OE1FHB
Einträge: 215
Win7x64 compile & Build
« am: 16. Januar 2019, 12:32:18 »
Habe nach Anleitung von Wiki Eclipse installiert.
Bei Build All werden folgende Abschnitte ohne Fehler ausgeführt:
Building File
Building target
Invoking es wird kein Hello.hex gebildet.
Fehler : Helo.hex 64 bit Adresse 0x4b4fa 30000800 out off range for Intel hex file
 was nun ?
Danke für alle Ratschläge
Vy 73 Friedrich OE1FHB
Einträge: 1136
Re:Win7x64 compile & Build
« Antwort #2 am: 16. Januar 2019, 16:09:06 »
Hallo Friedrich,
Building File
Building target
 was nun ?
Andreas Hinweis ist korrekt. Ist auch egal ob man Eclipse oder MinGW benutzt, es ist einfach ein Fehler in der Toolchain. Steht glaube ich auch schon im Wiki so drin.
Wenn der neueste Compiler auch unter Windows geht, melden wir uns. Aber ich denke, das wird nicht vor 6 Monaten sein, denn dann kommt in der Regel das nächste GCC Update von ARM.
OE1FHB
Einträge: 215
« Antwort #3 am: 16. Januar 2019, 17:28:15 »
Danke für Hinweise , werde mit 2018 q2 versuchen .
vy 73 Friedrich
OE1FHB
Einträge: 215
« Antwort #4 am: 17. Januar 2019, 14:28:49 »
Nach dem ich mit beiden Versionen von Toolchain's vesucht habe , wird Build all nicht vollständig ausgeführt (siehe Anhang). src/main.o faild , weil arm non eabi gcc nicht gefunden wird .(habe ich das richtig gelesen?) 1. in Toolchain habe ich nur ein "arm non eabi " ohne gcc 2. das befindet sich nicht im GNU MCU eclipse Pfad .
Ersuche um Hilfe !
vy 73 Friedrich
Einträge: 670
« Antwort #6 am: 17. Januar 2019, 15:18:29 »
Linux installieren ! Erspart dir ne Menge graue Haare...und rennt auch in einer VM unter Winblows !
OE1FHB
Einträge: 215
« Antwort #8 am: 19. Januar 2019, 08:41:16 »
Hallo Danilo , danke für deine Antwort ,Wiki habe ich studiert und bin nach Anleitung vorgegangen. im Ordner Embeded Tool sind zwei "bin" vorhanden die habe ich vertauscht dadurch Fehler bei Build All.
Nachdem ich Build zustande gebracht hatte, war der nächste Versuch Debug.
Leider auch gescheitert , keine Infos, da Wiki bei Built endet. Debug schreit weil keine " config Options " vorhanden sind. Dieses Feld sollte ausgefüllt werden (vermutlich welcher Prozessor für "hallo" verwendet wird) , aber wo finde ich das ?
Im Anhang noch Screen shot's.
für jede Hilfe im voraus danke ,
OE1FHB
Einträge: 215
« Antwort #9 am: 19. Januar 2019, 08:43:19 »
Global Path
OE1FHB
Einträge: 215
« Antwort #10 am: 19. Januar 2019, 08:44:07 »
Build All
OE1FHB
Einträge: 215
« Antwort #11 am: 19. Januar 2019, 08:45:18 »
Debug
Einträge: 670
« Antwort #12 am: 19. Januar 2019, 08:50:24 »
Also doch Linux installieren !  Virtual Box ist dein Freund ! https://www.virtualbox.org
Einträge: 1136
« Antwort #13 am: 19. Januar 2019, 10:03:56 »
auch unter Linux würde es so nicht funktionieren, wenn dort Einstellungen fehlen.
Übrigens: Beim UHSDR Projekt sind dieseEinstellungen schon richtig gesetzt, da gibt es den Stress nicht.
Das Setup des Debugging (auch fürs Flashen der Firmware aus Eclipse heraus relevant) ist hier beschrieben:
https://gnu-mcu-eclipse.github.io/debug/openocd/#define-the-openocd-folder-location
Da gibt es auch die notwendigen Screenshots. Wichtig ist, das man die Settings passend zum ARM Board macht. Auf welcher Hardware willst Du denn dein Hello World ausführen? Daraus ergibt sich dann die fehlende Config-Info
-f boards/MeinBoardName.cfg
oder wie im UHSDR Projekt zum Beispiel für den MCHF (klappt so aber nur im UHSDR Projekt)
-f support/MCHF.cfg
OE1FHB
Einträge: 215
« Antwort #14 am: 19. Januar 2019, 12:49:39 »
Hallo Danilo , Habe das STM32F4Discovery Board gewählt , aber es fehlt noch etwas. Ich kann leider die http.//opencod.org Page nicht öffnen.
Vy73 Friedrich
