Re:RTC - bitte alle Betatester mitprüfen
« Reply #30 on: 24. November 2017, 14:01:16 »
geht bei mir definitiv nicht mit 47k Es kommt beim Drücken des Power-Button ein weißer Schirm. 47k wieder raus und er fährt wieder normal hoch.
Ich habe auf 100k erhöht, dann kann ich wieder normal starten. D9 ist auch rausgeflogen.
Stromaufnahme nicht messbar Ich löte jetzt mal einen 1k für R5 ein und messe den Spannungsabfall
So, hier mal die Werte:
parallel zum C94 100k R5 1k
parallel zu R5 an den beiden Stiften ein mV Meter mit 10MOhm Ri
Strom bei laufender I40UI aus der Batterie: 0! Strom aus der Batterie wenn UI Stromlos: 1.1uA (1.1mV Spannungsabfall über R5) Spannung an den 3V3 Pins der CPU wenn UI stromlos: 0!
Hey und meine 2032 erholt sich! Die Spannung steigt wieder leicht an
Ich denke der Drops ist gelutscht
« Last Edit: 24. November 2017, 14:32:27 by DL8EBD » |
« Reply #33 on: 24. November 2017, 14:50:25 »
nach der Modifikation wird die Knopfzelle viele Jahre halten!
1,1uA bei 230mAh macht locker 10 Jahre mit Reserve für die Selbstendladung. Lohnt da ein Sockel?
@Danilo
mit 1000 Ohm kann man leichter rechnen und wie man sieht ist der Spannungsabfall vernachlässigbar. Und beim Hantieren ist ein ungewollter Kurzschluss der Batteriespannung für selbige unschädlich da maximal 3mA fließen
« Last Edit: 24. November 2017, 14:53:54 by DL8EBD » |
« Reply #34 on: 24. November 2017, 15:02:46 »
3,3V / 330 Ohm geht auch gerade noch so.
Und bei 330 Ohm ist der Spannungsabfall am Widerstand 3mal kleiner. So jetzt habe ich es Dir aber gezeigt
Hauptsache, es geht jetzt vernünftig. Super, das wir jetzt eine Lösung haben und den Widerstand kann ja jeder frei wählen...
« Reply #36 on: 24. November 2017, 16:33:39 »
ich habe jetzt 68k parallel zum C94 probiert und es klappt auch.... leider habe ich nichts mehr bis 47k dazwischen am Lager.
Bei der RF-Platine wird "Freude" aufkommen
« Reply #37 on: 26. November 2017, 23:03:00 »
Muss ich alles noch nachvollziehen. Ich konnte einzig die Batterie messen und die hat noch 3.06V also das gleiche Phänomen wie bei Euch. Diese Woche noch Buchhaltung 1. Prio...Tag und Nacht, dann endlich wieder mal was anderes
Gruss Reto
« Reply #38 on: 27. November 2017, 10:01:48 »
Also können wir uns auf die goldenen Mitte von 56k die huckepack über C94 zu löten sind einigen ?
« Reply #39 on: 27. November 2017, 12:10:08 »
Teste doch bitte einmal aus ob bei Dir die 47k funktionieren. Vielleicht hab ich mal wider einen totalen Ausreißer mit meinen 68k/100k
« Last Edit: 27. November 2017, 12:10:42 by DL8EBD » |
Co
« Reply #40 on: 27. November 2017, 12:16:35 »
Andreas,
I did use 100k. Will try this afternoon 56k.
Co
Co
« Reply #42 on: 27. November 2017, 13:27:22 »
Hi Andreas,
56k works OK here.
Co
