner "bin" angelegt und das Skript mcHF.txt dort hin verschoben das Skript angeschaut und ja, es entspricht dem kopierten. Pfade an meine Umgebung angepasst. Rechte vergeben mit "chmod 777 ~/bin/mcHF.txt"
gebe ich jetzt ~/bin/mcHF.txt ein, kommt "bash: mcHF.txt: Kommando nicht gefunden."
Irgend etwas grundlegendes fehlt mir, ich sehe es aber grade nicht. Wie eben schon gesagt, ich muss mal mit etwas kleinem anfangen und ein einfaches Skript ausprobieren. Andreas, in Deinem Werk sind so viele Dinge drin die ich (noch) nicht verstehe und es ist schwer für mich herauszufinden warum xyz nicht läuft. Hab etwas Geduld mit mir ;D |
Post by: DJ3FV on 04. August 2019, 06:47:07
versuch doch bitte mal das Script anders afzurufen, z.B.
Code:
bash ~/bin/mein_script.sh |
oder du gehst direkt ins das Verzeichnis und rufst das Script dort auf
Code:
Ich würde versuchen ein ausführbares Script nicht mit der Extension .txt enden zu lassen sonder ganz ohne Extension oder mit '.sh' schon alleine um später Scripte und echte Text Dateien unterscheiden zu können und auch weil einige Extensionen mit einer Anwendungen verknüpft sind oder sein könnten. Bei txt wäre das zum Beispiel ein Textbearbeitungsprogramm oder ein einfacher Texteditor. |
Post by: DF8OE on 04. August 2019, 06:54:53
Ich denke Du hast auf deinem Arch eine andere Shell als die Bash installiert. Es gibt unter Linux nicht nur eine Shell (genauso wie es nicht nur eine grafische Oberfläche gibt).
Installiere bitte mal die bash und versuche es dann nochmal:
yay -S bash
Du kannst unter Linux mehrere verschiedene Shells gleichzeitig installiert haben (genauso wie Du mehrere grafische Oberflächen gleichzeitig installiert haben kannst). Bei den Shells z.B. wird durch die erste Zeile des Scriptes bestimmt, mit welcher Shell sie ausgeführt werden (in meinem Fall #!/bin/bash ). Auch das ist wieder ein Sicherheitsmerkmal. Die Dialekte der Shells sind zwar sehr ähnlich - aber nicht identisch. Nicht jedes Script wird auf jedem System laufen - einfach weil die nötige Shell nicht installiert ist...
Ein ausführbares Script mit .txt zu benennen ist sehr unglücklich. Wenn Du es auf der Kommandozeile aufrufst, wird das passieren, was Du willst (es wird ausgeführt). Aber wenn Du es in einer grafischen Oberfläche anklickst passiert etwas anderes - und bei der Endung .txt vermutlich nicht das, was Du möchtest.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 04. August 2019, 07:29:54
Ich bennene bash-Scripte immer mit sh - dann kann ich das klarer zuordnen.
Den Ordner bin gibt es auf jedem Linux schon von werk - da liegen quasi die Programme drin, die direkt über "/programmname" gestartet werden können.
Dein Script kann auch in /home/user/sonstwie liegen und darin ausgeführt werden.
wenn Dein Script also mcHF.sh heisst und in /home/dl8ebd/ liegt, kannst du es aufrufen mit ./home/dl8ebd/mcHF.sh
EDIT DF8OE: Habe meinen Fehler korrigiert und alle anderen Einträge die aus meinem Fehler resultierten gelöscht/angepasst - Sorry für die Verwirrung! |
Post by: DF8OE on 04. August 2019, 07:52:22
Es gibt "ab Werk" die Ordner /bin und /usr/bin. Der Slash am Anfang bedeutet: das Dateisystem wird von ganz unten, also von root ab (/), gesehen.
Diese Ordner fasst Du bitte nicht an: sie sind für das Paketsystem der Distri "reserviert". Wieder ein Sicherheitsaspekt: Es gibt eine festgelegte Ordnung wo was hinzukommen hat - deswegen ist ein Linux-System viel aufgeräumter als ein Windows-System. Installiere bei beiden mal eine großes Pakt (wie z.B. Libre-Office",und deinstalliere es sofort wieder ohne es zu benutzen. Das Linux-System wird genauso groß sein wie vor der Installation - beim Windows-System befürchte ich es ist jetzt größer ::)
Dann gibt es noch die Ordner in /usr/local/ - dort liegt auch ein bin. Da könntest Du die Scripte reintun die Du selbst erstellt hast. Ich mache das nur, wenn sie systemweit (für alle User die sich anmelden könen) erreichbar sein sollen. Für meine "privaten" Scripte habe ich in meinem Home-Ordner ein eigenes bin angelegt - und Scripte die dort sind muss man in der Tat mit vollem Pfad starten.
EDIT: Und dann gibt es noch die Ordner sbin. Die kann nur root öffnen, die Programme / Scripte darin sehen und / oder starten.
Post by: DL8EBD on 04. August 2019, 09:24:05
Andreas, Michael, danke erst mal für die zahlreichen Tipps soweit. Ich hatte natürlich verschiedene Extensions für die Script Datei verwendet. Spielt alles erst mal keine Rolle da ich momentan aus dem Terminal aufrufe. Der Ordner bin wurde natürlich neu erstellt und liegt in der gleichen übergeordneten Verzeichnisebene wo auch UHSDR liegt. Also in meinem Home Ordner.
Das ist nicht die Ursache.
Ich installiere nachher nochmal die bash neu, vielleicht ist da was beim Experimentieren geschreddert worden.
Mittelfristig werde ich mir aber nun doch einen eigenen Linux Rechner aufsetzen. Die VM läuft zwar, aber die Performance lässt zu wünschen übrig. |
Post by: DF8OE on 04. August 2019, 10:24:21
"Eigentlich" braucht man bei Linux nicht "stochern", wenn irgendwas nicht läuft. Fehlermeldungen sind eindeutig und interpretierbar, es werden (hier nicht - aber bei anderen Problemen) Logs geschrieben...
Mich machte deine Aussage stutzig: bash: mcHF.txt: Kommando nicht gefunden.
Da die Bash wegen des Shebangs im Script aufgerufen wird kann das nur bedeuten dass das Kommando "bash" nicht gefunden wurde. Vielleicht hast Du mit der "sh" oder der "zsh" gearbeitet. Da ich schon lange kein Arch mehr frisch aufgesetzt habe (immer nur mit meinen Installationsscripten die ein Komplettsystem aufsetzen) weiß ich nicht ad Hoc welche Shell da default drin ist.
EDIT: Den Geschwindigkeitsvorteil kann man natürlich nur dann auschöpfen wenn Linux als Alleinsystem läuft - nicht in einer VM.
Post by: DL8EBD on 04. August 2019, 10:56:02
Andreas, bash war korrekt installiert -> 5.0.007-1 dennoch Neuinstallation und keine Veränderung des Verhaltens. Extension ist jetzt sh
gebe ich nur mcHF.sh ein, kommt nach wie vor die Meldung "Kommando nicht gefunden" Egal in welchem Pfad ich mich befinden, also auch in ~/bin/ gebe ich bash mcHF.sh ein, kommt die weiter oben gezeigte Meldung, aber es gibt kein Error log.
Daher schlage ich mir selber vor hier abzubrechen und den bereitstehenden PC mit einem Linux aufzusetzen.
Post by: DF8OE on 04. August 2019, 11:05:49
Wenn Du einen Befehl der NICHT in den "Standard Ordnern" ist aufrufen willst musst Du den Pfad KOMPLETT angeben.
Also entweder
./home/thomas/bin/mcHF.sh (Sorry Michael für die Verwirrung!!)
ODER
bash /home/thomas/bin/mcHF.sh
Übrigens kannst Du auch die "automatische Eingabezeilenergänzung" für Dich arbeiten lassen. Die funktioniert mit der TAB Taste.
Gib mal auf der Kommandozeile ein
/ho
...und dann drück die TAB-Taste 8)
Wenn Du also deinen Befehl aktivieren willst der z.B. in /home/thomas/bin/mcHF.sh liegt dann brauchst Du nur
bash /ho TAB tho TAB bi TAB mc TAB
zu drücken und dann wird jeweils der Rest automatisch ergänzt. Geht rattenschnell und vermeidet Schreibfehler (groß/klein, einfache Typos etc.)
Ist die Ergänzung nicht eindeutig möglich (z.B. weil es einen User thomas und einen User thomasio gibt) dann passiert beim ersten TAB NICHTS und beim zweiten TAB bekommst Du eine mögliche Auswahl für die Ergänzung angezeigt. Dann gibst Du einfach den nächsten Buchstaben ein der die möglichen Auswahlen unterscheidet und drpückst wieder TAB.
Post by: DL8EBD on 04. August 2019, 15:58:02
Andreas, hilft alles nichts.... es bleibt dabei:
entweder ist die Installation auf meiner VM nicht in Ordnung, oder im Script steht etwas drin was ihn sofort aussteigen lässt. mcHF.sh ist definitiv im betreffenden Ordner und die Pfade sind richtig gesetzt. Mehr kann ich ja im Moment noch nicht machen. Jetzt bin ich schon so weit gekommen und hänge nun an dem einfachen Script fest. Das gibt es doch gar nicht ;D |
Post by: DF8OE on 05. August 2019, 05:08:28
Ich habe wie schon geschrieben leider kein Arch mehr hier, das frisch installiert ist. Daher weiß ich nicht genau was in der Standardinstallation mit drin war...
Es könnte sein dass Dir das Paket "dialog" fehlt. Dies ist nötig um auf der Kommandozeile sowas wie eine "kleine grafische Oberfläche" darzustellen. Eine, die man komplett mit der Tastatur bedienen kann (TAB wechselt Felder, Pfeil auf und Pfeil ab gehen in Auswahldialogen rauf und runter, die Leertaste selektiert / deselektiert, ENTER bestätigt).
Also schau mal mit
yay -Qs dialog
nach ob das installiert ist. Und wenn nicht: Installiere es mit
yay -S dialog
Post by: DJ3FV on 05. August 2019, 06:29:00
Typische Verdächtige in Linux wären u.a. - sind alle Verzeichnisse vorhanden und so wie sie im Scrip verlangt werden? - Sind sie korrekt geschrieben? z.B. steht uhsdr in script mit Lower Case. In einem früheren Bericht habe ich es mit Upper Case also UHSDR gesehen. Linux ist key sensitive und für archlinux wären das z.B. zwei unterschiedliche Zeichenfolgen bzw. Namen. Wenn man in einem Verzeichnis ist, kann man durch Eingabe von pwd nachschauen wo man ist und ggfs. den Pfad kopieren und im Script ablegen oder zumindest vergleichen. Damit wäre eine potentielle Fehlerquelle beseitigt oder ausgeschlossen.
Post by: DL8EBD on 05. August 2019, 06:32:46
danke Andreas, das könnte ein guter Hinweis sein dass Dialog fehlt, denn schaue mal auf den Screenshot, es kommen einige Leerzeilen und dann Errorlog
Probiere ich heute Abend aus....werde berichten. |
Post by: DJ3FV on 05. August 2019, 13:19:28
Liegt das Toolchain im richtigen Pfad und hat ausreichen Berechtigungen zur Ausführung durch einen nicht Root User?
Post by: DF8OE on 05. August 2019, 14:13:38
Soweit kommt das Script ja noch gar nicht. Bevor irgendwas abläuft wird eine Dialogbox gezeigt bei der man entscheiden kann, was ablaufen soll ::) Und die ist schon nicht da. Daher mein Verdacht auf "dialog".
Post by: DL8EBD on 05. August 2019, 15:31:20
Andreas, Du hattest den richtigen Riecher! Dialog fehlte offensichtlich.... vielen Dank für den Tipp, das hätte ich als Newbie niemals herausgefunden.
yay -S dialog und es sieht schon wesentlich besser aus:
dann kommt erwartungsgemäß das nächste Problem ;D Dessen Lösung möchte ich aber zur Abwechslung erst mal selber versuchen ;)
Post by: DF8OE on 05. August 2019, 18:17:07
Sehr schön!
Und in der Tat: da lasse ich Dich alleine bis Du um Hilfe schreist. Das bekommst Du selbst raus - glaube ich zumindest!!!
Post by: DL8EBD on 06. August 2019, 14:24:15
Hallo Andreas, ich komme nicht weiter....die Verzeichnisse existieren und ich kann ja auch mit make all ein Binärfile bauen. Es sollten demnach die Voraussetzungen gegeben sein.
Kannst Du mir einen Tipp geben wo ich suchen muss - zumindest die Richtung wäre gut ;D Danke ;) |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 06. August 2019, 14:43:31
Lese dir die Fehlermeldung genau durch - das ist ein großer Vorteil von Linux: Es schreibt exakt hin, was das Problem ist.
Die meldungen weiter unten mit den 2 // sagen mir, das irgendwo ein Fehler drin ist. Daran kann man sich aber machen, wenn man den ersten Fehler weg hat.
Post by: DL8EBD on 06. August 2019, 16:08:28
ja ok... und wie löse ich das Problem dass er das Kommando nicht findet?
mit "yay -S" das gcc-arm-none-eabi-bin installieren ist das eine, aber dass er dann ein Kommando nicht findet übersteigt bei weitem meine Fähigkeiten - ich habe leider weder Erfahrungen mit Linux noch mit dem gcc-arm-none-eabi.... das dürft ihr nicht vergessen ;)
Siehe "dialog" .......woher soll man das als Anfänger wissen? seid gnädig :-* |
Post by: DF8OE on 06. August 2019, 16:23:15
Du hast doch die Toolchain aus den Repos installiert und benutzt keine externe: nur zu einer externen müsstest Du mit der Environment-Variable OPT_GCC_ARM=.... einen Pfad angeben.
Wenn Du keine externe (zusätzliche) Toolchain installiert hast und die aus den Repos nutzen willst ==> kommentiere den oben genannten Pfad mit einem # am Anfang der Zeile im Script aus.
EDIT: Letzten Endes ist es so, dass das Script nicht - was es als "ordentliches Script" tun sollte - vorher alle Abhängigkeiten prüft und eine auch für Laien lesbare Fehlermeldung ausgibt. Wenn ich das nicht für eine allgemeine Veröffentlichung erstelle, lasse ich sowas gerne weg. Kostet nur Zeit und Mühe - und ich weiß es ja. Auch könnten die Pfade überprüft werden - geht alles. In meinem Script wird stumpf davon ausgegangen, dass alles, was reinkommt, auch stimmt und alle Abhängigkeiten (dialog...) gelöst sind. Und wenn nicht können auch mal ganz eigentümliche Fehler entstehen, z.B. "ganzzahliger Ausdruck erwartet". Das kommt, weil irgendwas vorher fehlgeschlagen ist, was in einer korrekten Umgebung nicht fehlschlagen kann.
Post by: DL8EBD on 06. August 2019, 17:02:45
das kann ich natürlich verstehen dass Du für Dich persönlich kein wasserdichtes Script mehr schreibst. Du weißt ja mit den möglichen Fehlermeldungen umzugehen. Auf mich als Einsteiger kommen Begriffe, Meldungen und Abhängigkeiten hereingeprasselt, dass ich nicht mehr weiß wo ich zuerst suchen muss. Diese beiden Stolperfallen im Zusammenhang mit dem Script sind für ein blutigen Anfänger quasi unlösbar gewesen.
Dennoch habe ich dadurch wieder etwas dazugelernt. Danke für Deine Unterstützung Andreas.
Erfreulich: es hat nach auskommentieren der Zeile einwandfrei funktioniert ;)
(nicht an der Uhrzeit stören....die VM Uhr geht nach) |
Post by: DF8OE on 06. August 2019, 17:05:13
...Du kannst jetzt auch MEHRERE Haken setzen und dann bauen. Also meinetwegen auch alles anhaken. Das ist ja der Vorteil des Scriptes. Es ist kein "Radiobutton"!
Post by: DL8EBD on 06. August 2019, 17:10:45
yepp, habe ich gesehen. Defaultmäßig hast Du die ersten 4 Varianten auf "on" stehen.... das kann/könnte ich mir im Script noch mal individuell einstellen damit ich nicht jedes mal die Auswahl anpassen muss.
Topp! |
Post by: DF8OE on 06. August 2019, 17:21:16
Genau! Da diese Scripte alle "reiner ASCII-Text" sind kann man das kinderleicht an seine Bedürfnisse anpassen.
In meinem Script sind noch folgende zusätzliche Dinge drin, die aber bei euch nicht funktionieren können und die ich daher vor Veröffentlichung weggelassen habe:
- ganz am Anfang werde ich noch gefragt, ob die Version hochzählen soll und wenn ja, wie (Major/Minor/Build)
- nach dem Bauen wird die neue Versionsnummer in meinem git-Verzeichnis committed (mit der Bemerkung dass eine neue Release gebaut wurde)
- dann werden die Änderungen auf mein GitHub übertragen (dort authentifiziere ich mich nicht mit Passwort, sondern mit einem Zertifikat - dann bin ich immer "automatisch drin", wenn ich am richtigen Gerät arbeite (an dem wo auch das Zertifikat drauf ist)
- danach werden die gebauten Strukturen (Firmware / Bootloader-Ordner) per scp auf meinen Server übertragen - ebenfalls per Zertifikat authentifiziert
- danach werden auf meinem Server per ssh noch die md5sums überprüft
Den"aktuellen Build" erkennt das php-Script, das auf meinem Server läuft und die Box mit dem Firmware/Bootloader/latest/archive anzeigt, selbstständig anhand der Namen der Ordner (Versionsnummern).
Es ist sozusagen alles automatisiert.
Post by: DL8EBD on 06. August 2019, 17:27:13
das macht bei Dir ja auch wirklich Sinn! Aus Neugierde, wie lange rechnet Dein PC an den vier Binaries etwa? |
Post by: DF8OE on 06. August 2019, 17:34:57
Ich weiß es nicht mehr genau. Ein paar Minuten sind es schon. Aber deutlich weniger als 5 Minuten. Es ist ein Achtkernprozessor und ich habe 32GB RAM...
EDIT: Und mein Linux läuft nicht in einer VM...
Post by: DL8EBD on 06. August 2019, 17:46:28
okay.... in der VM sind es >>5min - für einen Build! ;D
Langsam gefällt mir das unter Linux. Ich denke ich werde nun zeitnah einen eigenen Rechner aufsetzen. Somit kann ich dann auch das bisher gelernte nochmal vertiefen. |
Post by: DF8OE on 07. August 2019, 05:35:20
Ich lerne seit 2000. Damals habe ich mit der SuSE angefangen (ich weiß jetzt noch nicht mal mehr ob es die 5.x oder doch schon die 6.x war). Aber alles, was ich damals gelernt habe, kann man heute noch gebrauchen. Die Kenntnisse irgendwelcher \hhkey_local_machine\software\microsoft\office97\3524-23e5-68ab-126f dagegen ist lange obsolet. Ich liebe die Nachhaltigkeit - das sieht man auch schon an unserem Forum. Das Entwicklerteam hatte damals die Entwicklung / Unterstützung von YaBBSE eingestellt und in das neue SMF jede Menge zusätzlicher Funktionen eingebaut, die meiner Ansicht nach mit dem Sinn eines Forums nichts mehr zu tun hatten. Einige dieser neuen Features sind inzwischen auch nicht mehr verfügbar (weil es die Dienste in unserer schnellebigen Zeit nicht mehr gibt) oder sie verstoßen gegen Gesetze (DSGVO). Das ist das Gute an Open-Source: Niemand kann einen zwingen, diesen Wahnsinn mitzumachen. Also habe ich seitdem das Forenscript selbst weitergepflegt, Fehler beseitigt, Sicherheitsprobleme gefixt, Funktionen verbessert. Und es tut nach wie vor was es soll. Ich vergleiche auch gar nicht mehr Windows/Linux. Linux tut in allen Belangen was ich will, ich musste mich noch nie über eine (wirtschafts)politische Entscheidung ärgern oder mich gar fügen. Als erkennbar wurde, dass Ubuntu dank Canonical und seiner Zusammenarbeit mit Microsoft in eine Richtung driften würde die mir nicht gefallen würde: habe ich einfach mein Homeverzeichnis mit allen Einstellungen behalten und das System darunter von Ubuntu auf Debian umgestellt. Und nun lande ich mit allen Geräten nach und nach bei Arch - weil ich dort für mich noch mehr Vorteile sehe. Alles war MEINE Entscheidung - und zwar meine freie.
Noch ein paar Linux-Dinge: Wenn Dich die genaue Zeit zum Bauen interessiert: kein Problem. Messe die Dauer mit dem Script selbst! Ermittle die Startzeit mit
STARTTIME=$(date +%s)
nach dem Test ob der User OK oder ABBRUCH gewählt hat (das ist nach Zeile 135). Dann miss am Ende nochmal die Zeit - und ermittle die Differenz in Minuten:Sekunden. Also ans Ende des Scriptes
ENDTIME=$(date +%s) let TIME=$ENDTIME-$STARTTIME ZEIT=$(date -d @$TIME +%M:%S) echo "Der Bau dauerte "$ZEIT" Minuten."
Voilà ::)
Und wenn Du mal mit einem Befehl nicht klarkommst oder mehr über ihn wissen möchtest: Außer dem obligatorischen --help hinterher (das ja auch Windows-Befehle oft kennen) gibt es bei Linux für jeden Befehl ein "eingebautes Handbuch" - das "Manual".
gib einfach ein
man Befehl
...und Du siehst es. Mit den Pfeiltasten kann man blättern, mit q die Anzeige beenden. Man kann auch im Handbuch nach bestimmten Textstellen suchen - aber das ist ein neues Thema...
Post by: DL6KL on 07. August 2019, 07:00:15
Guten Morgen Andreas. Ich verfolge diesen Thread , ich habe archlinux in einer VM installiert und habe es bis zum Kompilieren der mcHF Software gebracht. Meine Frage ist: Der VM ist mir zu langsam und ich möchte das jetzt parallel zu WIN10 installieren. Hatte es schon mal mit Siduction gemacht da ging das wie bei Ubuntu automatisch, musst nur in Grub die Reihenfolge ändern. Wie ist das bei archlinux da da ja die Installation per Terminal erfolgt
Bin mittlerweile nicht mehr so fit in Linux da ich über längere Zeit nichts mehr dran getan hatte.Meine erste Version war die 0.99 von 1992 auf ca. 30 Disketten, lange ist es her.
73 Adolf |
Post by: DF8OE on 07. August 2019, 07:41:13
Hallo Adolf,
ein großes Manko ist bei Arch Linux dass es im Prinzip nur von Leuten installiert werden kann die schon ein gerütteltes Maß an Linux-Erfahrung haben. Mag das bei einer "Installation als alleiniges System" noch mit einem geringen Maß an Erfahrung gelingen - so steigen die Ansprüche bei Dingen wie "Parallelinstallationen" oder "EFI" drastisch an (und für "UEFI" gibt es bei den meisten Linux-Distributionen - außer bei der Microsoft-nahen Distribution "Ubuntu" - gar keine funktionierende Lösung). Bei Parallelinstallationen kenne ich mich leider nicht aus, weil ich mich damit weder beschäftigt habe noch es brauche.
Post by: DL8EBD on 07. August 2019, 08:22:26
Danke Andreas, das werde ich natürlich heute Abend ausprobieren um auch den Umgang mit dem Script weiter zu vertiefen.
@Adolf, ich hatte mal ein Dualboot System mit Ubuntu und Win10.... Ich persönlich würde es nicht mehr machen. Du blockierst Dir so oder so den Rechner, daher sehe ich es als sinnvoller an einen separaten PC für Linux aufzusetzen.... ;) |
Post by: DF8OE on 07. August 2019, 09:02:33
Ich weiß auch nicht ob das immer noch so ist dass Windows bei fast jedem Update den mbr der Festplatte mit seinem eigenen Kram überschreibt, wodurch dann der Grub wieder weg ist und man nur Windows sieht. Das war zumindest in einer Zeit (ca. 14 Jahre her) wo ich mich das letzte Mal mit Dual-Boot beschäftigt habe noch so. Damals habe ich dann aufgegeben.
Post by: DL8EBD on 07. August 2019, 09:13:45
nein, ist nicht mehr Andreas..... es ist sogar ein ziemlicher Aufwand das Linux zu entfernen ;D |
Post by: DF8OE on 07. August 2019, 10:12:24
Was Windows angeht endet mein Wissen mit Windows XP. Das hatte ich zumindest in Ansätzen noch mitverfolgt. Das letzte Windows mit dem ich gearbeitet hatte war Windows 2000. Ich hatte dann vor ein paar Jahren noch ein Sondenjäger-Tool in C# geschrieben (auf Windows XP - so ca. 2014) und seitdem habe ich NULL Kontakt mehr mit Windows ::)
Post by: DL6KL on 07. August 2019, 14:16:49
@Thomas @Andreas Vielen Dank Für eure Infos Dann werdeich das auf einem extra PC machen. 73 Adolf
Post by: DL8EBD on 07. August 2019, 15:44:06
"Der Bau dauerte 5:44 Minuten" :-\ (VM 1 Kern) Edit: für ein Ziel.... es dauert halt etwas....
"man Befehl" ist in der Tat sehr hilfreich weil man sich ohnehin nicht alle Details eines Befehls merken kann. Super! |
Post by: DF8OE on 07. August 2019, 15:49:22
Wieviele Ziele? eins? oder alle vier (wobei ja nur drei gebaut werden müssen weil der normale mcHF Build ja in den "kleinen" passt)?
Post by: DL8EBD on 07. August 2019, 15:50:58
ach so.... nur eines, mcHF |
Post by: DF8OE on 07. August 2019, 15:52:00
Uffffffff........
Bei mir dauern alle vier (also korrekt drei) 4:05 Minuten...
Post by: DL8EBD on 07. August 2019, 15:56:41
das ist der Preis der VM mit nur einem zugeteilten Kern.... der alte PC hat nur zwei. Das genügte bisher für das was ich zuhause so mache.
Neben mir liegt seit kurzem ein Notebook mit i7 Quadcore, 8GB RAM und SSD.... das sollte dann flotter gehen wenn da demnächst Linux einzieht. |
Post by: DF8OE on 07. August 2019, 15:58:19
Auf jeden Fall: sehr deutlich... Ich schätze Du brauchst dann für alle drei Builds weniger als jetzt für einen.
Post by: DL8EBD on 26. August 2019, 05:54:42
ich habe mir passend zum Thema Linux als Entwicklungsplattform und "Linux Kommandozeile" dieses Buch hier bestellt:
Linux Kommandozeile (https://www.oreilly.de/buecher/12790/9783960090342-linux-%E2%80%93-kurz-%26-gut.html)
der Tipp kam vom Andreas, DF8OE.... (Suletuxe) Danke ;) |
Post by: Co on 26. August 2019, 15:50:58
Hello Thomas,
If you want to take a preview of what you bought (in english, take a look at :
www.nylxs.com/docs/linuxpocketguide_3rdedition.pdf
It can also be downloaded but hardcopy is more practical.
regards
Co
Post by: DL8EBD on 26. August 2019, 16:12:57
Thanks Co! On the page, linked by me, there is also a reading sample and a table of contents - in german ;)
I fully agree with you, a real book is more practical |
Post by: DF8OE on 26. August 2019, 18:00:25
Two important adavantage: 1) it is working "standalone" without power supply 2) It cannot hang or throw bluescreens ::)
Post by: DL8EBD on 26. August 2019, 18:20:21
und man benötigt keinen Treiber - außer eigenen Antrieb es zu lesen ;D |
