OE1FHB
Re:Win7x64 compile & Build
« Reply #30 on: 31. January 2019, 14:54:41 »
Hallo Danilo ! Beim extrahieren kommt Fehler "Pfadname zu lang"
Verwende :node v10.15.1 winx64 .zip
Vy73 Friedrich
« Reply #31 on: 31. January 2019, 20:26:37 »
Hallo Friedrich,
nimm 7Zip statt des Windows eigenen Entpackers und/oder lege den Ordner direkt unter c:/uhsdr-dev an.
OE1FHB
« Reply #32 on: 01. February 2019, 07:00:16 »
Hallo Danilo , war erfolgreich beim unzipen von node,j ,muss aber eine Pause beim installieren einlegen , da mein Download Kontingent fast aufgebraucht ist und die nächsten Schritte Download intensiv sind.
Danke für deine Hilfe , in 10 Tage geht's weiter.
Vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #33 on: 12. February 2019, 09:28:26 »
Hallo Danilo ! Habe alle Punkte nach Guide 1 abgearbeitet . Bei GNU MCU packages Install konnte ich im GIT BASH Window kein @ Zeichen in die Anweisung einfügen (./xpm install --global @gnu-mcu-eclipse/arm-None-eabi-gcc) xpm install meldet: error : Non registry package missing package.json: github:gnu-mcu-eclipse/arm-None-eabi-gcc. Ist die Ursache der Fehlermeldung das Fehlende @ Zeichen in der Install Anweisung ? xpm install schaufelte Daten und meldet: xpm install completed worauf ich angenommen habe ,kein Problem mit fehlenden @ Zeichen und habe weiter gearbeitet. War blöd im nachhinein gesehen ! GNU MCU Eclipse Install konnte ich abschließen und Eclipse Starten. Import von active devel konnte ich durchführen , jedoch Project Explorer meldet: Program "arm None eabi gcc " not found in mchf eclipse. Und im Window/Preferences/MCU/Glogal ARM ToolchainsPath ist im Toolchain Folder kein Path eingefügt. Weiters ist im uhsdr.main.c listing wieder das #includes<stdio.h> fehlend.Das hat mich auch schon in Anleitung Guide 2 verfolgt !!
Frage : was nun ??
Mir ist nicht klar wo xpm install die ganzen Daten hingeschaufelt hat ?
Ist bitte Hilfe möglich ?
Vy 73 Friedrich
« Reply #34 on: 12. February 2019, 18:27:19 »
Hallo Friedrich,
die Kommandos müssen genauso geschrieben werden wie in der Anleitung. Alles andere wird nicht richtig funktionieren (Tut es ja auch nicht).
Grüße Danilo
OE1FHB
« Reply #35 on: 13. February 2019, 06:04:35 »
Guten Morgen Danilo , danke für deine Antwort , ich glaube ,ich habe das Problem nicht klar beschrieben . Im normal Fall wird mit Strg Alt Q ein @ generiert , aber im Git Bash wird das Zeichen nicht übernommen , daher kann ich die Anweisung so wie vorgesehen ,nicht eingeben . Auch Alt 064 für @ wird nicht nicht angenommen . Das war das Eine ,das Andere : Der Befehl ./xpm install lädt Daten runter obwohl ein Eingabe Fehler vorliegt . Wohin verschwinden diese Daten , man hat anscheinend keinen Zugriff zu den runtergeladenen Daten um etwas zu reparieren /oder zu löschen.
Danke im voraus für deine Antwort.
Vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #37 on: 13. February 2019, 06:18:10 »
Hallo Andreas , Ich kann mit Strg/Alt /Q sowie mit Alt Gr /Q und mit Alt 064 ein @ generieren , das mit Alt Gr ist neu für mich.
Vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #38 on: 13. February 2019, 06:25:03 »
Ja mit Alt Gr wird im Git Bash ein @ angenommen,jetzt bleibt nur das Problem wie ich das ./xpm install -- global ....... reparieren kann. Das waren doch einige hundert MB an Daten die irgend wo abgelegt sind.
Vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #40 on: 13. February 2019, 08:08:22 »
Hallo Andreas , danke für Info ,habe auch in Git Bash mit Help nach einer Anweisung (Befehl) gesucht bin aber nicht fündig geworden. 73 Friedrich
« Reply #42 on: 13. February 2019, 17:31:16 »
Spekulationen helfen nicht weiter, sondern Fakten:
- Git Bash unter Windows ist tatsächlich eine MSYS Bash mit einer Reihe von Kommandos, nicht nur Git - ls /usr/bin | grep -v .dll listet 325 Kommandos auf. - Man normalerweise völlig problemlos das @ Zeichen eingeben. - help gibt es. Das ist allerdings das Windows help. Nicht sehr hilfreich hier. - man gibt es nicht (schön wärs). - XPM Install reparieren:
Im Windows Explorer oben %APPDATA%\xPacks eingeben. Dort alles darin enthaltene löschen und die richtigen Kommandos ausführen.
Übrigens muss man nichts davon eintippen. Copy und Paste mit der Maus gehen auch in der Git Bash.
