dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
Re:Error report / Fehlerberichte Material OVI40 UI V1.8
« Reply #30 on: 13. January 2018, 19:27:13 »
Hallo Andreas, wie gesagt, war ja alles kein Problem. Ich hätte die gelieferten Klinkenbuchsen auch eingebaut, wenn ich nicht die anderen sowieso da gehabt hätte. Auch die 0805-Kondis hätte ich auf 0603 gelötet, aber es war ja nicht zwingend notwendig. Die einzigen wirklichen Probleme wären die 1206-Cs und die mini-USB-Buchse geworden. Rest wäre alles bestückbar gewesen. Die jetzt überzähligen Bauteile landen wieder in den Sortimentskästen und werden in anderen, zukünftigen Projekten verbraten. Gruß, Helge
DO9AH
« Reply #32 on: 13. January 2018, 21:08:41 »
ich habe die falsche USB-Buchse heute wieder entfernt. Mit einem feinen Seitenschneider langsam Stück für Stück abgeknappst. Ich habe dabei leider trotzdem eines der 4 großen Massepads abgerissen. Ich hoffe, es hält auch mit den restlichen 3. Dank der 2 passigen Plastiknasen sitzt die neue Buchse trotzdem relativ gut. Mal sehen, obs hält.
vy 73, Andreas
DJ3FV
« Reply #33 on: 14. January 2018, 07:04:44 »
Andreas und Alle,
die Anschaffung einer Heißluftlötstation und wenn es nur einen ist ganz Billige ist für 30 Euronen lohnt sich! SMD auslöten und USB Buchsen etc. sind damit ein Kinderspiel ohne Pads runterzureißen!
vy 73 Uwe
« Reply #35 on: 14. January 2018, 20:00:36 »
die dem Kit beiliegenden LEDs sind arg hell. So hell dass man entweder den/die Vorwiderstände ändern muss oder andere, diffuse LEDs einsetzen sollte.
« Reply #37 on: 14. January 2018, 22:22:25 »
mache ich gerne, es ist schon erstaunlich wie effizient die LED's mittlerweile geworden sind .....
Paul C. H.
« Reply #38 on: 24. January 2018, 16:50:40 »
workarounds to de-solder without hot air station:
Option 1: pay the mobile phone repair man nearby
Option 2: (for sockets, not cpu) mix 120'C low melting point solder to existing solder and heat every joints in rotation.
« Last Edit: 24. January 2018, 17:11:32 by Paul C. H. » |
I understand only two German words. with help of this forum, I often change from "g-e-t-l-o-s-t" to "g-e-l-ö-s-t". what in front of me was feeling of "f-u-n-k", now it is a piece of almost working "f-u-n-k"
Paul C. H.
« Reply #40 on: 24. January 2018, 17:17:14 »
Thanks. Option 2 was my unprofessional workaround 2 years ago, at the time I have no hot-air rework station. Now I have one.
Share this unprofessional method for those who need to de-solder, but can't wait for a hot-air rework station delivery.
Sorry for out-topic here but someone asking in page1.
« Last Edit: 24. January 2018, 17:19:13 by Paul C. H. » |
Co
« Reply #41 on: 30. January 2018, 10:29:25 »
Hello Andreas,
In bag 5 of the shipment of UI board the 1uF caps were delivered in size 1206 instead of 0603. The ceramic material should be COG. I have 0603 but in X7R quality. How essential is cog material here?
regards
Co
OE3HKC
« Reply #44 on: 30. January 2018, 19:56:18 »
warum 0603er verwendet wurden bei dem großen Platzangebot ist mir unklar... für den "Handbetrieb" zu löten ist das höchste aller Gefühle 0805 !!!!! vielleicht könnte man das bei einer neuen Druckvorlage berücksichtigen ?!?
vy 73, HKC
